victorvvo
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент victorvvo
  1. Проблема в том, что "вскрытие" лишает гарантии. Поэтому изобретен такой вариант (см картинку). С USB берется только +5V
  2. Тот OPPO, который продается как "мультизонный" блюрэй, идет с платкой, установленной внутри. Тогда нужные кнопки на пульте начинают работать. На картинках - "официальная" плата и ее DIY аналог
  3. Двухтактный усилитель. Полностью импульсный БП (в том числе и BIAS 580V) ..."Ужас, летящий на крыльях ночи".... Я даже догадываюсь, откуда снимается сигнал для STAX
  4. С высокоомными наушниками звук должен быть хорошим, во всяком случае лучше чем у многих операционно-транзисторников. "Спалить" от него наушники не легче (а может быть и потруднее), чем от любого другого усилителя.
  5. По поводу OPPO -93. Поговорил с одним "модификатором" из Кореи. Выяснил, что если аналоговый выхлоп не нужен, то эту плату можно просто убрать. Импульсный блок легко меняется на линейный, для цифры и привода нужно два ИП +5V и +15V 2A. Еще меняется кварц в модуле HDMI, на более точный - это повышает качество как видео, так и цифры. Пожалуй, попробую
  6. Импульсный БП и STAX ? Интересно... Я прямо почувствовал, как 200 кГц 580V "растекается" по поверхности кожи... Хотя, вероятно, импульсник только для питания накала....
  7. Хм... Давайте определимся. Из всего того, что сказано выше, я выяснил следующее-- 1. Если есть хороший ЦАП и система - только стерео, то смысла покупать OPPO 95 нет. 2. OPPO 93 по "цифре" дает качество звука такое же, как 95 3. Upgrade OPPO 93 от NuForce сводится к усовершенствованию аналоговой части, и в случае п.1 смысла не имеет 4. Для более качественной "цифры", помимо "стандартного" набора средств ("подшунтирование" пленкой, может быть замена стабилизаторов) - возможно стоит заменить (или установить дополнительный) тактовый генератор. Что нибудь еще ?
  8. victorvvo ответил hotubei тема в Audez`e
    Да, это новая ревизия, называется "Bamboo". Те, что привозились для SharapOFF -- "Mahogany" - они реально выточены из массива, раз в месяц их рекомендуется протирать специальным маслом (идет в комплекте). На мой взгляд, "Bamboo" -- механически надежнее.
  9. victorvvo ответил hotubei тема в Audez`e
    По моему на фото вполне однозначно видно, что чашки склеены из небольших кусочков дерева и затем обработаны. Соответственно, возможность растрескивания такого композита - минимальна. О "цельном" бамбуке можно не беспокоиться.
  10. victorvvo ответил hotubei тема в Audez`e
    Хм... я пока не решил, как его назвать... Что касается провода, из которого я сделал кабель - то это гибкий провод, сверхчистое серебро + золото. Применяется в "ихнем" медицинском приборостроении. Заказать можно через меня, сразу скажу, что провод довольно дорогой даже в "bulk" поставке. Я привез ~ 20 метров для "испытаний" - хватило на два 3-х метровых комплекта кабелей (для LCD-3 и HD800)
  11. victorvvo ответил hotubei тема в Audez`e
    Все нормально. С кабелем попали именно туда, куда задумано И у 800-х предварительный результат оказался выше ожиданий. Тут, уже и тоска-печаль гложет -- все, стремиться больше некуда. С кабелями, похоже, тема надолго закрыта. Сегодня попробую межблочник из того же материала.
  12. Сильно зависит от индивидуального восприятия и потребностей Если вам нравится (или может быть нужно по роду занятий), чистое, кристально-стерильно-студийное звучание, на "грани" разъятия музыкальных фраз на составные ноты, где слышны все огрехи музыкантов, звукорежиссеров, студии - то применение устройства, спроектированого с "многократным" перекрытием звукового амплитудно-частотного диапазона + ОС в этом случае весьма уместно. Скажем, изделия Lynx или Weiss - хорошие примеры такого подхода. Если вы ждете от музыки эмоционального переживания, соучастия, разгрузки, а может быть даже некоего духовного "откровения"- то есть воспринимаете музыкальное произведение "целиком", особо не вдаваясь в "анализ" мелких составных частей - то вам нужны грамотно спроектированные изделия с минимальным применением связей, "улучшающих" исходные параметры. Но и планка "исходных параметров" в этом случае- весьма высока...
  13. В основном, все сводится тому, что низкое, или даже "отрицательное" выходное сопротивление является следствием функционирования ОС. ОС - частотно и амплитудно зависима (например, при клиппинге петля общей ООС фактически оказывается разомкнутой). Таким образом и величина Damping Factor (DF) претерпевает определенные изменения в зависимости от частотного состава и амплитуды сложного музыкального сигнала. Такие колебания на слух могут быть даже более раздражающе-неприятно-заметны, чем небольшое, но "стабильное" значение DF.
