MS audio laboratory
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MS audio laboratory
  1. Серийный колоночный мощник в выключенном состоянии может "просаживать" сигнал на выходе ЦАПа. Как выясняется производители массовой аппаратуры часто не заботятся о том, чтобы в выключенном состоянии аппарат имел по-прежнему высокое входное сопротивление. Может оказаться неприятным сюрпризом, что из-за этого эффекта придется постоянно держать включенным мощник во время прослушивания наушников через другой усилитель или наоборот.
  2. Можно. Судя по надписи о вольтаже внутри находится импульсный блок питания, а для большинства импульсных блоков питания малой мощности вольтаж от 100 до 240 В является обычным. Поэтому можно спокойно подключать аппарат как в сеть 110/120 В, так и в 220/240 В. Частота 50 или 60 Гц тоже вроде бы как значения не имеет, т.к. в надписи и это указано.
  3. Поищите у себя в городе. Может и не стоит искать в интернет-магазинах то, что есть под рукой. Иногда сложно найти радиолюбительские магазины-точки, но там может быть многое из того, что вам нужно. За исключением брендовых импортных деталей.
  4. Можно получить соединив 1,8 кОм и 27 кОм параллельно. А если честно, то у меня есть сомнения, что нужна такая высокая точность номинала.
  5. Скорее всего нет. Это карбоновые резисторы, а у них точность где-то +/-5% ограничена. Маломощные можно наши легкодоступные МЛТ, С2-33 и т.п. поставить.
  6. Согласен. Отзывы вообще ничего не значат. Пишут их непрофессионалы, да и принцип простой: работает или не работает. Иной раз на 100% подделку стоит 100% положительных отзывов - бред. Спросите сертификат о происхождении продукции у Китайца, но он скорее всего не сможет его предоставить. В Китае мелкие продавцы с почти стопроцентной вероятностью продают подделку более-менее дорогих ОУ. Цена ниже официальной от производителя - гарантия 100% подделки. Исключение только в случае, если ОУ с разбора (б/у). Но не факт, что б/у будет полностью работоспособен или его характеристики будут соответствовать заявленным. Лучше их там не брать вообще. На слух - ерунда. Истину еще можно как-то подтянуть, если сделать стендовые испытания со снятием всех характеристик ОУ и сравнить полученные результаты с официальными. Ага. Продают по видом MUSES перемаркированные NJM2082 или NJM2114, а покупатели слушают и вот он "звук новый, все изменилось!". И не знает "удачливый" покупатель, что это дешевый ОУ так "круто" звучит. Зато на форумах куча отзывов как все круто изменилось с MUSES. Если заниматься подбором ОУ, то нужно иметь 100% гарантию аутентичности микросхем. Покупать их только через официальных дилеров в Европе и США.
  7. Предлагаю взять ЦАП MS audio laboratory DAC 1.0. Звук этого ЦАПа музыкальный, без стерильности, что в паре с Вашим остальным трактом обеспечит очень комфортный звук. Подключить его к Musiland 02 US по SPDIF коаксиалом или оптикой в качестве SPDIF конвертера.
  8. Еще могу добавить, что у конденсаторов на большее номинальное напряжение ниже диэлектрические потери (ниже ЭПС) и выше максимальный ток. Но исходить следует из разумности применения, а чаще всего сдерживают габариты. Для малых емкостей это уже не существенный критерий. Еще чем выше вольтаж, то тем выше цена элемента.
  9. Конечно, можно и их поставить, если нет других под рукой. Грамотная с схемотехническая реализация должна устойчиво работать и на не очень качественных деталях. Но вопрос был о К73-17, и CL-21 ничем не лучше их, а может и хуже. Кто и где делает конкретный экземпляр CL-21 остается загадкой.
  10. Опасаться следует слова "аналог К73-17" или "CL-21". В России К73-17 производят например вот здесь http://www.kuzcon.ru/product/4. На сайте есть их логотип и этот логотип присутствует на конденсаторах их производства. А что до "наши производители заказывают в Китае", то скорее не российские производители конденсаторов заказывают конденсаторы в Китае, а недобросовестные поставщики электронных компонентов пытаются продавать китайские "поделки" под видом отечественного продукта.
  11. К73-17 российского производства - абсолютно нормальные конденсаторы для шунтирования диодов. Лучше взять на 250 В. Китайские аналоги окажутся значительно хуже. А что-то более дорогое нет смысла ставить туда. Конечно, можно поставить полипропиленовые К78-2, но они по габаритам больше, а эффект будет тот же.
  12. Электролиты на 35 В в БП в самый раз с запасом на нестабильность сети.
  13. Под 800-е Сенхи на ваших разъемах сделаем, материалы только те.
  14. @Cannon Fodder, могу предложить заказать у нас межблочный кабель 3.5Jack-3.5Jack. Длина может быть любая. Можно кабель в защитную оплетку "змеиная кожа" поместить для защиты от разрыва, а можно оставить как есть в оболочке. Материал проводников на выбор: гибрид медь+серебро, медь, медь покрытая серебром. Цена получится гуманная.
  15. Проблема в источнике asus xonar essence stx (стоковая). Со временем байеры немного разыграются, но приподнятые НЧ и ВЧ сохранятся. Без усилителя 990-е PRO напрямую с выхода звуковой карты не покажут все свои возможности. Нужен подходящий усилитель для этих наушников. Очень хорошей синергией обладает связка Beyerdynamic DT 990 PRO с усилителем MS audio laboratory FHA 1.2.
  16. Усилитель не должен что-то подстраивать на чей-то вкус (как бывает в случае с заменой ламп и т.п.в ламповых усилителях). Усилитель должен усилить сигнал, обеспечить оптимальное согласование с нагрузкой. Как правило, это означает низкие нелинейные искажения (THD), низкое выходное сопротивление усилителя (менее 1 Ом), коэффициент усиления больше 6 дБ и т.д.
  17. Тем, что их усилители крайне упрощены и работают с наушниками в не оптимальном для наушников режиме. Звуковые характеристики тоже оставляют желать лучшего потому, что предназначены эти усилители в основном для мониторинга наличия звука во время записи при крайне ограниченном бюджете.
  18. MS audio laboratory FHA 1.2 или MS audio laboratory FHA 1.4. Обе модели подходят для студийной работы.
  19. Электролит закипел. Использовать далее вздутый конденсатор не рекомендую. Конденсатор может уже не выполнять свою функцию надлежащим образом.
  20. Скорее всего китаец купил в Китае фейковые фильтры. Комплектует конструкторы, а сам не проверял микросхемы на работоспособность.
  21. Музыкальный ЦАП - MS audio laboratory DAC 1.0 Подключение желательно по USB (про себя подумал а написать забыл) - не хочу заморачиваться с конверторами. Внешний USB-конвертер можно купить какой угодно. При желании всегда можно поменять конвертер на более совершенный. А встроенный USB сменить увы не получится, а платить за него придется.
