Схемотехника усилителей для наушников.
TVT
Проект недешевый, но выглядит очень впечатляюще!
Двойное моно?
marchenkovdmitry
Схема защиты включается между выходом усилителя и нагрузкой, т.е. наушниками.
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 614,3k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
Bobby
Куда подключать я знаю, я имел ввиду то что в корпусе очень мало места и защита туда не влезет...
И все-же если поставить туда дорогие фирменные транзисторы, то шанс нарваться на пробой невелик? :notknow:
Если защита жизненна необходима, то почему ее нет в оригинале, или они рассчитывали что все будут использовать высокоомные наушники?
Technics sl-pg480a / Maverick audio D2 - Lehmann DIY - Sennheiser hd 280 / sennheiser hd 650
Для того, чтобы ортодоксальные аудиофилы не упрекнули, что усилитель не труЪ ;)
По мнению некоторых, ( конкретно я не разделяю данного мнения ) схема защиты отрицательно влияет на звук...
А вот в большой системе (в прошлом, когда она была у меня...) указанная схема пару раз защищала колонки от выхода из строя.
А как же пушпульники? Подмагничивание по крайней мере мало.
пойду напьюсь с горя, раз делать нечего :(
а зачем пушпульник там где по мощности проходит однотакт??? вот только если мощность большая нужна...
телега
Bobby
Да, двойное моно, поэтому с "виртуальной" землей заморачиваться не стал (ее кстати проще и дешевле сделать не на базе самого beta22, а несколько иначе).
Довольно интересно, ведь судя по фото, у Вас полное разделение каналов, но только до выходного джека на наушники.
Получается глобальная петля по "земляному" проводу от источника до нагрузки по разным платам усилителей и индивидуальных стабилизаторов с трансами для каждого канала.
Не пришлось испытывать проблем с фоновыми наводками на максимальной громкости при отсутствии сигнала и подключенном источнике?
Bobby
фона нет :) _никакого_.
даже несмотря на близкорасположенный ко входным разъемам трансформатор питания.
кстати трансформаторы расположены развернутыми на 180 по отношению друг к другу, а подключены естественно синфазно, стало быть магнитные поля должны компенсировать друг друга.
кстати и перекрестные помехи между каналами обнаруживаются с трудом.
в процессе наладки был подвозбуд, хорошо видимый на осциллографе. пролечилось цепью Зобеля на выходных разъемах. надо еще осциллограмки выложить.
Довел свою Beta-22 до финального состояния.
Поскольку усилитель способен выдать около 10Вт на акустические системы, то предусмотрел и разъемы для их подключения.
Весь проект "в деталях" обошелся около 1200 долл.
а что это? схема есть?
телега
Александр Карелин
http://www.amb.org/audio/beta22/
очень сомнительно выглядит заявление о 18Вт выходной мощности на канал при full class A operation... не рассеять на таких маленьких радиаторах столко тепла сколько должно быть при 18Вт в классе А.... судя по размерам радиаторов - они ватта на 3-5
ну и мне не нра как питание организовано... ну да ладно
зы. что-то самой схемы не увидел
телега
Schematic - выбрать слева вверху. Не она разве? :Yesyes:
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
Александр Карелин
класс А _для наушников_ (это всетаки усилитель для наушников) от 32 Ом и более. ток покоя 140 мА.
для акустики получается АВ, конечно.
я мучил на 8Вт 1кГц/10кГц/100кГц (вообще спад АЧХ начинается после 600кГц, но это уже у готовой конструкции с учетом входной емкости и цепи Зобеля на выходе) по получасу. нагрев сильный, но не фатальный. конечно дискотеку такими мощностями устраивать не приходится, но обычно я через акустику слушаю на мощности 1,5-2 Вт на канал - больше мне не требуется.
на нагрузке 7,5 Ом достигнуто неискаженное вых. напряжение 20В (пик-пик), максимальное 23В (пик-пик, начало ограничения). питание 2х24В. ессно для более высокоомной нагрузки будет больше. для высокоомных и "трудных" ушей самое оно (ну или только ламповая альтернатива). действительно очень "быстрый" и "прозрачный" усилитель.
ааа.... спасибо посмотрел. не радует меня обили дифкаскадов и источников тока.... для меня в таком музыка подмирает конкретно
телега
а что можете предложить? :notknow:
из транзисторного.. ну например однотактные усилки Н.Пасса... КИТов в сети немало
телега
ну вот видите, сколько людей столько и мнений.
в свое время я около двух недель эксплуатировал пассовский усилитель
Х-серии и он мне не понравился.
если брать однотакники, то транзисторные в чистом классе А обычно питаются низким напряжением (15-20В) а это делает невозможным получение необходимого выходного напряжения для высокоомных наушников. да и простые однотактные схемы они только с виду просты. а чего стоит например питание таких схем, ведь нужно обеспечить минимальные пульсации? так ли все просто и недорого? :D)
Отличный усилитель получился, монстр просто. :good:
На моём Бета22 тоже установлена цепь Зобеля на выходе.
Необходимое это сколько? Стандартный уровень сейчас 2 вольта среднеквадр. Неужели этого кому-то мало?
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
мнения разные для того и форум
однотактный он тока в А-классе и может быть)))
у Пасса напряжение обычно выше указанного вами... чаще около 35В, да и 20В как-то не вижу даже теоретических проблем с выдачей нужного напряжения и на 600 Ом...
питание стоит много чего в любом усилителе, собственно правильное питание это более половины цены хорошего устройства
телега
не догоняю какое отношение данный опыт имеет к усилителю для наушников... может ХА - еще как-то к тому о чем писал, но не Х
телега
прямое. не все что делает Пасс может рассматриваться как истина в последней инстанции. Если брать однотактники, то мне Семынинский ближе - ибо такой я собирал лет 30 назад и он мне очень нравился.
так вот и мне не понятно, как же так значительная часть обсуждаемых на данном форуме усилителей использует операционные усилители, которые содержат в себе по несколько дифкаскадов, кучу генераторов тока. а народ правды то не знает... ;)
вот именно. _среднеквадратичное_, а от пика до пика это уже 6В.
это в среднем, но реальный звуковой сигнал он ведь не средний, значит на пиках нужно больше. Вот Карелин про питание в 35 вольт пишет, аэто значит что на выходе можно получить максимум половину питающего минус падение на полевике, да еще и удержаться в линейной области надо бы... впритык получается. Нет, лучше уж однотакты на лампах строить.
TVT
Хорошо!
Ещё всё-таки хочется спросить Ваше мнение про качество звука данного усилителя, тем более с учетом богатого многолетнего опыта постройки и прослушивания различных конструкций в прошлом.
В свое время на Хэдфае плотно интересовались Бетой, затем обсуждение утонуло в свете появления большого количества недорогих усилков из Китая.
Я в принципе про 2 вольта писал к тому, что обычного повторителя достаточно для подавляющего большинства наушников со стандартным источником. На моё ухо для низкоомных наушников - 2.5 вольта пик-пик (полная шкала преобразования CD) хватает с большим запасом. Вот уж чего чего, а на нехватку напряжения пока никто не жаловался. Ушник Семынина питается от 12 Вольт, а делал он его под AKG К501 и добился очень хороших результатов. Посмотрите, что пишут про раскачку AKG К501 на этом форуме ;) .
Bobby
Любые «лишние» детали в канале полезного сигнала портят звук, поэтому в рамках Hi-End задержку подключения нагрузки практически не используют. Пусть лучше будут слышны переходные процессы, чем будет ненадежная группа контактов в цепи нагрузки. С наушниками проще, их можно не надевать до переходных процессов при включении усилителя.
Детально об этом можно прочитать, например, в статьях Сухова «Усилитель высокой верности».
TVT
Получился внушительный усилитель, поздравляю.
marchenkovdmitry
Lehmann может отдать не более 1А в цепи нагрузки, выходные транзисторы BD139-BD140 могут выдержать 3А, еще большую надежность даже при коротком замыкании в нагрузке, можно получить использовав более мощные транзисторы.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
