Весь контент victorvvo
Схемотехника усилителей для наушников.
470 мкФ будет в самый раз, оптимально.
"For Audio" - за очень редким исключением (Jensen, например) означает что больше никуда эти детали не пригодны Цена в этом случае не показатель. Емкость С10 (470мкФ), как было верно отмечено выше - в зависимости от сопротивления нагрузки будет определять полосу (и фазовый сдвиг!) на НЧ. Вместе с сопротивлением нагрузки С10+С11 образуют фильтр ВЧ, частота среза которого (на этой частоте спад АЧХ составляет - 3 dB) в самом общем случае определяется по формуле f= 1/(2пRC) или 0.16/(RC) Чем больше емкость, тем ниже частота среза (шире полоса по НЧ) тем меньше фазовый сдвиг на заданной частоте. И тем качественнее нужен конденсатор. Таким образом, разумный компромисс здесь вполне уместен.
Лучше эти -- http://www.спам.com/itm/New-2-Pcs-x-Pan ... %3DSIC.FIT http://www.спам.com/itm/Panasonic-Capac ... 1482wt_954 http://www.спам.com/itm/2pcs-ELNA-400V- ... 181wt_1184 http://www.спам.com/itm/NEW-PANASONIC-T ... 2408wt_118 На крайний случай -- http://www.спам.com/itm/2-KENDEIL-400V- ... 577wt_1230 Kendeil в целом неплохие, но встречается брак и "греются" очень долго (> 100 часов). Panasonic или Elna предпочтительнее.
Примите эту рекомендацию как высказывание из серии "Инженеры-электронщики шутят"
Антифазный МЕЖБЛОЧНЫЙ кабель - Есть вопросы...
Для аудио межблочника разумной (до 3м) длинны в большинстве случаев достаточно витой пары проводников диаметром 0.5мм из химически чистого однородного материала (например, серебра очистки не ниже 7N) в нейтральной (например, тефлоновой) изоляции, с разъемами оптимальной конструкции (с контактами минимально - необходимого размера, выполненными из однородного химически чистого материала - например, Eichmann Bullet Plugs Silver).
Схемотехника усилителей для электростатических наушников.
Очень интересная авторская конструкция - вполне отчетливо видны и идеология, и инженерная мысль. Был бы в ваших краях - обязательно напросился бы на прослушку, мне реально интересно, как ведет себя 6Н9С при полном "раскрыве". О входных трансформаторах можно чуть подробнее - ?
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Извините, но похоже вы не слишком внимательно читали эту ветку этого форума
Собственно, с какими эффектами-звуковыми артефактами в вашей системе вы собираетесь бороться с помощью такого кабеля? Как будет организовано согласование антифазной линии с источником и нагрузкой? Если согласования не планируется, то собственно будет ли конструкция хотя бы немного "антифазной", а не просто пучком мудрено соединенных проводников - большой вопрос.
Дешовые китайские ЦАПы и прочие мегабюджетные устройства
Запустить плату можно и с микросхемой из набора, установив ее в качественную панельку. Потом можно разориться и на 1541 с короной.
Применительно к 1541 ламповый буфер представляет собой усилительный каскад. Преобразование тока на выходе ЦАП в напряжение в этом случае осуществляется качественным резистором, получившийся сигнал небольшого уровня затем усиливается. По звуку такой вариант на мой взгляд интереснее, чем схема на ОУ. Но, учитывая реальное положение дел, ламповый каскад отпадает. KIT может быть и конструктор россыпью (что лучше), может быть и уже собранный, лучше задать вопрос продавцу. Микросхема 1541 конечно, не оригинальная New-Old-Stock от Philips, но это нормально
усь на 6П3С и 6Н23П
На прямонакалах - никак, или жить с небольшим фоном или выпрямление и фильтрация, тем или иным способом.
Самодельные провода для наушников
Для 650-х очень хорошая замена - стоковый кабель от 800-х.
Какой провод "тот", а какой "не очень" никто вам однозначно не скажет, просто потому, что это зависит от множества причин -- степени очистки, диаметра, химического состава. Кроме того, один и тот же провод для одних телефонов может оказаться "самым лучшим", а для других - "убийцей" звука В целом и общем -- чистый медный провод тонально "выравнивает" звук, посеребренный - делает более ярким, -- чистый серебряный -- "собирает" и повышает детальность и т.п. Все зависит от того, какую цель вы ставите в каждом конкретном случае.
