angnkn
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент angnkn
  1. А какой БП. Поподробней.
  2. Наверное у японцев есть какое-то свое общее представление, как должна звучать аппаратура, но валить все на регулятор громкости, это по-моему весьма категоричное высказывание.
  3. А в чем дело? Что насторожило в регуляторе громкости? "ровный", "гладкий" звук, я сразу понял что это такое, слышал на сетапе с 900-ми фостексами. Похоже звучал 501-й Teac еще , но хуже. Вы считаете, что это следствие Muses?, а почему например не АК4399 или установленного ОУ в преде.
  4. А в чем дело? Что насторожило в регуляторе громкости?
  5. Попытался разобраться как же регулируется громкость в Фостексе. Получается примерно следующее. Как ранее говорил Брут там стоит электронный потенциометр Muses72320. Именно 20кОм высокоточный потенциометр с очень низкими искажениями, управляемый электронно. Это штука действительно аудиофильская. Для примера, такой же потенциометр установлен в этой железке. Поэтому, если кто будет использовать с Фостексом внешний усилитель, то вполне возможно, что регулировка громкости Фостексом может быть лучше, чем режим Direct. Теперь про гейн. В Muses72320 также предусмотрена возможность увеличения уровня сигнала до +32Дб, но это, насколько я понял, идет отдельной (дополнительной) схемой, чем "чистый" потенциометр. Т.е. как дополнительный каскад усиления. Как этот каскад встроили (или нет?) в схему усилителя не знаю. Но в даташите Muses72320 искажения нормируются только при режиме Гейна=0
  6. Если говорить в общем, то надо заводить отдельную тему. Есть много разных подходов по этой теме. Мое мнение, надо сигнал от компьютера передавать не вмешиваясь в его уровень, в обход системного регулятора громкости, через канал ASIO или WASAPI. Или аналогично на МАКе. Если относительно Фостекса, то у него есть только цифровое усиление = гейн. Уменьшения нет Как устроен регулятор громкости в Фостексе я не знаю. Может идет пересчетом в цифровом тракте, может в аналоговом через специальную микруху заменяющую обычный потенциометр. В любом случае, теоретически ,вроде должно быть лучше когда регулятор ближе к 0 Дб. Для моих ушей и наушников комфортная громкость на Фостексе как раз лежит в диапазоне -20…0 Дб. Тут еще играет роль, насколько хорошо отрабатывает усилитель Фостекса тихие и громкие уровни. Это же комбайн! Насчет индикации DSD и одновременном сохранении битрейта не понял. Фостекс например индицирует на дисплее либо DSD 2,8, либо PCM (192, 176, и т.д.)
  7. Тут дело скорее в акцентах. Метрум как-то выделяет те партии, которые он считает основными. В этом его фишка. Фостекс более равномерно преподносит все полотно и более широко и ровно заполняет сцену. Может поэтому, когда переключаешься между ЦАПами возникает ощущение, что предыдущий был лучше Слух настроился на определенную подачу и…вдруг все поменялось. Плотность звука то равномерная, то сконцентрирована в каких-то диапазонах. Насчет атмосферы. Слушал недавно Высоцкого "Цыганская". Полный улет. Кажись слушал на Градо 1000
  8. Вот этого делать не надо. Т.к. цифровое усиление приводит к клиппингу сигнала. Где-то даже попадался обзор с измерениями и подтверждением этого факта. Правда для кино это наверно не важно. Да и по поводу перекоса НЧ на А8, как-то не заметил. Может это на непрогретом экземпляре такое слышно.
  9. Да уж сколько ушей, столько мнений Мне наоборот кажется, что перкуссия звучит почти идеально. Может некоторой плотности не хватает, но это чувствуется только, если быстро переключаешься с одного цапа на другой. Например с метрума на фостекс. А так слух довольно быстро адаптируется к манере подачи ЦАПа.
  10. А гейн у Вас на 0 или поддали до +20? По разному пробовал. +20 острее вроде звучит. А сейчас с внешним усилителем слушаю, звук еще зализанее стал. Как ранее писал, ЦИФРОВОЙ гейн ни к чему хорошему привести не может, т.к. приводит к клиппингу сигнала. Единственно, где его можно использовать, это при проигрывании старых записей, т.к. ранее фонограммы в основном писались по уровню -6 Дб и установка гейна +6 не приведет к перегрузу на пиках. Сейчас в основном пишут в 0 Дб. На мой ух, при установке гейна запись становится "задушенной", как будто исполнителей слегка держат за горло и не позволяют играть в полную силу. А острее получается, т.к при клиппинге образуется много высших гармоник. Да, а что в Вашем понятии "зализанный звук" - ограничение микродинамики, скрадывание деталей или что-то другое?
  11. aist, Предлагаю перенести нашу дискуссию про Фостекс в профильную ветку.
  12. А гейн у Вас на 0 или поддали до +20?
  13. мда... прямого сравнения найти не смог... самому послушать Fostex врядли удастся... а можно хотя бы по формальным характеристикам сказать, какой из них "лучше" ? Ну так берите оппу, если нет явного отторжения при прослушке и влезает в бюджет. Теоретически выбирать можно бесконечно.
  14. Nina Simone / Pastel Blues t=4904778 Последняя композиция, это что-то!
  15. Да вроде с лета прошлого года это обновление. У Вас наверно интернет медленный
  16. Нет, как-то не довелось, только динамические.
  17. @G-ear, Fostex по usb подключается как устройство USB Audio Class 2.0, поэтому для МАК и -nix систем драйвер не нужен. На что бы я обратил внимание, в отличие от оппы, это наличие внутреннего высокоточного ТСХО клока. Да если вдруг доведется послушать Фостекс, обязательно поставьте в настройках гейн на 0!
  18. Блин, нашли экспертов! Блютуса им, видите ли, не хватает, чтобы гадил! Как бы это помягче сказать про эти обзоры в два абзаца… В общем фигня все это. 20 страниц на нашем форуме намного объективнее и не ангажированнее. Вполне достойный аппарат. Я его намедни с Беркли Альфа ДАК сравнивал. Понятно, что разные категории, но Фостекс вполне достойно выглядел. И усилитель там не плохой. Кстати, их фирменный софтовый плеер - вещь! Не забывайте, что этот комбайн делали под их топовые уши, которые многие считают одними из лучших сейчас на рынке.
  19. Советую рассмотреть кандидатом Fostex HP-A8. Весьма интересный аппарат. Куча разных входов, включая USB и возможность проигрывания файлов с SD-карты. На этой странице есть отзывы про звук с Сенхами.
  20. Легкое статическое усилие, это как мертвому припарка. Только амбюшуры продавите. Лучше пару рюмок для храбрости и вперед - гнуть не задумываясь
  21. Может кто-то выложить на какой нить файлообменник ? Для windows существует ? сайт не работает , а в сети не нашел . Пасиб !!! http://www.audiocirc...?topic=129913.0 а потом XLD во флак
  22. А че думать? Гнуть, другого не дано.
  23. Драйвер переустановить. В диспетчере устройств посмотреть после установки все ли нормально встало, без предупреждений о некорректности или нехватке ресурсов. У меня как-то ТВ-тюнер нормально не цеплялся, т.к. не хватало ему каких-то ресурсов по ЮСБ (не помню чего). Пришлось не используемые устройства отключать.
  24. Как-то у Вас лаксман, судя по фото, неустойчиво стоит, особенно с учетом односолодового
