OlegCHST
Продвинутые
  • Публикаций
    558
  • Баллов
    41
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент OlegCHST
  1. Опыт совершенно ни о чем не говорит. Если человек не знает специфику аудиоаппаратуры, то ему в принципе не важны те нюансы, которые важны в звуке. А про лампы - задайте ему вопрос: на каких частотах работает радиостанция? И на какой элементной базе были радиоприёмники и телевизоры в 60-е годы. А в Вашей ситуации я бы просто рекомендовал приобрести требуемые элементы по схеме и дать ему для сборки. Без лишних дискуссий. Типа КИТ такой.
  2. А если очень коротко, то в чем разница подачи 3000 и 5000-ных по конкретно звучанию контрабаса? Просто поясню суть задачи: требуются дополнительно к Grado GS-1000 уши такого же уровня, способные полноценно отыграть те жанры и записи, в которых подача GS-1000 уже начинает мешать полноценному восприятию музыки. Честно говоря, для себя пока остановился между AD-2000 и W5000... Почему именно контрабас? Просто в НЧ диапазоне он для акустики один из самых сложных инструментов. Что бы его именно полноценно и вкусно передать - это дорогого стоит.
  3. Ну верхняя планка задана. С определёнными оговорками. Всё же у и у сенхов и, тем более, у стаксов есть своя подача звука. А если не ограничиваться только открытыми, то тогда какие?
  4. Предлагаю обменяться мнением на тему на счет того, в каких наушниках максимально качественно подаётся именно джазовый контрабас. Именно его фактура, объём, полноценность и максимально возможная локализация. Что бы, как говориться, можно было струну рукой потрогать. Что бы она была не гудящая, не размазанная, с полноценными послезвучиями и резонансами корпуса, дыханием зала...
  5. И смешно и грустно... На чем проводилось сравнение? Подозреваю, что скорее особенности шоссе нивелировали возможности автомобилей.
  6. Аксиома: межблочные кабели не эквалайзер! Только очень плохие межблочники могут исказить АЧХ. Акустика Vincent LS-310, очень мягко и лояльно говоря, никакая. Не стоит на неё серьёзно обращать внимание. Опишите свои предпочтения в музыке. Вполне возможно, что реально порекомендовать гораздо более интересую акустику в указанном ценовом диапазоне.
  7. Ржуподстоломнемогу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Довольно хитрый ход по раскрутке своего блога.
  8. Можно не гнаться за сильно дорогими розетками, вполне достаточно "легранда". Ещё попадались в магазинах турецкие с керамическими колодками и латунными прижимными губками. Тоже вполне даже ничего. После прикручивания проводов к контактам розеток эти соединения хорошо бы пропаять. Если не паять, то на места соединений капнуть по капле термоклея-полипропиленового (прозрачного) клея для защиты от окисления. Для аудиоиспользования качество вилок-розеток конечно имеет значение, но по значимости находится на 28 месте...
  9. Вот тут весьма детально на Вегалабе перетирали эту тему. Конечно не про бренды, а про схемотехнику. Полагаю, что интересующимся будет полезно: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/19974-Ещё-раз-о-сетевом-фильтре
  10. Припаять безусловно лучше. Если не планируете менять в дальнейшем сетевые кабели. Любой лишний контакт не есть хорошо. Только паяйте аккуратно, хорошо прогревая контактные площадки. Пайка должна быть блестящей каплей.
  11. Только не надо забывать о соотношении мощностей потребления и регенаратора. Мощный регенератор синуса (хотя бы киловаттный) будет стоить, как мешок золота. А фуфель на 200...300 Ватт убьет динамику АС на корню. Хотя только для наушников его и хватит.
  12. Да. Так будет правильно. Один только нюанс: КОМП И ТЕЛЕВИЗОР ВКЛЮЧАТЬ ДО СТАБИЛИЗАТОРА И СЕТЕВОГО ФИЛЬТРА!!!! Они с импульсными блоками питания и гадят сеть.