усь на 6П3С и 6Н23П
Фон при питании накалов ламп напряжением переменного тока возникает в результате плохой или неудачной (часто - конструктивно) изоляцией между нитью накала и катодом лампы. В результате этого между нитью накала и катодом фактически образуется вакуумный диод, анодом которого является катод. Поскольку потенциал накала близок к нулю, а на катоде как правило присутствует положительное напряжение смещения, то "диод" открыт и через него все помехи накала проникают в катодные цепи, смешиваясь с полезным сигналом, создавая фон, "зуд", радиосигнал, периодические "вспышки" шума и т.п. Для того, чтобы этого не происходило, этот диод нужно закрыть, то есть подать на накал потенциал, больший потенциала на катоде. Обычно это совмещают с "центровкой" накала, то есть созданием искусственной средней точки накальной обмотки на резисторах. В результате "центровки" помехи, наведенные на концах накальной обмотки, взаимокомпенсируются в средней точке, а оставшийся ВЧ "мусор" заземляют на общий через конденсатор. Для закрытия вышеупомянутого "катодного диода" на среднюю точку подают потенциал = +50...+100 Вольт. Это напряжение можно получить из анодного с помощью резистивного делителя. Таким образом можно избавится от фона без выпрямления напряжения накала.
Да, не близко. Если доводить готовую плату, то ничего особо сложного в этом нет. Часть деталей нужно будет аккуратно выпаять, очень аккуратно прочистить отверстия иголкой и на их место впаять другие. Понадобится паяльник-оловоотсос, и очень хороший паяльник с тонким жалом и терморегулятором. Желательно, конечно, чтобы был хоть какой-то опыт в пайке, тогда успех практически гарантирован.
C удовольствием помогу. Ламповый буфер сможете осилить ? Или будем "доводить", то что уже собрано ? Нужно будет заменить - электролиты на Panasonic FC, регуляторы на аналогичные от LT, в питание ОУ добавить шунты - керамику NPO, операционники 5534 заменить на что-нибудь из AD/LT. Естественно нужно пристально посмотреть-послушать, что там с выходными конденсаторами. После этого получится весьма хороший ЦАП.
В самом общем случае - Провод закупается отдельно, изоляция (например, тефлоновая трубка) отдельно. Или уже покупаете готовый провод той или иной конструкции с изоляцией из того или иного материала. Литцендрат потому и "литцендрат", что у него каждый отдельный проводник изолирован от соседних, поэтому дополнительной изоляции, как правило, не потребуется. Термоусадки "обычные" только на первый взгляд. Различаются и по степени усадки, и по толщине материала, и по рабочей температуре. Проводники упаковываются в термоусадку методом протягивания, затем трубка "усаживается" хорошим термофеном с точным регулятором температуры. Тогда все получается красиво.
а все таки, стоит ли заморочиться? или это просто игрушка, не музыкальнее бюджетного цапа на дельта-сигме? Основная проблема в том, что в эти игрушки нужно уметь играть. ... А без такого умения - получите практически 100% соответствие цены и качества. Во всех смыслах.
усь на 6П3С и 6Н23П
Насчет ШП и обратного рупора - решение широко "раскрученное" в интернете, но в реальности подходящее еденицам. Если слушаете более-менее современную музыку в обычной квартире - это не ваш путь. Для обычной комнаты обычной квартиры оптимальный вариант это 8"...12" ШП c магнитной системой Neo или AlNiCo, оформленный в классический ФИ или Вариовент, ПАС. Насчет фона - это или наводка силового трансформатора на выходные, что плохо, поскольку свидетельствует о их неверном взаимном расположении, либо наводки от накальных цепей на сигнальные, что немного легче. Второй случай лечится перекомпоновкой монтажа или, если с мотажем все в порядке, центровкой и заземлением накала. В схемах на лампах с косвенным накалом, даже при его питании напряжением переменного тока слышимого фона быть не должно.