  14. Поясню подробнее. Если наушники или, например, акустика имеют ровную Z-характеристику (зависимость сопротивления от частоты) то, в самом общем случае, большой Damping Factor им не нужен, поскольку демпфировать-то собственно нечего. Все, что нужно, так сказать уже "задемпфировано" при разработке.
  15. Искажения бывают весьма разнообразные, в том числе и такие, связь которых с качеством звуковоспроизведения весьма неявная. Самый общий ответ на ваш вопрос -- все зависит от конструкции телефонов или акустических систем. Для многих из них "большое" значение Dampng Factor'а не является необходимостью.
  16. Вот, например, как начальный вариант -- http://www.спам.com/itm/DUGOOD-HDAP-01D ... 3a6870e06a
  17. Тогда еще нужно проверить генератор (посмотреть форму генерируемых импульсов ). Если и это в порядке, то -- выходы микросхем ЦАП аккуратно по очереди "приподнимать" над платой, так можно вычислить "дохлый".
  18. Исходя из указанного места проживания потенциального покупателя, очевидно, что имеется ввиду новый Таможенный Кодекс Украины.
  19. По лампам посмотрите на барахолке audioportal.su. По продавцам c спам немного сложнее, так как вам, нужен такой, чтобы отправлял в Россию, поэтому их выбор может быть сильно ограничен. JAN означает "Joined Army And Navy" - то есть соответствие "ихним" военным требованиям. VT-231 (Vacuum Tube No 231) - секретное военное название 6SN7.
  20. То, что он а вас сильно грелся при включении, наводит на определенные мысли. Возможно - ошибка в монтаже, например перепутана полярность у какого-нибудь из электролитов. Во первых, нужно проверить напряжения источника питания. Если все в норме, то необходимо установить характер искажений, а для этого нужно посмотреть осциллографом форму сигнала на выходе ЦАП, заодно проконтролировать сигналы на входах ЦАП. Весьма маловероятно, что у вас сломался, например, цифровой приемник или модуль USB. Далее, если и питание в порядке, напряжения на всех выводах ЦАП соответствуют паспортным значениям и цифра на входе идет "как надо", а на выходе ЦАП (непосредственно на "ногах" микросхемы, с отключенными выходными цепями) - искаженный сигнал, то нужно менять микросхему ЦАП.
  21. Глядите без опасений Известный вариант с выходными трансформаторами от Lundahl повторить (и даже немного усовершенствовать) сравнительно несложно и оно реально того стоит.
  22. По искажениям -- у Aleph L (rev 1) довольно быстрый и резкий клиппинг, это связано с ограничениями по питанию. Предварительно - напряжение питания там следует увеличить раза в полтора или ввести следящую связь, чтобы был запас по перегрузочной способности. Так, кстати Pаss и сделал в следующей "ревизии" этого предусилителя. Михаил, по наушникам - поскольку имею возможность слушать и сравнивать 800-ки и LCD3, и исходя из ваших предпочтений, мне почему-то кажется, что вам будут интереснее 800-ки (с "custom" кабелем) или 009. LCD3 - все-таки несколько "вальяжны" на НЧ, хотя очень "широки и глубоки".
  23. Хорошо бы посмотреть на его монтаж и трансформаторы...Может, у кого есть фото ?
  24. Eсли "прямая" замена ламп в DarkVoice -- то вместо Китайской 6N8P -- наша 6H8C, вместо 6AS7 наша 6Н5С или 6Н13С, желательно выпуска 50-х, 60-х. 6Н5С и 6Н13С необходимо приобрести с запасом, у них довольно большой разброс характеристик. Купить "наши" лампы можно или на istok2.com или на "барахолке" сайта audioportal.su В схеме, подобной Dark Voice, на "пальчиковых" лампах с отличным результатом можно применить упомянутые вами 6Н1П-ЕВ или 6Н23П-ЕВ в качестве входных (одна лампа на два канала) и 6С19П в качестве выходной (одна лампа на канал). Схему очень простого OTL усилителя для наушников на 6Н23П-ЕВ и 6С19П я как-то приводил в теме "схемотехника усилителей для наушников ..." По "шуршанию", фону и прочему. После долгого хранения в лампе возможно некоторое нарушение вакуума. Внутри баллонов ламп наносится слой специального вещества -- "геттер" (выглядит как "зеркало"), иногда в комбинации с такой "тарелочкой" закрепленной на каркасе электронной системы. При нагревании это вещество поглощает всевозможные "газы", которые образовались внутри баллона и улучшает вакуум. Наличие "газов" приводит к росту паразитных токов, что и слышно, как некий "шум" или фон. Процесс газопоглощения стабилизируется примерно через 50-100 часов работы, после этого "шумы" и "фон" должны прекратиться, если нет - лампу нужно менять. Если после смены ламп фон остается, то нужно смотреть схему - скорее всего - ошибка в монтаже, сигнальный провод проложен рядом с цепями накала и т.п.
