Berkeley Alpha USB
@pinh0le, все проще - я не в родных пенатах. Записи дома - точно могу сказать что номинал 500 и быстрый. Фирму надо смотреть в записях. :)
  • Ответов 1,7k
  • Просмотры 297,2k
  • Фигасе, перепаял разъем...чуть морду не набили.
  • Хочу поблагодарить коллег за представившуюся возможность познакомиться с конвертерами Альфа и Сотм и послушать ЦАП Беркли 1 Для себя сделал следующий вывод. Вопрос транспорта и ЦАПа закрыт майтеком н
  • Приходили сегодня ко мне Nibelung и Seraga.   Сравнивали конвертер SOTM с питанием и без и Беркли юсб.   Про себя могу сказать, что если сначала я услышал некоторую разницу в пользу Беркли, то потом п
Сейчас все так и работает. Самый лучший вариант на сегодня. В обзоре по ифи я очень подробно описал изменения.Они потребовали покупки еще кабелей usb и это стоило того. :) Вариант с usb diamond между ифи и Беркли и кристал клеа от ифи до источника пока оптимальный.
Похоже не поняли друг друга или я пропустил, читал твой обзор и не нашел в нем упоминания о батарее SOtM mBPS-d2s Intelligent Battery Power Supply подключенной к iFi USB, далее на Berkeley USB, а так же её влияния на звук.
Продам:
Acrolink AES
А , понял. Вот о чем идет разговор. :)
Urez,...Пробовал и не фирменные , кстати и среди китайских,есть очень интересные...
Это какие, например? :think:
ПРОДАМ
  • 3 weeks later...
Ранее я уже писал о проблемах связаных с падением винды при отключении питания Беркли.
Выдвигалось много версий, но тем не менее проблему устранить не получалось, лишь обойти.
В итоге я сменил всё.
Мать, оперативку, SSD, предохранитель. Даже USB-шнурок. Поставил карту SOtM и iFi.
Даже Винду легальную поставил.
"Яйца те же, только в профиль".
Отключаю питание Беркли - бсод.
Такие дела.
амбушки к AKG 812
Питание в смысле из розетки выключаешь конвертер, а компьютер остаётся включённым?
Да так.
Если сначала отключить ЮСБ-шнурок, то всё нормально.
Сейчас попробовал включить комп с подключенным по юсб, но обесточенным Беркли - загружается сразу в БСОД. :D
Короче, всё как было на другой системе.
винда 7х64, если что.
Изменено пользователем pinh0le
амбушки к AKG 812
Хм... Вот сегодня баловался с сетевиками.
Несколько раз вырубал конвертер при включенном компе (юсб шнурок, естественно, подключен),
с компом ничего не происходило.
И так делаю всегда, когда систему не включаю, а только комп.
Также ничего никогда не было.
У меня вин 8.1 x 64, но вряд ли тут дело в операционке.
Я думаю, тут дело в экземпляре конвертера. Такой вот каприз.
амбушки к AKG 812
Видимо, да. Печально.
У меня бсоды были, когда я как-то пробовал плату вывода юсб SOTM. :)
@pinh0le,не пробовали в биосе играться с режимами usb портов(питание по usb3.0, AHCI и т.п.), а вдруг...там собака порылась. Ламером вас не считаю, так что заранее пардон если обидел)
ПРОДАМ
@immozart, ну, синька у меня выпадала как по расписанию еще до карты Сотма.
Поэтому на неё не грешу.
@Urez, На новой мамке не пробовал. На старой испытано всё. Да и сейчас вроде как через pci-express сотм работает.
амбушки к AKG 812
это я понимаю, у самого такая же связка + ifi. Имел ввиду конечно же в мамкины порты и с этими настройками "потыркаться"
ПРОДАМ
Мне тут идею подкинули - вместо wasapi попробовать asio...и завалить ситему :D
амбушки к AKG 812
Asio по звуку лучше - я лично проверял - меньше синтетики, более натуральное звучание. Больше сцена, динамика. Конечно всё это на микро уровне... Я может лезу не в своё дело... разработчики Беркли предполагали что он всё время будет включен - он потребляет по моему три вата в дежурном режиме - копейки...
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
0x0000000A IRQL Not Less or Equal
Вылетает и на асио.
Так у меня и был всё время включен :) и не надо было трогать.
амбушки к AKG 812
Различие между ASIO и WASAPI никак не на микро уровне!..
Разница очень заметна в пользу ASIO особливо в наушниках... Странно вот что : народ с пеной у рта пишет,что слышит большую разницу при смене проводов,но в данном случае смена вывода цифры заметна уж точно
не менее ,и не на уровне нюансов....
