MS audio laboratory
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MS audio laboratory
  1. Вариант под Деноны подходящий. Но можно брать смело FHA 1.4, т.к. бюджет позволяет и он удобнее FHA 1.2.
  2. @algato77, продукция компании ориентированна не только на русскоязычные страны. Поэтому название написано на латинице. А сама компания Российская и производится вся продукция в России.
  3. , вполне возможно, что в перспективе кабели питания появятся в ассортименте нашей продукции.
  4. В клоне вроде бы обычные диоды. Шунты можно попробовать убрать, если диоды не слишком медленные. Если разница будет, в чем я сомневаюсь, то можете думать о диодах Шоттки.
  5. Ничего хорошего. Мало что напряжение всего 12 В, так еще в нагрузке стоит LM317. Резистор в истоке предпочтительнее, т.к. LM317 не рассчитана на применение в каскадах УЗЧ.
  6. @bodom78, особенно заметны изменения в электролитах в первые часов 20. Если электролиты долго хранились, то формовка затягивается. Ставить и сразу оценивать изменения в звуке нет смысла, т.к. со временем звук может вернуться в прежнему состоянию, но уже с новыми конденсаторами.
  7. У HD650 наблюдается синергия с усилителя на полевых транзисторах MS audio laboratory FHA 1.4, MS audio laboratory FHA 1.2.
  8. @Lisenok, тогда TDA2003 ни к чему для наушников, т.к. совсем не для этого разработана. Схема из поста #5 подойдет. Собирается несложно. Конденсаторы можно ставить какие угодно - получите разный звук. Блок питания лучше сделать на LM317. Накал можно не выпрямлять, если сделать искусственную среднюю точку. Или же наоборот выпрямить и стабилизировать на 6 В чем-то типа 7806. Эту схему много повторяло с вариациями http://datagor.ru/amplifiers/gybrides/1154-gibridnyjj-usilitel-dlja-naushnikov-c-polevymi.html и http://datagor.ru/amplifiers/gybrides/2366-gibridnyy-usilitel-dlya-golovnyh-telefonov.html .
  9. А номиналы резисторов и конденсаторов в постцаповом фильтре верные установлены? Если номиналы как на схеме из первого поста, то там есть ошибки: C39, C41, C20 и С44 скорее всего должны быть 2,2 нФ вместо 2,2 мкФ. Если стоят по 2,2 мкФ, то высокие частоты будут срезаны.
  10. @xSpellhowleRx, поверните переднюю панель на 180 градусов. А то нерационально сеть и сигнал крест накрест внутри корпуса. Можно будет укоротить сигнальные провода, снизится вероятность возникновения наводок...
  11. @colorex, я Вас убеждать в чем-либо не собираюсь. Лишь высказываю свое мнение.
  12. Ограничен 24/192. Хотя если речь о Toslink, то часто встречается реализация 24/96, хотя существуют приемники Toslink с поддержкой 24/192. Если ЦАП понимает 24/192 по коаксиалу, а по Toslink гарантируется только 24/96, то возможно по Toslink ЦАП сможет принять 24/192, но длина Toslink кабеля должна быть небольшой. Так это даже лучше. Просто раньше читал мануал на 6631 и там кажется была возможность приема spdif. Тогда эксперимент с оценкой разницы в подключении USB и Spdif на One может оказаться более успешным. Если у Вас нет сомнений - пользуйтесь на здоровье. Дорогие модели имеют хорошо выверенную прошивку, а некоторые недорогие устройства могут "грешить" искажением битов данных.
  13. Хороший вопрос. Теоретически разница может быть (при прочих равных условиях), то только из-за более высокого коэффициента демпфирования, т.е. если специализированный ушной усилитель имеет очень низкое выходное сопротивление (менее 1 Ома), а таким низким выходным сопротивлением встроенные в ЗК наушниковые усилители не могут похвастаться. Тем самым отдача наушников за счет высокого демпфирования будет более равномерной в широком диапазоне частот, т.е. усилитель будет "заставлять" наушники отыгрывать все частоты в меру возможностей наушников (с учетом неравномерности свойственной им АЧХ).
  14. скорее всего не для красоты. У светодиодов весьма крутая ВАХ, и они, в данном случае, могут выполнять роль низковольтного стабилитрона. Но это все имеет смысл для MOSFET транзисторов, как было замечено выше. Возможно, но тогда проще было б сделать цепь смещения с нужным напряжением и температурным коэффициентом. Хотя.. это же китайский конструктор "переделай сам". Будет удачей если он заработает и еще большей, если без косяков.
