Album Player (Aplayer)
20 часов назад, IgorA сказал:
на вкладке Tweaks есть опция автостарта Squeezelite.
СПАСИБО!
Нашел, включил - работает!
Ну кто бы знал, что эта настройка там.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
IgorA
Здравствуйте, Игорь!
Подскажите пожалуйста. Если по совету ampir-nnn из соседней ветки
на телефон поставить рендерер, то IP адресом рендерера будет IP адрес телефона в сети? Будет ли рендерер работать на этом произвольном IP адресе? Сейчас я использую стандартный IP 192.168.1.77
Для работы рендерер будет использовать настройки WiFi телефона?
Возможен ли будет доступ к веб-интерфейсу рендерера по сети? (по аналогии с PC по порту 7779) Или для настройки возможно открывать веб-интерфейс в браузере телефона по адресу localhost:7779
Необходимо ли устанавливать APlayer или рендерер сможет функционировать автономно?
Спасибо!
С уважением, Юрий
Здравствуйте, Юрий! Все должно работать как обычно. IP адрес для доступа - адрес смартфона в локальной сети. Рендерер без плеера устанавливать и использовать можно.
Здравствуйте, Игорь! Поставил неделю назад, yctoap 64. Всё отлично, щелчков нет, ни в одном формате и разрешении, всё работает. Но есть небольшое неудобство. Монитом работает телевизор 75 дюймов 4к. Вопрос: можно ли увеличить размер окна плеера и текст в нём. С 4 метров, не вижу)
Добрый вечер. Надо в файле /usr/aplayer/aplayer.js в первой строке подобрать масштабирующий коэффициент для интерфейса.
Изначально там
var coeff = 1.0;
Окно браузера при этом, возможно, потребуется для соответствия расширить вручную.
Отредактировать файл можно, выйдя в текстовый режим через Ctrl-Alt-Backspace и запустив mc.
Спасибо!
IgorA
Подскажите пожалуйста. Сегодня-завтра, по инструкциям ampir-nnn, на Meizu pro5 буду пробовать ставить плеер, рендерер и меню. Какую версию лучше ставить, armv6/v7/v8 (32-bit) или arm64 (64-bit).
Будет ли без Yoctoap работать меню (интересуют первые пункты Restart & Stop) и если будет, то из какой сборки его  лучше взять. Может у Вас есть отдельно подходящая версия. Или с меню пока лучше не заморачиваться.
Спасибо.
С уважением, Юрий
Юрий,
надо ставить версию, соответствующую платформе системы смартфона. Скорее всего, это arm64.
Меню рассчитано на пути к папкам /usr/aplayer, /usr/aprenderer. Если они такие, можно пробовать его использовать. Из любого образа для соответствующей платформы arm32/arm64.
Игорь, Огромное Вам Спасибо!
С уважением, Юрий
Игорь, приветствую!
Прошу уточнить, сборка piCoreAP с проводным подключением к роутеру не требует ни каких настроек.
Для проводного подключения RPI Zero W использую USB-Ethernet адаптер. Адаптер рабочий, проверил на ПК. Но при такой схеме Zero к сети не подключается. В чем причина? Этот адаптер не подходит к этой RPI?
Спасибо.
Проводное подключение нужно, что бы настроить точку доступа на Zero через веб меню pCP.
Использование USB-WIFI адаптер, отключив внутренний ви-фи модуль в Zero не помогло - RPI подключается к домашней ви-фи и кнопка WAP Mode так же не активна.
Дмитрий,
надо попробовать добавить пустой файл с именем netusb в FAT раздел карты.
37 минут назад, IgorA сказал:
Спасибо! Пошел «добавлять» :drinks:
«Добавил», все заработало: RPI подключилась к сети по проводку и кнопка настройки точки доступа WAP Mode стала активной.
Игорь, спасибо! Пойду «добавлю» за ваше здоровье :drinks:, точку доступа настраивать буду позже.
Небольшое обновление версии для Linux
12.10.2023
В рендерере исправлено воспроизведение тишины заданной длительности (режим Play Silence) перед началом воспроизведения файла.
В плеере этот режим немного оптимизирован. Обновлены архивы и загрузочные образы на странице плеера.
Проблема с Play Silence возникла в предыдущем обновлении рендерера как побочный эффект адаптации к Samba и WebDAV.
Игорь, точку доступа настроил, все работает, сервер и диск на одной RPI видит плеер на другой RPI. Этот вопрос закрыт.
Осталось определиться, что делать точкой доступа: RPI с сервером или RPI с плеером? Теоретически, какой вариант будет лучше для звука на Ваш взгляд?
Спасибо.
Дмитрий, при прочих равных лучше, если менее будет загружен Endpoint для звука, по этому точкой доступа лучше делать сервер.
Здравствуйте, Игорь! Давно пользуюсь вашим плеером на вин 7, очень привык. Решил попробовать юникс ради звука. На лубунту  и на минт делал всё похоже при установках. С правами рут распаковывал в юзер. Выключал пульс. Первый запуск из консоли. Пишет стартует, но на экране ничего. В окне браузера он работает? Простите, пожалуйста, если глуповато пишу. Первый раз знакомлюсь с Линукс. Очень интересно, но вторую неделю пытаюсь увидеть знакомое "окно". Плеер как должен выглядеть?
Добрый вечер. Он работает как сервер, подобно mpd. Стандартный интерфейс открывается в браузере по адресу http://localhost:7778  или IP компьютера вместо localhost через сеть. Всего есть три интерфейса, они переключаются добавлением к адресу плеера без пробела /d или /l или /f .  Ещё есть клиентское настольное  приложение для управления плеером - ap2gui. Оно скачивается по отдельной ссылке на странице плеера.
Есть смысл почитать Руководство пользователя.
Благодарю вас, я обязательно разберусь. Как раз в браузере я и открыл его, там же искал свое устройство цап во вкладке кард. Значит всё правильно я понял. Раньше и представить не мог, что цифра меняется на слух софтом.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, кнопка выключения плеера присутствует только в вэб интерфейсе /f ? В версиях /l и /d я не смог ее найти.
Изменено пользователем IliaL
Добрый вечер. Да, но как альтернативный использованию кнопки выкключения  способ, можно в адресной строке браузера добавить к адресу плеера /stop .
Обычно нет необходимости выгружать плеер до выключения системы. Чтобы плейлист запомнился и восстановился потом, достаточно нажать кнопку Радио.
Немного обновился радиокаталог плеера. Добавлена станция Europa Radio Jazz (320kbps) в раздел Jazz и 6 новых станций в раздел FLAC станций, включая Mother Earth Jazz (192kHz).
Пользователи Linux плеера могут обновить радиокаталог на вкладке Decoder-.>Radio. Кнопка Update добавляет новые станции, кнопка Replace полностью заменяет каталог на версию с сервера.
Для Windows обновлены архивы на странице плеера.
Для радио Матери-Земли метаданные здесь:
https://motherearthradio.de/ru/index.html
Обновляются онлайн для всех каналов.
Изменено пользователем IgorA
Здравствуйте. Подскажите  пожалуйста, как обновить плеер? Использую Yoctoap для PC. И где в плеере посмотреть установленную версию?
14 минут назад, gruny71 сказал:
Обновить - либо заново записать флешку, либо скачать архив с плеером и перезаписать на его основе содержание папки /usr/aplayer.
Номер версии обычно отображается вверху - на ярлыке браузера.
Срасибо.
