Yulong DA8 — Hi-End DAC с функциями предусилителя и усилителя для наушников
Какие жанры любит Левинсон, какие Найм?
Дома:PurePower, dCS, AMB ВETA22, HiFiMAN, KRELL, ATC...
Обвязка:Kubala-Sosna, Audioquest, Atlas, Neotech,Toxic Cables, NBS, Shunyata Research Anaconda Ztron...
.На улице:iPod nano 7>WESTONE UM PRO 50
  • Ответов 633
  • Просмотры 238,3k
  • АХАХАХА! =)))))))) Здесь я просто очередной ник без аватарки и временное явление. Решу все эти возникшие проблемы, или же забью на них, и исчезну. Никто и не вспомнит. Так что нет, мне не стыдно "всё
  • 9016, по его мнению, более живой и музыкальный, чем рафинированный 9018. D200 жертвует тем малым, что можно получить только при наличии хай-эндового тракта. Причем он не только хватает DA8 за пятки, о
  • Нет вы неправильно поняли. DA8 вообще не вызывает у меня восхищения. Все-же я слушал даки и лучше по звуку, да и один из них основной в моей системе. Я просто попытался как можно полнее разобраться с
я бы не назвал Найм средним мультибитом. Это интересный и нестандартный мультибит.
Я сужу по первому впечатлению в чужой системе так что мое мнение может быть ошибочным. Но в той системе он на меня не произвел впечатления вообще. Так же как их усилитель.
@vel11,
Найм легче, воздушнее требует серьезного подбора усиления, довольно капризный аппарат вообще и к нему надо иметь подход. При должном умении замечательно звучит.
Левинсон 36 это находка для рока, олдскулл рока классики. Очень хорош с лампой (с ней обычно все показывают всю свою изнанку если она есть). Для электроники на мой взгляд неправильный выбор.
Это очень коротко.
Ну и делать выводы по мимолетной прослушке очень опасно - можно "похоронить" замечательное устройство для себя.
Прошу помочь со следующим вопросом:
в процессе воспроизведения DSD через asio слышны щелчки и треск, через wasapi играет чисто. Кто сталкивался с подобным? Можно ли убрать треск настройками? Источник ноутбук и jriver. Настройки плеера брал здесь http://forum.doctorh...als&article=134
Подбором задержки, в теории. Но посмотрите еще, что у вас за кабель USB и самое главное, контроллер. мб вы тыкаете в usb 1.0?
В Device Setiings (Playback Options/Audio Device) попробуйте поменять значение Buffering, установите галку Use large hardware buffers, если не установлена.
RME AIO > Denafrips Gaia DDC > Denafrips Pontus 15th >  AudioValve RKV Mark II > AKG K1000 bass heavy, Sennheiser HD800, AKG K400,  K240DF
Спасибо за доверие по "сабриным". Я договорился еще раз взять оба устройства и Матрикс и Юлонг на более длительное время. И будет нудный и скучно-скурпулезный обзор в моем стиле. :)
Сейчас пришел модернзированный Метрум Октав ( в моей ветке на Сундуке есть сегодня игра в загадки с вегалабовцами :) ), рядом стоит долгожданный 360 Левинсон - это интересно более чем.
@Shadow39, я бы не назвал Найм средним мультибитом. Это интересный и нестандартный мультибит.
36 Левинсон при всех его достоинствах жанровое устройство - причем довольно сильно жанровое.
Игра с Вегалабовцами происходит на Сундуке ;)? дай ссылку, Олег!
Да в моей бедной многострадаьной ветке все идет. :) Самое интересно как шел процесс. Почитай внимательно - получишь удовольствие.
Вот тут начало.
http://soundex.ru/index.php?showtopic=38422&page=141
Кстати, эффект от согласующих трансов на spdif однозначно имеется и стоит с этим играть. Я это успел понять, пока свой цапчик настраивал.
Эффект причем весьма сильный.Улавливается разница в 1 виток, в типе магнитопровода (пробовал феррит и пермаллой. Даже культура изготовления дает зримый эффект
Изменено пользователем Nibelung
Заметил как народ игнорил предложения комментировать? :)
Согласующий транс - тот же кабель вид сбоку (да еще и на магнитопроводе). Сегодня вечером первый раз заценю что там получилось . Думаю что должно быть все хорошо. :)
Заметил.
Не понял только, из лени, или еще почему.
Кстати, а метрумовский цап кто-нить пробовал промерять осциллографом, чтобы хотя-бы сузить круг подозреваемых?
Думаю из боязни "акллапромахнулся" . :)
слушаю через USB3, кабель использую от принтера, экранированный. А что за задержка и где ее менять?
в Майтеке это хозяйство есть и в драйверах. Есть и сторонняя софтина для минимизации задержек. А я обходился подбором буфера.
Начиная с Тика и Майтека, я почти не испытывал проблем с выпадениями и заиканиями по usb
На Матриксе с последними драйверами такой проблемы нет вообще.
Кажется разобрался в проблеме. Переустановил jriver на более раннюю версию. После изменения настроек с FLAC на DSD с asio нужно тупо перезагружать плеер. После чего никакого треска и щелчков нет. Видать софтина криво встала в начале.
Может кому интересно будет...
Yulong Sabre D8 Limited Edition Ultra Fidelity 32Bit 384kHz DSD D/A Converter ($2199 or $2549 with precision clock)
IMG_0709.jpgIMG_0647.jpgIMG_0629.jpgSABRE%20D8%20THD%20Frequency%20response.jpgIMG_0733.jpgIMG_0712.jpg
Yulong Saber D8 is an upgrade version of DA8. They shares similar design and with these upgrades: Two 50W toroidal transformers supply clean powers to Digital and Analogue circuits separately; Full size case which is matching A8 fully balanced headphone amplifier; and lots of through hole components that increased the freedom of sound directed part selection.
Initially we built this machine trying to achieve best possible quality of ess9018 for our own use, so we measured, we listened, we compared, and we tuned it for many years. As result, music flows from this unit effortlessly.
The DA chip is ESS9018, and AD797*5 are used for IV conversion and LPF, then OPA1632*2 for buffer and preamp. Two Nuvotem toroidal transformers supplies the power into LT1129/LT3021 regulations, and quality film caps from Wima, Vishay, Ero and TPC are applied for filtering and decoupling.
All functions are controlled by software operating system. 2.4 inch color LED display shows the status. Dimming is enabled after 5 seconds with no operation. The unit automatic saves user settings. User friendly interface provides control for 5 different filter mode and inverse phase to produce different styles. 80 steps volume adjustment for pre amplifier output to connect to powered speakers. Under pure DAC mode direct connect to power amplifier provides even better quality sounds. It bypasses the volume control circuit to work as a pure DAC.
Multi-stage digital buffer and shaping circuit can optimize the quality of digital signal. Low phase-noise high-precision crystal oscillator as master clock, bandwidth-auto-set DPLL, switchable jitter eliminator are used to lock and optimized bad signal before decoding. Signals of high quality can be by-passed to obtain better performance.
There is an upgrade available for a even more precise clock and clock power. Please contact before buy should you need this option.
Before using ,it's better to warm up for at least 20 minutes. precise clock needs to warm up stable
Technical Specifications :
USB Input format support: PCM 16-32bit 44.1Khz 48Khz 88.2Khz 96Khz 176.4Khz 192Khz 352.8Khz 384Khz 。DSD64,DSD128
Operating system support Mac OSX Linux with UAC2 compliant kernel.KS/Wasapi/WDM/ASIO Drivers for MS OS XP to Win8 32-64bit 。
Inputs: Optical, Coaxial, AES/EBU:16-24Bit,44.1-192KHZ。
SNR: -130dB
Dynamic Range: >125dB
THD+N: 0.0005%
Frequency Response: 20-30KHz-0.2dB
Crosstalk -135dB
balancedOutput level:4.2V
Power consumption: <50W
weight: 7Kg
PS: на фотках еще их новый балансный транзисторник A8 стоимостью $2800. Оба аппарата имеют очень ограниченный тираж и сделаны для имиджа компании. Есть возможность приобрести комплект D8 + A8 за $4999 или $5349 (с прецизионным клоком)...
