Весь контент firewheel
AKG K812 - новый флагман
Да всё просто. Во многих современных Цапах засчёт оверсемплинга возникает "звон", частота которого близка к Fs/2. Он и даёт вместе с казалось бы техничной детальностью, сценой ещё и некий металлический оттенок. Это по разному называют - паразитные гармоники и т.д.. По аналогии с изображанием - когда мелкий шрифт сжатый в JPG отображается с "грязью". Поэтому я многих к хай-резу и призываю на живой музыке, что там этого звона меньше.
J River Media Center
Отпишусь и я по звуку в сравнении с Аплеером (сравнение с самим собой 19 версии очевидно). Свободный и раскрепощенный. Лучше разделение инструментов, сцена и разборчивость баса. У обоих хорошие тембры, но Аплеер более деликатный, постоянно хочет что-то утаить и задвинуть. Разница заметна только при прямом сравнении, если переключать сразу. Если слушать каждый по отдельности, то заметить это будут трудно будет казаться, что оба хорошо звучат.
Про Стаксы, Сенхи и Битсы с точки зрения бизнесмена
Разве на Горбушке или например на Савеловском (не знаю, существует ли он ещё...) нельзя распаковать и послушать на своем плеере? Я в середине 2000х так и делал. Пару-тройку наушников можно было послушать.
Усилитель для Audeze LCD3
Ещё вариант - SPL Phonitor 2. Вот ссылка на его обзор с трешками: http://www.computeraudiophile.com/f12-headphones-and-speakers/spl-phonitor-2-a-20232/
AUDEZE LCD-XC и AUDEZE LCD-X
@azot-16, В целом правильно. Динамика немного ослабевает. Сцена увеличивается в глубину (и как следствие сужается). Добавляется чуть-чуть отстраненности в звучании, как будто пересаживаемся на несколько рядов назад. Но на мой взгляд фирменный почерк Аудезовский лучше на коже всё таки.
У 90% людей нарушены культурные ценности и вкусы под воздействием телевидения, радио, интернета.. Зачем слушать классику и джаз на хорошей аппаратуре? Уж лучше репчик нигерский в Битсах! Чтобы басы качало!
1. Стаксы ... 2. Сенхи ... 4. Битсы... Считать научись до 3 хотя-бы, бизнесмен.
Выбор USB кабеля
Тут знания не в области IT нужны, а области физики. Потому что мы, IT всё как-то упрощаем на уровень мат-модели и принимаем очень много допущений. А на уровне радио-техники это всё объясняется. Гордон Ранкин считает, что проблема USB кабелей лежит в несогласованном волновом сопротивлении. Gordon is the man who designed the Ayre QB-9 and the AudioQuest DragonFly DAC, as well as the WaveStream® IsoSynchronous USB protocol. He said a number of things that really took me aback. The first thing he said was that yes, USB cables do sound different. They shouldn't but they do. He says the reason is because most manufacturers are unable or unwilling to make their cables with the correct 90 Ohm impedance and be able to pass up to a 2.6 GHz perfect square wave. He says that unless those two parameters are met, the USB feedback mechanism doesn't work because reflections get the signal confused on the computer end. Without it, there's no way for the computer to know that it's sending the data at the proper rate and bits get dropped. Since USB receivers have no error correction (this was news to me) a dropped bit gets interpolated at the DAC, and distortion increases. He says that this situation is not helped by the fact that Windows, including Win 8, generate 12% more hard errors in a digital audio bitstream than does Apple's OSX! He also says to play your computer audio directly from memory for lowest error rate on either platform, and if possible, keep your music on a Firewire, eSATA or Thunderbolt drive rather than USB. So, If you want your computer sourced digital audio system to sound it's best, find a cable manufacturer that will guarantee his cable's impedance at 90 Ohms* and that his cable can pass, ideally, a 2.6 GHz, or at least a 0.5 GHz perfect square wave (seems like a pretty high frequency to me), and that your music server runs OSX rather than Windows. *Gordon also told me that virtually NONE of the cable manufacturers out there have any way of measuring the impedance of their cables and many believe that a lower than 90 Ohms is preferable because it allows them to sell longer runs. He says that because any deviation from 90 Ohms (higher or lower) is damaging to the data stream, lowering the impedance of the cable doesn't work. Also, an apps engineer at Belden just told me that most cable companies buy their actual wire from suppliers who will customize things like sheath color and dielectric material, and it's possible that many suppliers supply essentially the same cable to multiple audio cable makers.
