Весь контент victorvvo
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Послушал сегодня SR-007A. Да, разница с 507 есть, и существенная, в лучшую сторону, конечно. Но - если бы старым 303 чуть прибавить баса- было бы очень похоже. И еще я постоянно ловил себя на мысли, что мне казалось, что я слушаю не электростаты, а хорошие динамические наушники...
Запас, конечно, не повредит. Но вот что будет со звуком, когда напряжение сигнала (peak) превысит напряжение BIAS (580V)? Мне почему-то кажется, то ничего хорошего и приятного мы не услышим
Ну да, чтобы когда е...("стукнет", в общем ) было мягко падать
Ничто не мешает резисторам исполнять и "разрядную" функцию, помимо защитной. В общем-то логично было бы защиту устанавливать там, где есть источник опасности - то есть в усилителе. Кстати, если вытащить разъем STAX' ов "на горячую" и походить в телефонах по квартире, держа провод в руках, то примерно 2-3 минуты можно легко улавливать места, где идет проводка в стенах... Затем заряд постепенно "стекает" и телефоны "замолкают". Мне кажется наиболее безопасным для STAX включать и выключать усилитель с подключенными телефонами, при отсутствии сигнала на входе (или с его минимальным уровнем).
Держать мембраны заряженными сколь нибудь длительное время не получится, поскольку внутри наушников есть балластные резисторы, одна из функций которых - равномерно снимать заряд с мембран при выключении питания (BIAS). Подключать и отключать телефоны при включенном усилителе, учитывая конструкцию разъема STAX - на мой взгляд во-первых - рискованное занятие, во - вторых, как верно заметил OWL - во включенном состоянии нагрузка является неотъемлемой частью усилителя, многие схемные решения не допускают работу без нагрузки. Но - не исключено, что у Орфеев, например- нет балластных резисторов и усилитель спроектирован несколько иначе, чем для STAX.
Лучший альбом Pink Floyd
Cтарые альбомы, в частности Ummagumma - очень хороши. Кстати, а вы не находите некие весьма композиционно схожие моменты в ранних Pink Floyd и King Crimson?
"CD проигрыватель своими руками" - открытый проект
Китайская "хрень" (по другому никак не скажешь) с пультом с фотографии была у меня на тестировании некоторое время. В общем, компьютерный CD (DVD) ROM применить любопытно, но не более того. Очень большой уровень помех, в причинах которых нужно серьезно разбираться. Проигрыватели, в которые установлены CD, как бы "похожие на компьютерные", все имеют совсем не компьютерную "серву".
Схемотехника усилителей для электростатических наушников.
Трансформаторы - это движение в правильном направлении!
Усилитель clementine 6L6
Скорее есть серьезные основание полагать, что 009 это не потолок, а всего лишь очередная "полочка" - ну, может чуть выше других. Но из весьма дорогого материала
Мой macmini (первая проба)
Да, сделал для SharapOFF. На форуме а прошлом году даже как-то обсуждали особенности конструкции. OTL схема, для высокоомных наушников.
Darkvoice 336 SE
Так проблема с самодельным усилителем или с DarkVoice ? Если с DarkVoice, то скорее всего у вас какая-то проблема с первым каскадом или регулятором, например, отвалился "общий". Или, например, регулятор громкости установлен не с логарифмической зависимостью сопротивления от угла поворота ручки. Первая лампа точно 6N8P (6SN7) ? Нормальный уровень громкости со "стандартного" выхода 0 dB (~2V Rms) примерно на 10-11-ти часах. Естественно, это зависит еще и от того, какие у вас наушники.
Усилитель еще будет "греться", лампы - с хранения, трансформаторы, конденсаторы -- новые. В самый первый день своего рождения он звучал совсем по другому, хотя "подача" СЧ меня сразу заинтересовала. По мере прогрева звук будет "кристаллизоваться", становиться все детальнее и прозрачнее. Мне очень понравилось, как зазвучали "Времена года" - такой "Летней Грозы" я давненько не слышал.
Немного о модификации Darkvoice 336 SE
Я практически уверен. Выпуск прекращен в 2006 году и не возобновлялся. Я последний раз закупал BlackGate у Pаrts Express в 2010, дата выпуска была 2005 год. Но, на самом деле, это не означает, что Польские конденсаторы могут быть "плохие". Если, например, это "перелицованный" новой красивой термоусадкой Siemens, то он может оказаться и получше BG.
