Album Player (Aplayer)
В 09.12.2023 в 10:53, IgorA сказал:
Обновление от 09.12.2023
Для Windows и Linux:
• В плеере исправлено отображение картинок для треков радиостанций. Загрузка картинок будет работать при указании параметров 'API cх' и 'API key' в настройках радио (в Windows это "Форматы файлов" в контекстном меню, строка 'RAD...', кнопка "Конфигурация". В Linux - на вкладке 'Decoder->Radio' панели настроек). 'API key' и 'API cх' могут быть получены следующим образом: Зайдя в браузере в свой аккаунт Google (создается бесплатно), на странице
https://developers.google.com/custom-search/v1/overview?hl=ru
следует нажать кнопку "Получить ключ", выбрать создание проекта, ввести в поле ввода имя, например, APlayer, выбрать радиокнопку "Yes" и нажать кнопку "Next". Появится панель, где надо нажать кнопку SHOW KEY и сохранить полученный 'API key'. Затем открыть страницу
https://programmablesearchengine.google.com/controlpanel/create?hl=ru
и ввести в поле ввода имя, например, APlayer. Затем выбрать радиокнопку "Поиск во всем интернете" и включить опцию "Поиск изображений". Затем нажать кнопку "Создать" и скопировать 'API cx' код из верхней строки отображенного листинга кода, после "cx=". Полученные коды следует ввести в соответствующие поля данной вкладки и нажать кнопку Apply.
• Для DLNA/UPnP рендерера устранены увеличенные задержки при переходах между треками.
• Обновлен радиокаталог плеера. Добавлен пакет Crooner Radio (Франция). Для станций Jammin Vibez Radio, добавленных в раздел FLAC Radio, информация о воспроизводимых треках доступна по ссылке
https://www.jamminvibezradio.com/live-radio
Для Linux:
• Плеер и рендерер обновлены до версии 2.15.
• В образ системы Yoctoap для ASUS Tinker Board 2 добавлена поддержка ЦАПов M2Tech.
• Обновлены загрузочные образы систем с плеером для флешек и карт памяти для различных устройств.
@IgorA ciao ,
Помощь
Я использую Windows 10 LTSC
Я читал о проблеме с Радио, следил за тем, что написано в вашем посте... но не понял
API cx и ключ API...
но я не решил это.
он сообщает мне название, но я не вижу обложку альбома или изображения, как я, даже в новой загруженной версии я не вижу воспроизводимых обложек альбома (только по радио)
Translate
Aiuto
uso Windowws 10 LTSC
ho letto del problema delle Radio , ho eseguito quello che cè scritto , nel tuo post ...ma non ho compreso
API cx e Api Key ...
ma non ho risolto  .
mi dice il titolo ma , non vedo copertina album , o le immagini come faccio , anche con  la nuova versione scaricata non riesco a vedere copertine dell'Album riprodotto  ( solo nelle Radio )
IMG20240102143908.thumb.jpg.b70b81bafe46b6426f244616a35679c3.jpgIMG20240102150638.thumb.jpg.28be51c1a32d788ddc26f9f2d7d8d05a.jpg
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
 blues666
На скриншоте интерфейс устаревшей версии FFmpeg плагина.  Следует обновить плеер.
Помимо ввода API key и cx, чтобы картинки для радио загружались, надо включать режим радио соответствующей кнопкой вверху панели плеера.
Да, ты прав, когда я это делал, я думал, что это тот самый компьютер :smile1: Да, сукин сын! Я был неправ
однако даже с новой версией...
https://vvfon.ru/aplayer_eng.html
это то же самое
Игорь, прости меня :nea: Я не поняла, что мне делать с пчелами, но не знаю, как и где увидеть этих пчел
помощь
Si Hai ragione , qundo l'ho fatto pensavo fosse il PC giusto :smile1:YeahK SOB !   ho sbagliato
comunque , anche con la versione nuova ...
è uguale
Igor perdonami :nea:  non ho compreso , come devo fare con le API cx  non sò , come e dove vedere queste Api
aiuto
blues666
 Зайдя в браузере в свой аккаунт Google   (создается бесплатно)  на странице
следует нажать кнопку "Получить ключ", выбрать создание проекта ввести в поле ввода имя, например, APlayer, выбрать радиокнопку  "Yes" и нажать кнопку "Next". Появится панель, где надо нажать    кнопку SHOW KEY и сохранить полученный 'API key'. Затем следует  открыть страницу
и ввести в поле ввода имя, например, APlayer. Затем выбрать  радиокнопку  "Поиск во всем интернете" и включить опцию  "Поиск изображений". Затем нажать кнопку "Создать"   и скопировать 'API cx' код из верхней строки отображенного листинга кода, после "cx=". Полученные коды следует  ввести в соответствующие поля панели настроек плагина.
Если без ошибок ввести API cx и API key в соответствующие поля панели плагина FFmpeg и включать режим радио кнопкой вверху панели плеера, то картинки для радио будут загружаться.
@IgorA ты добрый и понятливый человек :thank: спасибо
ciao
Игорь, приветствую! С прошедшими и наступающими!
Не оставил попыток настроить точку доступа на Raspberry Zero W на основании рекомендаций:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/setting-up-a-raspberry-pi-3-as-an-access-point/all
https://habr.com/ru/articles/188274/
https://thepi.io/how-to-use-your-raspberry-pi-as-a-wireless-access-point/
Установил и настроил hostapd и dnsmasq.
Но после перезагрузки получаю такую картину, см. верхнюю строчку
Настроенная точка доступа не видна и войти в неё нет возможности.
