Весь контент EeZz
Ламповый усилитель для наушников.
Когда речь заходит об утреннем тумане и подснежниках, которые появились благодаря ему, ничего из перечисленного даже и в голову не придёт, а вот встретить восход солнца, где-нибудь на высоте 3-5 тыс метров, сидя на скале с алюминиевой кружкой чая, вскипяченного на "Шмеле", и закипевшего при температуре 90-85С, глядя на облака сверху вниз, это запросто ЗЫ: Белалакая гораздо лучше любой качалки, уж поверь, да и женщины там встречаются настоящие, уж если они туда попадают
понятно, т.е. заменяешь натуральные вещи на их суррогаты (природу и женщин на качалку и просмотр порно), хотя посыл был вовсе не в этом, потому что на том, как звучит любая акустика, в первую очередь, сказывается разрез твоих глаз, и цвет твоей кожи, и то, кем была твоя пра-пра-пра-прабабка, и в лесах какой Амазонки, или Нила, она была рождена, спасалась она от змей, или слонов, а вот объём бицепсов, полученный за счет количества выпитого протеина, умноженного на массу блинов, слух только притупляет, процесс этот постепенный, и необратимый, и это доказано
- Ламповый усилитель для наушников.
Именно поэтому я о нём и написал хоть и считается "линейным" Почему-то, очень часто, выходы в усилителях, если это не выход на АС или наушники, называют именно линейными, а такое название, как preOUT, встречается крайне редко, и происходит это ещё и потому, что чаще всего preOUT соединяется именно с lineIN следующего устройства, причём и lineOUT тоже соединяется, разумеется, с этим же входом, а само соединение, при этом, называют "линией" (line connection)
Ну почему не может? Это принцип работы любого предварительного усилителя (preamp), у них у всех выход регулируемый, хоть и считается "линейным", и, если уж посмотреть на любое устройство, будь то ЦАП, или усилитель, если у них есть регулятор уровня, то, чаще всего, именно выход этим регулятором и регулируется. У ЦАПов выход не регулируется только в режиме ЦАПа
Современные записи классической музыки в высоком разрешении
Парни, в качестве дополнения к оффтопу на последних двух страницах, просто почитайте книгу "Музыканты смеются" Муха И., там хороший и добрый юмор, а оффтоп пора заканчивать, imho
ну да, всё больше "Латунские" ...
Нет такого понятия. Тут всё, как в ЖЭКе, есть площадь помещения, высота потолка, количество жильцов на кубометр, надо подобрать количество секций радиатора под окном, зная, сколько тепла даёт одна секция, чтобы и не перегрелись жильцы, и не замерзли. Так что количество ламп считаем исходя из их собственной мощности и требуемой мощности для прокачки данного помещения, если лампы выбраны средние, и их "на отопление помещения" недостаточно, значит их нужно каскадировать (добавлять секции в радиаторе), т.е. строить, к примеру, двухтактную схему усиления, но можно взять лампу и по-мощнее, тогда хватит и одного такта (каскада). Быстродействие у мощных ламп достаточное (скорость нарастания напряжения на выходе), даже больше, чем у транзисторов, поэтому мог и решить на слух, что транзисторы и звучат. А в идеале, со звуком, должно быть так - включили микрофон, записали, закрыли глаза, воспроизвели, и как будто машина времени вас переместила на несколько минут назад, а ТЛЗ, это, не знаю, может быть даже миф, придуманный для оправдания дешёвых схемотехнических решений, вносящих искажения в звук, в виде чётных гармоник, присущих большинству ламп. Лампы быстры, но инерционны, т.е. могут оставаться как бы послезвучия, т.е. старые звуки звучат вместе с новыми, из-за этого может получаться "каша", или "кисель", особенно на ВЧ при большом количестве разных звуков. Борются с этим с помощью различных способов включения ламп (триодное, тетродное, пентодное), в итоге "хвосты" становятся короче, но при этом добавляется шум (будет интересно потом почитать, что за бред я здесь опять написал, после двух суток без сна, ушёл спать ).
да я это понял, но температуру не измерял, ни термодатчиками, ни на ощупь Есть у меня ещё одна старая привычка - я никогда не беру лампы (любые) голыми руками, всегда одеваю перчатки х/б, мне когда-то, давно, об этом сказал отец, когда менял галогенку: во-первых, отпечатки пальцев на лампах смотрятся ужасно, а сами лампы от этого быстрее сгорают (на сколько это правда, я не знаю, потому что не проверял). Ну а если перчаток нет, то можно использовать чистый носовой платок не угадал, потому что эти предохранители могут сгореть в одном единственном случае - если их бросить в костёр , керамика тогда может лопнуть, а так они в принципе несгораемые, потому как если их попытаться использовать в современном предохранительном блоке, в который плавка вставкая вставляется торцом на пружинку, утапливаясь до упора и защёлкиваясь поворотом, а не в старом, советском, где она вставлялась как бы защёлкиваясь в раздвигающиеся контакты, но при этом оставаясь полностью видимой, их туда просто не вставить, из-за того, что "кустомайзеры" надели на каждый предохранитель по две чёрных шайбы гровера, для удержания красных бумажек со стрелочками, кстати, номинал предохранителей сокрыт под этими бумажками
ты в прокрустово ложе ложиться не пробовал? вот смотри какая эпидерсия получается: 1. "Не, мне только киношку посмотреть" - т.е. к качеству звука не критично от слова совсем 2. "Имею "уверенные" кастомные затыконы" - и это не смотря на п.1, т.е. качество звука не критично, но "кастомные" 3. "Киношку посмотреть" - не каждый из старых телефонов, в которых ещё были разъёмы под TRS3.5, потянет Т.е. исходя из твоих целевых запросов тебя должен устроить любой современный смартфон-броневик, так как ты любишь их ронять, с хорошей батареей (10-15тыс mAh), с экраном где-нибудь на 7-8", и самыми дешманскими TVS-наушниками, единственное к ним требование, чтобы их заряда, вместе с подзарядкой от их бокса, хватало на твоё путешествие в поезде. Всё. Рекомендация - BlackView BV9300 Pro + BlackView AirBuds 10 Pro. Телефон имеет батарею 15 тыс. mAh, экран 6.7", классная камера 64Мп (основная), фронталка 32Мп. Наушники НЕ затыконы, а вешаются на ухо, поэтому потерять сложно, размер драйвера 16.2мм, поэтому и низы весьма неплохие, так как это не затычки, то от них практически не устаёшь, слышно и улицу, но и направленное вещание в ухо очень качественное, самые идеальные наушники для спорта и для работы, время работы без подзарядки примерно 5-6 часов. ЗЫ: мы тут опять наоффтопили по самые нехочу , пора заканчивать
честно - не знаю, не щупал, к тому же, мне не просто понять, насколько они греются сами по себе, потому что у меня MT-604 стоит на AUNE S17 PRO, который, в свою очередь, стоит на HiFiMAN Serenade - оба устройства можно использовать как отопительные приборы, и там получается у них у всех средняя температура по больнице в районе 60-63С, но греться они должны по любому, т.к. это лампы, в конце концов.
Тут однозначного ответа нет, потому что всё зависит от лампы, и количества уже отработанных ею часов. Если лампа новая (не по изготовлению, а по отработанному времени), и термопрогон в течении 100-150 часов она уже прошла, то ей, для выхода на рабочий режим, достаточно одной минуты, ну, может быть, в течении ближайшего часа, она ещё будет немного менять свои параметры. Если же лампа уже поработала прилично, и начала реально терять эмиссию, то хорошо, если для выхода на рабочий режим ей понадобится два-три часа, а то ведь она и вовсе может не выйти на рабочий режим, и тогда только замена. У меня фаворитов было много, и тут, даже, в какой-то мере, больше зависит от предполагаемого к прослушке жанра музыки. В данный момент, в обоих усилителях, MT-602/604, у меня стоят 6АЖ5, Фрязино, 1950 и 1951 г.в., на этих лампах более менее звучит всё. Говорят, в разных источниках, что ближайшими аналогами этих ламп являются тетроды 6Ж3П и пентоды 6Ж5П (я лично больше склоняюсь к этим лампам, хотя бы уже потому, что 6АЖ5 является пентодом, и по размерам она такая же, ну почти). Прямо перед 6АЖ5 у меня стояли лампы 6К4П-ЕВ-ОС, тоже очень нравился звук.
на фото ты видишь сразу два таких, ими можно снимать под водой на глубине до 100 метров, и ронять с высоты 5м на бетон стеклом вниз, и без подзарядки могут работать довольно долго, один до 10 дней (более старая модель, конец 2019 года, BlackView BV9600 Pro), другой до 4 (этот посвежее, конец 2023 года, BV9200, номер модели на новизну разработки не влияет), но, разумеется, на длительность работы без подзарядки влияет режим эксплуатации, можно оба телефона и за день разрядить.
реально, в телефоне сегодня, всяких "дырок", способных вывести смартфон из строя, должно быть по минимуму, а ещё желательно, чтобы и имеющаяся единственная дырка TypeС тоже была влагозащищенного исполнения, и использовалась максимум один раз при первичной настройке телефона, а заряжать телефоны лучше от быстрых беспроводных зарядок, ещё желательно, чтобы и наушники тоже заряжались аналогичным образом
Примерно так. Впрочем, о качестве ламп, выпускаемых в период с 1967 по 1993 год можно было судить по наличию знака качества СССР на этих лампах. А выпускать что либо качеством похуже начали уже при перенасыщении рынка, и, как следствие, удешевлению изделий, чтобы выпущенные приборы выходили из строя побыстрее, чтобы их чаще меняли.
Susvara Unveiled и другие HIFIMAN Unveiled
Поздравляю от всей души! Шикарное приобретение Надеюсь, что поиски лучшего звука на этом почти закончатся (почти, это потому, что нет предела совершенству) Хотя, если хватит мужества при подобном "трепетном" отношении к лампам, то, возможно, ещё и с разными лампами будет тема немного поиграть, если стоковые в чём-то не будут устраивать
- Susvara Unveiled и другие HIFIMAN Unveiled
ну тут вот, даже не знаю, как и сказать то ))) сейчас тут идёт перебор стеклянных пуговиц на платье первоклассницы, а не перламутровых от халатика "невиноватой", и уж тем более не бриллиантовых застёжек на бретельках принцессы - все эти лампы даже не звуковые, но все, по сути, однотипные, являющиеся, по большому счету, модификацией одной и той же лампы, но в разных обёртках, в "настоящий большой ламповый" весь этот винегрет не подойдёт даже на глазок, там нужны будут уже перламутровые, и запасаться этим впрок, тем более в таком количестве, точно не стоит, потому что, в конечном итоге, в этих двух дырках застрянут всего две стекляшки. Я, когда набирал свою коллекцию этого стекла, ставил себе задачу найти, если не всё возможное, что выпускалось советским лампопромом, то хотя бы почти всё, просто чтобы убедиться в том, что в этот усилитель можно воткнуть просто всё, что туда влезет, по количеству контактов, и их назначению, хотя бы в рамках триода, так оно и случилось, но, так как у меня то дырок не две, а аж целых шесть (MT602+604), то и набирал каждого вида тоже не менее 6 штук, но бывали варианты, когда забирал всё, что есть, если ламп было в пределах двух дюжин, потому что часто это получалось оправданным и с точки зрения стоимости отправки, и с точки зрения возможности самой покупки (некоторые продавцы ламп их продают не менее чем на тыщу рублей), вот как-то так. А когда дырок всего две, то и ламп, даже для того, чтобы просто попробовать, понравится или нет, тоже сильно больше двух пар брать не стоит, особенно если они реально все одинаковы (один завод, одна дата выпуска).Впрочем, всё сказанное - просто imho, потому что есть ещё процесс, который, порой, гораздо увлекательнее, чем сам полученный результат
