angnkn
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент angnkn
  1. Намедни перебрал свои амбюшуры, надо было постирать. Попутно слегка модифицировал. Добавил картонное кольцо, которое примотал бинтом к поролону. Обматывал без натяга. Бинт шириной 3 см. Конструкция стала пожестче. Заодно сделал несколько фото.
  2. Для тех, кто задумает повторить. Один технологический прием. Чтобы вырезать кольцо из поролона надо подобрать два стакана (кружки, рюмки и т.п.), лучше без ручки, с диаметрами равными наружному и внутреннему. Сначала ставим на поролон стакан с большим размером, прижимаем до упора и острым ножем режем вдоль края. Затем на центр ставим меньший стакан и повторяем. Если есть помощник, который слегка растянет поролон вдоль (до прижатия стакана), то можно получить овал. ИМХО лучше не увлекаться шириной амбюшур. я сначала сделал довольно широкие (больше 2см), но потом уменьшил где-то до 1,5см
  3. В принципе и без выемки все нормально. В общем же случае, можно изготовить амбюшюры практически любой формы, размера, жесткости и т.п., можно сделать внутренний "раструб" различной формы, а затем с помощью эластичного рукова прикрепить к наушникам. У меня была идея сделать "жесткие" амбюшуры (из плотного пенопласта или пробки), но все как-то лень. Лучше музыку послушаю. Да и в нынешнем виде устраивают на 99%.
  4. Насчет эластичного материала, я бы все таки оставил рукав из материала с наибольшим количеством х/б, т.к. это более комфортно, чем синтетика. А вот по поводу вкладок, тут действительно широкий простор для экспериментов. Можно сделать "сэндвич" из разных материалов, причем различной (не всегда одинаковой) толщины и поварьировать с углом между плоскостью капсюля и ушей.
  5. Отрезки рукавов из любого эластичного материала это часть конструкции. Без них у Вас ничего держаться не будет. Да и кстати, у меня сейчас вместо колечка из поролона (маленького) вставлены "шайбы" из фетра (красного). Наружный диаметр "шайбы" чуть больше диаметра наушников и входит между корпусом наушников и "большим" поролоновым кольцом.
  6. Хочу поделится самодельной конструкцией амбюшуров для Grado. Для изготовления требуется час времени и минимум материалов. Итак нам понадобятся: 1.Два рукава от старой футболки с длинным рукавом, детской или женской т.к. мужские слишком широкие. Отрезки длиной примерно 20см. 2.Кусок поролона размером примерно 2х15х25см 3.Старый коврик от мыши из пористой резины толщиной около 5мм или что либо подобное. 4.Кусок шнура или толстой нитки. Конструкция, надеюсь понятна из фото и эскиза. Амбюшуры на последнем этапе крепятся и фиксируются шнуром Результат, я думаю, Вам понравится. Появляется больше баса и, на мой взгляд гораздо удобнее штатных. Размеры подбираются под любую форму Ваших ушей. За три года использования, только положительные эмоции Уши не потеют. Также можно слушать в очках.
  7. Действительно, Integer mode не поддерживается в 10.7 Правда небезизвестный Дж. Гордон Ранкин пишет, что улучшения в Lion, сделали звук лучше чем в Леопарде с Integer mode. http://www.computeraudiophile.com/conte ... it-perfect Впрочем, я пока доволен нынешним результатом. Разве что по питанию позаморачиваюсь.
  8. В бесплатном плеере Audirvana Free 1.0 (OSX 10.6 & 10.7) вроде тоже есть и bit perfect и Integer Mode : ... -Direct sound path, directly to the CoreAudio HAL for pure bit perfect sound -Audio Device exclusive access mode -HAL I/O using DAC native physical formats "Integer Mode" (instead of CoreAudio 32bit float) ...
  9. Проапгрейдил rDac, путем перехода с Винды (Виста) на Мак Эффект очень заметный. С Вистой (Фубар, Плойтек) довольно долго бился, звучал Аркам не плохо, но доставали периодические артефакты (типа тихих щелчков). Читал ранее на разных форумах, что звук через Мак намного лучше. А тут подвернулся за относительно недорого б/у Мак Айр. Попробовал, и честно говоря, не ожидал такого заметного улучшения. Как будто заменил ЦАП на аппарат классом повыше. Плеер Free Audirvana 1.0 Усилитель Найм хедлайн, уши Градо GS-1000. Так что очень рекомендую.
