Album Player (Aplayer)
41 минуту назад, IgorA сказал:
Чтобы hi-res не заикался, даже на максимальной частоте может требоваться тюнинг настроек.
Я так и подумал - для стабильной работы системы.
У меня  при дефолтной частоте (force_turbo=0, 698 МГц.) Hi-res 24-192 воспроизводятся без проблем если в альбоме отдельные файлы в режиме Direct Input. Если альбом в виде образа, то из-за размера память в 512 Мб (Zero или 3A+) и 16-44 бывает заикаются при выборе Full Memory.
Игорь, не возражаете, если здесь подниму вопрос (возможно, что повторно) о настройках config для Raspberry?
Могу перенести обсуждение на "свою" ветку.
Изменено пользователем audioshock
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Дмитрий, я не возражаю, можно и здесь это обсуждать.
Мне больше нравятся настройки в config.txt по минимуму. Вот вчерашние настройки:
arm_freq=320
arm_freq_min=320
gpu_freq=100
core_freq=114
core_freq_min=114
h264_freq=100
isp_freq=100
v3d_freq=100
sdram_freq=260
sdram_freq_min=260
avoid_pwm_pll=1
over_voltage_min=-4
over_voltage_sdram=-4
over_voltage_sdram_c=-4
over_voltage_sdram_i=-4
over_voltage_sdram_p=-4
Режим STANDARD. Файлы 96-24 и 192-24, и другие, но только не DSD (но мне и не нужно). Всё чётко, без затыков и зависаний.
Что мне непонятно. Я отключаю методом тыка  в блоке Base Device Tree Parameters ненужные элементы. Казалось бы, они и так по дефолту отключены. Но если убрать решётку, например, с команды #dtparam=watchdog=off, то zero перестаёт то ли выключаться, то ли просто диод не гаснет. Поэтому не могу понять, отключены они или нет.
   И ещё. У меня всегда включен force turbo, но частота нормально соответствует указанной в config.txt.
(хотел сейчас показать в терминале частоту, но опять, как и всегда, после утренних попыток загрузить piCore не загружается и Yocto, больше часа пытался, все карточки smartbiy).
Вот пока писал это вступление (см. ниже), Виктор уже откликнулся, но не пропадать же "умным" мыслям и вопросам. И так.
Помните, как у классика:
"По совету друзей..."
При участии друзей я весь этот год осваиваю Raspberry:
Юрий (PolarLight) подарил RPI3A+
Виктор (alviktor) подарил RPI Zero.
Спасибо им огромное, сам бы я не сподобился купить малинку, т.к. имел предвзятое (забегая вперед, ошибочное) мнение, как говориться: "сам не слушал, но осуждаю".
Оказалось, что очень даже играющие платки.
RPI 3A+ вместе с реклокеров Allo Kali сейчас у известного матера Александра из г. Чебоксары (SanderZ, его можно найти на ДА, считайте - это реклама), собирает по моему заказу источник с I2S выходом для цап Aqua.
А вот платка RPI Zero, что попроще (забегая вперед, только по габаритам и разъемам коммутации), сейчас у меня.
Остановился на софте от Уважаемого Игоря, т.к. все очень даже: и настройки, и управление, и, естественно, звук.
Виктор (alviktor) предложил "покрутить" файл настройки config.txt, который является как бы аналогом BIOS для ПК.
Техническое отступление: платка RPI Zero хороша тем, что ее процессор имеет всего одно ядро и через это, платка является очень малошумящей ARM платформой. И это, кстати, очень даже сказалось на звуке - вывод напрямую сигнала I2S на цап дало очень даже хороший звук. И это без каких либо шляп, реклокеров и ЛБП (малинка питается от штатного БП). Возможно заслуга здесь в формате I2S + цап Aqua, но звуком RPI Zero я остался очень доволен.
Выглядит это так
Вернемся к config.txt, для ARM - этот тот же BIOS, что и для ПК.
Имея опыт (ну как опыт, воспользовался советами от PVD-audio), в аудио ПК (на фото под Zero) пробовал разные значения частот, напряжений и таймингов. Система откликалась на изменения в BIOS.
И вот с Виктором решили "покрутить" config и в сборке Игоря Yoctoap (Raspberry Pi ZeroW).
Попробовали сначала почитать теорию по "разгону" ARM (разгон в кавычках), исходя из того, что чем меньше энергозатрат при меньших частотах и напряжениях, тем меньше шумов, тем лучше звук.
Интернет расстроил: теоретической информации практически нет, на аудио форумах этот вопрос поднимался, но вскользь. Некоторые камрады выкладывали свои настройки config без объяснений, почему выбраны именно эти параметры, как выбирались соотношения частот, в зависимости от выбранной частоты процессора.
Звуковое отступление: личный опыт показывает, что, например, RPI Zero отлично откликается на изменения в config, каждый может выбрать звук для себя: от деликатного, даже мягкого звука, до динамичного, "агрессивного" (в хорошем смысле) звука.
В чем собственно мой вопрос (вопросы):
Есть ли здесь камрады, которые используют Raspberry (или другие платформы ARM), как основные источники?
