Весь контент angnkn
Сложности с выбором звуковой карты. Прошу совета.
@Infest, Брать аппарат с заделом на будущее ИМХО бесполезная трата денег. Кто знает, когда это будущее наступит и насколько этот аппарат впишется в него.
Поддержу Rutgerа, только добавлю, на мой взгляд, лучше все, что связано со звуком выносить подальше из корпуса. Поэтому лучше купить какой-нибудь внешний ЦАП с USB или комбайн на барахолке Для связки ТС думаю не стоит увеличивать бюджет более чем 200$. Все равно потом менять придется Редко у кого с первого раза получается угадать.
- Конверторы и все что с ними связано. Мои эксперименты.
SOtM dX-USB HD
@ravich1984, Кабель AES должен иметь волновое сопротивление 110 ом. Я сделал себе такой из кабеля Supra DAC и разъемов Нойтрик. Играло с Сотмом без проблем. Могу дать попробовать. Не путайте медь, серебро и посеребренную медь, именно с последней многие и связывают звон.
Олег, спасибо, все прочитал, но вот никак не въеду в словосочетание "развязка земли"? Земля (GND) это "база", относительно которой и измеряется любой потенциал. В кабеле USB, гальванически ее разорвать нельзя, т.к. данные по жилам D+ и D- хоть и передаются дифференциально, но также одна из жил должна иметь потенциал относительно земли не менее 2,8В. Может кто пояснит про эту "развязку" или это чисто маркетологические штучки?
SOtM dX-USB HD
@ravich1984, А чем сейчас питаете конвертор?
SOtM dX-USB HD
@ravich1984, А почему такая уверенность, что причина в Сотме? С каким устройством было "придыхание"? И что за БП?
Сетевой плеер Teac
DSD на рутрекере завались, только они в исо образах SACD. Идете сюда и по ссылкам скачиваете нужный конвертер iso2dsd.
ABC-Edel - конвертер и все что с ним
Давайте по порядку. Что имеем: Выходной транс на плате 50-омный, Разъем на плате 50-омный Разъем на кабель 50-омный Далее (рассмотрим идеальный случай): Ставим 50-омный кабель и, без всяких промежуточных разъемов, ведем до разъема BNC на 75 ом и во входной разъем ЦАПа (BNC). Либо ставим 75-омный кабель и ведем до разъема BNC на 75 ом и в входной разъем ЦАПа (BNC). Будем иметь только одну точку рассогласования волновых сопротивлений. Вы как планируете далее, до ЦАПа тянуть сигнал? Хотя может мы зря заморачиваемся с этими волновыми сопротивлениями, т.к. видно производитель считает, что это не важно, применяя кмплектующие на 50 Ом. У меня сейчас от платы, от 50-омного разъема идет отрезок 10 см 50-омного кабеля на разъем RCA (неизвестного волнового сопротивления), далее 75-омный цифровой. Звук радует. Но все же попробую сделать, как описал выше, с минимальным числом соединений.
Это фильтр от постоянной составляющей в сети 220В, которая иногда может присутствовать в розетке. Наличие постоянки приводит к гулу в тороидальных трансах. Собственно гугл прекрасно переводит страничку. Вот про фильтр, если интересно.
Лучший usb dac до 1000$
На веге наткнулся на тему про обсуждение DAC LKS Dual ES9018. Владелец этого ЦАПа после его приобретения продал Lynx D47V3. Может кого этот ЦАП заинтересует.
Наткнулся случайно в Чипедипе на интересную платку: ME-5V-3.3VReg Board добавив к ней простой нестабилизированный БП на 8 - 16 В или просто трансформатор на 8 - 15 В получим ГОТОВОЕ! стабилизированное питание 3,3В для платки Эдель. Также можно поэкспериментировать и подать 5В с выхода платки стабилизатора на шину питания USB, вместо 5В от компьютера. Правда для этого надо сделать переходник для USB с разрывом питающей шины. ВАЖНО! правильно сконфигурировать джамперы питания на плате Эдель!
Основное достоинство данного стабилизатора - возможность работы на минимальной разнице значений входного и выходного напряжения: Ultralow dropout voltage: 190 mV (typ) @ 1 A Ему достаточно перепада 0,2В для нормального регулирования, но для подстраховки, на максимальном токе в 1А рекомендуется перепад 0,4В.
Точно, у них на сайте опечатка. На входе этого стаба должно быть не более 8 В постоянки. В нашем случае хватит трансформатора и на 3 В переменки, после моста будет 4 В постоянки. Этого напряжения достаточно для работы стабилизатора.
ИМХО проще купить набор деталей в Чипедипе и на макетке спаять. Я полагаю, спаять для асушника это не проблема. Сам думаю сделать БП на таком стабе Кстати разъем на спдиф выход можно там же купить.
@Vitali, А что, эдель с линксами по I2s работает только через переходную плату, или эта платка дает какой-то дополнительный функционал?
M2tech Hiface DAC vs Meridian Explorer vs ?
Сегодня попадалась ссылка на Амазоне где меридиан за 150$ продается. http://www.спам.com/Meridian-Explorer-USB-DAC/dp/B00BCJWTAM
У меня для походных ситуаций Меридиан и Аудиотехника ES-10, ноут Макбук Эйр. Старый рок отыгрывает на ура. Ушной выход у меридиана не плохой, но по возможности подключаю через DIY усилитель на микрухе (по композитной схеме). Усилитель дает существенный прирост качества. Кстати, по некоторым отзывам у Макбуков начиная с 2012 года ушной выход на уровне Стрекозы (Dragonfly)
ЦАП для макбука (macbook)
Для МАС драйвер не нужен. Просто подключите и в настройках используемого плеера выберите асус.
А что асус 1 от макбука не работает или чем-то не устраивает?
M2TECH (цапы - конвертеры)
Тут скорее не Нокия хороша, а комповый ЮСБ плох, хотя, что ожидать от "каши из топора" Но если результат есть, то и отлично.
