Схемотехника усилителей для наушников.
YKush
Всё верно, после включения усилителя рэле замыкается с задержкой 2 секунды. При выключении усилка рэле тут же размыкается без задержки. На этом вроде бы всё :)
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 614,2k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
StaS
а про С2? не просветите?
YKush
Да я в этих делах если честно не бум, бум. Я так, максимум конструктор собрать но не более :D Возможно кто нибудь другой вас просветить сможет. :)
какой номинал С2 тут? 223 мкФ? разве такой бывает?
Скорее всего керамический стоит, на 22 нФ. У них такое обозначение, погуглите.
Продам Wa6Se maxxed.
Там после номинала не стоит uF. Поэтому емкость нужно рассчитать в пикофарадах следующим образом: первые две цифры указывают значение по стандартному ряду номиналов (данном случае это 22), последняя цифра указывает сколько нулей добавить после (данном случае 3 нуля - 000). В итоге получаем 22000 пФ или 22 нФ или 0,022 мкФ.
Такой конденсатор не составит труда найти в магазине. Типов много подойдут как керамические, так и пленочные конденсаторы.
  • 2 weeks later...
Собрал я одно дело.. Ус на мощном опере AD815 по схеме небезызвестного Lynx'a. Правда схема уже несколько раз менялась и отличается от первоначальной, но не критично. За исходную печатку была взята пп Kent'a, за что ему огромное спасибо. Чуть переделал: передвинул потенциометр, посглаживал края, разорвал земляное кольцо, переделал под свои компоненты, убрал излишние полигоны и медь, чтобы тоннер экономился при изготовлении п.п. методом лазерного утюга :D . Компоненты поставил максимально возможные, до которых удалось дотянуться: конденсаторы полипропиленовые эпкос и к78-2. Обошлось все это дело в 4т р.
Питание на TL431 - OPA177 - BD139(140). Электролиты только в питании - Hitano EXR.
Схема
Фото собранной платы: Фото 1 и фото 2.
Что хочется сказать про звук? Есть у меня лаконик 06. После апгрейда он звучит отменно. Но есть одно но: не раскачивает он зенны 650 и все тут. В усилителе на АД815 все по другому. Бас хочется назвать именно Бассом. Если в лаконике он какой-то вялый, как его описывают в некоторых отзывах, то в усе на АД815 очень плотный. Нижняя середина тоже выиграла, прямо чувствуется колебание воздуха от басгитар и иже с ними и это очень приятно. ;) Прямо сочный, мелодичный звук, по сравнению с лакоником.
После некоторой прослушки заметил такую тенденцию: на лаконике звук хочется убавить, а на АД815 прибавить.
Впрочем, не все так плохо с лакоником. Тембры у них практически одинаковые. Отличаются нюансами, которые через минуту забываешь и не можешь определить, через что слушаешь. А также, лаконик очень выигрывает при повышении напряжения сети до нормального уровня. При нормальном напряжении играет очень достойно, но это случается крайне редко в моём доме. Видимо, тут только регулятор напряжения поможет.
В общем запихал я все в такой корпус. Без экранировки, конечно, но ничего не шумит и работает отлично. На надписи внимания можно не обращать, они для красоты. :) Боковины, конечно, хотелось бы стеклянные, смотрелось бы отпадно, но нет уже желания что-то изменять.
Фото в корпусе.
1 2 3
Hitano EXR советую сменить на что-то поприличнее. Отовсюду их из аналога у себя убрал, хотя по началу тоже купился на невысокую цену.
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
8street
Красиво, получилось
какой источник использовали при прослушивании ?
Помнится у рыся 815 включен по схеме композитного усилителя,
а здесь только интегратор остался.
Чем мотивировано такое упрощение ?
exr вроде не полный отстой, а типа "лучшие из худших",
менять наверное смысла нет, упретесь в потенциометр.
У Андронникова две конструкции ушника на AD815. Эта более ранняя, а композитная по-новее.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
8street
Красиво, получилось
Спасибо!
Источник в подписи. Ксонар СТХ. Насчет схемы.. хоть убейте, отличий не нахожу от схемы Lynx'a, выложенной на его сайте, кроме использования интегратора на АД705 и питания на ОПА549.
Слышал довольно неплохие отзывы именно об EXR. Если менять, то только есть Jamicon'ы, но это я как понимаю, шило на мыло? А потенциометр уже едет, alps. )
8street
:drinks: Прикольный дизайн!
