Публикаций
558 -
Баллов
41 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент OlegCHST
Завтра уточню номиналы резисторов и схемку поправлю. Честно говоря схемку рисовал на скорую руку и один явный косяк пропустил точно.... Заодно и уточню напряжение на аноде драйверной лампы. При переделке питания конечно можно и другие рабочие точки подобрать, но зачем? Сейчас лампы работают на линейных участках ВАХов, а поднимать напругу для того, что бы иметь возможность ещё больше мощи снять? Так и сейчас за глаза, хоть АС под 96 дБ чуйки цепляй. Без проблем раскачает...))) Лучше цепи питания сделать низкоимпендансные. Т.е. Кен или диоды, потом C-L-C цепочка и на лампу. После кена 10...20 мкф бумага или плёнка, потом низкоомный дроссель примерно 10 Генри и сопротивлением ом до 50-ти и блок выходных кондёров в районе 200...800 мкФ. Если плёнкой, то хватит 200, если электролиты, то 500...800 обязательно с шунтом плёнкой. В идеале питание на драйвер и на выходную лампу подавать отдельно от своего источника питания.
Из моих экспериментов пришел к выводу, что сечение сетевика даже на мизерной нагрузке надо не больше 16 AWG (не меньше 1,5 мм2) На усилитель 12...13 AWG. Вообще рекомендую для пробы купить по метру разного сечения того же акустического Проела или Клотца в магазине профзвука и послушать самому. До того, как покупать более дорогие кабели. А может и на них остановится
Не правильно. Для звука надо учитывать импульсную нагрузку. AWG 18 будет реально мало.
Схема категорично не правильная!!! Во первых перед дросселем должен стоять кондёр 10...20 мкФ. Иначе кену каюк придёт. А во вторых, нафига вводить R-C цепочку? Напругу пригасить? Только если коту за яйца гирю привязать, то он медленно-медленно бегать будет...
Ну попробую... Для начала порассуждаем, что должно быть в результате проведенных модернизаций. 1) увеличение емкости разделительных конденсаторов позволило на нагрузке 40 ом получить полноценные густые 20 Гц. Винтажные Филлипсы в качестве разделительных оказались на удивление неплохими. По крайней мере бутерброд с Мундорфами оказался вполне музыкальным. Звук получился мягким, шелковистым, но при этом энергичным и сочным. На референсных записях облако суббаса приятно растекается в груди... Что любопытно, все слышавшие отметили, что записи натуральных инструментов передаются весьма реалистично. Конечно роковые запилы несколько сваливаются в кашу, но это беда питания. Вообще игры с разделительными конденсаторами сродни играм с заменой ламп. Влияние на звук огромное!!! 2) Конденсаторы в катоде драйвера - это местная обратная связь, обеспечивающая качественную подачу НЧ. Влияние качества кондёров огромное. 3) Ну и питание. Шунтирование электролитов плёнкой даёт ЭНЕРГЕТИКУ. Грубо говоря, обеспечивает лучшую отработку микро- и макро-динамики звука. Вообще электролиты, кроме емкостно-габаритных параметров, всегда уступают не электролитам. Звук в аудио - это модулированное питание К сожалению схема питания в Darkvoice хоть и обеспечивает фильтрацию от фона, но достаточно вялая в силу большого сопротивления цепи питания. В результате всего шаманства Darkvoice 336 SE с приличными лампочками стало вполне приятно слушать с низкоомными наушниками. В моём случае это Audio-Technica ATH-AD2000. Подача конечно отличается от трансформаторного усилителя. Несколько грубее СЧ, есть небольшой окрас звука. Но вполне достойна и интересна. Не напрягает уши и позволяет расслышать и услышать всё с хорошей качественной подачей звука. В общем, пока на этом этапе, сабж получился очень достойным. Значимо выше своей стоковой цены. И имеет приличный потенциал роста при дальнейшей модернизации в сторону питания.
Думал, а как же.... Так что, в перспективе, к ДаркВойсу можно будет сделать внешний блок питания в отдельном корпусе. С кенотроном и C-L-C фильтрацией. Это даст реальный прирост качества. В кожух от транса можно будет блок емкостей разместить. А с трансами... есть у меня трасформаторный усь, теперь есть безтрасформаторный... У них разная подача звука. Надо будет, ещё какой нибудь сделаю. Просто использовать ДаркВойс как корпус не рационально. У меня корпуса для этого подешевле есть... Обьясните пожалуйста, эти разделительные конденсаторы защищают лампы от постонянки котора может попасть в случае неисправности звуковой карты, ЦАП-а? Нет. Это выходные кондёры. Которые защищают Ваши уши от постоянки +70в. А на входе в Дарке кондёров нет. Да и не бойтесь за ламповый усь. Лампы - это весьма кондовая вещь. Их так легко не испортишь. Пока не уронишь!