Тестирую Дж.Ривер. Господа, подскажите можно ли как-то открыть плеером ISO образы, которые DVD-Audio?
Почему НЕ стоит брать Monster Beats Solo HD? Объясните.
Сначала сознательно начать людям хамить, а потом извините - оно само вышло.
Лучшие наушники и аппаратура для них до 500к
Хорошо я начну тогда толсто троллить. Любая система при воспроизведении записанного сигнала вносит искажения и говорить о 100% достоверности не имеет смысла. В том обзоре вообще тестировалась классика в формате redbook. Я вообще до сих пор не понимаю как можно там что-то выслушивать в таком плохом качестве, когда на дворе уже во всю идёт хай-рез и уж из классики постоянно новые записи появляются. Ну невозможно в эти убогие 44khz и 16 бит запихнуть всю масштабность и полифоничность живого оркестра.
Коль уж мы все здесь ударились в глобальный офтоп, то внесу своих пять тенге. Насчет "передачи эмоций от музыканта к слушателю" сказать ничего не могу - оккультизм, телепатия и аудиоаппаратура, по-моему, находятся в различных сферах человеческой деятельности. Но вот, что касается "реалистичных живых тембров" то здесь все проще пареной репы. Возьмите партии из "Севильского цирюльника", "Дона Карлоса", "Нормы" и т.д. любой из сопранисток, у которой максимально задействованы все обертона с 1 по 3 октаву, например Флеминг, ДиДонато и Нетребко. Сравните вслепую тембра в этих произведениях, воспроизводимые LCD (2,3) и 009, и сделайте вывод. Думаю, что для оценки даже не потребуются ни эталонных АС, ни партитур произведений - все будет слишком очевидно. Однако, допускаю, что ИМЕННО для ВАС эти произведения на LCD будут звучать предпочтительней, чем на 009 - ничего не поделаешь в споре ДОСТОВЕРНОСТИ звучания и ЛИЧНОГО ПРЕДПОЧТЕНИЯ побеждает, как правило, второе. Может ведь человеку не нравится адекватное количество низких обертонов? Может! А высоких? Тоже может! Собственно и с понятием УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ дело обстоит довольно похоже. Только, вот нужно четче определится в каком аспекте понимать эту УНИВЕСАЛЬНОСТЬ - если в аспекте ДОСТОВЕРНОСТИ, то у 009 вряд ли найдутся конкуренты, а вот в аспекте ЛИЧНОГО ВКУСА и ПРЕДПОЧТЕНИЙ, которые ни на какую алгебру не разложить, у каждого будет своя правда. Пусть простит меня капитан Очевидность за банальные истины. У меня нет никакого личного предпочтения и субьективного мнения, я стараюсь подстроится под то, что я слышу на концерте. Пример передачи эмоциональности - это к Стравинскому, весна священная и жар-птица. Живой оперный голос для меня не интересен, слушаю в основном инструментальную музыку. Тембрально у Аудезов есть вопросы к самым верхним возможным нотам струнных, но этот параметр у меня как-раз плавает и зависит от сетапа и кучи параметров. А вот виолончели, контрабасы и ударные крайне достоверны. Не знаю с какими вы эталонными АС вы сравнивали тембральную достоверность, но Мяса на живом концерте очень много. Недавно в ветке Аудезов человек очень много написал сравнивая Стаксы 009 и трешки. В итоге ему удалось поднять детальность трешек. А вот мясо стаксов - не удалось. Не если новые усилители, которые постоянно сейчас все обсуждают решат эту проблему - это будет очень хорошо. Некоторые отзывы с некоторых прослушек по таким усилителям странным образом пропадают. Ну и ладно. Доля тайны должна быть во всём.
