MS audio laboratory
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MS audio laboratory
  1. В яблочко! Звук есть. Без высоких, но хоть теперь ясно в чем проблема. Спасибо! Теперь есть повод "наехать" на продавца этого КИТа.
  2. Поздравляю!
  3. Можно параллельно клеммам подключить резисторы по 33 Ом и мощностью около 2 Вт. Суммарная нагрузка получится как раз около 16 Ом.
  4. @Иван8888, не только от микросхемы ЦАП зависит поддержка частот дискретизации. Если ЦАП подключается через SPDIF, то решающую роль играет примененный приемник цифрового сигнала, а старые микросхемы редко имеют поддержку выше 24/96. Сама TDA1541A - 16 битный ЦАП. Если пытаться работать с 24 битами, то все что выше 16 бит будет потеряно. Поэтому, если ЦАП не имеет фильтра, то лучше выводить сигнал с компьютера на ЦАП на TDA1541A в формате 16 бит и с исходной частотой дискретизации.
  5. Отпишите после приезда микросхем получится ли запустить платку.
  6. Это 100% подделка. Маркированы иначе, чем оригинал. Слишком низкая цена (оригинал у производителя стоит от 12 $ за штуку при очень большой партии) и местоположение товара Shenzhen, China уже должно наводить на мысль о подделке.
  7. Визуально вроде бы особых замечаний нет. Смущает царапина/скол на корпусе TDA1541. Еще из опыта: такие колодки под микросхемы обеспечивают не всегда надежный контакт.
  8. На скрине рассмотреть ничего не получилось. Скиньте ссылку на лот.
  9. Скорее всего аналоговая часть работает. Ждем.
  10. Выньте TDA1541 из панельки и включите ЦАП. Коснитесь металлическим пинцетом или жалом отвертки держа отвертку за металлическую часть вывода 2 микросхем U12 и U9. На выходе должен появиться фон переменного тока. Если фон будет - аналоговая часть исправна. Возможно TDA1541A "битая". Если микросхемы брали руками, то можно было статическим электричеством вывести их из строя. Может быть эта микросхема отбраковка TDA1541, а сейчас ее "проапгрейдили" китайские умельцы. Надо внимательно посмотреть как она выглядит и какие на ней надписи сделаны и как.
  11. Какой старичок-осциллограф С1-19Б, да еще и ламповый. Нужно посмотреть форму напряжения на выходе стабилизаторов. Должна быть чистая линия без засечек и колебаний. Вход поставьте закрытый, чтобы можно было лучше рассмотреть переменную составляющую на выходе. Если будет горизонтальная линия на самом чувствительном пределе, то дело не в стабилизаторах и проблему нужно искать дальше.
  12. C заземлением всегда нужно работать аккуратно. Заземляться всегда одной точкой дабы избежать земляных контуров. Теоретически еще могут самовозбуждаться стабилизаторы LM317/337, но без осциллографа это не определить.
  13. Не верьте этому! Такой флюс может полностью вывести устройство из строя. Промойте плату от флюса спиртом как можно тщательнее. Возможно заработает.
  14. @jedie, с LCD-2 баланс - лишнее. Раскачки им и так хватает. А вот стоковый кабель можно и заменить на что-то другое. А если строить полностью балансный тракт, то и ЦАП должен быть с полностью балансным выходом. В противном случае идея балансного подключения лишена смысла.
  15. Балансное подключение наушников имеет смысл только в полностью балансном тракте. Если тракт не полностью балансный, то кроме лишних искажений из-за дополнительных преобразований и большей мощности балансный выход на усилителе дать ничего не может.
  16. @LoonChild, выложите фото паяной платы со стороны пайки и установки деталей. Причин может быть множество. От попадания флюса при пайке между выводами и до фейка деталей из которых этот конструктор собран.
  17. Если ЦАП на ЗК совсем никудышный, то только синусоидальные сигналы можно использовать для визуальной оценки. Прямоугольные импульсы всегда будут далеки от идеала. Но если нужно подать прямоугольник, то проще собрать генератор на какой-нибудь логической микросхеме. С таким генератором можно будет адекватно оценить искажения импульса. Вот схема для примера: Изменением емкости С1 можно менять частоту следования импульсов. При номинале 0,047 мкФ частота примерна равна 10 кГц. Микросхема подойдет из серии 74HC00 и подобные И-НЕ или ИЛИ-НЕ. На выход нужно поставить потенциометр примерно на 100 кОм, а с движка снимать сигнал для подачи на вход усилителя.
  18. Программный генератор? Осциллограммы похожи на работу сигма-дельта ЦАП. LM317 от разных фирм-производителей сильно отличаются. В звуковую цепь их лучше не ставить - медленные. Разделительная емкость на выходе мала для 32 Омных наушников. Ее номинал нужно увеличить раза в 2-4. Разделительный конденсатор на входе теоретически можно исключить. Лампы для этой схемы подойдут не все. Одна может работать, а другие - нет. Режимы триода далеки от номинальных.
  19. Заменой ламп мощность усилителя не повысить, если только не изменить режимы работы каскадов.
  20. Пробуйте. Может ситуация улучшится.
  21. @Goo8s, спектр выглядит странно. Больше похоже на проблему с соединением общего провода усилителя с его корпусом. Белый провод по краю платы куда идет и где подключается?
  22. Хорошие надежные резисторы. Их еще очень удобно крепить к металлическому корпусу посредством "ушек".
  23. Не должно быть особой разницы. Если фон будет, то на спектрограмме его будет заметно с нагрузкой и без нее. Выкладывайте потом отчет RMAA.
  24. Напряжения нормальные. Остается посмотреть спектр шума на выходе усилителя через RMAA. Может быть станет понятнее где искать проблему.
