EeZz
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент EeZz
  1. Я бы не стал такое утверждать, даже в качестве предположения. У меня, в заземлённую розетку, воткнут, в качестве удлинителя, сетевой фильтр APC SurgeArrest E-25GR, в него воткнут ISOTEK V5 Syncro Uni 16, который из переменного тока убирает постоянную составляющую, приводя синус к полному балансу относительно земли, дальше в него воткнут уже кондиционер ISOTEK Aquarius EVO3, ну а вся аудиоаппаратура уже подключена к нему, причём самодельными кабелями, фон питания абсолютно чёрный Но в рюкзак такое, конечно же, не положишь
  2. Понятное дело, что лучше взять батарейку, подключить её сразу вместо встроенного в усилитель блока питания, а точнее, лучше взять две абсолютно идентичных достаточно мощных (ёмких) батарейки, соединённых последовательно, к средней их точке подключить сигнальную землю, а остальные два электрода сделать плюсом и минусом питания, и, в идеале, при этом, чтобы других напряжений питания в усилителе и не было, иначе либо придётся городить какие-то делители, либо количество батареек разного уровня напряжения будет больше. Другой вариант, который я знаю, если в усилитель не лазить, это использовать онлайновый ИБП требуемой мощности, но там как раз идёт инверторное преобразование DC=>AC, которое Вам как раз и не нравится, но тогда между усилителем и ИБП потребуется ещё и кондиционер питания
  3. Это особенность всех моделей Фонитора, а реально навести на правильный путь может дата события, что позволит исключить более поздние изделия, и информация о том, был ли это чистый усилитель, или два-в-одном, т.е. ЦАПоУсь. Впрочем, всё это не важно, а важно то, что стационар использован в качестве переносного оборудования В данном случае это оптимальный суммарный вес Фонитора с батареей
  4. на Фониторе есть переключатель питания сзади 115/230V (надо открыть крышку на разъёме питания и перевернуть предохранительный блок), на фото, в качестве примера, бэкпанель Phonitor X (моделей всяких разных много, тобою конкретная модель не указана, увы), у него максимальная потребляемая мощность всего 40ВА (примерно 28Вт, в режиме ожидания: 0.7 Вт), так что нужна батарейка на 115/230В (лучше на 230В, чтобы не трахаться каждый раз при переключении на стационарное питание, находясь в России), мощность берётся исходя из необходимой длительности непрерывной работы, и, так как потребление небольшое, то ИБП можно подобрать размером, сопоставимым с самим Фонитором, пример на 600 Вт тоже на фото подробнее об электростанции здесь
  5. Как-то вдруг очень живо предстал в моём воображении образ аудиофила с "мобильным" аудиосетапом, в рюкзаке, примерно килограмм на пятьдесят - ржал в голос, хорошо, что дома сейчас один
  6. Главная проблема всех ламп в том, что большинство из них давно не выпускают, поэтому современные производители усилителей на лампах вынуждены использовать то, что им доступно на момент выпуска усилителя, и очень часто буквально идущие друг за дружкой по выпуску партий усилители могут отличаться, как по самим лампам, так и по доработанной под конкретные лампы схемотехникой, и очень часто лампы в усилителях соседних выпусков не взаимозаменяемы, т.е. могут отличаться цоколёвка, напряжения накала, номиналы токозадающих резисторов, питаюшие и выходные трансформаторы, и т.д., поэтому название модели усилителя очень часто мало говорит о том, на какой базе он собран и как он работает. Таким образом вынуждены нынче идти на компромиссы все производители ламповых усилителей без исключения.
  7. из серийного, думаю, сделанные в РФ только заказные и мелкосерийные авторские модели, а вот из зарубежного нужно искать по импортным аналогам советских ламп
  8. На базе 6Н наверняка полно. А вот на базе 6П, наверняка, будет ну оооочень мало решений для звука, хотя они есть. Вот, к примеру, подборка принципиальных простых однотактных УНЧ на базе ламп всех перечисленных серий, и это, разумеется, не гибридники.
  9. электролиты, чаще всего, стоят не в ламповом усилении, а, например, в фильтрации питания, в частности у тебя, большие и красивые
  10. С тех пор, как, 1876 году, Павел Николаевич Яблочков изобрёл трансформатор, а Ли Де Форест в 1906 году изобрёл вакуумный триод, развитие электроники и схемотехники не стояло на месте, даже в СССР было много талантливых, так называемых, радиолюбителей, публиковавших свои разработки, например, в журнале Радио, и была разработана огромная масса усилителей звуковой частоты, в том числе и с бестрансформаторным выходом, а, когда нагрузка высокоомная, это даже вполне оправдано и в ламповых схемах в том числе, я уж не говорю о том, что помимо вакуумных электронных приборов, существуют также и полупроводники, а также интегральные схемы, и всё это, начиная от ламп, и заканчивая современными квантовыми приборами, может быть использовано порою в самых немыслимых сочетаниях, и одно из них, это простейший гибридный усилитель, имеющий входной каскад, представляющий собой усилитель напряжения, на базе вакуумного триода, а выходной каскад, представляющий собой усилитель тока, на базе составных транзисторных повторителей, которым не требуется трансформаторный выход, и даже такой примитив может вполне чудесно работать, и радовать слух своим звучанием, что мы здесь, очень часто, имеем и обсуждаем А наследие, да, оно богатое, и по материалам, и по схемам, и, что характерно, продолжает расти, и, в свете регулярных новых открытий, при пересмотре старых классических схем, порою порождает удивительные вещи, при сочетании старых и новых знаний, жизнь не стоит на месте Ну да, понятия "не предназначено" и "не применяется" таки далеко не одно и тоже, и все, что не запрещено, разрешено. Все триоды, тетроды и пентоды серий 6Ж, 6К, 6С - это всё генераторные высокочастотные широкополосные лампы, предназначенные в первую очередь для ультракоротковолновой радиоприёмной и передающей аппаратуры, в том числе телевизионных приёмников, и ставятся, как правило там в усилителях промежуточной частоты. Есть ещё лампы серии 6П, тоже генераторные высокочастотные широкополосные лампы, которые предназначены для работы в выходных каскадах блоков строчной развертки телевизионных приемников. К уровню шумов всех вышеперечисленных серий особых требований не предъявлялось, потому что они, как бы, не предполагались для использования в усилителях звуковой частоты, хотя все они являются широкополосными, и их полоса пропускания захватывает в том числе и звуковой диапазон, поэтому в звуковых схемах, которые не критичны к уровню шума, они вполне чудесно используются. А есть лампы серии 6Н, они тоже широкополосные, но разрабатывались преимущественно именно для усилителей звуковой частоты, хотя также используются в смесителях высокой частоты в схемах маломощных усилителей и генераторов импульсов, но ключевая особенность этих ламп в низком уровне шумов, вот их то и принято считать звуковыми в первую очередь.
  11. у всех мелких гибридников от xDuoo есть одна небольшая общая особенность, ведущая к одной и той же проблеме, и это внешний импульсный однополярный блок питания "+12В", следствием чего в каждом таком гибриднике есть, в обязательном порядке, схема преобразования питания, дающая на выходе двухполярное питание аналоговых схем "+/- 15В", которое, в свою очередь, наводит на полезный звуковой сигнал лёгкий муар, ну и само звучание этих усилителей слегка попроще. Чтобы услышать эту разницу, достаточно подключить любой из мелких гибридников xDuoo к линейному выходу транзисторного усилителя, имеющего вход на полевых транзисторах (это даёт такую же звуковую окраску, как у гибридников), и сравнить звук до и после - в целом, если не вслушиваться, звучание будет очень похожим, как будто гибридник выполняет роль почти идеального повторителя, но всё дело именно в этом "почти", т.е. если очень внимательно вслушаться в мелкие детали звучания, то будет слышен и лёгкий муар, и "упрощение" звука (совсем незначительно пропадут некоторые детали). Данный эффект может положительно сказаться лишь в одном случае - при воспроизведении некачественных "пережатых" фонограмм, т.е. огрехи преобразования будут "сглажены". Я это проверял на усилителях xDuoo MT-602 / MT-604, подключенных к AUNE S17 Pro. У гибридников постарше, имеющих встроенный БП с выпрямителем на базе кенотрона, данный эффект отсутствует, примером такого гибридника является xDuoo TA-20 Plus. При этом замена внешних импульсных БП на более продвинутые аналоги или линейные БП, разумеется, проблему не устраняет, а лишь делает питание более чистым, что, конечно же, даёт и свой определённый эффект.
