Весь контент MS audio laboratory
ASUS Xonar Essence One
Оригинальные не могут стоить дешевле чем продает их производитель. Если только товар не б/у. Хотя Элитан цены бывает завышает. Может кто из друзей сумеет вам припаять soic на плату.
Может быть где-то и есть оригинал. Не все так плохо. Но не даст продавец гарантии что товар будет соответствовать фото. Внутри подделки может быть все что угодно/ В лучшем случае это будет отбраковка, в худшем случае - самый дешевый операциолнный усилитель. Если уж хочется купить операционники, то лучше это сделать в России в проверенных магазинах. Например, Элитан. А плату-переходник для подключения двух одноканальных ОУ в разъем для двухканального (DIP to DIP Dual to Mono Opamp PCB) купить в России сложно. Тут лучше обратиться на спам. В отношении ОУ в SOIC корпусах такой же подход.
MaxFnet Микросхемы одинаковы - китайская подделка. Оригинальная продукция маркируется иначе, знак ® не ставится. Здесь показаны все варианты маркировки оригинальной продукции - http://www.ti.com/general/docs/product/topsidemarking.tsp?part=OPA627BP&pkg=P&pin=8&actionPerformed=viewTopsideMarking#2#2. Если что-то не так написано, отличается форма, расположение, ключ на корпусе - товар является подделкой. Будьте бдительны.
Lynx L22 через Переходник XLR - RCA Neutrik
Если выход цифры только на XLR, то нужен переходник с XLR на RCA с сопротивлением по входу 110 Ом, по выходу 75 Ом и соответствующим коэффициентом ослабления. Низкочастотный трансформатор (аудио) имеет относительно большие габариты и, соответственно, вес. Если сделать трансформаторный аудио переходник в самом разъеме, то из-за веса может случиться поломка разъема поскольку вся нагрузка будет приходиться на разъем.
Негарантийный ремонт дорогостоящих DAC и AMP
Ориентироваться нужно по размерам резистора. Нигде на корпусе не указывается его мощность рассеяния.
Разница может быть в звуке ощутимая даже между конденсаторами одного типа, но разных производителей. Возможно дело в технологии, качестве материалов и т.д и т.п. Те что стоят сейчас у Вас мощностью 0,5 Ватта. Такой мощности резисторов более чем достаточно при номинале в 15 Ом. Так же возможно что отечественные резисторы МЛТ лучше тех что стояли (пусть и с меньшей точность номинала). Но если точно следовать схеме усилителя, то уменьшение номинала этих резисторов должно привести к небольшому подъему напряжения питания операционного усилителя. Теоретически это приведет к улучшению динамических характеристик усилителя.
Они должны помочь с охлаждением. Раз уж тут заговори про замену разделительных конденсаторов емкость 1,5 мкФ (большие голубые B32534 MKT), то это может оказать какое-то влияние на звук. Может быть очень ощутимое влияние.
Сильно греться не должны. Проверять надо пайку в разъемах. Прозвонить шнуры. Между концами по центральным контактам сопротивление должно быть минимально, тоже касается сопротивления между экранами. А вот между экраном и центральным контактом должно быть бесконечно большое сопротивление. По цветовому коду резистора на фотографиях. Полоски на резисторе: желтый-фиолетовый-черный-золотой-коричневый. Получаем 47 Ом+/-2%. Размер говорит о его мощности 0.5 Ватта. Синий цвет краски - скорее всего резистор металлопленочный типа MF.
1) Не критично и не опасно. Это всего лишь элемент развязки питания ОУ от общего источника питания. Если хочется получить аутентичную схему - ставьте 47 Ом. А если сейчас звучит лучше, то оставьте так. Еще не известно насколько "лучше" будет "крутой" с неизвестным происхождением резистор купленный на спаме у китайскаого продавца 2) Друг с паяльником починит, если разъемы разборные. 3) Наклейте на крышечку кусочек скотча или изоляционной ленты. На всякий случай.
Похоже, что после замены сгоревших резисторов, если второй канал не оживет, нужно будет смотреть транзисторы предвыходного и выходного каскада. Скорее всего там стоят BC550, BC560 и BD139, BD140 или их аналоги. Может и существуют какие-то самодельные удлинители для выноса ОУ с места установки, но мне такие не известны. Удлинение выводов ОУ положительно на звуке не скажется. Да и надежность соединений будет вызывать сомнение. Спаять подобный удлинитель не так уж и сложно используя две колодки DIP-8 и отрезки одножильного провода. Для начала послушайте девайс с открытой крышкой с замененными ОУ. Может замена ОУ просто не стоит того и на звуке положительно не отразится.
Поздравляю, что все разрешилось благополучно! Надо слушать. Если будет периодические повторяться, то видимо есть тому причина. Задайте "resistor 47 ohm 1 watt". так же можно в России найти замену и не связываться со спамом. Подойдут отечественные типов МЛТ или С2-33 мощностью 0,5 Вт или 1 Вт. Если Ваш хороший знакомый умеет пользоваться паяльником, то заменит эти резисторы без особого труда. Выглядит "подгоревшим". Хотя, может быть плата плохо промыта от флюса. По фото понять сложно что там с ним. Если "звонится", то скорее всего с ним все в порядке. Это точно второй вход?
Nalcon Номинал сгоревших резисторов 47 Ом 1 Ватт. Видимо в одном канале вышли из строя транзисторы. Они доступны в России. Цена их небольшая. Где-то в пределах нескольких рублей-десятков рублей. Сложнее будет с ЦАПом. Для его ремонта нужно делать полноценную диагностику, приборные измерения. В худшем случае нужно менять микросхему ЦАП. Она стоит около 600-800 руб. Но тоже все возможно реанимировать. Заменить не проблема. Сделаем.
Nalcon В ЦАПе подозрительно выглядит дроссель ZL2. В остальном визуально дефекты не заметны. Если на выходе ЦАпа после установки нормальных ОУ был звук "пшшш...", то можно подумать о неисправности в микросхеме ЦАП. В усилителе на резисторах сгорела каска, но сами резисторы могут быть в полуживом состоянии. Если работает только один канал усилителя, то вероятнее всего неисправность в выходном каскаде (один или несколько транзисторов). Не лишне для начала осмотреть дорожки на печатных платах на предмет перегорания. Качество фото совсем никакое, рассмотреть что-то подробнее сложно.
Посоветуйте компоненты в цепь PC->DAC 1.0->уши+колонки
Игровые карты потому и называются игровыми, что упор в них делается на разного рода эффекты, а не на качество (точность) вывода цифрового сигнала для прослушивания музыки. "Глючность" драйверов еще и от "железа" зависит. ESI периодически обновляет драйверы так же как E-Mu и другие. Не знаю насколько хорошо E-MU 0404 PCI-e выводит цифру в сравнении с E-Mu 1010. Если нет E-Mu 1010 в магазинах посмотрите E-MU 1212M PCIe. Все верно. Поставить можно именно в такой последовательности: DAC 1.0 внизу, а FHA 1.4 сверху.
Если так, то есть смысл взять качественное устройство для вывода цифры с компьютера. Определитесь с интерфейсом подключения к материнской плате компьютера: PCI или PCIe. А дальше смотрите что можно себе позволить. Как вариант можно еще рекомендовать ESI Juli@.
RandomData Звуковая карта будет основным источником цифры для ЦАПа?
Это и есть резисторы. Выкладывайте фото. Посмотрим. А какие ОУ стояли в устройствах до того, как вы меняли их на OPA627? Если это китайский клон, то это еще не означает, что номиналы элементов и сами элементы будут как в оригинальной схеме. Но зацепиться уже будет можно для понимания.
Добрый день. Такое подключение усилителя называется буферным. То есть усилитель выполняет функцию повторителя сигнала, он не усиливает сигнал. Вполне допустимо его использовать, если есть желание. В теории должно несколько ухудшить отношение сигнал-шум, плюс дополнительные межблочные шнуры, но при этом звук всей системы может измениться. По-моему fritzf33 делал подобный эксперимент с моделью FHA 1.1.
