angnkn
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент angnkn
  1. Ага, эта же версия драйвера идет в комплекте с 2.23 - т.е. чтобы перепрошить нужно удалить любые драйвера, поставить 1.56a, сделать апгрейд firmware и только после этого ставить 2.23. Хоть они и добавили поддержку DSD, но она недоступна по spdif выходу, а только по многоконтактному AP разъему на плате. Если кто поставил новую версию - отпишитесь, есть ли разница по звуку по сравнению с 1.61a. Т.е. есть ли смысл заморачиваться, перепрошивать и т.д. DSD Эдель и раньше поддерживала, только через внутренний разъем. Если они сейчас сделали DoP, то теперь можно по спдифу передавать сигнал на ЦАП с поддержкой DoP на спдифе.
  2. не знаю. В документации про него ничего нет. Скорее всего какой-то технологический разъем.
  3. Вот тут весьма образно описано про особенности звука NAD по сравнению с другими ЦАПами.
  4. Спасибо, все получилось Вы вместо фубара попробуйте родной фостековский плеер.
  5. Могу дать координаты человека с сундука, который уже опробовал БигльБоард с прикрученной i2s кастом, там были какие-то сложности, но по-моему он уже справился и предпочел этот вариант своему продвинутому тини. Почему не захотели Raspberry? Вроде с апреля jriver версию к ней обещали, да и Windows10 позже прикрутить. Посты herzn читал. А глянте на Одноплатный микрокомпьютер Cubieboard 1ARM Cortex-A8 (1GHz), 1Gb, 4Gb NAND Flash, Mali-400MP, 2xUSB, 1xSATA, USB OTG, HDMI, IR. 3390 р. в ДНС. Мне скорее понравилась сама "нашлепка" на биглбон. Разработчик грамотный, вызывает уважение. Я с его конструкциями сталкивался. Плюс есть положительные отзывы о качестве выхода спдиф. Мне нужен именно спдиф.
  6. Задумал сделать новый источник на beaglebon
  7. Решил себе сделать новый сетевой плеер. Основой будет Beaglebon Black плюс "нашлепка" из этой темы Бюджет 150 баксов. off Буду благодарен,если кто сможет оказать помощь в приобретении Beaglebon. Я с этими ибеями как-то не очень дружу.
  8. @Victor K, Я не исчезал, а просто молча слушал Жаль, что переключение джеком, через реле более кошерно (контактики получше) Вот тут посмотрите, может будет интересен опыт.
  9. @Victor K, 7-ки, 8-ки, 10-ки…? Макбук Эйр трехлетней давности с 4Гб оперативы и забудете про драйвера, оптимизацию, линейное питание.
  10. Сегодня слушали мою Эдельку у знакомого. Сетап с Devialet D-Premier и полочники Dynaudio Contour. В двух словах Эделька сыграла точно не хуже, чем по "штатному" варианту подключения (через сеть). Это все со слов знакомого, т.к. мне сетап не знаком (слушал впервые), но звук весьма хорош, как и ценник. Слушали от Макбука. С Виндой 8 сегодня не удалось подружить. Т.к. только сейчас нашел инструкцию по танцам с бубном
  11. В Маках язык для приложений устанавливается в системных настройках Мака
  12. Какой-то "фирменный" БП или делал кто-то на заказ?
  13. В Jriver, в настройках DSP есть настройки типа таких: decimation, SRC Algorithm, SoX, 24/32 bit?
  14. Может пришло время начать? Мы тут как раз обсуждали, как из образа сделать файлы. Конвертация DSD в PCM разными программами может привести к разным результатам, соответственно к разным выводам.
  15. @SharapoFF, Юрий, для МАКа есть бесплатный декодер XLD. Он понимает образы iso. В "Настройки..." ставите требуемый формат вывода. В "DSD imported setting…" требуемую частоту.
  16. Может проще поискать донора на оголовье. Нашел похожие Ritmix RH-550, правда уже не купить, но может что-то подобное и продается.
  17. Я в некоторых местах изнутри наклеил алюминиевый скоч (не металлизированню пленку, а именно алюминиевая лента с клеевым слоем), может поможет. Если найду широкую прозрачную термоусадку, то "затяну" в нее крепления.
  18. Три аккумулятора дадут в максимуме 5,7В. Я бы не рискнул. Лучше уж 4 аккума по 1,2В, в максимуме будет 5,2-5,3 в минимуме 4,6В, что вполне укладывается в стандарт ЮСБ. Можно правда замерить потребляемый ток от ЮСБ и подобрать индуктивность с сопротивлением, чтобы погасить лишние 0,4В. Заодно и кондер в параллель. Будет дополнительный LC фильтр.
  19. Побрюзжу немного про эту штуку. Как-то хитрО написана емкость 2500 мВт*час. Обычно пишут в мА*часах. Т.е. если я правильно понял, то в мА*часах это будет 2500мВт*час/1,5В=1667 мА*час Ну и понять бы до какого напряжения можно безопасно разрядить элемент. Есть какое-нибудь описание этих элементов, с типовой, нагрузочной характеристикой разряда?
  20. @onto_log, Ключевая фраза из приведенной статье: ...при выборе волнового сопротивления кабеля достаточно руководствоваться соображениями удобства согласования. В данном случае согласования волновых сопротивлений разъемов с волновым сопротивлением кабеля. У параллельных проводников (в разъемах, на плате) это сопротивление около 100 Ом. Поэтому желательно чтобы и кабель имел такое же сопротивление, но даже если возьмем кабель с другим сопротивлением,то потери на рассогласование будут небольшими. Так что проще взять витую пару из сетевого кабеля и не мучится. Я делал 5м кабель из кабеля кат.5. Зеленую пару на данные, остальные параллелил (по жилке из каждой пары) и пускал на питание. Для короткого кабеля можно сделать плоский кабель из кабеля SATA для жестких дисков. Там две параллельные пары. Каждая пара в экране. Одну пару на данные, другую на питание. Также советую подключать кабель к разъему ЮСБ распаянному на материнке, а не выведенному на морду компа или отдельную планку.
  21. Уважаемые господа, Вы так лихо складываете волновые сопротивления, что становится немного не по себе. Эмпирический путь познания истины достоин уважения, только, пожалуйста, не пытайтесь подвести под свои изыскания законы, которыми Вы не владеете.
  22. А можно чуть точнее по цифрам? Скажем, есть стандаратный блок питания 5в с паспортными пульсациями не более 5мВ - это много? Помехи от работающего SPDIF примерно какие? В общем случае ответить на этот вопрос нельзя. Т.к. возникает вопросы, а на какой частоте пульсации, форма сигнала какая и т.д. Кроме того в даташите на эдель есть только величина питающего напряжения и ток потребления. Требований по спектру шума нет. Поэтому много это или мало я сказать не могу. Когда делаю сам, то смотрю по осцилографу, что на выходе в разных режимах. Один раз попалась бракованная микруха, которую не удалось "укротить".
  23. @nikitosss, Фирменные софтовые плееры, как правило работают только с фирменными аппаратами. Мне вот тоже очень нравился фирменный софтовый плеер от Фостекса. Играл не хуже Амарры и Аудирваны, но вот работал только с Фостексом. Другие конверторы "не видел".
  24. @Victor K, У Эдель, при подключении внешнего питания (до подключения!) необходимо гальванически разорвать (удаляя перемычки) две части схемы. Одна часть остается на питании ЮСБ, другая на внешнем 3,3В У Сотма при подключении внешнего БП слышен щелчок, как при срабатывании реле. Я полагаю, что это как раз срабатывает реле, выполняющее функцию перемычек в Эдель.
