MS audio laboratory
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MS audio laboratory
  1. cergei82, рады что FHA 1.1 Вам понравился. Что касается фона, то его быть не должно при минимальной громкость. Если фон есть - проблема в источнике. Заземление источника и (или) усилителя должно устранить его.
  2. Там после номинала не стоит uF. Поэтому емкость нужно рассчитать в пикофарадах следующим образом: первые две цифры указывают значение по стандартному ряду номиналов (данном случае это 22), последняя цифра указывает сколько нулей добавить после (данном случае 3 нуля - 000). В итоге получаем 22000 пФ или 22 нФ или 0,022 мкФ. Такой конденсатор не составит труда найти в магазине. Типов много подойдут как керамические, так и пленочные конденсаторы.
  3. Вероятно. Иногда заземление ручки приводит к фону, иногда изоляция ручки избавляет от него. Угадать можно, но надо макет делать, тогда и выяснится. Экспериментально определить все же придется для простоты.
  4. Так. Иначе, скорее всего, появится наводка в виде фона. Хотя это индивидуально. Надо проверять в конкретном корпусе и конкретной схеме.
  5. С маркировкой у производителя проблемы исключены. Сами понимаете.
  6. Возможно больше ничего и не изменится. Большая входная емкость BSP149 по сравнению с IRF510 "подъедает" верхние частоты. Примерно такой же результат получите если замените 510 на 530. Таким образом можно подобрать более приятные по звуку транзисторы для наилучшего согласования с конкретными наушниками. Почти шаманизм.
  7. Khronos, не примите на свой счет, но в википедии для каких-то нерусских написано. Извращенный перевод. Лучше искать ответы в старых советский книгах по усилительным устройствам.
  8. Это больше к ДХ пожелание чем к нам. Сейчас там версия для высокоомников осталась. Хотя эта версия прокачает и низкоомники, особенно с плохой чувствительностью.
  9. Есть, но у электролитов в сравнении с ними во много, много, много раз меньше.
  10. Нелинейность появляются при вариациях поляризующего напряжения на обкладках. Следовательно при применении этих конденсаторов как разделительных появятся нелинейные искажения в сигнале. Да и качество этих конденсаторов неоднозначно. По питанию их применять можно - широкополосные, но как правило напряжение номинальное этих конденсаторов невелико как и емкость.
  11. Два слоя.Земля на разъемчик - верхний слой на плате (второе фото)
  12. Похожая схемка. Говорилось когда-то что звук качественный дает
  13. Возможно. Давайте обсудим в личке. Да, подключали. Качество преаута ничем не отличается от качества усилителя.
  14. В 80-х годах опубликована в журнале Радио. Патент еще нужно правильно прочитать
  15. Доп слой имеет низкое сопротивление нулевой шины. Кстати ниже приведенная схема очень схожа с ранее приведенной. Разве что маленько для другого применения, да о ООС по другому снята.
  16. YKush, скорее всего многослойная, если это под разъемы отверстия. Часть проводников в слоях, тогда возможно, один слой внутренний - земля. Своеобразный межслойный экран получается и одновременно защита от срисовывания рисунка проводников. При изготовлении платы в чайнатауне количество слоев не увеличивает стоимость, а вот копировщикам жизнь усложняет в разы.
  17. Скорее не погорячился, а ответил категорично. Естественно идеала не бывает. Существуют качественные изделия, приближающиеся к идеалу по каким-то критериям. "Музыкальный инструмент" - конденсатор. Ну это не определение, а скорее "правда жизни". И рассматривать применение его нужно, абсолютно верно, в схеме
  18. Вот и ответ на вопрос о качестве конденсаторов. Хорошие не имеют характера - всеядны. low esr - отдельная проблема. Большинство так называемых аудио грейдов по сути этот тот же low esr. Но low esr бывают и некачественные - тысячи кондеров вздувхшихся на метеринках, видюхах и в блоках питания тому наглядное подтверждение. И сказать могу, что как раз эти вздувшиеся конденсаторы и обладают характерным звуковым почерком. Но ведь это брак!!!!!!! Скажу еще раз качественные конденсаторы не вносят в звук ничего.
  19. Особенности звучания указаны в описании: FHA 1.1 - характеризуется мягким звучанием, чем-то схожим с ламповым. Глубокая звуковая картина. FHA 1.2 - нейтральное звучание, приятно "отыгрывает" вокальные партии. Воспроизводит в неискаженной форме картину расстановки инструментов на сцене. HHP 1.0 - ламповый звук. Объемный, мягкий. Схемы везде разные - разный звук. Внешне оформлены усилители одинаково. Описание характера звуковых почерков вы найдете на нашем сайте: yandex.ruproducts/hhp10.html.
  20. Согласен на все 100%. Цена качество далеко не всегда определяет.
  21. Возьмите качественны конденсаторы для материнок или для импульсных блоков питания по 9-15 руб за шт. Разницу между осконами и ними может и не услышите
