MS audio laboratory
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MS audio laboratory
  1. @Cannon Fodder, могу предложить заказать у нас межблочный кабель 3.5Jack-3.5Jack. Длина может быть любая. Можно кабель в защитную оплетку "змеиная кожа" поместить для защиты от разрыва, а можно оставить как есть в оболочке. Материал проводников на выбор: гибрид медь+серебро, медь, медь покрытая серебром. Цена получится гуманная.
  2. Проблема в источнике asus xonar essence stx (стоковая). Со временем байеры немного разыграются, но приподнятые НЧ и ВЧ сохранятся. Без усилителя 990-е PRO напрямую с выхода звуковой карты не покажут все свои возможности. Нужен подходящий усилитель для этих наушников. Очень хорошей синергией обладает связка Beyerdynamic DT 990 PRO с усилителем MS audio laboratory FHA 1.2.
  3. Усилитель не должен что-то подстраивать на чей-то вкус (как бывает в случае с заменой ламп и т.п.в ламповых усилителях). Усилитель должен усилить сигнал, обеспечить оптимальное согласование с нагрузкой. Как правило, это означает низкие нелинейные искажения (THD), низкое выходное сопротивление усилителя (менее 1 Ом), коэффициент усиления больше 6 дБ и т.д.
  4. Тем, что их усилители крайне упрощены и работают с наушниками в не оптимальном для наушников режиме. Звуковые характеристики тоже оставляют желать лучшего потому, что предназначены эти усилители в основном для мониторинга наличия звука во время записи при крайне ограниченном бюджете.
  5. MS audio laboratory FHA 1.2 или MS audio laboratory FHA 1.4. Обе модели подходят для студийной работы.
  6. Электролит закипел. Использовать далее вздутый конденсатор не рекомендую. Конденсатор может уже не выполнять свою функцию надлежащим образом.
  7. Скорее всего китаец купил в Китае фейковые фильтры. Комплектует конструкторы, а сам не проверял микросхемы на работоспособность.
  8. Музыкальный ЦАП - MS audio laboratory DAC 1.0 Подключение желательно по USB (про себя подумал а написать забыл) - не хочу заморачиваться с конверторами. Внешний USB-конвертер можно купить какой угодно. При желании всегда можно поменять конвертер на более совершенный. А встроенный USB сменить увы не получится, а платить за него придется.
  9. В яблочко! Звук есть. Без высоких, но хоть теперь ясно в чем проблема. Спасибо! Теперь есть повод "наехать" на продавца этого КИТа.
  10. Поздравляю!
  11. Можно параллельно клеммам подключить резисторы по 33 Ом и мощностью около 2 Вт. Суммарная нагрузка получится как раз около 16 Ом.
  12. @Иван8888, не только от микросхемы ЦАП зависит поддержка частот дискретизации. Если ЦАП подключается через SPDIF, то решающую роль играет примененный приемник цифрового сигнала, а старые микросхемы редко имеют поддержку выше 24/96. Сама TDA1541A - 16 битный ЦАП. Если пытаться работать с 24 битами, то все что выше 16 бит будет потеряно. Поэтому, если ЦАП не имеет фильтра, то лучше выводить сигнал с компьютера на ЦАП на TDA1541A в формате 16 бит и с исходной частотой дискретизации.
  13. Отпишите после приезда микросхем получится ли запустить платку.
  14. Это 100% подделка. Маркированы иначе, чем оригинал. Слишком низкая цена (оригинал у производителя стоит от 12 $ за штуку при очень большой партии) и местоположение товара Shenzhen, China уже должно наводить на мысль о подделке.
  15. Визуально вроде бы особых замечаний нет. Смущает царапина/скол на корпусе TDA1541. Еще из опыта: такие колодки под микросхемы обеспечивают не всегда надежный контакт.
  16. На скрине рассмотреть ничего не получилось. Скиньте ссылку на лот.
  17. Скорее всего аналоговая часть работает. Ждем.
  18. Выньте TDA1541 из панельки и включите ЦАП. Коснитесь металлическим пинцетом или жалом отвертки держа отвертку за металлическую часть вывода 2 микросхем U12 и U9. На выходе должен появиться фон переменного тока. Если фон будет - аналоговая часть исправна. Возможно TDA1541A "битая". Если микросхемы брали руками, то можно было статическим электричеством вывести их из строя. Может быть эта микросхема отбраковка TDA1541, а сейчас ее "проапгрейдили" китайские умельцы. Надо внимательно посмотреть как она выглядит и какие на ней надписи сделаны и как.
  19. Какой старичок-осциллограф С1-19Б, да еще и ламповый. Нужно посмотреть форму напряжения на выходе стабилизаторов. Должна быть чистая линия без засечек и колебаний. Вход поставьте закрытый, чтобы можно было лучше рассмотреть переменную составляющую на выходе. Если будет горизонтальная линия на самом чувствительном пределе, то дело не в стабилизаторах и проблему нужно искать дальше.
  20. C заземлением всегда нужно работать аккуратно. Заземляться всегда одной точкой дабы избежать земляных контуров. Теоретически еще могут самовозбуждаться стабилизаторы LM317/337, но без осциллографа это не определить.
  21. Не верьте этому! Такой флюс может полностью вывести устройство из строя. Промойте плату от флюса спиртом как можно тщательнее. Возможно заработает.
  22. @jedie, с LCD-2 баланс - лишнее. Раскачки им и так хватает. А вот стоковый кабель можно и заменить на что-то другое. А если строить полностью балансный тракт, то и ЦАП должен быть с полностью балансным выходом. В противном случае идея балансного подключения лишена смысла.
  23. Балансное подключение наушников имеет смысл только в полностью балансном тракте. Если тракт не полностью балансный, то кроме лишних искажений из-за дополнительных преобразований и большей мощности балансный выход на усилителе дать ничего не может.
  24. @LoonChild, выложите фото паяной платы со стороны пайки и установки деталей. Причин может быть множество. От попадания флюса при пайке между выводами и до фейка деталей из которых этот конструктор собран.
