Весь контент angnkn
JVC/Victor HP-DX1000
@Denry, Эти крепления, если есть пока только трещины, можно укрепить если сверху "посадить" термоусадку подходящего диаметра. @snorry, А описания этого мода Викторов опубликуете?
Технически хорошие релизы в HiRes
Чтобы легче было искать t=4941347
M2TECH (цапы - конвертеры)
Да, похоже, что есть, мягче звучит, рези меньше. Интересно будет послушать с Аркамом, уйдет ли там грязь. Все-таки непонятно, почему отключается периодически. Замерил напряжение - уже 3.8-3.9 вольта. Не может быть в этом дело? Батарейки отдают по 1.3 вольта каждая, по току кз 0.9 в двух и 0.5 в одной из них. Так 5в должно быть, а тут и 4 нет. Логика именно это мне и подсказывала)))) уточню смысл вопроса:не опасно ⚠ ли для аппаратуры,если откинуть и землю (или она служит выравнивание потенциалов)? провода для эксперимента не жалко,а вот спалить цап не хочется Без земли-минуса работать не будет.
@savara, И как впечатления? Эффект есть?
Может быть три случая: 1. Цапу вообще не нужно питание от ЮСБ. 2. Цап определяется-включается по наличию +5В, но не использует напряжение для питания своих цепей. 3. Цапу нужно питание от шины ЮСБ для работы ЦАПа или его части. если у Вас п.1, то скорее всего контакт +5В в цапе ни к чему не подключен, поэтому что-то ломать не имеет смысла.
Ага, а у меня как раз получилось, что компу нужен минус, подключенный к цепи, чтобы он увидел устройство. Но в принципе я понял - если поставить сопротивление, то можно и минус отключить от цепи, обеспечив полную развязку по электроконтактам. Индуктивность поставлю! Нет, минус (землю) размыкать нельзя!
@savara, Сопротивление замыкает + и - питания, идущее от компьютера. Наличие тока в этой цепи сообщает компу, что к порту ЮСБ подключено какое-то устройство. Иногда, без наличия этого тока устройство не определяется. Бусина или индуктивность, например такая Подключается последовательно в цепь земли ДО батарейки, т.е. между компом и батарейкой.
Можно еще закоротить жилу +5В(от компа) и землю сопротивлением в 100-200 Ом. И в земляной провод последовательно впаять индуктивность-"бусину". Получим самодельный iFi iUSBpower
Vince Guaraldi Trio – A Boy Named Charlie Brown (2004 Remaster) в дополнение к посту alex7912 о Vince Guaraldi Trio t=4043442 Кому понравилось, можно поиском найти разные записи Vince Guaraldi Trio, не только в образе SACD.
Смотрите кто пришел: конвертор Hydra Z
Это что же за горе-конструкторы, производящие такие самовозгорающиеся аппараты. И Вы торгуете таким оборудованием? Не поверите, но сотни людей их еще и покупают и живут с ними годами! Да кто ж против, пусть живут, главное чтобы не сгорели. Вообще-то промышленный аппарат должен соответствовать техрегламенту по безопасности и перекоммутация слаботочки "на горячую" не должна вызывать возгорания. Сломаться может, но вот загораться не должен.
- Смотрите кто пришел: конвертор Hydra Z
TEAC Reference UD-501 DSD DAC
@Lemon_13, Я никому свое мнение не навязываю. Повторю, деньги Ваши, как хотите так тратьте. Только вот и ярлыки не надо навешивать. Охаиваемый здесь фильтр-стабилизатор это достаточно специализированное устройство, служащее для решения конкретной задачи - поддержания на выходе стабильного напряжения, при скачущем входном. Плюс достаточно мощный фильтр от входных помех. Соответственно и применять его надо тогда, когда есть на это основания. В других случаях он будет, в лучшем случае, бесполезен. Плюс его еще и в том, что его можно слегка модернизировать, например добавить фильтр от постоянки или поставить дополнительные готовые ЭМИ фильтры для развязки потребителей. Это модернизация выйдет примерно в 1000р. Но эффект в ряде случаев может иметь очень существенный. Повторю, для каких-то случаев этот фильтр будет бесполезен и поможет только регенератор. Но в таких случаях и "импортный тройник" не поможет. При наличии проблем с сетью, надо сначала разобраться в чем "болезнь", а потом искать соответствующее и подходящее "лекарство". Универсальных "таблеток" не бывает. Даже регенератор не всегда решит проблемы. Вот такое "мое" руководство к действию.
Конечно, если Вас так гипнотизируют импортные буковки на коробке, то можно купить железку в пять раз дороже. Ваши деньги! Только этот самодельный ХЛАМ даст фору красивому "импортному тройнику"
Это хлам,а не девайс для питания аудио.Звук,сцену зажимает конкретно.Вернул через неделю автору этой самоделки в своё время.Да и с чего там звуку быть?Аппарат собран на коленке. А что Вы хотели получить за пару сотен баксов? Надеялись, что фильтр даст Вам эффект как регенератор за тысячи баксов? Для своей цены, это более чем адекватный аппарат. Да и предназначен он скорее для улучшения совсем плохих сетей, чем для улучшения нормальных. Удивляет, зачем Вы вообще его брали для Вашей, достаточно дорогой системы? Надеялись на чудо?
Ковердейл... Понятно что - был бы предмет (обсуждения) но каким боком здесь White Snake, записанный (весьма второсортно) в "лохматые 70" когда ни о какой хвйрезе - ни ухом ни рылом. И оцифрованый изначально в 16/44. Таких "хайрезов" можно наплодить чемодан, вопрос - зачем? Есть один старый афоризм: "Если у тебя есть фонтан, заткни его…" Козьма Прутков
А лучше и фубар заменить. Тогда глядишь и "дефки придут".
@Justin, мне нравится "Jazz Club - Thriller Jazz - 2006 - Verve". Где он там закопан в 154-х, не знаю.
Marin Marais: Pieces de Viole du IV Livre, 1717 - Jordi Savall and others t=3779323 В раздаче есть ссылка на эту запись в 16-44
Berkeley Alpha USB
… весьма нехилая сумма
Berkeley Alpha USB
А имеет ли смысл "ловить блох" устанавливая "правильный" разъем? Взгляните на фото Беркли: от "правильного" BNC идет пара параллельных выводов с сопротивлением примерно 100-150 Ом, затем параллельные дорожки печатной платы с примерно таким же сопротивлением, затем транс с неизвестным волновым сопротивлением. Сильно нам испортит сигнал RCA разъем, если после него такой "зоопарк" линий связи?
