Схемотехника усилителей для наушников.
Вспоминается анекдот про чукчу и подводников.
"Ты не умничай, ты пальцем покажи"! :stopit:
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 614,3k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
Чтобы усилитель тянул с запасом.
К сожалению производитель наушников не заявляет максимальную мощность, которую капсули могут выдержать. Поэтому ограничение по максиальной подводимой мощности задать невозможно.
Предположим, что требуется получить 110 дБ SPL — крайне шумно — шум работающего трактора на расстоянии 1 м, громкая музыка, вертолёт; поэтому возьмем с запасом SPL 115 дБ.
Найдем необходимую подводимую мощность к наушникам (можно воспользоваться этим калькулятором).
Для HE-4:
Impedance (Ohms): 38
Effectivity (dB/mW): 86
получаем:
Power (mW): 796.05
Current (mA): 144.74
Level (mV): 5500
То есть усилитель должен выдать на нагрузку 38 Ом около 0,8 Вт на канал, при этом коэффициент усилителя должен быть таким, чтобы на выходе было напряжение 5.5 В (в частности для источника с выходным напряжением 2 В RMS усиление по напряжению должно быть не менее 2.75 раза (не менее 8.8 дБ).
Для HE-4 с параметрами:
Effectivity (dB/mW): 80
получаем:
Power (mW): 3184
Current (mA): 289.47
Level (mV): 11000
Рассуждая аналогично получаем, усилитель должен выдать на нагрузку 38 Ом около 3,2 Вт на канал, при этом коэффициент усилителя должен быть таким, чтобы на выходе было напряжение 11 В (в частности для источника с выходным напряжением 2 В RMS усиление по напряжению должно быть не менее 5.5 раза (не менее 14.8 дБ).
Приведу пример для HE-6.
Заявлено на HE-6:
Impedance (Ohms): 50
Effectivity (dB/mW): 83.5
получаем:
Power (mW): 1445
Current (mA): 170
Level (mV): 8500
Усилитель должен выдать на нагрузку 50 Ом около 1,45 Вт на канал, при этом коэффициент усилителя должен быть таким, чтобы на выходе было напряжение 8.5 В (в частности для источника с выходным напряжением 2 В RMS усиление по напряжению должно быть не менее 4.3 раза (не менее 12.6 дБ).
По измерениям HE-6:
Impedance (Ohms): 47
Effectivity (dB/mW): 77
получаем:
Power (mW): 6294
Current (mA): 365.96
Level (mV): 17200
Усилитель должен выдать на нагрузку 47 Ом около 6,3 Вт на канал, при этом коэффициент усилителя должен быть таким, чтобы на выходе было напряжение 17.2 В (в частности для источника с выходным напряжением 2 В RMS усиление по напряжению должно быть не менее 8.6 раза (не менее 18.7 дБ).
Вопрос остается только в одном: выдержат ли наушники рассчетные мощности в 3 и 6 Вт соответсвенно? Производитель наушников об этом молчит.
Огромное спасибище за рассчеты!
Singxer SU-1 > Adam Audio S3V
Sennheiser HD600
Level (mV)
Уточните пожалуйста, это амплитуда или размах напряжения?
Продам Wa6Se maxxed.
8street
Это RMS. Амплитуда в корень из двух , а размах в два корня из двух раз больше.
На практике M^3 с увеличенным напряжением питания до 40...42 В достаточно для комфортной громкости при прослушивании на НЕ-6. Рассчет на 108 дБ в пике, на практике достаточно.
Либо нужен усилитель с полным дифференциальным выходом и четырехпроводное подключение наушников, тогда все напряжения можно уменьшить вдвое.
Что касается опасений, выдержат ли наушники, они беспочвенны, ибо долговременно такая мощность не нужна, разве только если цель - оглохнуть :smile83:
Важно, чтобы выходное сопротивление усилителя как можно ближе стремилось к нулю.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
Level (mV)
Это действующее значение напряжения. Для синусоидального сигнала амплитуда в 1,41 раза больше действующего значения. Размах - удвоенное амплитудное значение.