По WASAPI звук более рыхлый и приглаженный....
и при этом и тот и другой способны обеспечить bitperfect - судя по индикатору на передней панели? Нетранзитивное получается равенство?
Используется:
из более-менее серьёзных:
Наушники
- электростатические: STAX SR-009 (2шт), Sennheiser HE60, STAX SR-507;
- изодинамические: LCD-2 rev. 2;
- динамические: HD800, T5p, HD650, Ultrasone Pro 900;
- арматурные: Westone 4R.
Портатив: C4 Pro.
Транспорт: Berkeley Alpha USB.
ЦАП(ы): Berkeley Alpha DAC Series 2, Mytek Stereo192-DSD DAC (Mastering version), MS Audio Laboratory DAC 1.0, Dr. Dac Prime.
Звуковая(ые) карта(ы): Asus Xonar Essence ST+ASUS Xonar HDAV H6 (дом), Asus Xonar Essence STX (работа).
CD: Creek Evo.
Усилитель(и) для АС: Rotel RA-06.
Усилитель(и) для электростатических наушников: Cavalli Liquid Lightning II, WooAudio GES [upgraded], STAX SRM-727A.
Усилитель(и) для динамических наушников: SPL Auditor 2910, Laconic Lunch BOX HA-06 PRO.
АС: Focal 716v.
Кабеля:
- Siltech Classic Anniversary 770i XLR 0.75m (серебро с золотом),
- Siltech Classic Anniversary 220i XLR 0.75m (серебро с золотом),
- SAEC XR-DIG/S1 AES/EBU 0.7 m,
- Audioquest Diamondback 0.75m (балансные - Solid Perfect-Surface Copper, Triple Balanced, PE Air-Tubes),
- Harmonic Tech (видимо, монозерновые медные межблочники).
Питание: регенератор PS Audio PerfectWave Power Plant 5 Black.
Система Дмитрия (Pipha)
Я говорю "на микроуровне" для широкой публики. То - что аудиофил услышит сразу, обычный человек с неподготовленным чувствует на уровне микронюансов. Я иногда развлекаюсь и тролю на людей на других форумах по поводу разницы звучания программных плееров, цифровых кабелей и прочего..
Pipha. По поводу разницы звука при одинаковом битперфекте (которую также можно легко слышать при разных плеерах) у меня есть две гипотезы:
1) Фоновые помехи, создаваемые источником (ПК) в незначительной степени просачиваются через цифровой тракт в ЦАП.
2) Интервалы, которыми ПК плюёт данные в конвертор имеют разную плотность распределения вероятности. В идеальном случае, то что часто встречается в природе - Гауссово распределение, разные плеера и подходы будут иметь разную дисперсию интервалов между пакетами. От нёе зависит фазовый шум SPDIF конвертора и разный звук, который мы слышим при наличии бит-перфекта.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
даже если предположить что физика такая,
а) не очевидно, что/насколько к этому чувствителен (хороший) тракт
б) даже если так, это может работать на одних трактах (и/или ПК) в одну сторону, а на других - в другую. Так что что "будет лучше" asio или wasapi может превратиться чуть ли не в лотерею.
Используется:
Наушники
Портатив: C4 Pro.
CD: Creek Evo.
АС: Focal 716v.
Кабеля:
Pipha
Опыт показывает что в лотерею обычно превращается WASAPI
@Pipha,
Опыт показывает что в лотерею обычно превращается WASAPI. Я пока не встретил устройства с наличием ASIO . которое бы по WSAPI имеющее лучший звук.
Изменено пользователем OlegSA
Кстати, да, я тоже слышу на матриксе разницу не в пользу wasapi, весьма заметную. Полагаю, это системная проблема для windows 7, 8.
Вчера перешел на asio, по-началу разница не особо-то и бросалась в уши. Ну, немного более колкий звук и всего-то.
Сегодня вернулся на wasapi, - уже не нравится. То что воспринималось колкостью теперь воспринимается как цепкость, точность.
Но суть проблемы осталась.
У меня вырабатывается рвотный рефлекс на отключение питания.
Однако, какая стабильность! Стабильно вылетает...
Если посадить Беркли на собственный бесперебойник, то тему с бсодами, пожалуй, можно закрывать :D
амбушки к AKG 812
именно так эта разница и воспринимается. васапи помягче, менее острый и сфокусированный.
На моём тракте васапи однозначно проигрывает АСИО. Особенно заметно на абсолютной тишине, когда с дальнего плана начинают играть флейты и играют они предположим тихо, то разборчивость в ВАСАПИ лучше - меньше мусора. Ну и конечно когда задержки увеличиваешь - тоже становится хуже.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