"Засветил" конструкцию -- http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.ph ... 37#p334737 По результатам аудиоэкспертизы и предварительных замеров - получилось именно то, что я хотел и что нужно. На эквиваленте нагрузки (резистор 100 кОм|| конденсатор 200 пФ): Выходное напряжение (между + и -) @1 кГц ~440V Rms(мах), Полоса полной мощности = 20 Гц....22 кГц +- 1dB Уровень гармоник на полной мощности меньше -40dB. Петли общей ООС - нет На картинках - небалансный (по входу) вариант (такое было техзадание), легко трансформируется в балансный.
Решил "засветить" конструкцию, о которой говорил ранее. Корпус пока "голый" - декоративная деревянная окантовка сохнет в мастерской. По результатам аудиоэкспертизы и предварительных замеров - получилось именно то, что я хотел и что нужно. На эквиваленте нагрузки (резистор 100 кОм|| конденсатор 200 пФ): Выходное напряжение (между + и -) @1 кГц ~440V Rms(мах), Полоса полной мощности = 20 Гц....22 кГц +- 1dB Уровень гармоник на полной мощности меньше -40dB. Петли общей ООС - нет На картинках - небалансный (по входу) вариант (такое было техзадание), легко трансформируется в балансный. Предусилитель PASS (на второй картинке) в комплект не входит Наушники STAX SR-507 для прослушки были любезно предоставлены Денисом (deeone), за что ему огромное спасибо.
Неполярные Balck Gate из Польши? Наверно, там был их секретный склад, где они и хранились все эти годы после прекращения их выпуска.
Схемотехника усилителей для наушников.
Выходной- тот, что на выходе усилителя С9||C10. Общая емкость 471 мкФ
Судя по выходному напряжению, это таки выпрямитель с дроссельным входом. Индуктивность дросселя выбрана довольно большая, и омическое сопротивление у такого дросселя сравнительно высокое. Не исключено, что с 1600 мкФ после дросселя кенотрон выживет. (Хотя бы один раз ) Но я бы поставил не больше 160 мкФ, опять же при таком дросселе этого вполне достаточно. Применительно к Dark Voice такой выпрямитель "это слишком". Если хочется именно кенотрон, то, как справедливо отметили выше, вполне достаточно CLC фильтра. Дроссель около 5Н, первый конденсатор 20...40 мкФ, второй 200 мкФ. Трансформатор нужен на 210-0-210В Rms при токе нагрузке не менее 200mA. В зависимости от типа примененного кенотрона можно получить выпрямленное выходное напряжение под нагрузкой 200 mA примерно от 190 до 210В.
Не подойдет. Размах выходного напряжения в более- менее линейной области ВАХ недостаточен для STAX. Если только на выход -- повышающий трансформатор. Но тогда - труднорешаемые проблемы с полосой на максимальной выходной мощности
SR-007 Omega II Earspeakers: Push-pull electrostatic headphones. Frequency range: 6Hz-41kHz. Impedance: 170k ohms at 10kHz. Sensitivity: 100dB/100V RMS at 1kHz. Required bias voltage: 580V DC SR-507 Lambda Earspeakers: Push-pull electrostatic, oval sound element, open-air back type enclosure (case) Frequency response: 7 - 41,000 Hz. Impedance: 145k? (including attached cable, at 10kHz). Sound pressure sensitivity: 100dB / input 100Vr.m.s. / 1kHz/ Maximum sound pressure level: 118dB / 400Hz.Bias voltage: 580V DC (standard) Судя по характеристикам, требования к усилителю у 007 даже менее жесткие, чем у 507-х. Скорее всего, Maximum sound pressure level у 007 выше (в их характеристиках этот параметр почему-то не указан), поэтому субъективно они играют более "открыто и динамично".
Слушает и говорит Владивосток
USB-> I2S может быть и кажется лучше, но ЦАП с мультиплексором источников I2S "на борту" может быть хуже, чем без такового. То есть цифровой мультиплексор (коммутатор) иногда может вредить больше, чем SPDIF приемник.
250 Ом ? Схема качественного лампового усилителя есть в этой ветке.
Особенности звучания 6L6 и им подобных ламп в однотактном включении мне известны до мелочей. Принимая во внимание квалификацию автора, я уверен, что он собрал именно тот усилитель, который он хотел собрать для себя. "Вкусовой" не означает "плохой", а означает, что конструкция создана с учетом индивидуальных особенностей музыкального восприятия. При повторении - вам может понравится, а может и нет - все зависит от ваших индивидуальных пристрастий.
