Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Дата обновления на странице плеера является ссылкой на историю обновлений. Там всё подробно рассказано. 2111 тоже трех-процессная.
2.110 можно скачать, поменяв цифры номера версии в ссылке на файл.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Здравствуйте, Игорь !
1. Есть ли у Вас в планах интеграция sdm-модулятора в консольную линукс-версию проигрывателя ?
2. Будет ли интегрирован sdm-модулятор в TinyAP-версию проигрывателя, установленного по умолчанию ?
Небольшой комментарий к этим вопросам, конвертация PCM в DSD на лету, возможно, не наш метод, но результат воспроизведения достаточно интересен. Если брать во внимание известные мне линуксовские системы, то до этого подобным функционалом я пользовался только в Daphile, а теперь и TinyAP предоставляет такую возможность, что несомненно радует, и потерять такую возможность в TinyAP (а возможно, в перспективе, и в консольной версии) не хотелось бы. Несмотря на скудное количество отзывов о тестовой версии с sdm-модулятором, пожалуйста, не отказывайтесь от этой идеи.
3. В каких файлах TinyAP сконфигурированы размеры контекстного меню - величина отображаемых окон и шрифты. Подскажите, что можно сделать для их увеличения, на расстоянии 4 метров до большого экрана плазмы, используемой вместо монитора, практически ничего не видно.
Спасибо, успехов всем.
@trollmelly, здравствуйте!
Нет, таких планов нет.
Комплексное обновление TinyAP планируется, включая новые версии плееров и рендерера с модулятором.
Возможно, прямых настроек системных меню нет, но можно уменьшить разрешение экрана в файле boot/isolinux/isolinux.cfg на флешке, редактируя параметр vga=795 в строке append.
Значение vga=792 задает разрешение 1024x768, 789 - 800x600.
Игорь, спасибо за ответы, но все-таки, хотелось бы иметь возможность производить конвертацию PCM to DSD и в консольной версии. Удачи !
Здравствуйте.Подскажите,какой плеер 2.110 или TinyAP по дефолтным настройкам должен звучать лучше, правильно , комфортно ну т. д. и почему.
@xp-96, насчёт комфортно не знаю - некоторым монотонно-усыпляюще наиболее комфортно. С "лучше" проще - однозначно TinyAP из-за меньшей "шумности" (генерации помех в процессе работы) самой ОС. Наилучшее качество звука даёт консольный вариант, а не GUI по той же причине. Из консольных вариантов предыдущая версия на BASS звучит чуть лучше, чем последняя на FFMPEG, но разница мала. Вместе с тем последний на FFMPEG предоставляет более широкие возможности и продолжает развиваться автором (наверное).
Изменено пользователем AleXH
@AleXH,Спасибо, будем подстраиваться под TinyAP.
@xp-96, предыдущая версия на BASS звучит чуть лучше
А где эту версию взять (скачать)?
Тракт: ПК -> USB -> Denafrips Enyo 15th -> Aune S7 -> HIFIMAN HE1000 Stealth Magnet Planar Magnetic
Отправная точка отсюда http://forum.doctorh...50#entry1080212 - далее по тексту. :)
Изменено пользователем AntonKhonin
$ РЕКЛАМНОЕ МЕСТО СДАЕТСЯ В АРЕНДУ $
На сайте ссылка на неё.
С уважением, Юрий
В текстовом режиме - загружаю в папку АР файлы ap-ff & config запускаю из-под папки sudo ./ap-ff Появляется 0.. Выхожу в каталог запускаю музыку и обратно выскакивает 0.. или же выпадает панель МС. При запуске sudo ./ap - все нормально. В чем причина?
@viha108, лучше извлечь ap-ff из архива в отдельную папку. Я сейчас не помню, но не факт, что у разных версий плеера одного формата файлы конфигурации.
Изменено пользователем IgorA
Для получения списка папок всех уровней плеер использует стандартную библиотечную функцию readdir и ничего не фильтрует из ее результатов. Если где-то что-то пропадает, надо будет смотреть по коду в отладчике - что именно там происходит. Но это, соответственно, позже, когда до ARM дело дойдёт.
Происходит там таймаут скорее всего. Директории монтируются через fstab.
Изменено пользователем dimas.sky
Может кто нибудь может поделится опытом по поводу управления АПрендера с помощью приложения Lumin.
В качестве сервера исползуется Minimserver, установленный на NAS, Туда-же установлен UPnP Bubble server. Tак как без Bubble server'a APlayer Media Renderer не определяется в приложении Lumin.
Вопрос-как заставить Lumin определять APlayer Media Renderer без участия Bubble server'a?
Буду очень признателен за помощь.
Изменено пользователем Antanas
Antanas,
была попытка (неудачная) использовать Lumin как Control Point для управления рендерером Jplaystreamer от Jplay: Lumin только видел Jplaystreamer и на этом все заканчивалось.
При этом, например, Control Point Kinsky отлично видела и управляла Jplaystreamer. Возможно, так же как и вашем случае, какой-то конфликт между программами.
Попробуйте другую Control Point.
@audioshock,
Я использую Lumin в качестве управлялки, но между Minimserver и ApRender есть прокладка-Bubble server.
Но в любом случае спасибо за дельную подсказку
Между сервером и рендерером должна быть только одна управлялка: или Bubble, или Lumin, или что-то еще.
@audioshock,
Я это понимаю. Но я так привык к Lumin, что пытаюсь каким то образом оставить ее и тем же выкинуть Bubble server
Но я так привык к Lumin...
Я так привык ездить на "Волгах" в 90-е, но их больше не выпускают, пришлось менять привычки :)
@audioshock,
На планшет поставил Linn Kinsky, но он без Bubble server работает криво. После каждойкомпозиции останавливается, надо нажимать ИГРАТЬ заново.
АПрендер.
Поджкажите, кто какой управлялкой пользуется на iPad, без участия Bubble server. У меня на NAS установлен MinimServer. Поставил Linn Kinsky, но он тоже без Bubble server работает не коректно. Выбранный альбом играет не вполностью, после каждой композиции останавливается. Надо постоянно тыкать ПЛАЙ.
Antanas,
какую версию Kinsky установили?
Последнюю не рекомендуется устанавливать, попробуйте, как советует Игорь, 4.3.2
@audioshock,
У меня iPad1, то на него ставятся только старые. Но без Bubble играет только один трек. Потом надо тыкать ПЛАЙ, и опять один трек...
Antanas,
наверное имели ввиду, что ставятся только новые :)
На iPad можно установить только из App Store (ну, вы знаете), а там только новые версии софта, к сожалению.
Если же у вас действительно устанавливается "только старые", т.е. установилась версия 4.3.х, то все должно работать. У меня на iPad работало нормально. главное не обновлять программу.
@audioshock,
У меня как раз установлена Linn Kinsky старая версия. На iPad1 iOS5.1.1. Новые версии на него не встают. В AppStore сейчасесть возможность поставить старые версии.
Какой у Вас стоит сервер? Может в этом проблема. У меня MinimServer.
Последние посетители 1
