Весь контент MS audio laboratory
Схемотехника усилителей для наушников.
Схему покажите?
Усилитель «Семигор» И. Семынина
В ограничение будет уходить при той же амплитуде входного и выходного напряжения, на за счет суммирования противофазных напряжений эта амплитуда на нагрузке окажется примерно в 2 раза больше по сравнению с одним каналом. Шансов раскачать что-то посложнее станет больше, но такой подход с Семигором под низкоомные наушники применить затруднительно по указанным выше причинам, а вот с высокоомными шансов лучше раскачать станет больше. Напряжение-то повысим, но мало от этого толку, если в самом повторителе останется все без изменений, ограничение по выходному напряжению остается прежнее. Дополнительный каскад имеет смысл, если напряжение на выходе источника мало. Если уж использовать ОУ, то тогда усилитель можно охватить цепью общей OOC. Только схему придется изменить до неузнаваемости. Правильно пишет steel_monkey, если использовать ОУ тогда уж лучше перейди на двухполярное питание и двухтактный выходной каскад.
Семигор - это усилитель тока. Напряжение он не усиливает. Дает выигрыш только по току, а это подходит только для низкоомной нагрузки. С HE-6 все еще сложнее там нужно усилить и по току и по напряжению. А поскольку они где-то примерно 50 Ом и с очень низкой чувствительностью, то от небалансного усилителя требуется высокий коэффициент усиления по напряжению (наравне с усилителями для АС). Если же усилитель строится по балансной схеме, то можно снизить усиление в каскадах по напряжению (выигрываем в линейности), но при этом усилитель должен иметь больший коэффициент усиления по току (работать с вдвое меньшим сопротивлением нагрузки 25 Ом вместо 50 Ом). Поскольку для современных мощных транзисторов в общем-то не важно работают они с 25 Омами или с 50 Омами (искажения примерно те же), то балансный усилитель выглядит привлекательнее. Кроме того, баласное подключение в выходу источника с балансным выходом обладает дополнительными положительными свойствами.
В этой схеме никак. Амплитуда ограничивается напряжением питания в первую очередь и плюс напряжение смещения составного транзистора. Получается, что при 12 В питании, амплитуда в самом лучшем случае, когда смещение равно 0 В, не может превышать 12/2 В, т.е. 6 В или 4,2 В (rms). Реально же требуется смещение более 1,5 В, поэтому амплитуда будет не более 5 В или 3,5 В (rms).
По балансной схеме его не включить не получится, т.к. в нем кроме эмиттерного повторителя больше нет каскадов усиления напряжения. Можно сделать что-то типа мостовой схемы, т.е. собрать еще один двухканальный Семигор. Тогда можно будет подавать на один двухканальный усилитель с одного балансного выхода ЦАПа (поскольку канала два Левый и Правый потребуется всего 4 канала Семигора или 2 стереофонических Семигора). Выходная мощность возрастет примерно в 4 раза, но это потребует от Семигора способность работать без искажений с нагрузкой вдвое меньшего сопротивления! Чтобы этого достичь придется пересмотреть режим работы по постоянному току: уменьшить номинал мощного нагрузочного резистора в эмиттере и повысить его мощность, повысить ток покоя и может быть поднять напряжение питания, увеличить площадь радиатора охлаждения, собрать более мощный блок питания. Кроме этого все 4 канала Семигора должны быть очень точно подобраны по характеристикам, а это потребует отбор транзисторов уже не в пары (тройки), а в четверки (шестерки)
Аппетит приходит во время еды Если бюджет не резиновый может и не стоит пока слушать какие-то топовые наушники, а то вдруг еще понравятся...покоя потом не будет
Восприятие громкости субъективно и зависит от самой записи, уровня записи. Зависит восприятие так же и от слуха: кому-то уже громко, а кому-то еще "вполне так нормально". Если подойти с технической стороны, то на максимальной громкости получим в лучшем случае около 200 мВт подводимой мощности, а звуковое давление около 113-117 дБ. Для каких-то жанров может хватить с запасом, а для других может оказаться мало. Но если судить строго, то запас мал или его почти нет.
Амплитуда напряжения на линейном выходе источника влияет на громкость. Динамический диапазон определяется конструкцией источника, записью и т.д. Усилитель не может расширить динамический диапазон. Усилитель максимум не уменьшает динамический диапазон сигнала, но это должен быть очень хороший усилитель. Поскольку Семигор чаще всего используют с низкоомными наушниками, раскачать которые проще, т.к. требуется ток, а не напряжение как для высоомников. Семигор как раз усиливает ток, а напряжение даже несколько уменьшает. Но когда требуется повысить громкость, то нужно получить большую амплитуду напряжения. Поскольку напряжение питания ограничено 12 В, это однотактный эмиттерный повторитель с резисторной нагрузкой, то напряжение на его выходе не может быть выше (напряжение питания-напряжение смещения)/2, т.е. всего около 5 В (амплитудное значения) или 3,5 Vrms (действующее значение). Но искажения начинаются еще раньше, при меньшем выходном напряжении, и чем ниже сопротивление нагрузке тем заметнее. Вот из-за этих искажений и появляется потеря динамического диапазона. Другая потеря в динамическом диапазоне связана с шумами, наводками и фоном на выходе Семигора.
