Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Регулировка громкости JRiver => APrenderer.ASIO притормаживает, но не напрягает
Изменено пользователем Max.A
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Чтобы снизить инерционность, можно в ap2config уменьшить "Буфер предзагрузки" или там же переключиться на Direct Input.
Изменено пользователем IgorA
Max.A
Плеер на картинках из прежних. В актуальном в ap2config цветовое оформление можно настроить.
Как устранить прерывания при воспроизведении dcd файлов?
Обычно помогает увеличение размера буфера драйвера. Где его увеличивать - зависит от используемого режима вывода и модуля вывода. Для модуля Standard - в настройках выходных плагинов (через "Форматы файлов" в контекстном меню). Для EXTRAS модулей - в их отдельных панелях настроек. Для ASIO обычно используется собственная панель настроек драйвера - ASIO Control Panel.
Понято. Благодарю!!
Только я упомянул настройку выходных плагинов через  "Форматы файлов" в контекстном меню, но это опечатка, а правильно - через "Режим вывода...".
15 часов назад, IgorA сказал:
Понял, только начал настраивать.
Вот косячок с рендрером нашел: кьюха в Ривере играет, как положено. Кликаешь по треку, он играет, по-другому, другой играет, копирую в рендерер, просто копипаст. Включаю первый трек, играет первый, второй, начинает играть первый.
Это относится к случаюм,  когда кьюха и один звуковой файл
В вот громкость без диких лагов меняется, звук понравился больше. Ничего не менял, настроил управление, как выше. Даже не зваю стоит ли ковырять :D
  • 3 weeks later...
Игорь, здравствуйте. Хоть и не надеюсь на радующий меня  ответ, но всё же и у Вас спрошу. Вы не пробовали подключать мостовым соединением (по кабелю) TinyAP или YoctoAP (на муз. компе)  к ROCK (Roon Optimized Core Kit)? Оно как бы подключается, rock их  видит, но с панели управления (control) соединения не происходит. Хотя, в свою очередь, conrol видит этот самый rock, но с плеером соединиться не может. Так и не нашёл ни одного положительного примера удачного подключения по такой схеме. Хотя советов много, пробовал все, не работают.
Изменено пользователем alviktor
На возможное предположение, что ROCK не поддерживает данные плееры, уточню. При этой же конфигурации: три компа, ROCK  -  ROON-CONTROL  -  муз.комп-эндпоинт, но соединённых через роутер, всё работает без проблем.
7 часов назад, alviktor сказал:
Я не пробовал, но можно попробовать в настройках  TinyAP или YoctoAP в качестве IP адреса шлюза (gateway, ROUTER_IP) указать IP адрес компьютера с ROCK.
Спасибо. И это, и многое другое я перепробовал. Пока никак. Беда.
Вот ведь, как обычно, слона-то и не приметил. В настройках ROON-remote "принять запрос на соединение от контроллера". Всё работает.
Кто-нибудь сталкивался с тем, что даже на фирменных дисках, из-за погони за громкостью, записи получаются с перегрузкой, хрипят в максимально энергичных местах? Что думаете по этому поводу? Может есть студии записи, которые не занимаются этой ерундой, и не портят музыку?
3 часа назад, AlexDH сказал:
В популярных жанрах и всевозможных видах рока все легли под современные требования делать записи так, чтобы они удобоваримо звучали из разного г... вроде бт колонок и пр. Уже стало нормой, когда ДД в районе 5-6 Дб.
 Я удивился, но пару лет назад даже Пол Маккартни записал подобное.
Но все же, касаемо перегруза... Сомнительно.
5 часов назад, AlexDH сказал:
Я в последнее время с удовольствием слушаю записи студии Fonè Jazz.
Выложил для ознакомления. Особенно понравились:
2015 - Bean And The Boys (with Paolo Birro & Alfred Kramer) (Fonè Jazz) [24-88] и
2017 - Ballads for Audiophiles (Fonè Jazz) [DSD64] от Scott Hamilton.
С уважением, Юрий
8 часов назад, AlexDH сказал:
Пример такого диска приведите.
10 часов назад, audioshock сказал:
Например, I walk alone, Taria, Universal Music Domestic Division
На диске от Spinefarm Records тоже перегрузка
Здесь можно как то прикрепить файл?
44 минуты назад, AlexDH сказал:
Spinefarm Record
Изменено пользователем AlexDH
1 час назад, AlexDH сказал:
Вы вот про этот диск ведёте речь?
1463082358_Tarja-IWalkAlone(Ext)F.thumb.jpg.b43496bcf9081579cee4fcee84c8c62d.jpg1550959804_Tarja-IWalkAlone(Ext)CD.thumb.jpg.d8e001cd1abc7ea8849046915a6a88ce.jpg470760965_Tarja-IWalkAlone(Ext)B.thumb.jpg.999328880034b324dd0eb8143434d1a8.jpg
С уважением, Юрий
8 минут назад, PolarLight сказал:
  Показать контент
И про этот тоже. На этом треке явно слышится перегруз, хрип, не треск.
Единственное, у меня написано не Made in EU, а
изготовители: ООО "СИ ДИ КЛУБ" :idea:
Нашел на ютуб музыке этот альбом, а там в разных треках чехарда с уровнями громкости...
Обычно потенциал качества и в ютубе слышан. Но тут вообще жесть...
20 часов назад, AlexDH сказал:
Полно.
Вот и ответ на Ваш вопрос.
3 минуты назад, AlexDH сказал:
Как видим весь диск записан практически в 0 db.
Report generated by the MusicScope 2.1.0 - www.xivero.com
File:                     00. Название.wav
Audio format:                PCM
Bit depth:                    16 bit
Sample rate:               352.8 kHz
File Errors:
Chunk Inconsistency:      8233477062 / 6508962512 Byte
Cut-Off Frequency:           --- kHz
Effective Bits:              --- bit
TPL Left:                    0.0 dB
TPL Right:                   0.0 dB
TPL Mid:                     0.0 dB
TPL Side:                   -0.1 dB
RMS Left:                  -11.7 dB
RMS Right:                 -11.6 dB
RMS Mid:                   -12.5 dB
RMS Side:                  -19.0 dB
CREST Avg.:                  9.4 dB
IS L/M:                        0
IS R/S:                        0
Max. M-Loudness:            -2.9 dB
Max. S-Loudness:            -3.5 dB
Integrated Loudness:        -8.4 dB
Loudness Range:             12.0 dB
PLR Avg.:                    7.4 dB
Spectrum:
[kHz]                       [dB]
1                            -4.0
2                            -9.1
3                           -11.1
4                           -15.5
5                           -16.3
6                           -17.4
7                           -15.7
8                           -15.8
9                           -13.9
10                          -16.3
11                          -18.3
12                          -20.4
13                          -22.4
14                          -23.9
15                          -22.3
16                          -23.0
17                          -20.6
18                          -25.1
19                          -26.2
20                          -22.8
21                          -36.4
22                          -47.0
23                          -57.8
24                          -55.6
25                          -57.7
26                          -53.0
27                          -53.2
28                          -55.7
29                          -53.8
30                          -49.8
31                          -49.2
32                          -54.6
33                          -51.8
34                          -52.3
35                          -57.7
36                          -61.0
37                          -54.9
38                          -61.1
39                          -61.0
40                          -56.4
41                          -55.8
42                          -58.5
43                          -57.0
44                          -53.0
45                          -56.2
46                          -55.3
47                          -58.4
48                          -58.6
49                          -61.1
Но что самое интересное, что на рипе есть треки идентифицировавшиеся как DXD 352.8
На t=1122726 выяснили, что это
С уважением, Юрий
