Album Player (Aplayer)
19 минут назад, IgorA сказал:
Для Tidal и Qobuz используется  рендерер. Про него в файле readme_ru.txt, который можно найти  в папке плеера, есть отдельный раздел. Кроме того, нужна управляющая программа. Проще всего настроить и управлять воспроизведением из mConnect и BubbleUPnP со смартфона или планшета. В настройках mConnect надо выключить Gapless Mode для рендерера.
Прямо из Windows можно использовать LMS для управления, но там надо настраивать плагины и для сервисов, и для вывода.
Спасибо! Попробую через JRiver подключить Tidal и далее в рендер
1. Hifiman HM-901R > 7HZ Timeless
2. Demograf DAC CS4397/TDA1540 > Elekit 8200 > LCD2 nofazor, Audio-Technica w5000
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
21 час назад, IgorA сказал:
Попробовать выключить и включить роутер. Может быть, он на какой-то неудачный в этом отношении канал переключился.
Игорь, приветствую!
Настроил роутер:
нашел менее загруженный канал, выбрал его в настройках, было авто;
разумно упростил пароль на ви-фи;
имя сети указал только из прописных букв;
Плату установил рядом с роутером, файл apconfig отредактировал в YoctoAP в mc.
Zero удачно подключилась к домашней ви-фи: IP 192.168.1.77 виден и карте роутера, и в сканере сети.
Но не могу подключиться в браузере к Apmenu по 192.168.1.77:7780.
Куда смотреть?
Спасибо.
51 минуту назад, audioshock сказал:
Уточнение: в меню плеера http://192.168.1.77:7778 войти могу, в apmenu нет.
5 минут назад, audioshock сказал:
в apmenu нет.
Дима, привет!
Зайди по SSH и запусти apmenu вручную. Вероятно оно не запускается у тебя автоматом при загрузке системы. Проверь файл конфигурации. Может в нём случайно отключил apmenu.
С уважением, Юрий
Вопрос снят - пересобрал карту заново и все заработало.
Всем спасибо!
Да…четыре дня «половецкие пляски»…
Юра, привет!
IgorA
Игорь, приветствую!
Вопрос: при первоначальной загрузке Zero W с YoctoAP этот процесс отображается на мониторе.
После всех настроек при последующих перезагрузках на мониторе ни чего не отображается, написано нет сигнала.
В Yocto правил только apconfig, вносил параметры ви-фи.
При установленной picore процесс загрузки всегда отображается на мониторе.
Почему загрузка Yocto не отображается.
Спасибо.
Добрый день, Дмитрий!
Образ себя никак не модифицирует при первой загрузке, а параметры WiFi обрабатываются в середине загрузки, когда на экране уже должна быть информация. Поэтому ситуация странная, пока не ясно, в чём её причина.
Изменено пользователем IgorA
Игорь, здравствуйте. Установил на Zero-W   piCoreAP. Сделал по инструкции первоначальные настройки. Играет. Меня интересует: будут ли действенными, актуальными  настройки-подстройки, которые я буду производить в интерфейсе piCorePlayer? Или лучше изменения вносить по SSH?
Добрый день.  Настройки PiCorePlayer будут действовать на сетевые подключения и другие системные настройки. Через   SSH   там,  вроде бы, настраивать нечего.
Что касается звука, в настройки плеера и рендерера можно попасть через APmenu, которое открывается по порту 7780.
56 минут назад, IgorA сказал:
Да, с этим разобрался. Я имел в виду тонкие подстройки, оверклокинг (наоборот), и подобное, там ведь на странице piCore их очень много. Ну, в принципе, всё понятно. Спасибо.
Игорь, приветствую!
Извиняюсь, вопрос не про Ваш оригинальный софт, но про Вашу сборку: как в piCoreAP настроить автостарт Squeezelite после загрузки ОС?
Спасибо.
Игорь, и еще вопрос, немного необычный:
На Вашем piCoreAP устанавливаю LMS, файлы APE воспроизводятся.
Делаю все тоже самое на piCorePlayer, т.е. устанавливаю LMS - APE на воспроизводятся. Вернее воспроизведение идет секунд 5 и останавливается.
Настройки LMS из коробки, ни чего не трогал, только выбрал примонтированный USB диск.
Что не так с piCorePlayer?
Спасибо.
Дмитрий, на вкладке Tweaks есть опция автостарта Squeezelite.
Я в PiCorePlayer вообще ничего не менял. Если в одном случае Squeezelite нормально воспроизводит ape, в другом - нет, то дело либо в версии PiCorePlayer, либо в его настройках.
10 часов назад, IgorA сказал:
Искал, не нашел, значит плохо искал. Попробую еще раз.
Спасибо!
Дмитрий, там внизу окна переключается режим интерфейса, от которого зависит число доступных опций. Самый продвинутый - "Beta".
32 минуты назад, IgorA сказал:
Игорь, это я знаю, спасибо.
Каюсь, я искал автостарт Squeeze не в Tweaks, а в настройках Squeeze. Вечером посмотрю.
Игорь, здравствуйте. Помучаю еще вас вопросами.
Обзавелся аудиоинтерфейсом. Он имеет 2 выхода RCA - 1/2 и 3/4. Каждый из них в Windows определяется как отдельная звуковая карта.
Выход 1/2 является основным и имеет регулятор громкости, поэтому я вывел звук с него на колонки, чтобы была возможность крутить громкость колонок с самого устройства.
Выход 3/4 имеет всегда максимальную громкость, поэтому я вывел его на усилитель для наушников, где есть под рукой свой потенциометр.
В любом музыкальном софте при выборе звуковой карты в ASIO параллельно выбираются и выходы, а вот Album Player такой возможностью по ходу обделен и по умолчанию посылает звук только на выход 1/2. А мне нужно в приоритете иметь возможность слышать звук именно в наушниках, то есть с 3/4.
Как быть, что делать?
2 часа назад, daniilphotos сказал:
Поменять в панели управления устройство по умолчанию с "Динамики" на "Output 3/4"
Изменено пользователем PolarLight
С уважением, Юрий
PolarLight Эта панель не имеет никакого отношения к ASIO:wacko:
Нужно в настройках ASIO в APlayer'е изменить выходы с 1/2 на 3/4. Как например  тут:
Изменено пользователем daniilphotos
Для наглядности.
Звуковая 1/2 Аплеером определяется, а звуковая 3/4 для него не существует.
Аналогично и в AIMP'е.
Во всех режимах они обе, а в режиме ASIO только Solid State Logic ASIO Driver (она же 1/2). 3/4 - нету...
Может быть в ini-файле APlayer'а можно какие-нибудь цифры поменять, что бы поменялись выходы?
В панели настроек модуля вывода EXTRAS ASIO на картинке выше есть опция "Shift Output Channels". Там надо 0 поменять на 2.
IgorA Как все просто оказывается! Благодарю!!!
Надо отметить, что у других софтовых плееров (Аимпов, Фубаров и т. д.) нет возможности переключаться на другие каналы, потому что у них нет своего Игоря -)
И все же я поспорю с теми, кто говорит, что вывод звука на аудиоинтерфейсах сделан на сдачу, хоть они меня в свое время сами в этом убедили. Практика меня разубедила - звук хорош, просто он не для этого, и многими любителями хорошего звука воспринимается в штыки. Звукозаписывающее оборудование звучит очень точно и аналитично - я услышал то, чего не слышал раньше в знакомой музыке, но это лишнее. Это полезно для работы со звуком, но слушать музыку для удовольствия так нельзя - выпил мозга и утомляемость со временем гарантированы. Так что я поигрался, и вернулся к мягкому меломанскому iFi.
