angnkn
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент angnkn
  1. В ЧипДип подобный конструктор есть.
  2. @vakenburt, Любые наушники за 300-400 уе найдут своего благодарного слушателя. Желаю Вам оказаться в этих рядах.
  3. Может и придет, только пока, в данной трапезе, не с того блюда начали.
  4. Конечно, как говорится "мастерство не пропьешь", но с другой стороны "нафиг корове черкесское седло"
  5. А что толку советовать, если неизвестно, что за "усилитель" у ТС. Скорее всего там сделана ушная дырка для галочки. На какое сопротивление наушников эта дырка "рассчитана" неизвестно. Результат будет абсолютно не предсказуем. Воткнешь высокоомные, может напряжения не хватить, воткнешь низкоомы, может будет тока не достаточно. Как этот усилитель "переварит" АЧХ наушников тоже лотерея. Может оптимальным выходом было бы купить опробованную связку усь+уши в указанном бюджете, но ТС не хочет покупать ушник.
  6. ИМХО для питания Эдель, этой платки хватает "за глаза". Ток там максимум 0,1А. Добиваться наноскопических пульсаций нет смысла. Я когда делал питание для своей Эдель (на ADP3338AKCZ-3.3) обнаружил интересную вещь. Пока не подключен спдиф кабель, осцлограф показывает "полку" на шине питания. При подключении кабеля появляются помехи, на порядок большие уровня пульсаций. (Кабель на конце закорочен.)
  7. У меня все работало (определялось как USB Audio Class 2.0) при разных вариантах питания. Если есть желание, проведите еще раз эксперимент и посмотрите. Может быть у Вас вначале не был установлен драйвер для Винды. Может глюкнул драйвер шины ЮСБ в Винде. Т.к. у меня МАК, то там все проще, нативно, без драйверов.
  8. Open=Разомкнуто. У Вас, на фото, все правильно установлено.
  9. @scalp, Максимальная частота сэмплирования устанавливается выбором работы устройства либо в режиме USB Audio Class 1.0, либо USB Audio Class 2.0. И не зависит от того, каким образом подается питание на плату. Режим можно установить либо программно, либо принудительно джампером SW4 (стр.14, Табл.13)
  10. Да вроде все уже высказались в этой ветке, что с питанием лучше. Зачем по второму кругу обсасывать. 15 страниц уже.
  11. Стандартный литиевый аккумулятор на 3,7В (3-4,2). Можно отлично заряжать от 5В адаптера. Преобразовать 3,7 в 5 с помощью конвертера наиболее экономично. (кпд 0,8-0,9) Если брать два аккумулятора, то гасить 3В стабилизатором не экономично (кпд 0,6), плюс геморрой с зарядкой последовательной пары аккумов.
  12. Э-э, а почему такое предположение? Там вроде 2 банки аккумуляторов (полностью разобрать не удалось). Если у таких девайсов стоит импульсный преобразователь напряжения, тогда идея тупиковая. А как получить 5В из 3,7В? Только через импульсный DC-DC преобразователь.
  13. с возрастанием тока проходящего через кабель, величина индукции в относительном масштабе уменьшается, хотя в абсолютном вероятно и увеличивается, у других наоборот. Они утверждают, что квадратный сигнал входящий с одного конца кабеля выходит не менее квадратным с другого и из тех кабелей, которые они тестировали так только у них Разберитесь, что там написано, даже гугл-переводчик вполне сносно переводит, чтобы разобраться.
  14. А кто именно в соседней ветке раздумывает, не подскажете? Тогда мне непонятно, как сама плата питается от +5В в Usb, но при внешнем источнике питания требует уже 3,3В почему-то. Получается, внутри нее есть стабилизатор, который понижает +5В в USB до 3,3? Может я как-то не так идею объяснил - не от usb компьютера питать плату, а от внешнего аккумулятора, у которого usb выход с +5В. Это готовое недорогое изделие с внешней зарядкой. Этот товарищ выбирает конвертор. Для питания Эдель надо БП на 3,3В, которое подключается к отдельному разъему на плате. Советую прочитать даташит на Эдель (есть на их сайте), чтобы понять что можно и как можно. Питать от внешнего аккумулятора не советую, т.к. там почти однозначно стоит импульсный преобразователь с аккумулятора на 5В ЮСБ. Уж тогда проще от зарядки для телефона.
  15. @lll_ru, В ветке про m2tech неплохо отзывались про "полный комплект" EVO с БП и клоком. Вот Вам вполне вменяемый вариант. В ветке про Эдель есть много отзывов, что бы по ним составить впечатление об уровне конвертора. Как вариант есть еще Гидра Z.
  16. Это каким образом индукция уменьшается с возрастанием тока? Что за новый закон физики открыли в кубале?
  17. Да и еще хотел добавить. Если кто собирается покупать конвертор Эдель, то настоятельно советую рассмотреть вопрос покупки их сетевого рендерера NMR вместо конвертора. Играет на таком же уровне, только не надо никаких компьютеров. Играет музыку с НАСа.
  18. @safary147, Конкретно в моем случае, нет каких-то веских причин отвязывать Эдель от сети. Эдель соединена с макбуком, который работает на аккумуляторе. Поэтому так же и развязки по питанию в ЮСБ кабеле не делал. Возможно, если комп стационарный может и понадобится. Это надо смотреть и пробовать в каждой конкретной конфигурации системы. Лучше спросить про эффект у savara. Он там вроде заморачивался с отдельным питанием в ЮСБ кабеле.
  19. @onto_log, В соседней ветке еще один товарищ раздумывает над покупкой Эдель. Скооперируйтесь, может выйдет дешевле. Насчет батарейного питания конечно можно заморочиться, но у платки, согласно даташиту, довольно жесткие рамки по допустимому диапазону, а диапазон разброса напряжения на аккумуляторе больше чем эти рамки. Отсюда один путь ставить стаб. Но тогда зачем аккумуляторы? Проще небольшой трансик с диодами шотки и приличную емкость. Если совсем глухо с паяльником, где-то в этой теме я давал ссылку на готовую плату стабилизатора из ЧИПДИПа как раз на 3,3В. Однозначно лучше, чем с питанием по ЮСБ.
  20. Про лишние звенья я согласен конечно. Но хотелось бы провести корректное сравнение конвертера едель с гидрой например. А как это сделать, если на еделе несъемный кокс? Да и кокс хотелось бы подобрать, чтобы уже не сомневаться, что это лучший вариант. ps. Сейчас в основном слушаю БСО, уже давно не оцениваю звук по тон. балансу или динамике или каких то других отдельных качеств звука, но только по степени реализма и погружения. оценка звука идет на каких то трудно определяемых параметрах на чистой интуиции. Так что какой то кабель может совершенно неожиданно вдруг удачно вписаться в систему даже не зависимо от цены. Т.е. сначала немного ухудшим, чтобы потом немного улучшить? Стоит ли игра свеч? Тем более сомнения все равно останутся.
  21. Diana Krall Wallflower 24bit / 48kHz t=4937292 Steve Strauss / Just like Love DST 2.0, 5.1 t=4235006
  22. Может потому и звучит на 5+, т.к. Вы изначально все правильно сделали, убрали три лишних звена в цепи между платой и ЦАПом.
