Схемотехника усилителей для наушников.
ребят какие разьёмы качетсвенные посоветуете!надо 6.3 мм и rca!
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 614,3k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
PashokZp
на 6.3 neutrik , на rca тоже, можно cardas , furutech , wbt ( разъемы могут быть дороже усилителя :D) )
Technics sl-pg480a / Maverick audio D2 - Lehmann DIY - Sennheiser hd 280 / sennheiser hd 650
просто бери не самые дешовые, на звук они не влияют-это заблуждение
Ну да, конечно! :D)
PashokZp
Для такого усилителя вполне достаточно Neutrik из профессиональных серий. Это, правда, относительно недешево.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
Если межблочник короткий, то качество разъемов влияет побольше чем качество провода. Правда мне не верится что между Нутриком и более дорогими есть какая то разница.
Риалтек -> AKG K550
MS audio laboratory
Максим :drinks: как всегда на высоте, спасибо за прекрасный развёрнутый расклад!
:stopit: ох уж этот осциолограф, его отсутствие и умение общаться так всё усложняет... Но ведь есть програмные осциолографы, с ними как нибудь можно решить этот вопрос :think:
Максимальную мощность принято оценивать на сигнале с 10% THD, это отчетливое начало ограничения сигнала. Номинальную мощность на уровне амплитуды 0.707 от максимального, где искажения усилителя минимальны для режима АВ. У режима А искажения зависят от уровня, чем он меньше, тем и искажения меньше, но измерения все равно следует производить так же. Измерять и рассчитывать с Up-p неудобно, просто потому что разделить его квадрат значения в уме на 8 сложнее, чем квадрат Uam на 2. а на экране осциллографа отлично видно, где половина напряжения размаха. Главное включить закрытый вход и луч выставить на ноль.
Кроме того, ограничение сигнала должно наступать симметрично, одновременно для положительной и отрицательной полуволны, если усилитель настроен правильно. Для этого нужно подбирать пары транзисторов по Вст или начальному току стока.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Ну не верю я хоть убейте, что кто-то в мире способен отличить влияние гнезда или штекера на звук (кроме ржавого =) ). Если я не прав-предоставьте физические доказательства. Я могу только предположить: толщина скин-слоя, закон Джоуля-Ленца и демпинг-фактор, но все они не имеют смысла. Первый и второй только на ВЧ-СВЧ влияет, демпинг-фактор становится заметен только у оч плохого усилка с итак огромным выходным сопротивлением. Иногда даже ставят резистор последовательно с нагрузкой для уменьшения д фактора.....так что.....
ребяти подскажите есть такая проблема на ламп усилителе как шумы в паузах на опред уровне регулятора!как устранить ето возможно?
Либо высокое напряжение анода, что может давать "ухканье" либо что-то в первом каскаде....ищи проблему в нем.
просто усилитель покупаю за 50 баксов!на српп 6н23п!а выяснилась такая проблема!вот теперь думаю брать его или нет
ну ламповый за 50 баксов это хорошо помоему даже с шумами )
Для меня лично шум в ламповом не критично, главное , что музыка его маскирует, гораздо важнее как воспроизводится сама музыка и фон 50 гц, который на нервы действует
(всуну пять коп. без претензии на компетентность :) )
возможно, он не настроен.
в каких положениях шум? какого рода шум? лампы "свежие"? при закороченном входе тоже шум?
шум в среднем только положении регулятора громкости!в остальных нету!и если не подключен источник тоже шум
  • 4 weeks later...
Может немного не в тему, но более подходящей темы я не нашел...
Подскажите нормальный интернет магазин где можно купить качественные резисторы, конденсаторы итд . Аудиоманию не предлагать :D
http://www.symmetron.ru
MS audio laboratory
Спасибо! :drinks:
Это наводка на проводник, идущий от резистора регулировки громкости на усилительный каскад, поэтому она в среднем положении максимальна.
Решения:
-вычислить и устранить источник наводки;
-значительно уменьшить номинал(величину) сопротивления переменного резистора, т.к. в нижнем положении, когда вход заземлён, то наводки нет.
Удачи.
Студийный звук каждому!
  • 4 weeks later...
1843
здравствуйте, решил собрать лехмана, как я понимаю:
1-это аудио-вход,
2- это два аудио гнезда под наушники включенных в параллель,
3- что это такое и зачем там 48К на каждый канал?
1843
1-это аудио-вход,
3- использование усилителя в качестве предварительного, т.е. - это линейный выход(через 48 Ом).
Советую поставить разделительный конденсатор с движка переменного резистора, а вход опера заземлить через резистор.
Применить опер с внешней балансировкой.
Удачи.
и еще вопрос, можно ли собрать БП к усилку на отдельной плате и соединить проводами потолще, или нужно все делать на одной?
вопрос номер 2
1848
я понимаю, что HV-E это заземление? а если его нету?
High Voltage-Earth?
Скорее всего. Развязка сигнальной земли усилителя и внешнего заземления (заземляющего проводника).
High-Voltage Earth?
а если нету заземляющего проводника? можно без него обойтись?
koyot
Хотите самостоятельно плату разводить?
Риалтек -> AKG K550
В принципе, можно и без него. Но есть одно НО.
Если в системе задействованы ещё какие-либо электропотребители с классом защиты "1" (т.е. наличествует 3-й заземляющий контакт от корпуса и фильтров), то лучше для соединения с электросетью использовать "пилот", чтобы выровнять потенциал на корпусах этих приборов.
Иначе, потенциал будет выравниваться по межблочным коммуникациям, что гораздо хуже.
