Схемотехника усилителей для наушников.
Шарящий народ, подскажите можно ли в блок питания Лавли Куба запихнуть 10000uF вместо 4700uF?
Я слышал мнение что это не безопасно, и стабилизаторы при этом могут в какой то ситуации сгореть. Так ли это?
а лучше еще сменить диоды в выпрямителях на шоттки и при этом выкинуть нафиг шунтирующие их кондерчики.... - звуку пойдет явно на пользу
телега
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 614,3k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
Уважаемый labAT , собрал ваш усилитель http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14197, но есть несколько вопросов, при тех номиналах в схеме ТДС-7 что в звуковуху втыкаю, что в усь, громкость одинакова, видимо Ку примерно =1, поэтому я уменьшил номинал резистора в катоде лампы, Ку увеличился, но стал сильно прослушиватся фон 50гц и некоторые искажения при большей громкости , или 100гц после моста, не важно ) Если тыкать пальцами в экран гул не уменьшается , и он не зависит от уровня входного сигнала, т.е. одинаков на всей громкости, причем транс точно хороший, а фильтр, что я делал не помог. Транзисторы я использовал КТ8102 и TIP35C. Вопрос к вам, как мне решить мою проблему, использовать ОУ на входе или мне что-то поменять в схеме?
Заранее спс )
Мало, надо 20000мкФ. :D
Продам Wa6Se maxxed.
Подскажите, где можно найти такой аттенюатор (на 24 шага), но без напаянных резисторов? http://img713.imageshack.us/img713/830/12042010105.jpg
вот тут: http://www.hificollective.co.uk/catalog/-c-61_127.html
телега
Просто хочу электролиты Mundorf поставить, а в магазине есть либо 3300 либо 10000uF. Или 3300 будет абсолютно достаточно?
Мне кажется, что влияние этих конденсаторов, точнее "благородность" их производителя будет значительно снивелирована этими самыми стабилизаторами, а вот не вписаться с габаритами в плату и перегрузить диоды реальный шанс конечно есть, впрочем, на Хэдфае Вам уже об этом рассказали. Что касаемо остальных электролитов - в оригинале используются Nippon (United) Chemi-Con LXZ 470x25V. Я ставил Panasonic FM того же номинала.
За резисторы можно не беспокоиться особо, выжечь их не так-то просто, к тому же они не углеродистые, как врёт FlukeII, а металлопленочные. Единственное, что может повлиять, так если детали не оригинальные и рассеиваемая мощность (фактическая) их несколько занижена.
P.S. Норберту писать насчет типа кондеров не стоит, он ещё 3 года назад сильно ругался на китайские клоны :D
Bobby
Хотя я, в общем, разделяю Ваше мнение по поводу этих конденсаторов, амплитуда тока через диоды выпрямителя от их емкости не зависит, а определяется исключительно паразитами и мощностью трансформатора и сопротивлением резисторов R3...R6.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
vitamir
Точно, сейчас посмотрел в ДШ. Если стоят BYV26(27), как в оригинале, их даже стартовым зарядным током не перегрузишь никогда... Проглядел :stopit:
Наверное поставлю на первое время Epcos 4700 x 50. И транзисторы померяю, чтобы понятно стало стоит ли их ставить. 470uF наверное ELNA поставлю если достану их, и если влезут на плату. Остальное может и не буду менять...
Риалтек -> AKG K550
На мой вопрос можно уже не отвечать-все нашел в книге )
Заранее спс )
Наушникам ТДС-7 нужно всего лишь 1,4V (но ток 175mA), это может выдать ЗК, но качество сигнала будет плохим, много динамических искажений. С этим гибридным усилителем громче не будет, хотя Ку=15,8 – это 24dB с лампой 6DJ8 (6Н23П), чувствительность 400mV для наушников с импедансом 32 Ома, а на выходе соответственно амплитуда 6,4V. Для наушников с импедансом уже 64 Ом, усилитель выдаст амплитуду более 8,5V. Динамические искажения отсутствуют как класс. Для наушников с импедансом 8 Ом уже несколько другое получается, чувствительность 140mV, а амплитуда на выходе более 2V, то есть как на выходе ЗК, вот поэтому и кажется что Ку=1, но это не так. Если Ку не равен 15, значит нужно заменить лампу, коэффициент усиления усилителя определяется только типом и режимом работы лампы.
Для наушников с импедансом 8 Ом нужно поставить в анод 23 кОм, а для наушников с импедансом 32 Ома уже 30 кОм, вот и думайте как лучше, а лучше иметь в аноде 30 кОм и через резистор 24 Ома использовать наушники ТДС-7, кстати, помехи снизятся в 4-е раза. Здесь в теме есть сравнения по искажениям, когда нагрузка подключена через резистор и составляет в сумме те же 32 Ома и в «чистом» виде, усилителю явно больше нравится резистор, он и наушники будут составлять нагрузку усилителю. Теряем в КПД, но выигрываем в качестве.
Какой ток покоя получился с КТ8102 и почему второй не КТ8101? Как понравился звук? Возможно, от фона избавит лучшая фильтрация.
