Схемотехника усилителей для наушников.
Спасибо всем за ответы и советы!
LabAT
Тогда общая ОС + басбустер в Лехмане может навредить?
Но по любому попробую.
Главное достичь субъективного компромиса для Beyerdynamic 770 Pro.
Быстродействие затронул чисто из-за практического применения проходных конденсаторов в АС и УМ: какой поставить чтоб не сомневаться.
Макет Лехманна подключил к сумматору Dr. Dac 2, через его родной (который в Даке) конд-р 1мкФ (не знаю марку). Может он портит бас бас?
В оригинальном Лехмане, как я понял Epcos MKP, а по схеме MKS.
Велика ли разница для данного варианта?
Вот вариант: Epcos 1.5мкФ 630(250)В 5% MKP, B32654, 150 В/мкс.
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 614,3k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
Скорее нет. Тому одно из подтверждений вот эта широко известная конструкция, с неизменным успехом повторенная не одной сотней разных людей.
Я, честно не вполне понял, как Вы подключились к Dr. Dac 2, но в нем "портит бас" исключительно система питания усилителя мощности.
Что касается разделительных конденсаторов, их емкость (прежде всего) выбирается так, чтобы нижняя граничная частота мощностной полосы усилителя была не выше 2.0..2.5 Гц. Это же относится и к блокировочным конденсаторам.
"Проблема скорости нарастания" в этом контексте надумана, ибо реальные "скоростные" характеристики конденсаторов "с запасом".
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
  • 2 weeks later...
SRPP на 6н6п.
1061
Давно известная схемка. Не верил, что OTL может нормально работать на 32 омную нагрузку. Собрал на макете с кенотронным питанием - играет очень хорошо (на удивление). 6н6п все-таки хорошая лампа.
Здесь статья из которой взята схема.
Давно известная схемка. Не верил, что OTL может нормально работать на 32 омную нагрузку. Собрал на макете с кенотронным питанием - играет очень хорошо (на удивление). 6н6п все-таки хорошая лампа.Здесь статья из которой взята схема.
6Н6П достаточно мощный триод. Ток покоя в этой схеме около 25 мА, чего в принципе достаточно для комфортного прослушивания музыки. Отдать этот усилитель в 32 Ома более 20 мВт без искажений не сможет, но послушать музыку получится и при меньшей мощности.
Слушаю, все нормально и с громкостью и с искажениями. Даже передумал продавать ATH-W1000.
А усиление не велико? Потенциально, такой каскад можно поставить на выход цапа после резистора и использовать сразу как усилитель для ушей.
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
Да вроде не велико.
Только схема расчитана именно на нагрузку 32 ома.
А в чем прелесть кенотронов?! Куча шума? Низкое соотношение С/Ш усилителя -- это вовсе не тепло и не лампово.
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
Никакого шума нет совсем, даже на макете (без корпуса). :notknow:
Выкручиваю без сигнала громкость на полную - собственные шумы ниже чем у Лемана - еле, еле слышно. Сделано все классически - после кенотрона стоит емкость на 10 мкф (пока МБГП, но надо ставить МБГЧ как минимум), дальше дросель, а потом уже электролиты. Кенотрон пока косвенного накала 5Ц4С, надо попробовать прямонакальный 5Ц3С, говорят получше.
А если вместо 6н6п применить 6н30п, то звук скрее всего еще лучше будет. Да и мощность выходная повысится за счет более низкого выходного сопротивления усилителя. Правда 6н30п достаточно дороги и редки. По сути если сказать, то один триод 6н30п равен двум триодам 6н6п включенным параллельно.
Вот, вот, на Ебае Кронос нашел по 250 уе :NOno:
Где-то на форумах читал, что раньше Лаконики Ахмед делал на 6Н30П :secret:
А в России где их и производят не судьба поискать? Порядка 900 руб отпускная цена 6Н30П-ДР с завода была год назад. Ищите не на ибае :old:
Надо попробовать.
  • 2 weeks later...
Что скажите о таких вот немцах?
http://www.tubedepot.com/nos-6922-siemens.html
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
Дорого и бестолково так же, как и 6Н30П за 250 баксов.
Контора выкупила залежи со склада за копейки(не дороже евро за лампочку :D ), а теперь продает за сумашедшие деньги.
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
А у каких хороших моделей соотношение цена/качество приемлемое?
Хорошее соотношение у TESLA E88CC, у них ножки позолочены. И звук, мне нравиться, во всяком случае гораздо интереснее наших, даже с индексом -ЕВ. У нас по моему цена 880р была
У меня такие только с пометкой CCa, 1972 года, пока лучшие лампы что мне попадались) Имхо если их сравнивать с филипсами, то филипсы еще на вокале кое-как могут с ними пободаться)
Какие порекомендуете можно и за два бакса но лучше сименсов?:)
Favorite: Весна 202(с замененным пассиком) вес 4.2(!) кг. + уши Soni за 110 р. с замененным кабелем за 3100 баксоф
На 6Н30П-ДР небезызвестный LAMM делает одну из моделей предварительных усилителей http://www.lammindustries.com/PRODUCTS/LL1descr.html.
SRPP на 6н6п.
Попробуйте воткнуть на выход трансик - холодный конец на среднюю точку делителя из конденсаторов питания. Для начала можно простой сетевой торик со вторичкой на 10-20 Вольт, Ватт от 20-ти. Возможно, еще получшает по сравнению с ОТЛ. Сам пробовал такие варианты, с 6Н6П звучало неплохо. Хочу вернуться к такому варианту в чисто ламповом цапе-усилителе, как компромисс между ОТЛ, которые, как известно, не лучший вариант для ушей, и однотактниками с трансформаторной нагрузкой, которые, как известно, дороги.
http://www.sergeev21.narod.ru/setr.htm
http://www.pmillett.com/ecc99_srpp_headphone_amp.htm
SRPP на 6н6п.
Да, я уже просматривал сайт Сергеев21. Спасибо. Буду пробовать вот это
:drinks:
