Album Player (Aplayer)
IgorA тогда странно по клику правой мыши в окне плеера в любом месте контекстное меню открывается а название трека не копируется почему то ;( (версия 2.114)...
Изменено пользователем Ozi
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Ozi
Оно в буфере обмена.
Надо открыть блокнот, кликнуть по нему правой кнопкой, выбрать команду "Вставить", и название появится.
20 минут назад, IgorA сказал:
Ozi
В том то и дело что в буфере пусто, я ещё до того как писать сюда с вопросом пробовал это...
Ладно не буду больше флудить, большое спасибо за советы!..
Раньше мне удавалось копировать текст через окно с картинками которое отдельно появлялось, но почему то сейчас его нет, при загрузке любого радио...
Ozi
В обычных системах всё работает.
Но в 2.114 другой процесс копирует данные трека в буфер  - не approxy, а APlayer.
Если ему в этой системе доступ в интернет заблокирован,  то может быть, если всё так строго, и буфер обмена запрещён?
4 минуты назад, IgorA сказал:
Ozi
Я вроде бы какую то доп настройку буфера вин 10 отключил, что то типо расширенного буфера (просмотр буфера вроде бы...) Но обычный буфер работает нормально например копирование текста и скриншоты делаются нормально...
Ozi
У меня 2.114 копирует в буфер на всех системах - XP, 7, 8, 10.
То есть, что-то с персональными настройками.
Только что, IgorA сказал:
Ozi
Я так и понял, мне главное было понять что это с моей стороны траблы ;) Ещё раз спасибо...
Обновлена Yoctoap для Nanopi Neo3. Теперь активны оба USB2.0 порта (в исходном варианте работал один).
  • 2 weeks later...
Первая итерация Yoctoap для ASUS Tinker Board 2:
https://albumplayer.ru/linux/yoctoap-tb2.zip
Пока со стандартным ядром Debian 10.
Для Rufus zip-архив можно не распаковывать.
Как всегда статический IP и apconfig.txt в FAT разделе. Но есть нюансы. Этот FAT раздел на карте десятый по счету. В Windows 7 может вообще не смонтироваться, а в Windows 10 при первом подключении надо зайти в “Управление дисками”, выбрать последний раздел на карте и назначить ему букву диска. Тогда он смонтируется.
Карта памяти от 4GB.
  • 3 weeks later...
Существует ли для АП крутой VST для проигрывания трекерной музыки - MOD S3M IT XM итд.? Например для фу есть плаг DUMB с генерацией трекерной музыки с произвольной ЧД, лишь бы карта понимала.
Версию для XP можно запускать на любом компьютере, там полный FFmpeg, s3m понимает, возможно, и остальное. Надо только в список форматов в настройках  плагина in_ffmpeg.dll добавить нужные расширения.
По ПКМ - форматы файлов - выбор ffmpeg - конфигурация - добавлить новые расширения не удалось. - Не сохраняет, возможно потому, что АП находится в %ProgramFiles%.
Добавил их в plugins.ini - играет в 48кГц - по всей видимости это "родная" ЧД имеющихся трекерных файлов.
UseHW - аппаратное ускорение в ffmpeg используется только для воспроизведения видео?
Изменено пользователем AleXH
Да, UseHW только для воспроизведения видео.
Приветствую! Подскажите какой yctoap подойдет для безвентиляторного asus np 41 на чипе n6000? Usb цап на xmos. Изначально установлена win10 64бит. Album player для винды в нем тоже работать не хочет,как не увеливал буфера. Ставил yctoap для пк 64 бит- несколько сек.заиграл и замолк. Увеличения буферов в несколько раз , много разовая перегрузка не привели к успеху. Если с win 10 греется в простое до 55 градусов то за время нахождения в yctoap 64 разогрел до 84 градусов. На старом пк 4 ядра 2.4 гц все работает без проблем и в винде и yctoap и на меньших значениях буферов чем из коробки. На старом ноуте самсунг на i5 такая же ситуация с yctoap как и с asus np41.но в win работает хорошо.
Проблема может быть связана с недостаточной совместимостью системы Yoctotap с какими-то чипсетами.  Разных вариантов системы нет, за исключение того, что можно попробовать 32-разрядную версию.
Что касается проблем с плеером в Windows 10, то там можно попробовать разные режимы вывода, начав с WASAPI, но учитывая, что WASAPI может требовать определенной разрядности вывода. При наличии проблем  с воспроизведением через WASAPI надо попробовать зафисировать выходную разрядность на вкладке DSP в ap2config как 32 bit integer. Если не поможет, то попробовать 24 bit.
Для ПК есть ещё TinyAP. Можно и её попробовать.
Изменено пользователем IgorA
Спасибо. Попробую 32 бит. Специально брал np41 для yctoap 64.
Игорь здравствуйте! В Full Memory, по умолчанию размер буфера, стоит 256. А вот на что влияет размер буфера на драйвере asio Teac UD-505? Он по умолчанию ставится в максимально - правое положение. Нужно ли что то менять?
Изменено пользователем edy290569
В 28.07.2023 в 11:51, IgorA сказал:
С флэшки на Win.10 запустится? Как я понял, этот TinyAP на linux
Aibek
 Запустится. Когда загружается с флешки, не важно, какая система на внутреннем диске.
1 час назад, edy290569 сказал:
В Full Memory  буфер плеера не используется.
Буфер драйвера используется всегда, его оптимальное значение может составлять от тысяч до десятков тысяч семплов. Но большое значение при использовании Full Memory можно и не менять.
1 минуту назад, IgorA сказал:
Спасибо.
Игорь, решил попробовать TinyAP, на виндовс 10. всё как бы работает, но есть такой момент: при работе плеера, выключаю с пульта телевизор (роль монитора), а при включении, он пишет - нет сигнала. ПК приходится выключать с кнопки. Соединение по HDMI.
TinyAP не надо выгружать при выключении, она повредиться не может при отключении питания.
Гонял вчера TinyAP, весь вечер. Звук, понравился, но что то я не могу настроить dsd, перед каждой песней щелчок в колонках. Несколько раз, завис на ровном месте. Видно нужны более тонкие настройки.
  Чтобы переходных щелчков не было, в APlayer для Linux на первой вкладке панели настроек должен быть выбран режим воспроизведения Standard   и включена опция   Gapless mode.  Если всё так, а щелчки есть, то увеличить в 2 раза значение параметра Preload Buffer.