PC (foobar2000) >> iBasso D14 Bushmaster >> UE900
My music on soundcloud (Up to 32/192 .wav)
My music on bandcamp (Up to 24/192 .flac/.wav/.aiff)
Digital collection
CD's collection
Current:
DAC/Amp (portable): iBasso D14 Bushmaster
IEM: Logitech/Ultimate Ears UE900
IC: Audio-gd Balanced Interconnect Assembled Cable (1m)
S/PDIF Cable: Revelation Audio Labs Prophecy Cryo-Silver™ Reference S/PDIF Digital Link cable (BNC-RCA, 0.5m)
Power Cables: 2 x Oyaide EE / F-S 2.6 SE (Oyaide-037e/037) (1.5m)
Wall Socket: Furutech FT-SWS-D® Carbon
USB Cable: Artisan Silver Cables "Ultimate Silver Stream" pure silver USB A to USB B cable (cryo, 1.25m)
Hi-Fi Rack: MetalDesign MD 108-5
Last:
Headamp: Schiit Audio Mjolnir
DACs: Audio-gd NFB-10SE, Matrix Audio X-Sabre
DAPs: QLS Electronics QA350, Colorful Colorfly CK4
Headphones: AKG K27i, Sennheiser HD280, Sennheiser HD595, HiFiMan HE-300 Rev.1, HiFiMan HE-6, HiFiMan HE-400i, Sennheiser HD800
Headphone Cables: Revelation Audio Labs Cryo-Silver™ Reference Headphone cable (HE-Series, 4-pin XLR balanced, 3m), Artisan Silver Cables "Silver Dream" Mark 2 (cryo, HE-Series, 2 x 3-pin XLR balanced, 3m)
IEM: HiFiMan RE-0
USB-S/PDIF Converter: Anedio U2
S/PDIF Cable: Audio-gd Canare Coaxial Cable
IC: Revelation Audio Labs Paradise Cryo-Silver™ Reference Balanced Interconnect cable (0.5m)
мне тоже показалось как-то не серьезно.
Дома: audio-gd nfb 1.32 -> QED reference evolution (спаял на нойтрики) -> auditor -> (gmp 400 не понравились) - >Hd650(проданы)->HD800
Портатив: sansa fuze/cowon x5 - > denon d1001
Но чаще Ipad+ Plantronics backbeat go (удобство на улице важнее звука)
Если бы выложили снимок, только внешности, то можно сказать, что классно выглядит. А как посмотришь внутри, возникает вопрос, зачем такой большой ящик, для того что внутри? И где там комплектация на $2549, совсем себя Китайцы под Немцев закосили. :D Если только сам ящик, как произведение "искусства", из общей цены, составляет $1000-$1500.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста у DA8 драйвера под MAC есть?
OS X имеет встроенные драйвера практически для всех современных ЦАПов. Юлонг — не исключение
@cleg, то есть просто подключаешь по юсб и он его опознает? А DSD поток как тогда выводить?
Еще рас спрошу. Подскажите пожалуйста кто знает или пробовал.
Можно ли к усилителю Yulong подключить и одновременно слушать, двое наушников по балансу, одни через 4-pin XLR разъём, другие через два 3-х pin XLR разъёма.
Не будет ли искажений или потери сигнала от такого подключения?
Просто на одних наушниках уже есть 4 контактный разъём, а ежели можно будет слушать сразу двое наушников, на вторые хочу заказать кабель в двумя 3-х пиновыми разъёмами.
Ежели так включать нельзя, то тогда закажу такой же 4 пиновый разъём.
Портатив: iBasso DX240, S23Ultra + EarStudio ES100 > Наушники: Focal BATHYS, Snowy Spit, Snowy Siren JM, Sound Rhyme SR5, Sennheiser ie600, ie800(былиj) Rhapsodio Solar (былиj), JVC FX-850(былиj)
TWS: HiFiMan Svanar Wireless, realme buds Air 7Pro, FiiO FW5, Apple Airpods Pro 2,
Стационар: KEF LS50 Wireless ll + саб KC62, Винил: Teac TN-4D + AT150MLX, ф-р Тарасова. CD/SACD Shanling SCD1.3 > питание Yulong P18 Power Processing Center > силовые кабеля HiEnd Furukawa PCOCC > источник PC JPlay; (JRiver 24), iPad Pro 11 > ЦАП YuLong SABRE DA8 ESS9018 DSD 32Bit 384KHZ > межблочный кабель AudioQuest Diamondback XLR > усилитель Yulong A28 fully balanced class A > наушники  Denon AH-D9200 (Litz 360×0.04) HiFiMan HE-560 (Western Electric 8x0,5 XLR), Focal Bathys, Sennheiser HD600 (были)
Неужели никто не пробовал???
На сайте производителя написано не цеплять одновременно балансную и не-балансную нагрузку. Думаю усилителя для наушников это тоже касается.
Купите сплиттер
Так как данный аппарат мне совсем не жалко, начал его жестоко копать и переделывать) Начал с мелочей - поменял транс на более мощный и качественный(старый плитрон еще и гудел в тишине), сменил радиаторы стабов и посадил их на жм, поменял конденсаторы в аналоговой части на BG FK, шунты пока трогать не стал. Блекгейты греются долго, но спустя всего 4 дня прогрева уже слышно насколько звук стал яснее и приятнее на слух. Если улучшения продолжатся такими темпами дак вполне может стать основным в моей системе. Кому не жалко, рискните попробовать сами)