Поскольку указаний на конкретное значение мощности производитель наушников не дает, то остается только гадать - выдержат или нет... Вспоминаются AKG K1000, которые громко "орать" не могут из-за ограничений по максимальной мощности.
MS audio laboratory
В ветке по M^3 двое отчитались о положительном результате. Правда, один из них сжег свой M^3, но это не проблема наушников. Наушники выдержали :smile83:
MS audio laboratory
у него постоянно что-то сгорает в м-кубе, вот тебе и DIY - постоянная морока с поломками)
Equalizer
Там индивидуальная проблема, в общем M^3 достаточно стабильная и не одну сотню раз повторенная конструкция. Главное грамотно повторять, а не фантазировать.
Да и серийно выпускаемые клоны как-бы говорят за.
MS audio laboratory
Наушники выдерживают 2 деления до максималки Flux lab HA-04B в балансном включении. Т.е. на предпоследнем 20 делении регулятора начинается хрип. И что-то мне подсказывает, что это не наушники, а сам усилитель уходит в перегруз. Производитель мне написал, что усилитель максимально может отдать 1А и 30В. Похоже наушники выдерживают спокойно около 6 Вт подводимой мощности...
2 раза сгорало, и уже всё работает. Это не DIY, это моя уничтожающая технику карма. :D У других на форуме всё ОК с DIY-проектами.
А кто боится DIY, пускай тратит в разы больше денег на серийные модели.
ничё, Лёх, Бог любит троицу )))
Будем, все-таки, надеяться, что просто сработал закон парных случаев. ;)
Уважаемые пользователи, прошу Вас проконсультировать человека не разбирающегося в схемотехнике электронике! Имеется у меня в наличии винтажный аппарат Hitachi Ha-270! Вообще это усилитель для АС, но поскольку там есть выход на наушники меня заинтересовал вопрос: а разумно ли его использовать как усилитель для наушников какое-то время, и для начала потратиться на хороший цап а потом уже думать о нормальном усилке?! Насколько такой вариант плох/хорош в плане звучания и разумности!?HA-270_Hitachi_SM_n.146.pdf
Кстати,раз речь зашла о мониторных наушниках Hifiman,существует ли заводской усилитель,способный раскачать их?
LYNX TWO-A,MARANTZ CD-56,USB>S/PDIF конвертер FLUX LAB DC-01XLR,LAVRY BLACK DA10,ARHIPOV LABORATORY UNIVERSAL KENO,DENON AH-D5000(MOD),ТДС-5,YAMAHA HP-50A,ТДС-15,Koss Pro/4 AAA,ТДС-7,Audez'e LCD-2,FOSTEX T 50 RP,BEYERDYNAMIC DT 931,REVOX STUDER SYNERGY 32012,BEYERDYNAMIC DT 911
куку ;)
вы хоть чем (какие уши) хотите слушать на нем?
хорошие уши требуют хорошего усилка...ваш усилок не заменит даже простого лампового лаконика..., который хорошо подошел бы на начальных порах к вашим баерам...
спасибо, именно это я и хотел узнать!
MS audio laboratory
на сколько делений ниже от "треска" находится твоя комфортная громкость?
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
Теперь на 12.5 часах. А искажения начинаются на 5 часах. Плюс вспоминаем, что у моего ЦАПа слабый выход, причем разница с NFB-1 очень большая, с ним было бы на 10-11 часах.
Цап слабоватый однако. ку у усилителя недостаточно высокий получается при такой связке. Зачем делать такой слабый выход у цапа непонятно. У Lavry например даже снижать нужно громкость что в общем предусмотрено.
Просто так ничего не сгорает. До модификации ничего же не сгорало. Значит нужно сделать выводы и искать в чем проблема. Возможно стоит поубавить обороты.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Уважаемый LabAT, решил симулировать вашу схему в протеусе, там на выходе все время имеем отсечку с разным углом, я переделал схему и прошу прокомментировать, . Заранее спс :smile83:
