Berkeley Alpha USB
Нет. Это СMС 805-й серии - остаток из старых запасов.
Делайте проще, усложнить всегда успеем.
Audeze LCD-3, Stax SR-404 Signature, AKM4499EQ DSD USB DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Silver Monster Amp, 7N7+7C5 Transformer-coupled LCR Phonostage, Sylvania 6AG7+4300B PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, Goldring/Lenco G-99 Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper cables, Seas Thor Transmission Line  2-way Speakers
Мой блог https://www.easytubeamp.ru
  • Ответов 1,7k
  • Просмотры 297,2k
  • Фигасе, перепаял разъем...чуть морду не набили.
  • Хочу поблагодарить коллег за представившуюся возможность познакомиться с конвертерами Альфа и Сотм и послушать ЦАП Беркли 1 Для себя сделал следующий вывод. Вопрос транспорта и ЦАПа закрыт майтеком н
  • Приходили сегодня ко мне Nibelung и Seraga.   Сравнивали конвертер SOTM с питанием и без и Беркли юсб.   Про себя могу сказать, что если сначала я услышал некоторую разницу в пользу Беркли, то потом п
Против возвращения разъема вместо BNC. Нашел кабель и закрыл проблему - в Метрум опыт показывает о хорошем решении с BNC , почему в Беркли надо его убирать наоборот? Не понимаю.
Изменено пользователем OlegSA
Абсолютно согласен. BNC лучше. Он лучше электрически - потому что волновое сопротивление 75 ом да и механически с ним удобнее работать - ничего не расшатывается, взял аккуратно повернул фиксатор и легко вынул - также легко вставил. Может наоброт на остальные конверторы такое поставить? Например на СОТМ :) Я обычно перепаиваю каждый раз когда это необходимо - но на в самом кабеле - это очень просто.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Интересно, почему BNC не в моде у производителей аудиоустройств и кабелей. В своё время пытался к Беркли купить BNC кабель в Москве, именно такой. Оказалось, что AES хороший купить проще. На западных сайтах его также больше намного. В результате купил у нас, чтоб не ждать долго AES Шуньяту Кобру и доволен как слон.
Продам:
Audeze Lcd-3 Дофазорные 60 т.р. http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=26771
В случае, когда есть очень хороший rca кабель.
Продам:
Acrolink AES
Именно так. В данном конкретном случае ситуация в том, что есть много отличных RCA цифровых кабелей и несколько весьма интересных ЦАП, поэтому гораздо проще поменять разъем в одном устройстве и закрыть проблему.
Нет гораздо проще перепаять разьем на кабеле. Меньше действий - не надо корпус разбирать
У вас подмена понятий. Кабель как сущность непривязан к разьему, его вообще можно в нарезку купить.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
BNC это нативный разъем всех цифровых кабелей в проф применении, на высокой частоте и обеспечивает все параметры как положено. Спорить тут в общем-то нечего - это лучший вариант соединения. Производители Беркли сделали правильный выбор. Странно идти "от кабеля" , а не от устройства. :)
Помимо чисто технической стороны (с которой я в общем-то согласен) есть еще и удобство в практической эксплуатации. В данном конкретном случае о кабелях "в нарезку" речи не идет, все уже нарезано и посолено (то есть оконцовано :yes: ) изготовителем. Менять RCA на BNC на некоторых из этих кабелей без безвозвратного нарушения товарного вида довольно затруднительно - термоусадка с логотипами и т.п.
А всё же интересно, в чём проблема, что большинство производителей, при всех преимуществах BNC, что отмечены здесь, не ставят их на свою аппаратуру?
Продам:
В обычном желании поставить более бюджетный вариант соединения - тут все ясно.
Вадия ставила на свои верхние устройства (и не только) BNC - и комплектовала даже кабелем.
PS Найдите мне измерительную аппаратуру с разъемом RCA :) кроме китайского тестера.
Моё мнение самое верное.
Производители, которые следуют ему, сделали правильбный выбор!
Спорить тут в общем-то бессмысленно ;)
амбушки к AKG 812
А имеет ли смысл "ловить блох" устанавливая "правильный" разъем?
Взгляните на фото Беркли: от "правильного" BNC идет пара параллельных выводов с сопротивлением примерно 100-150 Ом, затем параллельные дорожки печатной платы с примерно таким же сопротивлением, затем транс с неизвестным волновым сопротивлением.
Сильно нам испортит сигнал RCA разъем, если после него такой "зоопарк" линий связи?
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
При одинаковых условиях всегда выбирается вариант который менее всего портит. Из многих мелочей в итоге складывается качественный звук.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Из многих мелочей в итоге складывается...
… весьма нехилая сумма :)
Изменено пользователем angnkn
С уважением,
Андрей.
Даже получается, что выход на 110 Ом лучше. А говорить о прецизионной точности сигнала с Беркли - вообще на приходится...
Продам:
Люблю вангователей - они на глаз спокойно меряют волновое сопротивление, "разрушают легенды" схемотехники недалеких конверторостроителей и , конечно сами собрали уже второй десяток конверторов порвавших Беркли в мелкие клочья. :)
Люблю вангователей ...
"- У каждого свои недостатки." :good:
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
"Вангователи" как правило опираются на некий опыт, раз уж они взялись "Ванговать". Думаю никто не усомнится в том, что всеми уважаемые Demograf и victorvvo могут с лёгкостью "вангануть" внутренности многих устройств, имея за плечами громадный опыт их разработки. А вот люди, которые всё время говорят про "вангователей" - видимо в силу полного отсутствия подобного опыта как такового, в качестве контраргумента выставляют свои недюжинные эксрасенсорные слуховые способности, которые видимо напрочь отсутствуют у "Вангователей". Что поделать, видимо либо "слышать" либо "Ванговать". Только вот возраст, падение слуха, юношеский максимализм, завышенная самооценка, погода, плацебо, текущее настроение, ожидания от траты немаленьких денег, вера в брендовых идолов и многие другие факторы гораздо заметнее влияют на звук чем установка RCA вместо BNC. И космические аппараты, созданные людьми со способностями к "Вангованию" приземляются на хрен знает где летящие кометы, фотографируют далёкие галактики и измеряют излучения которым миллиарды лет благодаря науке и точным расчётам, а не молитвам и гаданиям на картах Таро.
@SAE,
Мне ехать - не шашечки (Вам наоборот похоже) . :)
И когда Уважаемые Конструкторы , которых Вы перечислили ,сделают что-то по классу равное Беркли USB я с удовольствием буду читать их вангования. :)
Да что Вы, @OlegSA, нам здесь всем "ехать". Только вот, сидячи в машинах одного класса одни "едут" и наслаждаются "ездой", а другие постоянно прислушиваются к "шумам" и "скрипам". Это не даёт им покоя и превращает "езду" в "паранойю".
А уважаемые Конструкторы на этом форуме давно всем уже всё доказали, и лучшие здесь системы построены на их творениях. Ну разве что Вам доказательств как всегда недостаточно.
@SAE,
Импортозамещение - наше все. :) Пора Вам заменить миник на отечественный компутер (вроде сделали уже). По "лучшим здесь системам" - спасибо , повеселили. Буду знать теперь какие системы "здесь лучшие".
Ну, судя по Вашей риторике - лучше всех здесь Ваша система! Тоже веселит. Вот только не вижу я в ней наушников. Забыли написать? Так исправьте ситуацию в русле профильного форума. Или мы здесь что обсуждаем, выбирая лучших?
Да нет - не претендую на образец отечественного автопрома сетапа.
А обсуждаем мы Беркли USB - у Вас что-то не вижу его. Или написать забыли? На картинке поди видели только? :) Наушники вроде тут никак не обсуждаем.
Ну да, вот только вот получается что Вы забрели не на тот форум, а я не в ту тему... Не?