  15. Схема напоминает модифицированный HDAM модуль Marantz. lw2 балансировка дифференциального каскада. Настраивается по минимуму искажений/равенству токов транзисторов LQ3, LQ4. LW2 не критичен к номиналу. Если 1 кОм хватит для установки номинального тока покоя выходного каскада, то хорошо. Светодиоды вообще непонятно зачем прицепили в схему. Возможно для красоты. Электролит LC4 нужен для шунтирования цепи смещения. Обычно ставят что-то типа электролита 10-220 мкФ. Удалять его не советую, т.к. могут появиться искажения сигнала. На практике можно обойтись качественным пленочным конденсатором на 1-3 мкФ. Если транзисторы плохо подобраны в пары, то на выходе может наблюдаться постоянное напряжение. Понизить это напряжение можно, если в разрыв нижнего по схеме вывод резистора LF2 и общим проводом включить биполярный электролит на 100-470 мкФ или два встречно включенных поляризованных электролита на 220-1000 мкФ. LQ1 и LQ2 видимо MOSFET, а не JFET. Если все же JFET, то смысл в цепи смещения на LQ10 отсутствует.
  16. @andi_drive, есть недорогие звуковые интерфейсы с FireWare и выходом SPDIF. Например, M-Audio PROFIRE610.
  17. Вижу Вы меня поняли. В серьезных трактах мелочей не бывает. Разумеется такой подход не подходит для решений All-in-One, где собираются сразу все достоинства вместе с недостатками.
  18. 1. Нет смысла, т.к. тут будет вмешиваться еще и звуковая карта, думаю куда проще цапануть One 2. Berkeley стоит космос, M2tech - не уверен в качестве... хотя сам не слышал, пробовать надо 3. Сомнительно 4. тоже не в курсе, какие они, как играют, стоит ли заморачиваться. Кроме того, судя по вашим словам на данный момент нет приемлемого решения подключения по usb, можно найти лишь лучшее из существующих и только. По соотношению цена\качества наверное все же конвертер M2tech будет лидером. Интересно было бы почитать отзывы людей которые вот так слушали Dac 1.0, было бы очень познавательно. В (1) смысл есть, т.к. качественные ЗК профессионального и полупрофессионального уровня, которые были указаны, не вносят искажений в сигнал при правильно настроенном выводе. Для того они и предназначены - ввод-вывод сигналов. В (2) M2tech вполне достойная фирма заслуживающая внимания, если на более дорогостоящее устройство не хватает бюджета. Цена/качество устройств вывода M2Tech одно из лучших, к тому же в компактном размере. В отношении (3): FireWare появился очень давно и как раз предназначен для передачи данных. Используется для аудио- и видеоустройств в основном профессионального назначения: интерфейсы ввода-вывода аналоговых и цифровых сигналов, микшерные пульты и т.п. В качестве FireWare решений сомневаться не приходится. Что касается (4), то эти устройства появились сравнительно недавно и активно развиваются. На многих есть выход SPDIF, но насчет достоверности передачи данных тут действительно имеются сомнения.
  19. Если послушать One в другом подключении результат будет немного иной. Но в One проблема в том, что за все входы отвечает одна и та же микросхема CM6631... Подключить DAC 1.0 к компьютеру можно разными способами: 1. Вывести цифру через звуковую карту RME, верхние модели E-Mu, ESI и т.д.. 2. Использовать конвертер USB-SPDIF. Например, продукция M2Tech и Berkeley Audio Design. 3. Использовать конвертер FireWire-SPDIF. Например, продукты Weiss. 4. Использовать сетевой плейер с выходом SPDIF. Таких устройств становится все больше на рынке. В этих случаях подключать ЦАП можно с помощью коаксиального, балансного или оптического кабеля в зависимости от того, какое устройство используется для вывода сигнала с компьютера. Если нужно проигрывать файлы lossless без компьютера, то можно использовать твердотельный плейер с SPDIF выходом. ЦАП к нему по коаксиалу или оптике смотря какой разъем имеется на плеере. Качество вывода цифры с компьютера будет определяться исключительно реализацией устройства вывода, поскольку DAC 1.0 одинаково обрабатывает сигналы с коаксиального, оптического и балансного входов.
  20. Давайте поофтопим USB входа в DAC 1.0 действительно нет. И объясню почему его нет. В отношении USB на сегодняшний день существует достаточное количество неоднозначных по качеству вывода цифры решений. Когда разрабатывался DAC 1.0 было принято решение, что USB в нем не будет, поскольку "нагружать" очень качественный ЦАП неоднозначным по качеству USB решением не имеет смыла. Тем самым у владельца ЦАПа будет выбор конвертера для реализации USB или FireWare подключения к компьютеру (если такое требуется), тем самым владелец ЦАПа не переплатит за встроенное USB решение, которым возможно не будет пользоваться. Кроме этого внешний USB-конвертер можно безболезненно заменить/обновить при появлении более достойного устройства USB-вывода. Что касается перспективы, то мы постоянно отслеживаем новые решения реализации USB входа, тестируем их, и вполне возможно, что USB вход на ЦАПе нашего производства появится, если будет найдено действительно высококачественное решение.
  21. Функциональность - может быть, но как бы эта функциональность не пошла в противоречие качеству. А обычно так и бывает: в баланса XLR сразу внутри усилителя переходят на небаланс с помощью схем на дешевых операционных усилителях.
  22. Очень правильное замечание
  23. А зачем нужен именно балансный вход, если, как я понимаю, выход нужен небалансный?
  24. Вот по такой схеме можно собрать:
