angnkn
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент angnkn
  1. @kleymor.metal, К сожалению, магазин не лучшее место для получения впечатлений.
  2. Зачем отдавать на Вегу? Там своих девайсов хватает. Если Вы предложите усилитель на тестирование, я думаю откликнутся уважаемые здесь форумчане. Насчет залога, конечно Вам решать, но… практически всегда можно убедится в честности человека по его постам на форуме. Доброе имя - оно много дороже 15 тыс.
  3. @iow, Позвольте не согласиться. Почитайте соответствующий раздел на веге. При всей субъективности и разных уровнях отзывов и оценок, можно составить довольно четкое представление о тестируемых аппаратах
  4. @Константин Мусатов, Константин, А почему бы Вам не отправить один экземпляр Вашего усилителя на прослушку форумчанам, хотя бы в пределах Москвы. Вон на веге уже многие производители так сделали. Это будет самая лучшая и честная реклама. Я думаю, Ваш аппарат получил бы большое количество положительных отзывов.
  5. Это Вам кто сказал? Маркетологи-шнуркопродАвцы? У меня несколько другие сведения. Недавно мне сын, студент физтеха, прочел популярную лекцию про скин-эффект. В частности он объяснил, что не стоит путать скорость распространения ЭМ поля и скорость распространения взаимодействия (или реакции) носителей заряда под действием ЭМ поля, эта скорость, как понятие, вещь весьма условная и физического смысла не имеющая. Насчет Юрьича и прочих яиц Ефимова лучше обратиться в соответствующий раздел на сундуке. Весьма занимательное чтиво.
  6. Еще пара таких "прыжков" в пояснении и Вы запросто объясните сущность теории суперструн P.S. СРАЗУ не получается, скорость света конечна.
  7. @Victor K, Снова тупо спрошу, почему Вы решили что параметры ЮСБ влияют на спектр фазового шума. ЮСБ шина относительно умная линия, данные передаются упакованными в пакеты и по Вашему получается что временная часть вдруг искажается, а амплитудная нет? К тому же при асинхронной передаче, данные сначала записываются в буфер, а затем уже заново тактируются.
  8. Наконец-то дошли руки сделать питание Эдель по ЮСБ от линейного БП. Схемка переходника как тут, только без резистора. В общем, а-ля iFi iUSB Power. Первые впечатления, звук стал немного четче и одновременно мягче. Изменения не кардинальные, но заметные. Это по сравнению с питанием напрямую от ЮСБ порта Макбука Айр при работе от аккумулятора. Вот какое питание идет по ЮСБ от Макбука (пила 15мВ, 200кГц) Заодно померил потребляемый ток Эдель через ЮСБ порт, 165 мА.
  9. @Victor K, А с чего Вы решили, что изменяя параметры линии ЮСБ, увеличиваются фазовые искажения?
  10. @ZOZIM, А каким медиасервером раздаете DSD для NMR? 1.46 вышла в марте, а changelog обновили только в мае.
  11. Вариант типа "а вдруг" оптика включается когда переключатель на аналоговый вход, т.к. оптика и аналоговый вход на одном разъеме.
  12. Тонкий, в смысле более утонченный?
  13. Отличия по звуку от 666 заметны?
  14. А в биосе оптика не отключена
  15. Шо, опять?))) На этот раз все проще ставится. Спасибо. Т.е. прошились через xmosusbaudiost300F_dfuapp.exe?
  16. Так наверно можно перепрошить уже установленным софтом: For future firmware updates, use the dedicated tool xmosusbaudiost300F_dfuapp.exe located in the driver installation folder (usually C:\Program Files\XMOS\USBAudioStDriver_300F\)
  17. прошивка 6.7.6 DSD и в 6.6.6 не выводилвсь через спдиф, а только через АРР коннектор. Думаю, что выходной транс там не тянет.
  18. Грел строительным феном. Размер не помню, померьте периметр, да сами прикиньте.
  19. Так только в одном месте и можно разбирать, другое потом недоступно. Но разбирать можно только с одной стороны и одеть сразу два куска термоусадки. Заготовки должны быть с запасом в 1 см с каждого края, т.к. Термоусадка может усадится и вдоль. Затем острым ножом удаляется лишнее.
  20. Вот, укрепил верхние части термоусадкой. Перед усадкой надо обмотать близлежащие части бумагой
  21. Вчера, наконец-то, дошли руки до переделки линии соединяющей выходной разъем с платы Edel NMR с входом BNC ЦАПа. До этого была составная линия: 10 см кабеля до разъема RCA, затем самодельный кабель (коаксиал 75 Ом) с разъемами RCA и BNC. Все заменил одним куском коаксиала (50 ом) с разъемом на плату, с одной стороны, и BNC с другой. Результат весьма положительный и заметный. Моя "теория" оправдала ожидания.
  22. Пара слов о новой прошивке. Тестирую несколько дней. Пока ни разу не было проблем. Причем МАКбук старенький, 2010 года с 2 гигами оперативки. ОС Х 10.7.5. Аудирвана 1.5.10. По общему впечатлению звук "посвежел", четче локализация, добавилось эмоциональности (чего мне немного не хватало после замены M2Tech Young на Метрум).
  23. А как это ЦАП перестал видеть Edel? Если не видит сигнала по spdif - но тогда и работать не будет. У меня все работает без проблем - но я сразу новую прошивку установил. На старой прошивке майтек после загрузки тини показывал 192,0, сейчас соединения с еделем не видит, но при этом звук идет и в настройках тини конвертер нормально определяется. Основной глюк - периодические отваливания конвертера из output на новой прошивке. Тут нужно учитывать еще то факт, что tiny mpd - линукс. Попробую еще поиграться сегодня с новой прошивкой... Эх, на Ваш Майтек сразу бы вывести с внутреннего разъема Эдель сигнал на DSD входы ЦАПа.
