angnkn
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент angnkn
  1. Плохой контакт, безусловно, отрицательно влияет на звучание усилителя. Но если всё в порядке и измерительные приборы это подтверждают, то предохранители, сетевые разъёмы и выключатели на звук влиять не могут. Подскажите, пожалуйста, каким измерительным прибором Вы измеряли переходное сопротивление контакта, и на каких режимах?
  2. Т.е. весь эффект от РРА (и от 710-й) достигается, по большому счету, за счет более устойчивого канала связи по шине ЮСБ, "изолированной" от основного контроллера компа?
  3. Т.е. питание устройства, подключенного к платке по ЮСБ, надо организовывать в обход платки? А для РРА это тоже верно?
  4. А от какого БП будете питание подавать? Еще раз внимательно прочитал обсуждение в ветке про Эдель (стр.25) и получается, что все равно питание на конвертор идет не от линейного БП через молекс, а от компа с шины pci-e? Это надо наверное у onto_log уточнять, у него есть эта карточка.
  5. Насколько я понял из обсуждения здесь, различия в платах - это более крутой клок. Понятно, что лучший клок улучшает результат, вопрос в степени улучшения. Так что я думаю даже в стоковом виде эта платка принесет не малую пользу. Плюс, если Вы подадите на нее линейное питание через молекс.
  6. Вот еще недавний опыт про эту карточку.
  7. В какой то другой теме, по USB кабелям кажется. Вот тут.
  8. Теперь осталось "чистое питание" прикрутить, чтобы совсем от облагородить звук
  9. @angnkn, скажите, какая величина индуктивности будет оптимальной? Не могу сказать про оптимум, но думаю сотен микрогенри вполне хватает, чтобы существенно ослабить ВЧ помехи. Я ставил в переходники и кабели такие катушки. Тут еще играет роль максимальный ток через катушку и ее активное сопротивление.
  10. В блоке питания уже есть EMI фильтр Murata Входной фильтр точно не помешает. У него немного другая функция. В цепь земли можно еще поставить индуктивность.
  11. Я делал кабель из двухпарной витой пары. На 3-метровом кабеле работает отлично.
  12. @Andrey23, Для полного феншуя, поставьте вместо сетевого гнезда вот такой фильтр. Все провода свейте друг с другом и сделайте максимально короткими.
  13. Купите AudioQuest DragonFly на барахолке плеера за 5 тыр. И будет вам счастье.
  14. А что делать с тепловыделением? Конечно можно поставить радиатор, вентилятор....
  15. Диапазон выдаваемого напряжения этим аккумулятором 2,5 - 3,65. Как прикажете им пользоваться? Если допустимое (3,1 - 3,45В) 3,2 это напряжение средней точки. Напряжение средней точки это напряжение которое вычисляется на основании кривой разряда и предназначено для вычисления габаритной ёмкости аккумулятора.
  16. Найдите мне такой аккумулятор (ссылку) Разъем и провод есть.
  17. Я, например, не против аккумуляторов, но в той первой эпической битве прокаченной Эдельки с Беркли в конце была фраза: "Отдельно погонял Edel от сети и от аккумуляторов. Разница на уровне "мне показалось" Поэтому решил, что хороший сетевой стабилизатор достаточен, удобен и не приведет к деградации звука. К тому же, требования по напряжению питания для Эдель достаточно узкие (3,1-3,45) и я не знаю какой аккумулятор может работать в таком диапазоне. Либо надо городить еще отдельную схему стабилизации, что, в принципе, практически сводит на нет отличия от сетевого стабилизатора.
  18. @vovka0293, Не обязательно Сотм. Вот тут товарищ делится опытом с другой более простой картой.
  19. А в другие порты ЮСБ не пробовали подключить? Лучше всего те порты, которые на материнке, а не выносные на переднюю панель и т.п. Mожно купить спецкарту по выводу ЮСБ из компа, типа Сотма. Может быть питание от БП "грязное", сделайте переходник на внешний БП.
  20. @Jenson, AudioQuest DragonFly бу на плеере 5 тыр.
  21. @Sherp, Если на ноуте есть оптический выход, а на ресивере оптический вход, то достаточно будет оптического кабеля. Если нет, то сейчас на плеере продают AudioQuest DragonFly за 5 тыр. - прекрасный вариант.
  22. Так Карелина и спросите.
  23. @Faust, Здесь читали: раз два
  24. А Вы в состоянии сделать аккумуляторный БП с автоматической зарядкой, контролем уровня зарядки, выходного напряжения?
  25. Если кто-то проведет нормальный "слепой" тест по сравнению БП с такой длиной кабеля, то охотно поверю, но... ...из своего опыта скажу, что с увеличением длины кабеля помехи наводимые на кабель легко фиксируются тем же осцилографом. Эти помехи сводят на нет те микровольты стабилизации, которые обеспечивает стаб.
