Весь контент angnkn
Обновление "системы". Какой ЦАП купить?
Можно сказать, что все понятно. Скорее всего это гадит плеер. COG недавно тестил, мягко говоря фигня. Ставьте Аудирвану или Амарру, можете для начала поставить триал. У аудирваны была бесплатная версия Также на всем известных ресурсах можно найти нормальные рабочие версии "для ознакомления" Ну и конечно почитайте это.
Одинаковый вывод на USB. Один и тот же компьютер, мак. Кабель коаксиал DAXX R99, толстенный, с трехслойной изоляцией, посеребренный. Всё вроде должно быть ровно. Но что-то не так. Не могу долго слушать вообще. А плеер какой? Никаких улучшайзеров в настройках нет? А без кабеля с переходником RCA-RCA пробовали. Раз такое дело надо проверять все детали.
@savara, А вывод звука на USB в обоих случаях одинаков? Плеер, ASIO и т.п.? Цифровой коаксиал нормальный?
Аккумуляторы в питании ЦАПа, транспорта и транзисторных усилителей
Где в аккумуляторах переменный ток? На постоянке от дросселя кроме падения напряжения на нём и еще парочки гадостных моментов ни какой пользы. Вопрос,что фильтруем? Вообще то из закона Ома следует, что если нагрузка имеет переменный характер, то и ток в цепи будет переменным при постоянном напряжении.
M2TECH (цапы - конвертеры)
А что перепробовал? Какой комп, операционка, плеер, ЦАП и т.д?
- Конвертация образов SACD в другие форматы. Особенно Mac OS.
ABC-Edel - конвертер и все что с ним
Там скорее не в джамперах дело. Скорее всего вопрошающий имел ввиду, что мы все дружно поймем, что у него в компе стоит Sotm tx-USB c выключателем питания USB порта 1 и при отключении питания по шине USB Эдель не работает. Но читать матчасть надо, т.к. на стр.6 есть картинка, на которой изображено, что у Эдель есть: -Bus-powered Section и -Ext.-powered Section. Соответственно при пропадании питания по USB, часть схемы "Bus-powered Section" обесточивается. Т.е. при любом варианте питания, без напряжения 5В на шине USB Эдель не работает.
Что такое "подключаю USB с Sotm"?
Lynxaudio в вашей системе
Вот, окончательно оформил в корпус свой НА46. Попутно заменил потенциометр на ALPS 20к (был простой на 50к), немного улучшил питание и поставил на транзисторы дополнительные радиаторы. Результат еще более ошеломил. Существенно "прочистились" НЧ и улучшилась детальность. Слушаю, не оторваться, не замечаю как время пролетает.
порекомендуйте ЦАП(ы) часть 3
Может для начала попробовать свою ЦАПину улучшить с помощью этого БП. Он вроде специально делался под Антилопу.
- Уши+комбайн или цап+усилитель для классики
- Сетевой Кабель
ARCAM rDAC
Электроника - наука о контактах! Вообще-то надо было просто найти разъем для БП получше. Да и 6.3В это скорее напряжение на БП без нагрузки, а 5,6В с нагрузкой, только не понятно, что за БП с такой просадкой напряжения.
Вот уж не думал, что мои пара слов вызовут столько эмоций. Найм конечно не эталон, но вполне достойный аппарат особенно с Градо 1000, за что и держу. С W5000 он похуже, но что на данный момент есть, то есть. А насчет намеков, есть хороший принцип "бритва Оккама" В кратком виде он гласит: «Не следует множить сущее без необходимости»
Господа, давайте не будем лечить по фото и впадать в крайности? Я высказал свое сугубо субъективное мнение. Возможно оно покажется кому-то полезным. Если у Вас есть свое мнение, полученное не с помощью умозрительных заключений, а на основании практического опыта, то с удовольствием с ним ознакомлюсь.
Найм хедлайн 2
AT W1000 или W5000? (продолжение)
Бету не доводилось слушать. С ламповым лакоником найт блюз мини слушал, в принципе не плохо, но досаждал небольшой фон 50 гц, даже Ахмету возил на ремонт, но победить не удалось, продал. Пока HA46 у меня в фаворитах.
Сейчас слушаю W5000 с Lynx HA46 (на германиевых транзисторах) Бах, сонаты для виолончели с Ростроповичем. Оторваться невозможно.
ARCAM rDAC
Так и для четырех подойдет , может потом решите перейти на аккумуляторы.