  13. Давайте разберём, что есть что: У нас есть входящее напряжение сети. Оно нормируется по частоте, напряжению и форме напряжения. Т.е. 50Гц, 220в, синус. 1) Будем считать, что частота сети постоянна. Иначе для её восстановления потребуется регенератор напряжения. Это на приличных мощностях весьма недешевый аппарат. 2) В зависимости от нагрузки сети напряжение в сети "плавает". Можем провести аналогию: напряжение - это давление воды в водопроводной трубе. Чем больше в трубу врезано потребителей и открыто кранов, тем меньше давление и тем слабее из крана течет вода. Стабилизатор - это насос, который конкретно для Вас добавляет давление воды. Электромеханические стабилизаторы добавляют давление плавно. Электронные стабилизаторы добавляют давление переключением обмоток автотрансформатора. По аналогии, как бы включая ещё один насос дополнительно. В момент включения давление воды в кране дёрнется. В гидравлике это называется гидроудар. В аудиотехнике эти переключения чувствительны и слышны ушами. Тем более, что ключи полупроводниковые и вносят свои искажения при каждом переходе напряжения через нулевой потенциал. Т.е. гадят в сеть с частотой 50 Гц. 3) на форму напряжения влияют два параметра: а) симметричность. При несимметричности сетевого напряжения в сети появляется постоянное напряжение, которое сильно подмагничивает сетевые трансформаторы. Из за этого падает их мощность, они начинают греться и гудеть. Для устранения постоянки сети существуют фильтры постоянного напряжения. б) искажения сети. Они зависят от нескольких факторов. - работа в сети мощных ключевых полупроводниковых выпрямителей. К примеру, плохой комповый БП способен изрядно загадить сеть. - электромагнитные помехи от работы мощных электродвигателей. Актуальны в промзонах. Пример - дедушкина электробритва может приравниваться к локальному оружию массового поражения. Попробуйте включить рядом с работающим телевизором... - высокочастотные электромагнитные помехи. От радиостанций и прочий мусор. Для очистки именно формы напряжения и служат сетевые фильтры. Для эффективной работы к сетевому фильтру должно быть подведено полноценное заземление. После фильтра для звука заземление больше мешает, создаёт "земляные петли", служащие антеннами ВЧ помех. Нужно только в плане электробезопасности приборов. Защита: бывает по превышению тока и превышению напряжения. Для защиты по току служат плавкие предохранители и автоматические выключатели. Для защиты по напряжению в схему стабилизатора на вводе ставится варистор. Он работает как пороговый предохранитель, шунтируя на землю импульсы напряжения, превышающие его предел срабатывания.
  14. Начните пока просто со стабилизатора, а дальше жизнь покажет. ISOL8, безусловно, весьма достойный аппарат. Но к его приобретению надо придти осознанно.
  15. А вот это кака реальная... Поищите примерно вот такого плана: Стабилизатор напряжения однофазный электромеханический Энергия СНВТ-2000/1 http://electrolover.ru/stabilizator-nap ... -snvt-2000 Ключевое слово электромеханический!!! Он не гадит в сеть и хорош для звука.
  16. Как сказать. В данном случае автотрансформатор работает как дроссель с приличной индуктивностью. Я совершенно не отрицаю пользу хорошего сетевого фильтра, наоборот. Он весьма полезен. Особенно с полной гальваноразвязкой от внешней сети!!! Но первым и очень показательным этапом рекомендую именно мостовой автотрансформаторный сетевой стабилизатор напряжения. С крутилкой моторчиком, ни в коем случае не с симисторными ключами, которые сами гадят не хило в сеть. И мощность его должна быть приличная (2...3 кВт), благо что эти аппараты весьма не дорогие.
  17. Всё очень сильно зависит от конструкции кабеля. У меня серебро даёт совершенно прозрачный чистый звук с теплым оттенком. Верх хрустальный, низ как черный бархат. Медь, если брать моножилу, то очень зависит от качества проводника. В лучшем варианте звук четкий, ясный, чуть жестковатый. С композитами вообще тема сложная, но общее впечатление - звук смягченный. Рекомендуются для звенящих современных однобитных источников. Может быть панацеей.
  18. Начните с автотрансформаторного стабилизатора напряжения. Хотя бы на аппаратуру и хотя бы 2...3 кВт мощности. Эффект уловите сразу. 100% гарантии. А эти забавы с дорогими блоками розеток оставьте на потом. Денег больше останется.
  19. Имею я и об этом, в числе многого прочего, понятие. Только эти "мощнейшие плагины" нужны для домашней обработки и сведения самопально-гаражных музык. И к серьёзной технике НИКАКОГО отношения не имеют. И уж тем более к серьёзному профессиональному звуку. Aplayer нужен для максимально корректного ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ без внесения искажений и отсебятины. Всё остальное - это детские пляски с бубном. Все эти темброблоки, эквалайзеры и прочая... Для получения корректного звучания работайте над трактом, а не крутите движки эквалайзера. Условно ровная АЧХ - это далеко не залог хорошего звука. Так что паяльник, пила, рубанок и через определённое количество лет Вы с улыбкой вспомните о "мощнейших профессиональных VST плагинах". Поверьте мне. Все через это проходят.
  20. А зачем из прекрасного аудиофильского плеера делать очередной попсовый "винамп"? Зачем к нормальному движку присобачивать пацанские приблуды, единственная задача которых украсить слабенький кривоватый тракт? Для этого вполне хватает различных плееров с рюшечками...
  21. Вполне. У меня на вводе в квартиру уже лет пять такого типа стоит пятикиловатник.
  22. Достаточно неплохой. Эти Вольфсоны довольно натурально звучат. А аудиожиды делают качественно и на комплектухе не экономят.