  12. Так всё-таки 45-ые или 55-ые? Просто 45-ых как бы и нет, но 45-ыми часто ошибочно называют именно 86-ые, и если таки он выверил именно 45-ые, то значит 86-ые и нужны, а не 55-ые Перед прослушкой нужно, чтобы усилитель погрелся хотя бы дня три по несколько часов, чтобы лампы хотя бы в каком-то приближении вышли на режим, вытравив все газы из колб Ну и ждём результаты прослушки, было бы замечательно, чтобы было записано видео, с ключевыми моментами
  13. А что за лампы стояли в преампе до Mullard EF55? Ты уверен, что там оправдана установка более мощных ламп? Тут есть один нюанс - ты их воткнул, судя по всему, в преамп, а туда такие мощные пентоды ставить, как-то не комильфо, потому как эти лампы предназначены совершенно для других целей, их ставят, например, в выходные каскады строчной развертки телевизоров, или в качестве мощного усилителя звуковой частоты, но не как лампы предварительного усиления с высоким коэффициентом усиления, туда более правильно ставить чё-нить типа EF86, по крайней мере они именно туда и предназначены. Конечно же, КУ зависит от схемы включения, но у этих ламп он лежит в пределах от 10 до 50, типовые значения средние, где-то 27-28, для преампа этого маловато будет, типовые значения КУ у маломощных пентодов, у того же EF86, лежат где-то в пределах 38-40, и схема обычно под такой КУ и рассчитывается, и, если в такую схему воткнуть EF55, заставив его работать с таким КУ, то лампа будет и жрать, и греться, больше, а ещё она быстрее потеряет эмиссию, или перегорит, иными словами, потому что будет работать не в режиме, близко к предельному значению, если разработчик там не сделал КУ, вообще равный 45-50, тогда это вообще предел, при этом на выходной мощности усилителя это никак не скажется, потому что выходной каскад на входе будет получать тот же сигнал, который рассчитан по схеме. Чтобы лампа работала долго и стабильно, она должна работать либо в режиме, либо быть слегка недонагруженной. Ну и, осталось только надеяться, что автор Демографа обмотку трансформатора, питающего эти лампы, сделал с запасом по сечению. Помимо КУ, есть и другие аспекты, почему EF55 не стоит ставить в преамп - она не позиционируется, как малошумящая лампа с отсутствием микрофонного эффекта, он у неё есть, чтобы в этом убедиться, можно ногтём по ней постучать, и ты этот стук услышишь на своей акустике, а EF86 (советский аналог - 6Ж32П) для этих целей подходит гораздо больше, у неё уровень шума менее 3 мкВ, и микрофонный эффект практически нулевой. Иными словами, более мощная лампа не всегда лучше, чем та, которая была заложена и рассчитана в схеме разработчиком, тут уже ребята экспериментировали с установкой 12AX7 вместо 12AU7, и закончилось это, увы, печально, потерей усилителя, такое тоже бывает
  14. Имеются в виду не керамические панели, а крепление внутренней керамики (она белого цвета) к самой колбе лампы в верхней её части
  15. такая конструкция, +/-, у большинства VT43 (845), вот ещё RCA и UEC (здесь их лучше можно рассмотреть,чем на твоих фотках) до кучи. А вот китайцы, PSVANE, конструкцию сделали иначе А усилок у тебя знатный, зачёт, категорически
  16. У меня несколько подобных коробок, причём разных размеров, и конкретно таким уже лет по 60 примерно. Самое лучшее место хранения для пальчиковых ламп, это деревянная коробка из под сигар, или мини сигар, только надо на дно простелить неразлагающийся от времени пенополиуретан, чтобы лампы можно было втыкать. Единственное неудобство в этом случае - не видно, что написано на самих лампах, если лампы разные, поэтому надо создавать карту-схему (как на кладбище ), и стараться потом лампы выкать на свои места