Немного о модификации Darkvoice 336 SE
OlegCHST опубликовал тема в Hi-Fi и Hi-End усилители для наушников
Приобретя усилитель для наушников Darkvoice 336 SE, посмотрев его содержимое и послушав его в исходном состоянии, пришел к выводу, что изделие потенциально хорошее, но крайне сырое. Кардинально менять схемотехнику пока не хочется, поэтому эксперименты шли вокруг штатной конструкции в направлении возможности полноценного использования этого усилителя с низкоомными наушниками. Без принципиальной замены ламп на другие типы и изменения их режимов. Поскольку схема достаточно простая, то его доработки могут идти в трех направлениях: 1) сигнальная цепь 2) цепь питания 3) местная ОС драйверной лампы Что можно сделать в цепи сигнала? Самое первое - это замена штатных ламп на фирменные более высокого уровня. Тема замены ламп раскрыта более чем основательно. Второе и основное - это замена разделительных конденсаторов на более качественные. Для высокоомных наушников (что самое простое) хватит в сумме 30...40 микрофарад напряжением не ниже 200 в. Должен отметить, что разделительные конденсаторы ОЧЕНЬ влияют на звук. Разумным оптимумом в этом месте будут полипропиленовые конденсаторы с аллюминиевой фольгой (тип МКР). Неразумным оптимумом полипропилен с серебром, оловом (станиолем), медью... Совсем оторванным от реалий жизни будут конденсаторы медь-бумага... НО!!! Надо смотреть на габариты, иначе может получится невпихуемый вариант... Блок больших кондёров надо шунтировать максимально качественным маленьким 0,1...1 мкФ От него будет зависеть передача ВЧ. ______________________________________________________________________ Для низкоомных наушников всё проблемнее. Поскольку емкость потребуется 470...680 мкФ, то без электролита не обойтись... Рабочее напряжение электролита должно быть не ниже 100в !!!! Это принципиально. А лучше 150...200 В. Очень хороши на этом месте пресловутые Блэк Гейты. НО их цена совершенно не разумна. Хороши английские ВНС, Виши, Мундорфы, Рифы, вполне неплохи высоковольтные Спраги, Ничиконы, Филлипсы. Электролиты надо обязательно шунтировать плёнкой. ______________________________________________________________________ Что можно сделать в цепи питания? Конечно сама схема C-R-C фильтрации не фонтан, но будем исходить из того, что имеем. 1) Надо шунтировать пленкой рабочие (последние) электролиты в цепях питания драйвера и выходной лампы. 2) Я поставил тумблер в цепь подачи анодного напряжения сразу после выпрямляющего мостика. Т.е. схема включения такая: сначала включаем основной тумблер на передней панели уся и подаём накал на лампы. Через пару минут тумблером на задней панели подаём анодное напряжение. Выключаем в обратном порядке - сначала выключаем анодное, потом накал. Этим мы значимо продляем срок эксплуатации ламп. 3) можно конечно заменить штатный выпрямляющий мостик на мост из "быстрых" диодов (ультрафастов), но с этой схемой фильтрации смысла нет. _______________________________________________________________________ Ну и последнее. Необходимо для расширения НЧ диапазона шунтировать катодные резисторы драйверной лампы емкостью. Чем больше она будет и чем качественнее она будет, тем лучше. Этот элемент принципиально различим на слух. Большой вольтаж там не нужен. 6...10 вольт за глаза. НО емкость не менее 470 мкФ. Лучше 1000 мкФ. И опять шунтировать. Электролитом 100...47 мкФ и плёнкой 1...0,1 мкФ. (я поставил Panasonic FC 1000 mkF*6.3 v, ELNA CERAFINE 1000uF 16V, Panasonic Pureism 47 uF *16v, СГМ3-М 10000 pF*350в.) Очень хороши, опять же, Блэк Гейты, Эльна Керафайн. Тут простор для творчества, поскольку все "бутерброды" будут отличаться на слух. Лично мне нравится шунтировать серебром/слюдой. Но можно и полипропиленом, бумагой, фторопластом... АКСИОМА: в пленочных конденсаторах для звука из пластика допустим только фторопласт,полипропилен и полиэтилен. Всё остальное в мусор! Безусловно всё вышесказанное не есть истина в последней инстанции и обсуждаемо. -
Ладно... Видно придется расписать подробно. Завтра выложу темку с фотками по дошаманиванию 366-го ДаркВойса. Без принципиального изменения схемы. И свои размышления по доработке сабжа.