Album Player (Aplayer)
Я бы возразил. У меня 600 ватный БП. Вначале было аж 3 вентилятора. Оставил 2. Перевёл их в биосе под адаптивный режим в том числе и кулер процессора. Нагрузка при прослушивании естественно 0% так как процессор быстрый 3 Ghz. Из-за слабой нагрузки вентиляторы крутят на минимальных оборотах и они сами по себе малошумные (Noctua). Видеокарта игровая без нагрузки потребляет мало, хотя она и мощная. Итого системник потребяет примерно 100 ватт (измерял). У меня своя теория - что быстрый процессор - быстрая шина памяти - быстрые пересылки данных - меньшие задержки - лучше звук. Шум от устройств и вентиляторов филбтруется в плате SOTM.
Hi-fi наушники для "басхеда" с мягкими высокими.
По сравнению с другими наушниками сибилянты, даже если они и будут принесут меньше дискомфорта, чем от других наушников. Скажем так верха будут немного "хрустящими" но не выпиливающими мозг, потому что после 12 khz уже спад идёт. Всё это лечится например заменой кабеля на кабель от Sergst WE многожила 1.0 мм (сейчас вроде он не делает уже) и WE моножила 8x0.5. И чем выше по уровню будет обвязка (цапы, межблоки, конверторы усилители) тем больше степеней свободы для подавления сибилянтов
Насчёт универсальности - я бы поспорил. Я считаю, что семейство Audeze LCD может вполне подойти под критерий универсальности. У них у самих немного меняется технология производства и универсальность год от года только улучшается. Универсальность для меня - это в первую очередь получение удовольствия от реалистичных живых тембров и передача эмоций от музыканта к слушателю. Потому что это сильнее влияет на подсознание и нервную систему чем например сверх высокое разрешение или супер-голографическая сцена.
- Лечебно-Трудовой Профилакторий
- HD800, вторая попытка.
Тут много людей, которые конечно могут посоветовать хорошую систему, но так как системы у всех разные и каждый думает, что его система самая-самая троллинг и холливар прогнозируем. Для такой серьезной суммы без прослушки сложно будет что-то подобрать. Я бы советовал изодинамику или электростаты и не зацикливаться на 800 и других стереотипах...
Я уже отписывался по поводу глюков в этой системе. А с 8.1, которая стоит на разделе в HDD помоему ещё всё проще - установил дрова от конвертора. Настроил один раз АСИО. И грузится она в несколько раз быстрее. А разницы в звучании между ними в пользу PE у меня нет.
Господа, подскажите как посмотреть распределение процессов по ядрам. Грубо говоря как на самом деле убедится, что режим single core работает корректно.
Сетевой фильтр Prochan
Я вот недавно пробовал фильтр одного самодельщика. Втыкал в разных комбинациях - в итоге либо проседала динамика либо шла синтетическая резкость. Наверное система у меня слишком прозрачная, но автор того фильтра сказал, что наоборот -это у меня плохая система, что она так реагирует, а фильтр у него - хороший! Я это к тому что - сложное это дело... фильтры. В теории то должно улучшать, а на практике - надо пробовать.
Это не означает, что плеер Бит Перфект. Только сам разработчик может это утверждать. ЦАПу неведомо какие там алгоритмы и как данные преобразуются в программном коде он лишь воспринимает входной поток по ЮСБ, а чего там до него делали - неизвестно.
Sennheiser HD 800 - Обсуждение
По поводу аудитора - вбейте в поиск форума "аудитор" и вывод по сообщениям. Там будет детальные отзывы по этой связке и в основном как раз с этой ветки. Чтобы не было срача в очередной раз. А вообще надо уточнить какие жанры будите слушать.
Самодельные провода для наушников
От авторитетных людей слышал мнение, что 2.5 джек не годится для профессиональной работы. Т.е. благодаря малым размерам - звук ухудшается.
M2TECH (цапы - конвертеры)
А даст ли это существенный эффект? Ведь на линию +5в нужен стабилизированный, желательно линейный БП. А ещё лучше батарейное питание. Т.е. использовать обычные аккумуляторы. Кстати такой вариант как раз реализован в J Kenny Mk3.
