EeZz
Продвинутые
  • Публикаций
    1 221
  • Баллов
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    23
Весь контент EeZz
  1. Красотки! Мдя, когда на лампах в таких корпусах не видишь ромбиков, звёздочек, и, вместе с ними, чего-нибудь типа "ОТК 10", происходит разрыв шаблона
  2. Ещё, кстати, могут оказаться интересными по звуку лампы 12AU7 от LINLAY, тоже похожая конструкция
  3. Впрочем, есть MAZDA и другого французского завода, Belvu, тоже 5 звёзд, но звучит по-проще
  4. Да, это, судя по всему, должны быть классные лампочки, и мне версии с тремя пластинами из слюды очень по конструкции напоминают французские MAZDA 12AU7 WAH завода Cifte, они должны иметь очень равномерную АЧХ, приличное быстродействие, и шикарное послевкусие, но это сравнивать надо
  5. Ну, если не сильно придираться, и забыть о рамках характеристик, то, в целом да А если не забывать, то Hi-Fi заканчивается где-то на уровне Red Book, а дальше - это уже HiEnd, а вот будет ли что-нибудь за пределами "Конца", одному Богу известно, но может быть он сегодня и поделится с нами этой информацией? Всех с Сочельником!
  6. Я бы так не сказал, точнее, сказал бы, но не так: у лампы есть послевкусие, это что-то вроде шлейфа из гармоник, тянущегося за основным тоном, у разных ламп оно разное. Из транзисторов похожим эффектом обладают полевые транзисторы, особенно германиевые, и у них он немного меняется, за счёт изменения тока покоя выходного каскада усилителя. Но и лампу можно заставить звучать подобно транзистору, что присуще мощным лампам, например, транзисторным звуком обладают лампы KT88, особенно когда они работают в ультралинейном режиме.
  7. Мнение бытует явно неправильное . Лампа, она более естественна по звуку, но то, что лампа медленнее транзисторов, это чушь, иначе бы не было клистронов (или ламп бегущей волны), лампы чудесно работают в СВЧ диапазоне, и это говорит о том, что они очень быстры. Но всё зависит от конструкции лампы, я тут немного поэкспериментировал с лампами 12AU7 / ECC82 от разных производителей и, как следствие, разных по конструктиву, и, пока, из моих экспериментов, следуют следующие выводы: лампы бывают с анодом разного размера (у меня есть 9 , 14 и 17 мм), разного цвета (серые и черные), он может быть сделан из фольги, тоже самое касается и геттера (это газопоглотитель), они тоже бывают разного цвета, размера, и формы (круглые и квадратные), в конструкции некоторых ламп используются пластины из слюды (например у ламп от MAZDA, французский завод Cifte, выпуск 50-ых годов прошлого века, таких пластин три). Чем больше размер анода, тем больше в ней низов, у ламп с небольшим анодом преобладают ярко выраженные верхи, но хорошая динамика и очень высокое быстродействие, у ламп с анодом среднего размера очень ровная АЧХ и вполне приличное быстродействие. Чёрный цвет анода даёт очень тёплый звук и мягкие верхи. Есть лампы, анод которых собран из фольги, и у них не очень длинный геттер (17мм), они раскрывают музыкальный материал феноменально красиво и ровно по АЧХ.
  8. Понятно, что у ламп срок эксплуатации ограничен, и сами лампы являются расходным материалом, но и прогрев усилителя тоже никто не отменял
  9. В общем почти всё понятно: судя по всему, Rastaman прав, с питанием всё в порядке, раз даже светодиоды подсветки светятся (кстати, а индикаторы уровня загораются хотя бы на секунду?), и "коза" где-то в районе усилителя тока на транзисторах (защитные фильтры, с высокой степенью вероятности, должны быть живы), возможно они и выгорели, когда им на вход подали уровень напряжения гораздо выше проектного, хотя тут странно, что выгорели, потому что больше, чем уровень напряжения питания, сигнал на вход всё равно не подать, видимо, таки, схема не очень грамотно сделана, а защита, в виде предохранителя выгорает по току короткого замыкания, т.е. ток гораздо выше, чем на то рассчитан предохранитель. Думаю, что предохранители жечь дальше уже не стоит, надо искать старого телевизионного мастера, он поотключает все каскады между собой (их так "звонить" проще), и выйдет на тот, который неисправен, если визуально подгоревшие компоненты будет сложно обнаружить
  10. +100500 Это известная тема, делают и синюю, и зелёную, и красную подсветку, жёлтой не встречал.
