Весь контент Уроборос
Audeze LCD-2 vs Sennheiser HD800
@seryj, А Вы послушайте 800"холодными" а потом погрейте 3 часа и сравните по памяти, может и им прогрев на пользу? У себя грею систему, что на АС, что на наушниках часа полтора на средней громкости, потом минут на 5-15 макс громкость, потом слушать. Рекомендую. Соответственно эффект данного действия очень заметный иначе не делал бы столько лишних телодвижений. Чем выше уровень системы, тем больше заметен эффект "разминочного прогрева"
Переключение каналов с аудиокарты наушники/динамики
@Destimal, Эту панельку куда вставлять то? Если в комп то смотрите на матери должен быть разъем для выхода наушников и входа микрофона на передней панели системного блока, с дополнительным контактом переключающим звук на наушники автоматически при их включении. У Вас на блоке нет входа /выхода на передней панели (вариант на верхней в Термтейках под крышкой))? Какая ЗК и Наушники?
ASUS Xonar Essence One
@andi_drive,
хочу поменять систему (есть Beyerdynamic DT 990 PRO и Asus ONE)
Не стоит полагаться на треки предоставленные магазином, специально подобранные в высоком качестве и не сложными для воспроизведения. Слушайте свои, а лучше, что нибудь вроде если это отыграет без искажений, то действительно хорошие.В дальнейшем можно это не слушать, но как тест очень подходит. В ЛСД 3 ватный звук???????
Комбайн или отдельно ЦАП+усилитель стоимостью около 30 тыс.
С Сони 700 вполне можно жить, так что присоединюсь к мнению и совету @Genn, Добавлю по выбору наушников.Походите послушайте разные наушники (благо есть возможность) не стремитесь сразу к топам, среди категории ( 5 -35 тыр) есть много чего интересного. Тем более что не слышите разницы между Сенхами 700 и 800 так зачем платить больше? А может Вам понравятся 600 или 650? А может АТ (кстати рекомендую к прослушке W1000X) или AKG.?
@andi_drive, "то, что тогда было верхом, пиком и кратковременным недостижимым идеалом только для одной композиции и то не во всей (исчезла стена комнаты и там огромный зал - вот это вот, ага) - сейчас норма для любой музыки. И это сопровождается лучшей локализацией инструментов, лучшей детализацией и небывалой, недостижимой для обычных дельта-сигм эмоциональностью". Считаете это благодаря цапу или заслуга всей системы, и данное так же действительно при смене усилителя? (в основном вопрос касается "исчезновения стены")
@Destimal, А в чем проблема?, взять удлинитель для наушников или подобный переходник (вопрос в необходимой длине) миниджек коннектор, на мини джек терминал. Да и гнездо в ЗК целее будет
Раскачать ath m50 на galaxy s2
@Wapatuli, Усилитель в любом случае хорошо, а fiio e5 или 11 или другой , смотрите по деньгам, чем мощнее тем лучше. Вам с собой носить или на месте в комнате слушать? Греть 72-100 часов если специально, а так сами прогреются за то же время наработки.
Помогите выбрать наушники для дома
@Redline645, На этом сайте можно ознакомиться с разными наушниками, и усилителями и цапами. Описано звучание и область применения, приведены графики. Читайте, сравнивайте, выбирайте! Здесь, на сайте, имеет смысл уточнить некоторые детали или решить возникшие вопросы. http://personalaudio.ru/detail/naushniki_sennheiser_momentum/ ЗЫ На вопрос "а что скажите про sennheiser momentum ?" ответ:" да зашибись! "
@Robery, А что за наушники?
Philips Fidelio X1/10
Arkhipov's DAC56 или 1541
@Александр Котенко, Подобный даунгрейд имел бы смысл для портатива, но никакого при наличии топов и высококачественного стациоанара.
@Павел Otaku, Сталкивали на чем? в смысле тракта. Некорректно рассматривать наушники в отрыве от усилителя, особенно когда имеются различия (в разы) в их сопротивлении. Это про звучание. В части конструкции Баеры надежнее а это тоже денег стоит. С баерами просто экспериментировать в части изменения демпфирвания в плоть до открытого исполнения (помимо предусмотренной регулировки). Так что с этих точек зрения Кастомы очень интересны.
Как улучшить качество звука с ноутбука
ну само собой это дорого и для данных ушей лишняя трата денег, я расчитываю на сумму от 3-7т.р посмотрел на ваши варианты,как то они выглядят хило имхо,хотя я не шарю,а еще варианты есть какие либо,чуть серьезней,17подумал не к чему мне оптика да и встроенный аккамулятор не к чему,нужно что то более стационарное Возьмите на указанную сумму любой стационарный усилитель для наушников рассчитанный на работу с низкоомной нагрузкой, не зачем переплачивать за миниатюризацию если не требуется мобильность. ЗЫ А зачем такая внешняя ЗК, в ноуте совсем никакой нет?
Программный эквалайзер лучше не использовать, поскольку жрет и так ограниченные ресурсы, "чисто встроенный усилитель(на скрине ползунок preamp)" ничего не усиливает, отключение эквалайзера равнозначно положению preamp на макс. А если уж так хочется использовать эквалайзер, то preamp на макс , а "не нужные" частоты проваливать вниз от нуля оставляя нужные на нулях, если мало можно приподнять в полосе 64-125-250 на 3-6 Дб. "И еще, если так по фану чисто встроенный усилитель(на скрине ползунок preamp) выкрутить на макс и иногда хрипящий звук с бассом слушать , это не навредит динамикам ушей? Динамикам ушей не навредит, в данном случае искажения возникают в усилителе, по факту это дисторшен.
@Wapatuli, Наушники не прогретые, разомнутся отдача на НЧ увеличится. На ноуте и смарте можно расширить полосу частот в том числе и на НЧ, если в меню (появляется при подключении наушников в гнездо) выбрать не наушники, а линейный выход (может называться по разному например "выход динамика"), предварительно отключите эквалайзер. @TeeGReeN, "А куда вы усилитель собрались подключать? Не уж то в наушниковую дырку??? " В указанных устройствах "наушниковая дырка" является универсальным терминалом, совмещающим функции выхода для наушников, линейного выхода (а точнее pre out-выход с возможностью регулировки уровня выходного сигнала (громкости), в некоторых еще интегрирован цифровой выход SPDIF (Opt). В случае подключения внешнего усилителя с регулировкой громкости , включив функцию "линейный выход" и поставив громкость на макс, получим нормальный линейный выход.
Ушки для дома до 7т.
Под AT вы подразумеваете Audio Technica AD700? Все таки думаю на них остановится хотя тот же "Зонтик" подметил что басса в них почти нет... Баеры Кастом Ван не особо нравятся... Под АТ подразумеваются изделия от Аудиотехника. Если коротко то у закрытых моделей мощнее бас, но меньше пространство , а открытые наоборот, бас слабее, зато большое пространство. Какая подача баса Вам понравиться неизвестно. Скажем если в машине слушаете с сабом выкрутив НЧ на макс, то открытые АТ Вам точно не понравятся.
Ожидание новинки -закрытых Audeze LCD
@pinh0le, Дык и на оборот никто не мешает прямо сейчас заказать деревянные крышки... и слушать закрытые Аудезы
- В чем причина
- В чем причина
- В чем причина
- В чем причина
- В чем причина
@OXENz, Действительно 250 Ом много для ноута, будет очень тихо. Если Баеры то Кастом Ван , хотя не ясно почему не АТ, просто не нравятся?
Замена MS Audio FHA 1.2
Читать так и не научитесь? Написано "возможны только на основе", то есть речь о важной части , а не о полном описании формирования звукового поля. И это не теория, а практические выводы, которые впрочем не противоречат теории и здравому смыслу, в отличии от Ваших субъективных впечатлений. Ну а сравнивать "поделку выходного дня" с качественно спроектированным и собранным усилителем , как минимум не корректно, без всяких "имхо". о чем @energetik, тактично умолчал.
