Berkeley Alpha USB
Чему там ломаться? :)
Я заменил сразу после покупки - на 0.5 , нет никаких проблем.
  • Ответов 1,7k
  • Просмотры 297,2k
  • Фигасе, перепаял разъем...чуть морду не набили.
  • Хочу поблагодарить коллег за представившуюся возможность познакомиться с конвертерами Альфа и Сотм и послушать ЦАП Беркли 1 Для себя сделал следующий вывод. Вопрос транспорта и ЦАПа закрыт майтеком н
  • Приходили сегодня ко мне Nibelung и Seraga.   Сравнивали конвертер SOTM с питанием и без и Беркли юсб.   Про себя могу сказать, что если сначала я услышал некоторую разницу в пользу Беркли, то потом п
При определенном стечении обстоятельств все сломается, но чтобы конкретнее сказать надо схему видеть.
Судя по тому что детали там все мелкие запас если и есть то он невелик, может к примеру какой-нибудь
конденсатор пробить если стабилизаторы не справятся, такое бывает, уже не раз приходилось ремонтировать
цапы где стояли танталовые конденсаторы на 6,3в в обвязке чипов.
Бывает конечно и наоборот - ставят очень серьезные стабилизаторы и допустим аппарат на 110в выдерживает
включение в сеть 220в, это реальный случай, он дико грелся, чувствовался характерный запах,
но работал несколько часов прежде чем пользователь заметил что что-то не так))
Вообще хорошо бы ставить несколько предохранителей, т.е. не только в первичку но и во вторички,
в моей ямахе как раз так и сделано - 4 предохранителя стоит.
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
напруга, кстати, бешеная. уж не в Ясенево-ли происходит сие?
@OWL, Беркли не Ямаха. Посмотрите что внутри - чему там потреблять?
Да много это 246, уж лучче преды менять, нежели Беркли)
Cетап 1.
raspberry pi 3 model b >> ABC Edel >> Denafrips Ares >> Shoker v.4 >> ТДС-7(супермод)
Cетап 2.
raspberry pi 3 model b>> ABC Edel >> Denafrips Ares >> Ламповый однотакт + Goodmans Axiom 301 в тыловом рупоре
Запас "хомячка"
Arkhipov Laboratory Universal EL (Tung-Sol + Brimar).
Stax SR-40
AKG 612 PRO
XDUOO X10
Ritmix-508.
Cubietruck
Transient Eva
Портатив:
СOLORFLY C4 PRO - AKG 612 PRO/ТДС-7(супермод).
Было:
Hidizs ap100
Colorfly C4Pro 32G
Metrum Quad
Цап Хамелеон(D29)
Metrum Oktave1(24/192)
Sense G5(Ламповый гибридник!!!)
Audio-GD NFB-11.32
M2tech hiface one
Zero Dac 09
TDS-7
Баеры 911
ТДС-15(супермод)
Denon Ah-D2000
ТДС-5М, ТДС-16
Beyerdynamic Dt 770 Pro 32Om(открытые)
Victor HP-DX1000
TDS-7(Snorry Mod)
Fostex T50(Snorry Mod)
Sennheiser hd 600
Всем доброго вечера...Слушал музыку...и вдруг перестал работать беркли... питания нет... и все тут...Аопрос к знающим... Есть ли там предохранитель...внутри и что вообще может навернуть ся? напруга в сети 246В.
Предохранитель навернулся. Тоже как-то с этим столкнулся. Покупайте, меняйте и все будет ок.
PC -> Berkeley USB -> Berkeley Alpha DAC-1 -> WA6-SE Maxxed -> LCD-X (ALO Salty Pepper 8-cond.), LCD-2 rev.2, BD T1, ATH-W3000Anv
All eqpmt connected through Isotek Aquarius power cond.
@OlegSA,
Ладно, давайте с другой стороны посмотрим, зачем авторы поставили именно 50ма предохранитель?
Проще ведь поставить на больший номинал и тогда у потребителей намного реже он срабатывал бы,
и неспроста он срабатывает наверное?
Вообще по-моему бессмысленный спорить об этом, я просто хотел предупредить тех кто хочет чтобы
надежно работало, штука-то эта "беркли усб" хорошая и жалко будет если из-за какой-то мелочи сломается.
мда...а на 50ма ферзиперсовый предохранитель еще поискать надо...
амбушки к AKG 812
В Berkeley Audiо Design вряд ли учитывали особенности российских электросетей. :)
Если взять типовой Американский частный дом, то по "их" правилам он обязательно отделен от общей распределительной сети отдельным трансформатором. Кроме того, стабильность напряжения "ихней" распределительной сети существенно выше, поэтому расчетный номинал предохранителя работает прекрасно.
Делайте проще, усложнить всегда успеем.
Audeze LCD-3, Stax SR-404 Signature, AKM4499EQ DSD USB DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Silver Monster Amp, 7N7+7C5 Transformer-coupled LCR Phonostage, Sylvania 6AG7+4300B PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, Goldring/Lenco G-99 Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper cables, Seas Thor Transmission Line  2-way Speakers
Мой блог https://www.easytubeamp.ru
На 100 ма поставить и все.
246 в сети может немного подогреть стабилизаторы напряжения . имеет смысл ограничить сеть через регенератор . но если стабы погорят то они стоят копейки. главное чтоб дальше не жахнуло повышенным напряжением.