Хорошо поставить в питании (в аноде) дроссель, а накал запитать постоянным напряжением.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Спасибо за ответ. Резистор я пробовал на 68 ом, както баса меньше стало, транзисторы у меня таким странным образом подобраны изза дефектной партии в магазине, пришлось на месте выбирать, ток покоя я пробовал 200-400, причем при 400 сгорел кт8102, я решил поступить так: резистор в катоде оставить на 680 ом, но поставить операционник перед лампой для поднятия чувствительности, ну и тугие эти тдсЫ :-)
Кстати звук понравился, особенно отсутствие шума, не считаЯ гула , только одно расстроило- звук отличный не во всех записях, например iron maiden flac звучит как на sennheiser px-100 без усилка, но , например, rodrigo & gabriela tamacun с усем и тдс несравнимо лучше
Усиления достаточно для любого применения, ОУ не нужен, если что-то не так работает, надо искать причину.
Усилитель не терпит короткого замыкания в нагрузке, поэтому осторожно, так, наверное, и сгорел транзистор.
Фон, вероятно, исключительно по накалу, его следует проверить, прежде всего. Запитать накал лучше всего так же, как сделано в Laconic HA-06 Lunchbox II.
При анодном напряжении 90V, резистор R6=18 кОм. В аноде R4=30 кОм, R3=680.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Накал у меня через кренку, попробую купить еще лампу , панельку другую и радиаторы побольше, кз в нагрузке вроди небыло, хотя всякое могло случится :-)
В качестве стабилизатора питания накала подходит только КР1158ЕН6Г, другие не годятся, будет слишком большое падение напряжения. Или накальная обмотка должна быть на большее напряжение.
На накале должно быть от 5,7 до 6,7 вольт, ни больше, ни меньше.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
У меня так выходит: 7806 , на который подается 6.5*1.41 пробывал разный накал, но заметил, что громкость гула линейно зависит от напряжения питания и резистора в катоде лампы, который меняет ток покоя и Ку лампы. Если резистор в катоде 100, то полуучаю нужную громкость, но с гулом и некоторыми искажениями, связаными с изменением рабочей точки лампы. Я думаю еще в бп собрать фильтр на составном транзисторе, вдруг поможет, ведь если резко выдернуть штекер-гула нет, но трансы у меня точно хорошие
Причину фона выяснить несложно. Сначала в рабочем режиме надо отключить накал, если фон исчез, значит, причина фона в накале, если остался, значит, плохая фильтрация анода.
Прозвоните накал с катодом, измерьте между ними напряжение.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Попробую еще помучать, хотя накал пробовал отключать, фон помоему исчезал, пожже еще раз проверю, но мне казалось фон исчезал только потому, что перенос электронов в лампе прекращался, ведь накал это эмисия электронов, а нагрузка всеравно в анодной цепи, отсоеденение накала просто прекрашает модуляцию . Но я могу и ошибатся :-)
Вот Вы и ошибаетесь. Косвенный накал (подогреватель) только увеличивает эмиссию катода, но прямого отношения к прохождению сигнала никакого отношения не имеет. Вот поэтому даже при отключении накала сигнал будет некоторое время проходить (уже значит, эмиссия продолжается), пока не остынет катод.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Я имел ввиду, что сигнал идет от катода к аноду, точнее лампа-активное сопротивление, меняющееся повторяя форму сигнала, а косвенный накал просто подогревает катод, но мне и в голову не пришло, что остывает он не сразу, вы оказались правы, спасибо вам большое, так и проверю, и за расчет резистора в генераторе тока при 90в, верну старый транс на 90в :drinks:
Подскажите кто разбирается, только посчитано чтобы было а не от балды.
Есть наушники HiFiMAN HE-4, соотв.:
Impedence: 38 Ohm
Efficiency: 86 DB
Но это официально, а на практике значения получаются еще ниже.
Поэтому будет разумным посчитать показатели HE-4 как:
Impedence: 38 Ohm
Efficiency: 80 DB
Чтобы усилитель тянул с запасом.
Просьба к разбирающимся, напишите мне конкретные значения параметров которые необходимо иметь усилителю, чтобы полностью прокачивать такие наушники. Чтобы я мог уже посмотрев на хар-ки любого заинтересовавшего меня усилителя, сразу понять подходит он мне или нет.
Singxer SU-1 > Adam Audio S3V
Sennheiser HD600
Ау?????? Есть кто?) Или только флудить умеем?)
Sennheiser HD600
Impedence: 38 Ohm
Efficiency: 86 DB
Impedence: 38 Ohm
Efficiency: 80 DB
Надо форум читать, а не задавать детские вопросы.
viewtopic.php?f=1&t=1152
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Да вы что... посмотрите какой умный... И что же это никто до сих пор ответить не смог раз вопрос такой детский? Вы тоже бред написали вместо вразумительного ответа. В формулу подставить? Вот вы спец, вы и подставьте... калькулятором воспользоваться? а где я данные сигнала того же для него возьму? на потолке?
Поэтому нех**н умничать, иногда лучше промолчать, если не можете ответь на вопрос по факту.
Sennheiser HD600