Разделительные - это белые квадратные болвашки по 40 микрофарад. А электролиты по 330 мкФ - это C-R-C фильтр питания драйверной лампы. Разделительные шунтировать пленкой. Из "самоделкинских" за приемлемую цену вполне хороши MKP Intertechnik Audyn Cap MKP Plus 800 VDC 1 uF, MKP Mundorf MCap Supreme 600 VDC 1 uF. Емкость на шунт можно практически от 0,1 мкФ до 1 мкФ. Ничего страшного. Что подходящее будет. Допустимо использовать и другие конденсаторы напряжением не менее 200 вольт. Волшебное слово "полипропиленовые" (МКР). Они достаточно нейтральные и по габаритам более-менее впихуемые.
Для электроники мультибит не нужен. Колорфлай будет удобнее и звук понарядней. Мультибитники нужны для тех звуков, о которых в голове человека есть шаблон и с которыми мозг будет сравнивать. Т.е. для натуральных звуков с натуральными тембрами инструментов.
Эти конденсаторы - это местная обратная связь, корректирующая АЧХ в сторону расширения НЧ. Качество конденсаторов в этой цепи КАТЕГОРИЧЕСКИ важно!!! После разделительных на выходе они стоят по значимости на втором месте. Фон из за конденсаторов быть в принципе не должен был, но плохое качество кондёров не исключаю. BG припаять безусловно рекомендую. Причем не обязательно неполярный. Можно и полярный. (+) на лампочку, (-) на шину "земли". BG шунтировать не надо. Если ставить другие электролиты, то их желательно шунтировать плёнкой (полипропилен) либо слюдой.
А что с басом после удаления конденсаторов в катоде драйверной лампы?
Читает. Только не в очень большом сжатии, а то заикается... Процессор не вытягивает. А так с рокбоксом читает практически все возможные форматы. Вообще 601-й нужен именно для лоссес форматов. Для МР3 полно балалаек и попроще...
8? Souvenirs - Happy Feet (1995) Просто в кайф! zMFrsMhm05k
А что, обычный комповый шлейф уже запретили по религиозным соображениям использовать? Сложнее фильдиперсовые разьёмы подобрать, чем сам шнурок соорудить.
Засада не в цене лампочки. Засада в размерах и цене сетевого транса (как минимум)
Это не реально в принципе!!!!! Какая лампа, какой мультибит, какие 100$???? А почему бы за те же 100 тугров ещё брильянт на 30 карат не прилепить? Поделка будет на уровне средних звуковушек. Просто перспектив продаж у неё нет и как бизнес она спорная. Продать за год 100 штук и заработать на ней 50 килорублей - это бизнес для студентов.
Странно... 1543 именно рок отигрывает панчево и ярко, а классика на нем несколько не комильфо... Скорее всего проблемы с роком на 601S по питанию. ИМХО
Согласен. Дивайс не уникальный и Чину переплюнуть вряд ли получится. Да и рентабельность продукта сомнение вызывает. Десятками тысяч штук его не продашь...
"Premonitions" by Red Skunk Jipzee Swing Band qwtYzceEOeA The Vamp Of New Orleans - Red Skunk Band q88MCkC50yw
Чет не открывается, но если это Амуровские кабели, то очень даже ничего!!!
Можно. И получаются достаточно неплохие. НО и довольно брутальные... Медь в советских кабелях типа ТЗБ, где провода находятся в кордельной изоляции ( http://kabelsvyazi.ru/kmn/6.html ) весьма неплохая. Конструкция межблока - классический четырехпроводный антифазник. Из телефонного кабеля типа ТСВ http://www.mitsar.ru/catalog/katalog/ka ... tsvng.html можно делать тоже вполне приемлимые межблоки. Конструкция: витая пара, коса, обьёмная плетёнка.
Послушайте эту песню, душевно! Vlatko Stefanovski - Gipsy Song 4XpVjC7yQGA
Мой опыт показывает, что на бас конструктив и комплектующие блока питания влияют однозначно. А вот метр сетевика толщиной в руку вроде не должен значимо влиять относительно нормального кабеля 2,5...4 мм.кв. сечением жилы.... Сильно похоже на волшебную таблетку доктора Кашперского...