  17. они, в сравнении с другими лампами, стОят реально гораздо больше, чем за них просят, уж поверь На счёт psvane - я не знаю, почему китайцы так назвали свою компанию, но с болгарского это слово переводится, как "сквернословие", с датского svane переводится, как "лебедь", а на логотипе у них при этом изображён какой-то павлин-мавлин Ну а если серьёзно, то у меня из ихней продукции имеется только KT88-TII В целом, лампы неплохие, и в моём рейтинге ламп из этой серии, они идут после SHUGUANG WEKT88 PLUS, а вот лучше они, чем GGL KT88, или хуже, тут уже зависит от того, какая звуковая сигнатура нужна, но то, что любые "шуги" стоят выше по рейтингу любых "павлинов", это факт бесспорный. Но есть ещё и другой момент, в коробке на фото под спойлером ниже нет ни одного квартета, или двух пар ламп типа 12AU7 (ECC82/5814A/6189) одной серии от одного изготовителя, я старался собирать пары ламп, максимально разных по конструкции, и анализировал при этом звучание ламп, сходных по конструкции, но от разных производителей, и могу гарантированно сказать, что лампы похожих конструкций обладают примерно сходным набором звуковых характеристик, поэтому, глядя чисто на конструкцию ещё не известной лампы, можно уже заранее представить себе, к какому звуку стоит готовиться Да, конечно же, это тот самый tube rolling, но не просто тупой перебор разных пар, а аналитика
  18. Для меня, если шуги просто очень понравились, то именно "прям открытием" были лампочки 12AU7 от Knight Series, они также с тремя пластинами слюды. Кто их, на самом деле, сделал, не очень понятно, это могут быть и шуги, и "пысван", и линлэй, а может и ещё чего-нибудь даже из "не китайцев", история умалчивает, парни в этом магазине лампы сами как-то отбирают, потом, видимо, маркируют дополнительно, но критерии отбора таковы, что я когда их услышал, то появившаяся у меня при этом на морде лица улыбка блаженного идиота не сходила с него на протяжении всего прослушивания, а это было пару-тройку часов совершенно точно И, хоть ноги у них и без покрытия золотом 24K, лампы эти точно стоят того, чтобы их иметь в своём "ламповом коктейле". Ключевая фраза в анонсе ламп, это "Experience Premium Audio" Сейчас стоят GE 12AU7, тоже с тремя пластинами слюды, в целом, они мне тоже нравятся, но стоЯт сейчас, потому что тестировались последними
  19. Там воплощено много рациональных, мудрых и правильных идей
  20. Тут главное, в процессе подобных экспериментов, не делать выводы, как о звучании самих наушников, так и о самом усилителе, потому что это попытка стыковать нестыкуемое
  21. Да, он самый. А звучание его напрямую зависит от используемых ламп, а также от того, что и чем к нему подключено На сколько я понимаю, это просто два пассивных сопротивления, последовательно включённых с каждым из каналов, понадобиться это может только в том случае, если усилитель рассчитан на высокоомную нагрузку, но могут быть и другие цели. Теперь, к чему это всё приведёт: 1. Снижение громкости (это главное) Резистор создает делитель напряжения, из-за чего часть мощности усилителя рассеивается на резисторе в виде тепла, а до наушников доходит меньшее напряжение. Наушники будут играть тише. Это полезно, если источник звука слишком мощный (например, при подключении чувствительных внутриканальных наушников к мощному усилителю). 2. Изменение АЧХ (звукового почерка) Если импеданс наушников нелинеен (меняется в зависимости от частоты, что характерно для динамических драйверов), последовательный резистор заставит наушники звучать по-другому. Обычно это приводит к подъему на низких частотах (бас становится громче относительно средних и высоких частот). 3. Уменьшение демпфирования Высокое выходное сопротивление (которое создается резистором) снижает контроль усилителя над динамиком наушников. Это может привести к более «размытому» или гудящему басу, а не к четкому и точному удару. 4. Использование в технических целях Активация ЦАП/Усилителя: Некоторые плееры или телефоны активируют отдельный, более мощный ЦАП только тогда, когда видят высокоомную нагрузку (>50 Ом). Резистор обманывает систему, заставляя ее "думать", что подключены тугие наушники. Снижение фонового шума: Если усилитель шумит, резистор снижает громкость и самого шума, и музыки, делая фон тише. Резюме: включение резистора — это "колхозный" метод, который меняет звук. Для обычных наушников это чаще всего бессмысленно или вредно (с точки зрения точности звука). Это оправдано только для решения конкретных технических проблем (активация ЦАП, снижение избыточной громкости/шума), или, иными словами, всё зависит от преследуемых целей, а если хочется просто поиграться, то лучше не стоит этого делать.