Приезжайте во Владивосток, организуем прослушку
Усилитель однотактный, на двух триодах (связь между каскадами - гальваническая), с трансформаторным выходом. Амплитуда выходного сигнала "на пределе", но усилитель отличается крайне высоким разрешением и все тонкие моменты звучащего произведения на нем проявляются очень отчетливо. Очень хорошая конструкция (как я считаю ) для относительного сравнения тех или иных моделей электростатов. Так, например, вполне достоверно было выяснено, что есть определенные различия между SR-507 разных лет выпуска. Но, вернемся к прослушиванию. 007 погостили у меня пару недель, за это время была возможность "проверить" их на различной музыке. Первое и основное впечатление - звучат они совсем не как "младшие" электростаты (303, 507) а, скорее как наушники динамического типа. Середина открытая, НЧ - моногогранны , отчетливо прорисованы. ВЧ - ясные, по сравнению с 507 - практически совсем другая концепция. Еще раз повторюсь, что я периодически ловил себя на мысли, что слушаю весьма и весьма хорошие наушники динамического типа. Естественно появилась логичная мысль непосредственно "столкнуть" 007, 800-е и LCD-3. Сравнение оказалось весьма полезным с первых минут, поскольку сразу же стало очевидным, что все три модели представляют музыку совершенно по-разному. Хейфец. В LCD-3 его скрипка, похоже, была размером с контрабас , а зал ужался до размеров небольшого кинотеатра. Звучание - богатое обертонами, мощное. Хейфец представляется сильным человеком большого роста, уверенно, но нежно играющим на скрипке для очень узкого круга слушателей. Становится радостно, что и я попал в этот круг. В 007 - зал большой, оркестр на сцене. Хейфец играет классически уверенно и легко, звук скрипки - невероятно гладкий и чистый. Я, как слушатель, сижу примерно в 12-14 ряду, наслаждаюсь четкостью исполнения и постепенно впадаю в легкую дрему. В 800 - открылся занавес и... я вдруг оказался на сцене. Прямо перед Хейфецем. Затылком чувствуется объем и "многобалконность" зала, похоже, даже можно расслышать люстру Маэстро начал играть.... Звук - натурально-шершавый, именно такой, какой он у скрипки и есть, с ВЧ артефактами, послезучиями....Хейфец - не просто с величайшей виртуозностью владеет инструментом, но, похоже еще и человек с изрядной долей юмора. Поразительно, нервно, эмоционально - причем настолько, что хочется сойти со сцены, не мешать маэстро и послушать его из зала. Примерно с 5-го ряда. Джаз. Женский вокал, Sarah Vaughan (?) - My Funny Valentine. LCD-3 - тот же небольшой зал. Поет Большая черная женщина, арбузные груди, дорогие украшения. Изысканные духи. Очень хочется глотнуть хорошего виски. 007 - Зал средних размеров. На сцене у рояля - Большая Черная Женщина в закрытом платье, поет глубоким, волнующим и очень хорошо поставленным голосом. Академический Джаз. 800- Зал средних размеров, публика весьма своеобразная. Любители джаза, в общем. Поет Большая Черная Женщина - о сложных и запутанных отношениях, об усталости, о недоумках- мужиках. Создается впечатление, что поет она только для тебя. Хочется угостить ее виски. Или, хотя-бы чашечкой хорошего кофе.... Вот так вот и прошел этот вечер выходного дня - под музыку и кофе.
Ламповый завод в чехии
Отчасти в тему
ШП не Western Electric. Самый, что ни на есть - "новодел", и вообще, это не ШП а коаксиалы. Причем СЧ-ВЧ звено - рупорное. По мере возможностей я стараюсь не западать на винтаж (хотя люблю его и уважаю) - чтобы итог был повторяем и предсказуем.
Спасибо за хороший отзыв. Очень приятно. Уточню некоторые моменты - корпус (шасси) из стали, покрашен порошковой термокраской. По схеме - двухтактник, 6BQ7 (GE) на входе, 6GK6 (RCA) в триодном включении - на выходе, трансформатор LL1660S/PP. Кенотрон Sylvania 5V3G. Напряжение источника питания +390 Вольт, питание стабилизированное. Сейчас собираю балансный вариант этого усилителя, для работы с SR-007. Схему с комментариями чуть позже опубликую в своем блоге, пока разбираюсь с конструкциями прошлых лет.
Да, по детальности и общей сбалансированности старые 303 - лучше новых 507.