Предохранитель нужно поменять. Но я бы решил проблему с "напругой"... Не нравится мне такая ситуация. Стабилизатор, регенератор...
Это уже вопрос не к предохранителю, а к чубайсу.
Пробовал я сегодня к беркли конвертору подключить сетевик Supra Lorad взамен компьютерного шнурка. Включил. Сцена как-то увеличилась и появилась голографичность, раздулась - хорошо. Но всё равно что-то не так было в звуке. Исчезла аналоговая магия тембров и их текучесть - вроде всё на месте и бас есть, но какой-то ненатуральный. Смена фазировки непомогла. Поставил назад компьютерный шнурок и... магия тембров вернулась а с ней и сцена. Вот такие "чудеса".
Но у меня с этой супрой проблемы были всегда. Провод обычно жил свой жизнью и вёл как себе вздумаеся.
Изменено пользователем firewheel
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
@firewheel,
Когда у smc4pro на прослушке тестили Беркли конвертер (довольно давно это было), то самым крутым звук был с сетевиком Kubala-Sosna Elation, с этим сетевиком технически он был близок к (вроде полному) СоТМу, но у Беркли было просто море этой "магии", которой у СоТМа не было в принципе... ну правда не так много мы сетевиков на той прослушке пробовали, кроме вышеупомянутой Кубалы пробовали Cardas Golden Reference ("магии" поменьше чем с Кубалой и технический уровень намного ниже чем с Кубалой) и moon-audio Black Dragon (технически получше чем с Кардасом, но хуже чем с Кубалой, а вот "магия" с Блэк Драгоном практически ушла, да и вообще звук в красочности и эмоциональности сильно потерял, такой "серенький" стал..)... В общем на той прослушке я сделал для себя вывод что на мой слух конвертер Беркли имеет смысл только с сетевиком уровня Кубала Элэйшн, который стоит дороже этого конвертера, при этом даже в таком виде у СоТМа по звуку были свои плюсы, так что по цена/качество мне Беркли показался не очень... но, это впечатления только по одной прослушке в чужом тракте, не более того, ну и это ИМХО естественно, так что во первых допускаю что итоговое мнение мое по девайсу при прослушке в разных трактах (прежде всего в моем) может оказаться иным (в целом я как то несколько часов вечером гонял у себя Беркли конвертер, но цель прослушки была несколько иная, времени было мало и т.д., так что эту прослушку я пожалуй не учитываю в своих оценках), ну и в любом случае на истину не претендую ни в коем разе...
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля") ► dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) ► PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
Как владелец обеих конверторов могу сказать что для Беркли нет необходимости в сногсшибательных сетевых кабелях уровня Кубала Элэйшн.
Перепробовав примерно 15 разных сетевиков во всех диапазонах цен (до 300 000 р) сделал вывод что нужно после подготовки ВСЕГО питания от входа до квартиры выделенкой остановиться на хорошем медном кабеле с топовыми разъемами. В моем случае это акролинк (попытка сменв на верхний мекскелл также не привела к прорыву в звуке, хотя я был морально готов на покупку). Серебро у него вызывало странную реакцию в сетевиках.
Олег, не пробовал подсунуть Беркли в питание через ifi батарею? Интересны твои наблюдения.
Продам:
Acrolink AES
Олег, а пред(тот что 50 мА) ты в нем менять не пробовал, если уж такие дорогущие сетевики "подсовывал"? Себе недавно взял на пробу(в пути пока) SR новый "Red" серии, медленный, каюсь, поддался лукавому, решил от зуда(точнее от отсутствия денег на новые качественные скачки в сетапе) половить блох...))
можно пару примеров удачных? как-то "душит" меня на power strada 306'ю топовый бериллий-медь брать в три раза дороже метра самого кабеля :stopit:
ПРОДАМ
@damakg, имеется в виду подключение usb?
@Urez,топовые это фурутеки которые верхние , но сейчас есть выбор и можно повыбирать и что-то попроще. Мне подарили несколько первых разъемов, потом уже докупал сам. Пробовал и не фирменные , кстати и среди китайских,есть очень интересные.;) Предохранитель поменял сразу на больше номинал.
Да питание iFi USB.
Продам:
Acrolink AES
Сейчас все так и работает. Самый лучший вариант на сегодня. В обзоре по ифи я очень подробно описал изменения.Они потребовали покупки еще кабелей usb и это стоило того. :) Вариант с usb diamond между ифи и Беркли и кристал клеа от ифи до источника пока оптимальный.
@OlegSA, у вас талант уходить от ответа)))) так какой все же предохранитель вы поставили? То, что большего номинала все уже поняли.
Кстати, может кто объяснит, в чем разница между медленным и быстрым предохранителем, и какой предпочтительнее?
амбушки к AKG 812
@OlegSA,
Предпочтительнее ставить тот, что рекомендован производителем. ;)
Разные требования у предов и мощников с большим пусковым током. Разная перегрузочная способность.
@John Smith, ок, кэп :D
какой предохранитель на 50мА рекомендован производителем? Быстрый или медленный?
амбушки к AKG 812
Специально для вас сейчас залез и посмотрел. ;) В Berkeley USB стоит стеклянный (что, разумеется, совсем не обязательно) предохранитель F 50mA. F=Fast, то есть быстрый. Вот такие я и собираюсь ставить туда впредь.