На джамиконы, наверное, нет. А вообще, после того, как послушал нормальные электролиты, низкоимпедансники в звук поставлю только под страхом смертной казни :)
Видимо про разные схемы говорим,
две последние от рыся по схеме композита, более ранние не смотрел.
На сайте аналога выложена очень полезная книга под редакцией Walter G. Jung
в шестой части на стр 6.64 схема композита на 823 и 815.
примерно это у рыся и сделано.
про 549 легенды ходят, рысь писал, что поставил по принципу "что под рукой было".
У самого композит на ths6012 и ор249, только без интегратора. постоянки 1-3 mv.
Питание 317, 337, конденсаторы hitano ezv.
Есть еще усь от vidalgo, ths c 249 играет чуть лучше( свое все таки :) ).
Еще одна плата на 823 все одинаково кроме ОУ и номиналов резисторов конденсаторов.
249 понравились больше, показалось что играет как-то более естественно.
Уши HD600, источник yamaha DVDS1800 после трепанации (оу, конденсаторы).
У мусатова есть табличка с рекомендациями по конденсаторами, hitano не самые плохие.
Тк с другими девайсами свои поделки не сравнивал, теперь косвенно понятно, что будет чуть лучше
ha06, и если мутить с лампами то примерно понятно что.
А что есть нормальные конденсаторы ?
m910
Композиту интегратор не нужен :)
А конденсаторы поищите Nichicon или Elna. На худой конец Panasonic FM или FC.
Elna "for audio" , Nichicon Muse. Можно посмотреть старинные конды типа ROE - мне очень понравились в цапе и на выходе ушника. Все низкоимпедансники, которые слашал: hitano, sanyo - дают неестественно ограниченные НЧ, за счет чего звук как бы смещается в ВЧ область. Замечу, что усилитель у меня без ООС, и в цапе, где пробовал, питание очень чувствительно к смене деталек, так что эффект максимален.
хорошие кондеры, это например: "Nichicon KZ MUSE".
m910
Lynxу нужно сообщить. :D
В принципе согласен, по мне лучше выход отрубить при появлении постоянки.
У hitano есть одно преимущество, в микронике в наличии.
Попадутся другие поэкспериментирую.
В эмитерном повторителе ООС нет (если ушник семигора) ?
Все спорно, когда система хорошая от источника до выхода действительно вылезают все нюансы.
Я еще до этого уровня не добрался.
Думаю после мультибитника можно будет конденсаторами заняться.
Сообщите :D . Потом вместе посмеемся
Нормальные те, что Вам нравятся. Конденсаторы разных серий и температурных грейдов отличаются иногда заметно по звуку, но иногда никакой разницы. Естественно конденсаторы АКА "Дядюшка Ляо" (Chang, Elzet и подобные) применять нигде и никогда не следует.
Есть такой список в сети качественные конденсаторы. Может будет полезен. Но не все люди с ним согласны. Конденсаторы Hitano - качественные изделия вне зависимости от серии.
Не, ну вот я не понимаю смысла ставить такие дорогущие конденсаторы после выпрямителя. До стабов, тем более до стабов с оос. Их смысл там сгладить "заборчик" из выпрямленной синусоиды и всего-то, а отнюдь не нагадить в звук. :)
На все 100% это так.
"Дорогущие" конденсаторы всегда имеют бОльшие допустимые импульсные токи, что коррелируется с паразитным последовательным сопротивлением и способностью таких конденсаторов работать в фильтре после выпрямителя. Т.о. "дорогущие" конденсаторы выполняют свою работу качественнее, снижая требования к стабилизатору, либо позволяя получить более высокие параметры системы питания вцелом. Когда идет битва за третий-четывертый знак Кг, питание влият не меньше остальных блоков усилителя.
по сравнению с Блэкгэйт, это дешевые. :pardon:
vitamir, к сожалению в реальной жизни "дорогущие" и "качественные" далеко не одно и то же. Чтобы точно знать что ставишь в свой усилитель нужно читать документацию производителя. Там будет указан и срок гарантированной службы с сохранением качественных характеристик изделия, и максимально допустимый ток пульсации, и эквивалентное последовательное сопротивление. И самому перемерить параметры, чтобы убедиться в их соответствии паспортным.