Как дальше у вас идет сигнал: шляпа с цифровым выходом, шляпа-цап, реклокер, что-то другое или напрямую с RPI?
Главный вопрос, настройка config.txt:
имели ли опыт, на каких параметрах остановились, есть ли какая-либо информация о теории выбора значений в config;
О соотношении частот gpu_freq, core_freq и sdram_freq от выбранной частоты процессора arm_freq?
О параметре force_turbo: как лучше, включить "динамический разгон" (=0) или отключить его (=1)?
Повторюсь, содержание config.txt очень сильно влияет на звук и было бы интересно научится грамотно и теоретически обоснованно редактировать этот файл.
1 час назад, alviktor сказал:
Это одно из "чудес" config и относится не только к "сторожевому таймеру" (это параметр dtparam=watchdog).
В конфиг написано, что, например, по умолчанию такой-то параметр имеет такое-то значение, но пока не раскомментируешь этот параметр, система работает строго наоборот.
Например, писал выше, если в config раскомментировать только force_turbo и установить значение =1, то процессор будет работать на частоте близкой к максимуму, т.е. 1 ГГц, ходя по умолчанию выставлено arm_freq=700 и процессор должен работать на максимально выставленной частоте (дефолтное 700 Мгц).
А вот если раскомментировать и force_turbo (=1), и arm_freq (=700), то частота процессора будет близкой к 700 (698 МГц)
Это "сторожевой таймер", нам его трогать не надо, но в сети есть описание для чего он.
Странный раздел config - все параметры по умолчанию отключены, но все работает.
Даже если раскомментировать #dtparam=i2s=off, то выход I2S на RPI Zero все равно работает.
Вот по этому я и поднял вопрос по осознанному редактированию этого файла настроек "BIOS" для ARM.
Игорь, возможно добавить в Linux версию вывод в сервер Jack ?
Заранее спасибо ))
Изменено пользователем ampir-nnn
ampir-nnn
Плеер так сделан, что всегда выводит в устройство ALSA по умолчанию, и просто это не поменять.
Но можно создать файл /etc/asound.conf, в котором Jack будет устройством вывода по умолчанию:
https://jackaudio.org/faq/routing_alsa.html
20 часов назад, IgorA сказал:
ampir-nnn
Ага, спасибо - понял.
В 29.08.2023 в 12:32, audioshock сказал:
Ничего странного - используются значения по умолчанию, в config же их можно изменить.
10 часов назад, AleXH сказал:
Совершенно верно.
Есть параметры у которых только два состояния: on или off, здесь вопросов нет. Хотя и здесь есть: ради любопытства и понимания логики работы config отключил пару параметров, но по факту прикрепленные за ними устройства работали. Надо разбираться.
Есть параметры, например частоты arm_freq, gpu_freq, core_freq и sdram_freq, которые могут иметь переменные числовые значения. Вот по этим параметрам я и задал вопрос: есть ли зависимость и какая значений частот gpu_freq, core_freq и sdram_freq от выбранной величины arm_freq? Теории в инете практически нет, есть пару формул пересчета, но я не разобрался как ими пользоваться (в них есть непонятные переменные).
IgorA
Добрый день! Прочитал инструкцию не совсем понял:  в Вашей версии piCoreAP есть плеер Squeezelite или только Ваши оригинальные APlayer и APRenderer?
Дмитрий, плеер Squeezelite в piCoreAP есть.
Спасибо, понял.
Вчера пытался установить piCoreAP на новую SD карту - раздел FAT на карте не появился.
Товарищу в соседней ветке спасибо, но я ковыряться в смарт с рут правами не полезу.
 Игорь, пилите на андроид! :praynew0:
UAPP нормален, но его сейчас только ломаным взять можно.
22 минуты назад, CHAY сказал:
пилите на андроид!
Не буду. Сопровождения того, что уже сделано, мне вполне хватает, чтобы занять свободное время.
Мы тут скинемся, будет рабочее время)
Рабочее время уже занято, а свободное деньги не вернут.
IgorA
Игорь, добрый день
piCore теперь не хочет или не может подключится к ви-фи
Вопрос, в файле wpa_supplicant.conf надо оставлять кавычки?
ssid="yourssid" psk="password"
И еще вопрос файл wpa_supplicant.conf после загрузки системы переименовывается в used_wpa_supplicant.conf - это нормально?
Дмитрий, кавычки должны быть, в used переименование это нормально. Были, вроде бы, проблемы, если исходный файл
.sample не копировать, а переименовывать.
18 часов назад, IgorA сказал:
Если не переименовывать, то как тогда создать этот файл?
27 минут назад, audioshock сказал:
Надо скопировать файл wpa_supplicant.conf.sample, переименовать копию в wpa_supplicant.conf и скопировать обратно.
Изменено пользователем IgorA
Я так и делаю, но или ОС не загружается, или малинка к ви-фи не подключается.
PiCore по моему опыту не загружается с некоторых карт памяти, например, SanDisk. Загружается ли вообще, можно проверить через LAN подключение. Для Wi-Fi подключить по HDMI монитор и посмотреть, что пишет.
Подскажите, где включаются субтитры для видео?
Последние посетители 1
