Весь контент MS audio laboratory
Усилитель для наушников vs усилитель для колонок
Деградация звука может иметь, например, место из-за недостаточной нагрузочной способности выхода ЦАПа. Усилители MS audio laboratory можно через такие разветвители подключать и они не будут влиять не во включенном, не в выключенном состоянии. Но встречаются аппараты (усилители, ресиверы и т.п.) именитых фирм, которые в выключенном состоянии "просаживают" выход источника. В таком случае возможно появление искажений сигнала, если один из усилителей будет в выключенном состоянии при одновременной подключении двух усилителей к источнику (ЦАПу) через Y-разветвитель. Проверить степень влияния можно только экспериментально и с конкретными аппаратами.
Только есть одно но. При работе с большими мощностями возможно появление нелинейных искажений в резисторах. Чтобы этого избежать нужно брать резисторы с большим запасом по мощности. Мощные резисторы легко найти, как правило, только проволочные. А проволочные резисторы обладают индуктивной составляющей сопротивления в чем их главный недостаток. Поэтому нужно составлять резисторы из нескольких менее мощных включая их параллельно.
- низкоомный/высокоомный/универсальный? Нужен или нет?
Усилитель «Семигор» И. Семынина
Может быть. Еще у разных фирм аналогичные микросхемы внутри имеют несколько различающиеся электрические схемы, поэтому и поведение вроде бы аналогичной микросхемы предугадать бывает сложно.
Обычно наоборот. Не удивлюсь если какие-то экземпляры и в таких условиях самовозбуждаются. Сейчас эти 317 кто только не делает А около потребителя шунты нужны, но не обязательно керамику. Тем не менее блок питания стоит проверить на отсутствие самовозбуждения.
@Krab, просто хочу напомнить на всякий случай, что некоторые экземпляры трехвыводных стабилизаторов в определенных условиях проявлять признаки самовозбуждения. А самовозбуждение стабилизатора может испортить все результаты. Для предотвращения самовозбуждения стабилизатора нужно обязательно зашунтировать вход и выход стабилизатора непосредственно рядом с микросхемой керамическими или пленочными конденсаторами 0,1-1 мкФ. И на емкостях в выпрямителе и после стабилизатора экономить не нужно. Может и не удивительно, что с МБГЧ искажения достаточно велики. Эти конденсаторы могут быть недостаточно качественными. Без потенциометра если с большим уровнем сигнала работает эмиттерный повторитель, то тогда искажения THD и IMD обязаны быть большими. Грамотная разводка теоретически может искажения уменьшить до некоторого минимума, но полностью от них избавиться не получится, т.к. любой усилитель (повторитель в том числе) все равно что-то вносит в обрабатываемый сигнал.
C блока питания не лезет "грязь"? Может быть общий провод как-то неудачно подключен.
@Rdc413, сложно сказать в чем причина. Может источник питания ограничивает ток в нагрузке откуда появляется столь значительная просадка. Может это в выходном каскаде что-то типа защитного резистора по выходу стоит. Схемы усилителя нет поэтому остается только догадываться. Но несостыковка чисел в технических характеристиках есть. Можно сделать вывод из этих характеристик, что усилитель больше под высокоомные наушники сделан, а с низкоомами - так себе. Да и отсутствие должных радиаторов на выходных транзисторах (транзисторы просто к корпусу прикреплены) в усилителе как-бы подтверждает, что он не рассчитан на низкоомную нагрузку и имеет ограничение по выходной мощности. Такой эксперимент с последовательным резистором может не дать толкового результата ведь на нагрузку (наушники) и в том, и в другом случае придется только часть мощности. То есть разница в громкости будет и при 2 Омах, и при 20 Омах. Мощность нужно на разных эквивалентах нагрузки замерять с использованием измерительной техники, тогда ответ получится более точный.
@dwAxel, эта выдержка рекламного характера лишь говорит о адаптивном переходе каскада из режиме А и режим АВ. Только, если следовать теории, то любой двухтактный выходной каскад в режиме А можно считать однотактным. При увеличении выходной мощности, если ток в нагрузке превысит ток покоя, то двухтактный выходной каскад из режима А перейдет в режим АВ. Естественно можно большую выходную мощность в режиме АВ выдать в нагрузку при том же выделении тепла выходным каскадом, так в этом и нет ничего нового - это основное свойство режима АВ.
Может мощность представлена для указанных значений искажений? Так там мощность указана максимальная. А искажения измерены при выходном напряжении 1 Vrms без указания на какой нагрузке. Если предположить, что нагрузка 50 Ом, то при 1 Vrms получим мощность 20 мВт, а на 32 Омах - 31,25 мВт. Это Вы, простите, как посчитали? Указано сопротивление выходное менее 2 Ом, то есть по отношению к нагрузке 300 Ом или 600 Ом им можно пренебречь. Тогда по формуле находим максимальное выходное напряжение Umax(load)=(Pmax*Rload)^0.5 (это обратное от Pmax=Umax(load)*Umax(load)/Rload). Получили максимальное выходное напряжение Umax=10,7 В, что для 300 Ом, что для 600 Ом. Значит все верно посчитано. Из формулы видно, что при различии сопротивления нагрузки в 2 раза мощность будет отличаться ровно в 2 раза. Если выходное сопротивление меньше сопротивления нагрузки раз в 10, то выходным сопротивлением усилителя можно пренебречь. Тогда получим Pmax на 50 Омах - 2,2 Вт, а на 32 Омах - 3,5 Вт. Можно найти выходную мощность еще точнее с учетом выходного сопротивления усилителя. Предположим, что усилитель с выходным сопротивлением (Rout) менее 2 Ом (возьмем наихудший случай 2 Ом) нагружается на 50 Ом, то напряжение на нагрузке будет немного меньше - Uload=Umax*Rload/(Rload+Rout), т.е. Uload=10,29 В, при этом Pmax получим примерно равную 2,1 Вт. Аналогично для 32 Ом находим: Uload=10,1 В, Pload=3,2 Вт. Видим, что значения с учетом и без выходного сопротивления усилителя отличаются не значительно. Но не равны указанным в характеристиках.
Интересно получается, если верить этим характеристикам, то усилитель с выходным сопротивлением 2 Ома выдавая на нагрузку 300 Ом 0,38 Вт должен выдать на нагрузку в 50 Ом 2,2 Вт, а на 32 Ома - 3,5 Вт. Цифры на 50 и 32 Омах сильно расходятся с ожидаемым результатом. Но зато, если найти из этих характеристик выходное сопротивление усилителя, то получится значение выходного сопротивления усилителя около 25 Ом.
MS Audio Laboratory Общие вопросы, идеи и пожелания
Стоковый из непонятного материала "душит" возможности HiFiman'ов.
Выбор усилителя для Audez'e LCD-2
Zontik'у тогда указали на недостатки тестовых наушников. А вот с LCD таких проблем не возникает http://www.forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=20677&st=100&do=findComment&comment=491038 . C басом там полный порядок. Никакой потери НЧ.
@allex23, возьмите универсальный аппарат MS audio laboratory FHA 1.4. Подойдет и к LCD-2, и к HD-650. LCD-2 к выходу High DF подключите, а HD-650 - скорее всего к выходу Low DF. Но с этим Вы сами определитесь как больше понравится. На остаток от 1000$ можно гибридный сменный шнур MS audio laboratory LCD-Hybrid для LCD-2? они того заслуживают, и межблочники для подключения усилителя к источнику медные RCA-RCA-Cu у нас же заказать. А в перспективе, конечно, нужно источник менять на более качественный вот там Вам пригодится бюджет в 2k$.
@vodkin, нужно подумать что сейчас хочется подкорректировать. Покрытый серебром немного увеличит разрешение на ВЧ, но если связка резкая, то может оказаться не очень приятно. Если связка в целом сбалансированная, но хочется лучшего контроля, большей динамики, то тогда предпочтение следует отдать гибридному. Гибридный так же улучшает разрешение на ВЧ, но делает это не так явно как покрытый серебром. Медный способен немного усмирить резкость связки, улучшить бас.
LoveCube
@Goo8s, нужно чтобы начальный ток Q2 был не меньше начального тока Q1. Начальный ток Q1 должен быть не менее требуемого от этой схемы тока, т.е. в вашем случае 3,5 мА при номинальном напряжении питания. Отбирать придется транзисторы из большого количества поскольку их параметры разнятся от экземпляра к экземпляру. Rs можно поставить подстроечный где-то на 2,2 кОм, а после вращением вала подстроечника настроить нужный ток покоя. Должно получиться.
LoveCube
@Goo8s В идеале на том токе и нужно отбирать пары. Номинал нужно подбирать под конкретные экземпляры полевых транзисторов. Проще для этих целей использовать CRD (CURRENT REGULATIVE DIODE), CLD (Current Limiting Diode) на нужный ток. Например, 1N5311 или E-325.
LoveCube
@Goo8s Надо было последовательно поставить постоянный резистор (около 470 кОм-1 МОм) для ограничения базового тока. А вообще зачем переменный резистор, если нужно подобрать близкие по характеристикам транзисторы. Достаточно выбрать экземпляры с близкими токами коллектора при фиксированном базовом токе. Нормально.
Вопрос о Sennheiser HD800
У нас под HD800 брались транзисторные модели FHA 1.4, FHA 1.2, FHA 1.1. Причем выбирали усилитель и с личной прослушкой. Владельцы довольны. А цена этих моделей всего 18-22 т.р.
Сначала послушайте. Возможно звук не понравится, тогда стоит посмотреть на другие модели других производителей. Но если все же хочется без прослушки, то... Различные встроенный усилители - это не для 800-х. Для них нужен отдельный высококачественный усилитель в паре с не менее высококачественным источником (ЦАПом). Детали можно будет подкорректировать межблочными шнурами, заменой шнура на наушниках.
DT911 vs HD800 и другие наушники для академической классики
Правильно. При перевороте вилки меняется фаза и ноль местами.
Здравствуйте. В гибридном присутствуют разнородные проводники: медные и серебряные. В модели из посеребренной меди медный проводник покрыт тонким слоем серебра, т.е. сам проводник медный, а серебро нанесено только на его поверхность. В медном - проводники из высокочистой меди без какого-либо покрытия. Сделать заказ несложно. Нужно заполнить бланк заявки на изготовление и поставку шнура для наушников. Бланк можно скачать с сайта yandex.rucontacts.html . В заявке укажите тип кабеля, длину и модель наушников. Заявку следует отправить на E-mail : msаudiоlab@front.ru . После обработке будет выставлен счет на оплату заказа и указан срок изготовления.
Посоветуйте ЗК для байеров 990про250ом
Нужен хороший усилитель для этих наушников.
Если Российского производства, то может быть там еще есть медь. А вот витая пара неизвестного происхождения по 10 рэ. за метр скорее всего не медь, а омедненный алюминий.
Усилитель для Denon D5000 и Denon DCD-1510
@nick_63,