В чем может быть причина?
Возможно есть смысл установить Raspberry OS с рабочим столом, настроить точку доступа как Вы показали и нужные файлы скопировать в нужные места?
Спасибо.
@IgorA Ciao
Я решил это быстрее, введя коды, данные пользователем @PolarLight :)
Grazie ugualmente ( ho , comunque copiato il tuo articolo Salvandolo in un testo Note , così se ne avrò bisogno ce l'ho ) ;)!
ho risolto più velocemente , immettendo codici dati dall'utente @PolarLight:)
blues666
:D ;)!
С уважением, Юрий
blues666, PolarLight
Для конкретного API key есть ограничение на 1000 картинок / 100 запросов в сутки. Поэтому для каждого рабочего места лучше использовать индивидуальный google аккаунт.
13 минут назад, audioshock сказал:
Да, возможно, это разумный вариант. Скорее всего, загрузку GUI потом  можно отключить и на версии системы с рабочим столом.
Привет. Раньше слушал более ранюю версию Album Player с декодером flac верссии 2.3, скачал последний Album Player - включил свой любимый альбом The Weeknd - Dawn FM и понял что стало звучать по другому.Новая версия Album Player  с декодером 2.5 звучит мягче приятнее слушать особенно вокал... Аналогов на винде плееру нет это точно!..
Ухуху ещё заметил 1 мелкую деталь) в старой версии плеера где декодер флак ещё 2.3 там дата создания in_ffmpeg.dll 5 ‎сентября ‎2022 а в новой версии плеера дата in_ffmpeg 2 ‎октября ‎2021 ‎г ;)
только дата изменения новее интересно это как?)
Изменено пользователем Ozi
11 часов назад, Ozi сказал:
В отношении создания внутреннего содержания файла объективна дата изменения. Остальное связано с историей обновления конкретных архивных файлов файловым менеджером.
В 31.12.2023 в 13:50, IgorA сказал:
для Windows обновлена 64-разрядная версия
Добрый день. Не подскажете: при воспроизведении DSFфайлов, при переходе с трека на трек часто слышен щелчок. При воспроизведении WAV такого эффекта не присутствует.
Как-то можно с этим побороться?
Когда своё мнение уже сложилось чужое можно игнорировать
2 часа назад, JKS сказал:
Универсальное решение для устранения переходных щелчков:
Использовать режим воспроизведения "Стандартный" с включенной опцией Gapless mode в ap2config.
При наличии переходных щелчков увеличить в 2-4 раза Preload Buffer. Для  модуля вывода Standard этот буфер задается в ap2config, для модулей EXTRAS - в их индивидуальных конфигураторах.
При использовании модуля вывода EXTRAS ASIO устранению щелчков в разных режимах воспроизведения может способствовать включение опции Hold ASIO Output  в конфигураторе asio_x64_config.exe.
06.01.2024
В 64-разрядной версии плеера для Windows обновлен декодер формата APE (Monkey's Audio). Повышена на 10-15% скорость декодирования, добавлена поддержка формата 32-bit float.
IgorA Игорь, здравствуйте. Я собираюсь обновить компьютер, и у меня возник к вам вопрос не совсем по Аплееру, но мне кажется, что вы в этом понимаете. Наличие энерго-эффективных ядер в процессоре идет на пользу ли во вред звуку? В Аплеере если установить режим "Одно ядро" он затрагивает энерго-эффективное или производительное ядро, или как карта ляжет? И в целом, есть ли смысл заморачиваться по этому поводу?
IgorA ciao во врска со вашиот пост како одговор на ова :
Направив како што рече, и... за жал да, помошта од@PolarLight работеше, додека не ја инсталирав новата верзија...и веќе не работеше :popcorn:
ora funziona
ви благодарам повторно на сите вас 2 :D
6 часов назад, daniilphotos сказал:
Потенциально польза может быть, но поскольку производительность со звуком связана неоднозначно, только практика покажет . При  включении режимов "Одно ядро" и "Два ядра" захватываются старшие по номерам ядра. Скорее всего, это будут энерго-эффективные ядра.
13 минут назад, blues666 сказал:
Актуальная версия плеера (как и все обновления за последний месяц) загружает картинки для радио при условии использования корректных API key и API cx, в пределах 100 запросов (1000 картинок) в сутки на один API key.
IgorA  всушност, како што веќе напиша во твојот претходен пост, а јас направив како што рече;
Направив клуч на сметката на Google, сега е во ред!!
Ќе имам на ум дека со секое ажурирање сепак морав да ги внесувам копчињата
:D:thank:
infatti , come appunto lo avevi già scritto nel tuo post precedente , e  ho fatto come hai detto tu ;
ho creato chiave su account google , ora è Ok !!
terrò presente che , ad ogni update dovò immettere ancora le chiavi
IgorA Спасиб -)
Будет эксперимент значит.
16.01.2024
В плеере для Windows обновлен декодер формата DSD. Устранено аварийное завершение при открытии DSF файлов, не содержащих ID3v2 тегов.
Изменено пользователем IgorA
А нк научился ли АПрендерер регулировать громкость через Jriver по асио или васапи? Раньше, помню не удавалось, а вэйваут не торт
По ASIO АПрендерер мог это всегда.
Должен использоваться модуль вывода Standard, в ap2config должна быть выключена орпция "Управлять системной громкостью", а в настройках плагина out_asio.dll должна быть включена опция "Enable volume control" (через интерфейс плеера, "Режим вывода" в контекстном меню).
19 часов назад, IgorA сказал:
Да, работает, спс, оставлю скрины