  11. Предохранитель после включения остался цел? Жареным после включения пахло? Лампы потухли все? Или только 12AU7 (Надеюсь, попытки установки 12AT7 уже не предпринимаются)? Раз уже успел включить с лампами, причём со всеми, то совсем без ламп уже можно не включать. Также большого смысла нет включать без авометра. Разве что проверить отдельно только кенотрон, не вставляя 12AU7. Если кенотрон загорится и не погаснет, то, по крайней мере, с питанием всё в порядке, и трансформатор цел, хотя, при наличии авометра было бы ещё неплохо замерять напряжения на выходе кенотрона, там должна быть постоянка, + и - , возможно 15В. А дальше уже лучше самодеятельностью не заниматься, и найти старого телемастера, возрастом за 60.
  12. +100500 да, помимо собственно замены того, что там выгорело, придётся ещё делать и кой-какие профилактические замены, в первую очередь регулятор громкости, который является одновременно и селектором входов, его, скорее всего, придётся где-то заказывать, во вторую очередь оценить состояние трансформатора, и, если он цел, то либо его залить чем-то вроде эпоксидки, либо затянуть болты на нём, либо взять металлический водопроводный хомут, и стянуть трансформатор с его помощью, чтобы гудел поменьше, тут всё зависит от его конструкции, в третьих, оценить состояние керамических монтажных панелей ламп, потому как, говорят, они искрили. Но, прежде, чем это всё делать, надо сначала подать на него питание, сначала без ламп, убедиться в том,что КЗ нет, и ничего больше не дымит, проверить подачу питания с трансформатора на блок питания, посмотреть, какие напряжения на электродах кенотрона, есть ли напряжение накала, соответствует ли оно паспорту кенотрона, если всё нормально, тогда вставить кенотрон, и проверить уровни постоянки на его выходах, если всё нормально, проверить накал остальных ламп и питание всего остального, в случае успеха, вставить и эти лампы, и дальше проверять уже всё остальное.
  13. К эффектам с проигрывателями, радиолами, усилителями можно также добавить аналогичный эффект со старыми телевизорами на лампах с кинескопом вместо современной матрицы, там тоже, если, во время трансляции, нажать на "Выкл.", или выдернуть вилку питания из розетки, происходило затухание звука, а картинка на экране с полноэкранного размера линейно уменьшалась, собираясь в точку по центру экрана, которая потом могла ещё светиться с минуту, ну а при включении всё было с точностью до наоборот - развертка разворачивалась из центра, звук нарастал, ещё можно было иногда, на некоторых моделях телевизионных приёмников, увидеть работу по синхронизации кадровой развертки - кадры могли бежать какое-то время, и, как бы, запрыгивать в рамку изображения. Но всё это, так называемые, переходные процессы. Во всех современных, более менее правильно спроектированных приборах на лампах, стараются все устройства вывода (в случае усилителей это АС и наушники), на время переходных процессов, отключать от выхода, часто с помощью различных электронных реле, т.е. проходит примерно минута, пока идут все переходные процессы, потом Вы можете услышать некое подобие мягкого щелчка, причём часто только в одном из каналов, и звук пошёл, у меня в Cayin данное время "разогрева" сопровождается миганием индикатора на регуляторе громкости, с частотой 1 Гц, ровно 60 миганий, потом индикатор начинает светиться постоянно, система готова к работе. На всех гибридниках xDuoo тоже проходит минута после подачи питания до момента подключения выхода усилителя к нагрузке, на MT-602/604 никакой индикации данного процесса нет, просто идёт разогрев ламп после подачи напряжения накала, и они постепенно светятся ярче, далее мягкий щелчок в одном из каналов. Но будет лучше, парни, если Вы будете стараться избегать этого эффекта, при каждом выключении выводя РГ в положение минимум, особенно это важно для любителей подключать наушники к терминальным клеммам выводов на АС, и начинать работу с усилителем с положения РГ в состоянии нуль. Раньше, если кто ещё помнит, на многих устройствах аудио и видео, а также радиоприёмниках, специально для защиты ваших динамиков, а также и ваших ушей ото всяких звуковых казусов, регулятор громкости совмещался с кнопкой выключения питания, и, для выключения устройства всегда нужно было вывести регулятор звука на минимум, потом следовал щелчок, устройство обесточивалось, причём сделано так было даже на телевизионных приёмниках (по-моему, на ч/б телевизоре "Сигнал-2" именно так было организовано включение/выключение питания).
  14. Лампы были стоковые, или где-то брались, типа на АВИТО или Мешке? По ощущениям, одна из ламп у тебя была на границе срока эксплуатации. Глянул сейчас, в чём ещё основные различия между 12AU7 и 12AT7, и, кроме КУ, я особого криминала не обнаружил, ну может быть за исключением тока накала, то, что у 12AT7 является минимумом (350 мА), у 12AU7 является максимумом, при этом минимум у 12AU7 - 300 мА, а максимум у 12AT7 - 390 мА, но думаю, что дело и не в этом. Всё же главная причина в КУ, причём на самом деле разница в КУ может быть ещё больше, по даташиту Tung-Sol КУ у 12AU7 равен не 20, а 13, а у 12AT7 того же производителя КУ равен 45, по другим источникам значения соответственно 20 и 60, а у 12AX7 КУ равен 100, но это могут быть другие производители. Дальше смотрим блок схему усилителя, и пытаемся понять, на что мог повлиять бОльший КУ в лампах. Лампы у нас стоят в предварительном усилителе (они там как раз нарисованы), а ещё, судя по описанию, каскад под названием "Buffer Class A" является гибридным, и, помимо, скорее всего , каскада из комплиментарных эмиттерных повторителей, работающих в режиме усилителей тока, также содержит один из триодов сдвоенного триода 12AU7 на самом входе данного буфера, выполняя роль усилителя по напряжению. По итогу, получается, что за счёт увеличения КУ в три раза мы получили амплитуду сигнала в три раза больше на выходе первой лампы, и на выходе второй лампы, уже в буфере класса А, сделали её ещё в три раза больше, итого уже примерно в 10 раз больше, чем надо, эта амплитуда у нас на входе усилителя тока, а это означает, что и ток на выходе этого усилителя тоже должен быть минимум на порядок больше, возможно эти транзисторы и не справились с таким током, и вылетели, дальше у нас стоит защитный контур, поэтому подключенные наушники остались целы (очень надеюсь на это).
  15. Да, так и есть. К примеру, у кенотронов, которые установлены у меня в Cayin HA-6A, это RCA 22DE4, аналогами могут быть только лампы с такой же маркировкой, 22DE4 (могут быть иные производители), правда есть лампы, идентичные по характеристикам, 6DE4 и 17DE4, с одним но - у 22DE4 накал 22.4В, у 6DE4 - 6.3В, а у 17DE4 соответственно 17В, и, без переделки питания ламп, их ко мне ставить нельзя, а перемычек внутри усилителя, под кенотроны с разным напряжением накала, разработчики не предусмотрели. Поэтому я, при покупке своего усилителя, сразу поинтересовался на счёт приобретения резервного комплекта кенотронов, и мне, в итоге, его просто подарили Но, когда уважаемые люди пишут о том, какой кенотрон можно использовать вместо какого, и в каких случаях, думаю, они это пишут не потому, что они писатели, данные утверждения основываются на характеристиках ламп, их цоколевке, мощности, и, что самое главное, опыте эксплуатации.
  16. Во-первых, это, как разные классы, так, соответственно, и разные ценовые уровни. xDuoo, это, в основном, гибридники, хотя есть совсем ограниченный ассортимент, как полноценной лампы, так и полноценные полупроводники. Cayin, это, в основном, либо полноценная лампа, реже - транзисторы, ещё реже встречаются и гибридники, чаще среди ЦАПов и мобильных устройств. Номенклатура изделий у обоих производителей огромна, но они почти не играют на полях друг друга, в итоге у меня есть и то, и другое. Сам отдаю, разумеется, предпочтение Cayin, так как это уже, можно сказать, HiEnd (есть много чего на стыке между Hi-Fi и HiEnd), но и xDuoo, это всё-таки уже чуть больше, чем начальный уровень, хотя цены они у себя держат именно начального сегмента, по факту играя на уровне Hi-Fi, а иногда и чуть выше, но тогда и цены у них тоже уже от 700 до 1000 USD. 12AT7 - усиление более чем в два раза, по сравнению с 12AU7, со всеми вытекающими, с высокой степенью вероятности не справился трансформатор. Вместо 12AU7 можно ставить 5514A, и, может быть, 6211 (КУ=27), и то, в последнем случае надо быть очень аккуратным, и не перегружать усилитель, т.е. не более половины РГ, но по лампам это максимум, здесь более-менее полный расклад, хотя мог чего-нибудь и упустить, но это будут уже лампы , скорее всего, как с другими цоколёвками (распиновками на том же цоколе), так и сами цоколи могут быть конструктивно другие, и без серьёзной переработки, как схемы, так и конструкции, не обойтись. Так что виной всему были не кенотроны, это гарантированно. Это примерно из серии "поставить на мопед 125 кубиков движок на 250 кубиков", и, даже если оба двигателя будут 4Т, с места он, скорее всего, сдвинется, но распадётся на части после первого же виража. По этой же причине я, на свои Cayin HA-6A и MT-45 MK3, лампы из серии КТ120/150 даже не примеряю, так как это другой уровень потребления по току, трансформаторы рассчитаны на КТ88 (КТ90 и КТ100 - это тоже самое, в первом случае просто колба прямая, во втором чуть по другому сделано внутри, что-то упростили, в итоге KT88 таки мощнее на 30%).