Nalcon Без осмотра никто не скажет даже приблизительно насколько вытянет ремонт. AMP Matrix M-Stage по конструкции относительно простой аппарат. DAC Maverick Audio D2 посложнее. Но думаю можно "поднять" аппараты... Может быть это не конденсаторы... Сейчас лучше на ставить в аппараты другие исправные ОУ. В противном случае исправные ОУ они могут выйти из строя. А те ОУ, что поставили неправильно скорее всего уже мертвые.
Усилитель для DT-990
DiverTen Можете еще нашу новинку 2013 года модель FHA 1.4 добавить в список претендентов yandex.ruproducts/fha14.html.
Прежде послушайте с Вашей акустикой. Можно к DAC 1.0 подключить два усилителя одновременно, поскольку выходов у DAC 1.0 два. К одному выходу шнуром RCA-RCA подключаем один усилитель, а к выходу XLR через шнур-переходник XLR-RCA подключаем второй усилитель. 1) Нужно слушать усилитель, тестировать и лучше всего делать это на Вашей акустике. Тогда и станет понятно подходит ли усилитель Вам, нет ли в нем каких-то дефектов и т.д. 2) T+A PA 1530 R усилитель для акустики и именно в этом и состоит его основная задача. Как реализуется выход на наушники в интегральниках писал выше, причем этот подход не менялся с начала производства самых первых интегральных транзисторных усилителей мощности. 3) Строить нужно два тракта параллельно с общей точной на источнике DAC 1.0. Схема подключений выглядит следующим образом: PC (например, E-Mu 1010)->DAC 1.0 (выход RCA)->усилитель мощности->акустические системы PC (например, E-Mu 1010)->DAC 1.0 (выход XLR +переходник на RCA)->усилитель для наушников->наушники В этом подключении предусилители не используются.
RandomData Постараюсь максимально точно ответить на все вопросы. T+A Power Plant MK II усилитель класса D. Без прослушки в Вашей системе такой усилитель брать не стоит. Во-первых, может сказать заметная чувствительность аппарата к изменению импеданса акустики (а эта зависимость у каждой модели своя), что приведет к изменению тембрального состава связки. Во-вторых, класс D подходит для больших мощностей, звуковых эффектов, домашнего кинотеатра, а не для музыки. Цена не всегда определяет качество. Верно, при условии если наушники будут достаточно высокого уровня. Выход для наушников в интегральном усилителе в самом лучшем случае сделан максимум на одном операционном усилителе и не в состоянии нормально раскачать наушники. Но в подавляющем большинстве случаев в интегральных усилителях выход для наушников получают от того же усилителя, что работает с акустической системой при помощи гасящих резисторов - принцип "лишь бы было" в действии. Наушниковый усилитель спроектирован специально для работы с наушниками. И в этом его главное предназначение. Можно использовать в качестве предварительного усилителя. Из нейтральных моделей могу рекомендовать на роль преда FHA 1.4 и FHA 1.2. Эти модели значительно отличаются по функционалу. В FHA 1.4 нет регулировки баланса, но зато регулировка громкости реализована на резисторе ALPS RK27, что дает большее удобство при подборе оптимальной громкости. Вполне достаточно для вывода цифры в стационарном варианте PC использовать карту вывода E-MU 1010 (цена около 4-5 т.р.), а ЦАП DAC 1.0 подключать по оптике TOSKLINK или коаксиальным шнуром SPDIF. В любом подключении будет обеспечена гальваническая развязка от PC, что не даст помехам от PC проникнуть на вход усилителя. E-MU 1010 имеет минимум функционала: только вывод цифры за что Вы и заплатите. Продукция E-MU, RME и т.д. создана для профессиональной работы где очень важна точность передачи и достоверность. Встроенные кодеки на материнской плате не заслуживают внимания из-за низкого качества вывода цифры. Игровые карты часто "грешат" разного рода обработкой цифрового сигнала из-за чего страдает качество звука.
Примерно тоже что и elitan. Поставка, скорее всего, с европейских или американских складов.
Усилитель для Audeze LCD3
Под LCD-2, LCD-3 у нас есть новинка - FHA 1.4.
Посоветуйте ЦАП с самой широкой/глубокой сценой
MS audio laboratory DAC 1.0. Чисто ЦАП.