@Doggius, с высокоомными ему как раз полегче работать Но напряжение-то он не усиливает, а высокоомам оно-то и нужно. А потеря в динамике из-за низкого напряжения питания, да к тому же это однотактный эмиттерный повторитель с нагрузкой в виде резистора.
Серийный колоночный мощник в выключенном состоянии может "просаживать" сигнал на выходе ЦАПа. Как выясняется производители массовой аппаратуры часто не заботятся о том, чтобы в выключенном состоянии аппарат имел по-прежнему высокое входное сопротивление. Может оказаться неприятным сюрпризом, что из-за этого эффекта придется постоянно держать включенным мощник во время прослушивания наушников через другой усилитель или наоборот.
Sennheiser HDVD 800
Можно. Судя по надписи о вольтаже внутри находится импульсный блок питания, а для большинства импульсных блоков питания малой мощности вольтаж от 100 до 240 В является обычным. Поэтому можно спокойно подключать аппарат как в сеть 110/120 В, так и в 220/240 В. Частота 50 или 60 Гц тоже вроде бы как значения не имеет, т.к. в надписи и это указано.
Поищите у себя в городе. Может и не стоит искать в интернет-магазинах то, что есть под рукой. Иногда сложно найти радиолюбительские магазины-точки, но там может быть многое из того, что вам нужно. За исключением брендовых импортных деталей.
Можно получить соединив 1,8 кОм и 27 кОм параллельно. А если честно, то у меня есть сомнения, что нужна такая высокая точность номинала.
Скорее всего нет. Это карбоновые резисторы, а у них точность где-то +/-5% ограничена. Маломощные можно наши легкодоступные МЛТ, С2-33 и т.п. поставить.
ASUS Xonar Essence One
Согласен. Отзывы вообще ничего не значат. Пишут их непрофессионалы, да и принцип простой: работает или не работает. Иной раз на 100% подделку стоит 100% положительных отзывов - бред. Спросите сертификат о происхождении продукции у Китайца, но он скорее всего не сможет его предоставить. В Китае мелкие продавцы с почти стопроцентной вероятностью продают подделку более-менее дорогих ОУ. Цена ниже официальной от производителя - гарантия 100% подделки. Исключение только в случае, если ОУ с разбора (б/у). Но не факт, что б/у будет полностью работоспособен или его характеристики будут соответствовать заявленным. Лучше их там не брать вообще. На слух - ерунда. Истину еще можно как-то подтянуть, если сделать стендовые испытания со снятием всех характеристик ОУ и сравнить полученные результаты с официальными. Ага. Продают по видом MUSES перемаркированные NJM2082 или NJM2114, а покупатели слушают и вот он "звук новый, все изменилось!". И не знает "удачливый" покупатель, что это дешевый ОУ так "круто" звучит. Зато на форумах куча отзывов как все круто изменилось с MUSES. Если заниматься подбором ОУ, то нужно иметь 100% гарантию аутентичности микросхем. Покупать их только через официальных дилеров в Европе и США.
порекомендуйте ЦАП(ы) часть 3
Ответил в личку.
Предлагаю взять ЦАП MS audio laboratory DAC 1.0. Звук этого ЦАПа музыкальный, без стерильности, что в паре с Вашим остальным трактом обеспечит очень комфортный звук. Подключить его к Musiland 02 US по SPDIF коаксиалом или оптикой в качестве SPDIF конвертера.
Еще могу добавить, что у конденсаторов на большее номинальное напряжение ниже диэлектрические потери (ниже ЭПС) и выше максимальный ток. Но исходить следует из разумности применения, а чаще всего сдерживают габариты. Для малых емкостей это уже не существенный критерий. Еще чем выше вольтаж, то тем выше цена элемента.
Конечно, можно и их поставить, если нет других под рукой. Грамотная с схемотехническая реализация должна устойчиво работать и на не очень качественных деталях. Но вопрос был о К73-17, и CL-21 ничем не лучше их, а может и хуже. Кто и где делает конкретный экземпляр CL-21 остается загадкой.
Опасаться следует слова "аналог К73-17" или "CL-21". В России К73-17 производят например вот здесь http://www.kuzcon.ru/product/4. На сайте есть их логотип и этот логотип присутствует на конденсаторах их производства. А что до "наши производители заказывают в Китае", то скорее не российские производители конденсаторов заказывают конденсаторы в Китае, а недобросовестные поставщики электронных компонентов пытаются продавать китайские "поделки" под видом отечественного продукта.
К73-17 российского производства - абсолютно нормальные конденсаторы для шунтирования диодов. Лучше взять на 250 В. Китайские аналоги окажутся значительно хуже. А что-то более дорогое нет смысла ставить туда. Конечно, можно поставить полипропиленовые К78-2, но они по габаритам больше, а эффект будет тот же.
Электролиты на 35 В в БП в самый раз с запасом на нестабильность сети.
MS Audio Laboratory Общие вопросы, идеи и пожелания
, да, USB 2.0 A-B.
В планах числится USB 2.0 кабель.
mini jack 3.5mm male to male
Под 800-е Сенхи на ваших разъемах сделаем, материалы только те.