  17. Честно говоря, даже и представить себе не могу, как отсутствие музыкального образования может ставить крест на кругозоре и систематичности знаний о предмете. Безусловно, наличие музыкального образования помехой в систематичности знаний и расширении кругозора быть не может, но совершенно точно не будет главной причиной их появления и развития, хотя и лишним оно тоже не будет, тем не менее главным двигателем в расширении Вашего кругозора являетесь Вы сами, и никак иначе. Думаю, что для Вас не секрет, что многие, в том числе и известные, музыканты не имеют музыкального образования, и часто даже не знают музыкальной грамоты, и перечислять известных на весь мир музыкантов, не знающих музыкальной грамоты, можно достаточно долго, по крайней мере в мире рок-музыки и джаза таковых полно, но и не только, например Марио Ланца и Андреа Бочелли, но, кстати, информация о том, что Лучано Паваротти не знал нотной грамоты - это был вымысел, он прекрасно читал с листа, просто не любил это делать. Музыкальное образование даёт Вам ограниченные знания, в рамках курса, по истории музыки, также Вы познаёте нотную грамоту, и, благодаря урокам сольфеджио, учитесь читать музыку с листа, а кем Вы выйдете из учебного заведения - композитором, музыкантом, вокалистом, звукорежиссером, или музыкальным критиком, уже зависит от Вашей специализации, и Ваших преподавателей, но, к примеру, специальность музыкального критика Вы можете получить и в институте культуры, хотя музыкальное образование при этом тоже надо иметь, но это если учиться этой профессии в ВУЗе. Например, небезызвестный Артемий Троицкий ни одного музыкального заведения не заканчивал, и даже там не обучался, закончив Московский экономико-статистический институт по специальности математик-экономист, что, между тем, не помешало ему побыть в течении какого-то времени гитаристом группы "Звуки Му", а ещё поработать младшим научным сотрудником в Институте истории искусств, что никак не связано с его экономическим образованием, между тем он стал, в конечном итоге известным журналистом и музыкальным критиком. На примере Артемия Троицкого можно понять, что абсолютно любой ВУЗ является Вашей стартовой площадкой, потому что его главная задача научить Вас работать самостоятельно. Всё дальнейшее зависит исключительно от Ваших личных качеств, желания, и усидчивости. Когда я заканчивал свой ВУЗ (это был радиотехнический институт, хотя и музыкальное образование у меня тоже имеется, но не консерваторское), мы все знания, помимо лекций в ВУЗе, получали в библиотеках и читальных залах, а так как, например, из читальных залов литературу выносить было нельзя, то самые важные моменты приходилось прямо там и конспектировать, причём изучали мы там не только специальную литературу по своему профилю. Я, например, в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в, тогда ещё, Ленинграде, как только понял, что живя отдельно от родителей, надо уметь самостоятельно готовить пищу, от корки до корки прочитал не один десяток кулинарных книг, и многое оттуда тоже законспектировал, благодаря чему и научился готовить. В нынешнее время, в связи с развитием сети интернет, самообразованием заниматься стало гораздо проще, потому что во всемирной паутине можно найти почти всё, нет необходимости от руки писать конспекты, потому что гораздо проще всё хранить в виде файлов на компьютере. Что же касается расширения кругозора, то надо, прежде всего, побольше общаться с другими людьми - что-то они почерпнут от Вас, а что-то Вы почерпнёте от них, тем самым обогатив знания друг друга, но, несомненно, без таких лидеров, как Михаил, делать это весьма непросто.
  18. Ну как быть? Ждать, когда она позовет свою бабушку и внучку, меньше трёх Ананд, к одному ламповому усилку, подключать никак низзя Но в этом деле, самое важное, тщательно фильтровать их базар, и следить, чтобы она ещё и маму с дочкой не позвала, потому как усилитель дал команду больше трёх не собираться, потому что ещё двух подключать будет просто некуда, и в этом случае ему придётся тоже звать на помощь своих родственников
  19. Парни, начался оффтоп. Тема потихоньку превращается во вторую тему про Ананду. достаточно купить любую модель наушников HiFiMAN Ananda, а это тот ещё козёл, которого Вы пустили в свой огород, потому что Ананда в Ваш дом приведёт всех своих друзей - минимум три-четыре ЦАПа, штук восемь усилителей, с десяток разных наушников, а они всё придут тоже разодетые по-модному, со своими кабелями, кронштейнами, вешалками, чемоданами, переходниками и адаптерами, мешками ламп, и это будет только самое начало, потому что у этих друзей Ананды тоже есть свои друзья
  20. зачем его прикреплять, ведь средств для просмотра pdf-файлов в движке форума всё равно нет, поэтому он и не даёт прикрепить, а вот прямую ссылку на само руководство в формате PDF дать вполне возможно, и сложностей с этим никаких нет: FOSI Audio GR70 Headphone Amplifier User Manual
  21. К Вам, и к IgorZv, понятие "иждивенчество" относится в самой меньшей мере, и, с Вашей стороны, это, скорее, было партнёрство, или, скорее даже, волонтёрство, а вот остальные - да, в основном только брали, причём, судя по количеству благодарностей, которыми отмечены Ваши совместные труды, скачавших было таки гораздо больше, хотя, наверное, не мне об этом судить
  22. и это правильно, потому как коэффициент усиления, у этих ламп, отличается вдвое, у 12AU7 КУ=20, а у 12AT7 КУ=45. И тут дело вот в чём: регуляторы уровня громкости, как правило, установлены в предварительном каскаде усиления, где, как правило, лампы серии 12A*7 и стоят. К примеру, установлена у вас 12AU7, и диапазон регулировки громкости вполне устраивает. Ставите вместо неё 12AT7, и, если на 12AU7 положение РГ для комфортного звука было, скажем, на 12 часов, то теперь это уже будет на 9 часов, и далеко не факт, что когда вы поставите РГ на 2 часа, у вас при этом не будет достигнут максимум, а дальше уже всё будет с искажениями, в итоге, вы, путём установки 12AT7 вместо 12AU7, просто тупо уменьшите диапазон регулировки уровня громкости. Обратная замена тоже не рекомендуется, потому что схема была рассчитана на бОльший КУ, и, в итоге, может просто тупо не хватать усиления, но, иногда, если ваш комфортный уровень громкости никогда не превышает 50%, имеет смысл поставить 12AU7 вместо 12AT7, тогда вы просто сделаете себе эффективный диапазон регулировки уровня вдвое больше, и громкость будет регулироваться более плавно. Поэтому, выбирая лампы серии 12A*7, надо именно на этот фактор (КУ) и обращать внимание прежде всего: 12AU7 = 20 (ток анода в диапазоне от 8.5 до 11.5 мА) ECC82 12AT7 = 45 (ток анода в диапазоне от 7 до 14 мА) ECC81 12AX7 = 83 (ток анода в диапазоне от 0.75 до 2.1 мА) ECC83 12AY7 = 44 (ток анода 3 мА) 5751 = 70 (ток анода 0.8-1 мА) рекомендуется как замена 12AX7 5514A = 19.5 (ток анода в диапазоне от 10.5 до 11.8 мА) рекомендуется как замена 12AU7 6829 = 39-55 (ток анода в диапазоне от 12 до 22 мА) 6211 = 27 (ток анода 4.6 мА) ECC803, ECC803S и E83CC от Telefunken являются прямыми 100% аналогами ECC83 ещё немного аналогов (со временем буду пополнять этот раздел) 12AU7 = ECC82 = ECC802S = 5814A = CV4003 = M8136 = 6189 = 12AU7WA = 6189W = CV491 = 6067
  23. Вообще говоря, всё перечисленное полностью совместимо друг с дружкой, но ... как я уже сказал, моя рекомендация, это причём 5Ц4С в баллоне кобра 60-х годов - это в приоритете. Прямо сейчас есть на Мешке 12 штук, новых, военная приёмка, 1955 год выпуска, по 1 тыс. руб за штуку, берите - не пожалеете. , хотя и 5Ц3С, Светлановские, также 1955 год, тоже делают звук божественным! ещё ссылка на 5Ц3С, новые, 1957 год Так что, можно считать, что список проредили
