Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@IgorA, приветствую! Не подскажите, на сборке с ffmpeg дсднатив работает? Обновил фатбой, там последний аплеер, но натив неактивен в плеере и рендерере.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Алексей, ffmpeg-версия поддерживает DSD Native. Доступность этого режима для конкретного ЦАПа зависит от степени пропатченности в конкретной сборке операционной системы (но не плеера) модуля ядра для USB audio.
@AleXH, из-за пробела (даже двух) пересобирать конфигуратор не буду. Помучайтесь пока так, до следующей оказии.
И, самый главный вопрос - убрать или добавить?
Изменено пользователем IgorA
@IgorA, пересобирать не нужно, я пробел перенёс в конец, теперь всё ровно. Убать, тогда вертикально всё будет ровно с Original.
Послушал под RamXP - разница в характере звучания идентичная, подозрение на approxy подтведилось.
Изменено пользователем AleXH
В approxy при переходе от 2.110 к 2.111 в воспроизведении форматов WAV/FLAC/APE/WAVPACK/ALAC/SACD/DVDA не изменялось вообще ничего.
Для тех, кого approxy смущает, есть режим Full Memory, в котором этот процесс вообще не загружен в память при обычном воспроизведении.
раз ничего, значит aplayer.
В aplayer добавилось пять строк для включения/выключения тегов через меню. Это никакого отношения к влиянию на звук не имеет.
При сворачивании на панель задач или в трей aplayer полностью усыплется. Не потребляет ни одного такта процессора. После старта воспроизведения процесс aplayer можно завершить без остановки воспроизведения.
Если разница на радио выслушивалась, то там, да, другой декодер mp3. По моим впечатлениям он не хуже, но in_radio из 2.110 всегда можно добавить и в 2.111.
<p>
<br />Алексей, ffmpeg-версия поддерживает DSD Native. Доступность этого режима для конкретного ЦАПа зависит от степени пропатченности  в конкретной сборке операционной системы (но не плеера) модуля ядра для USB audio.<br />
<br /></p>
Ясно, спрошу у Дмитрия. На Тиниап натив у меня работает, на фате нет.
не помню были ли ещё консольные альфа версии после 11.11.18 1695К ff-mpeg, она уже с переходами внутри cue по .- и .+ - если за .+/- нажать несколько раз Enter, то количество строк с префиксом > (контроль количества произведённых нажатий) далеко не всегда совпадает с количеством пропущенных треков, причём не обязательно меньше фактических нажатий, может быть и больше на 2-3 :blink:
@AleXH, пока переход на другой трек не выполнен, еще раз введенная команда обрабатывается как повтор ранее введенной.
Релиз-кандидаты новых версий для Linux (x64). Просьба потестировать, не выплывет ли что-то проблемное.
Оптимизированы режимы воспроизведения и производительность, устранена зависимость от внешних библиотек, добавлены форматы файлов и сделан ряд других изменений.
Консольный плеер.
http://albumplayer.ru/linux/test/ap64-rc.tar.gz
Отличия от текущей релизной версии:
Добавлена поддержка радио (файлы .rad из каталога аплеера), индексных карт .cue, SACD ISO и WAVPACK ISO. При запуске ISO файлов список треков доступен по команде c. Выбор трека из cue или ISO при воспроизведении - точка и номер трека. Запуск альбома с выбранного трека после загрузки cue - ввести номер файла, точка, номер трека.
Добавлена поддержка форматов opus, tak, wma.
Плеер с веб-интерфейсом.
http://albumplayer.ru/linux/test/aplayer64-rc.tar.gz
Добавлен (на вкладку DSP настроек) конвертер PCM->DSD.
UPnP/DLNA рендерер.
http://albumplayer.ru/linux/test/aprenderer64-rc.tar.gz
Добавлена поддержка воспроизведения форматов alac и ape без декодирования сервером.
Для плеера и рендерера устранена необходимость подключения выбранного в настройках ЦАПа при запуске плеера. Теперь ЦАП может быть подключен непосредственно перед включением воспроизведения.
Это не объясняет каким образом осуществляется переход на большее количество треков, чем было выполнено нажатий Enter.
И надо будет посмотреть позиционирование указателя, помниться ранее он прыгал не в указанный временной момент, а с перелётом.
Рекурсивно? Может сначала смотреть рекурсивно в папке из которой запущена консольная, а затем в папке aplayer?
В комментарии имелась ввиду поддержка формата файлов .rad, а не автоматический поиск радиокаталога плеера с веб-интерфейсом, которого может где-то и не быть.
Игорь, спасибо за проигрыватель
Почему то у меня в режиме Full Memory не воспроизводится APE
Плеер Mini Windows 64
USB ЦАП, использую KS или WASAPI
Изменено пользователем ayd888
@ayd888, APE долго декодируется. Если включена опция "Полная предзагрузка", её надо отключить и попробовать включать воспроизведение с первого трека альбома.
"Полная предзагрузка" не включена
С первого трека работает, перемотка и следующий трек не сразу но потом заиграли
Огромное спасибо!
Игорь,
я не очень разбираюсь в ПК , с моей точки зрения (слуха) IDLE играет хуже чем HIGH. может плохо искал но не нашел чем отличаются опции приоритета
И еще не совсем понятно, что в идеале для воспроизведения лучше: "режим службы", "выполнять от текущего пользователя" или вообще галочки не ставить?
@ayd888, все перечисленные опции не имеют какого-либо однозначного влияния на звук. Они для подбора по месту, на вкус и слух конкретного пользователя. Запуск службы от имени пользователя скорее нужен для использования настроек драйвера ASIO, выполненных пользователем.
В таком случае однозначно есть смысл попробовать TinyAP.
@IgorA, по консольной - имхо перед выводом дефиса и последующего за ним содержания тега хорошо бы проверить содержимое тега на отличие от пустого или пробельного, что бы не было ситуаций вроде "2005 -", в остальном впечатления самые положительные. Также предлагаю папку /home/tc/aplayer/Radio слинковать в папку /media/_Radio.
@IgorA,
А есть ли возможхость реализировать выключение ТиниАП физической кнопкой ?
Изменено пользователем Antanas
Есть, но для этого надо доустанавливать дополнительные службы. Кому это интересно, может заняться сам.
а можхо подробнее, я попробую
Надо ставить пакет acpi, запускать в работу службу acpi и настраивать обработку событий acpi.
Подробности обсуждаются в этой теме:
http://forum.tinycor...p?topic=21156.0
На мой взгляд, использование apmenu - более легковесное решение.
Наконец-то в консольной версии заиграли все форматы ) Разве что только iso отчего-то не запустился (начал грузиться и выпал в комстроку.
Не, ISO запускается, только долго грузится 3-4 мин.
Низкие вроде как улучшились. По разрешению (хрусталю) завтра послушаю. Благодарю за классный звук и плеер!
Вроде как ap-ff4 по разрешению, чистоте немного поинтересней... Разве что баса чуток из последней версии добавить... )
Изменено пользователем viha108
Тракт: ПК -> USB -> Denafrips Enyo 15th -> Aune S7 -> HIFIMAN HE1000 Stealth Magnet Planar Magnetic
@IgorA, перелёты в отрицательную сторону у консольной версии сохранились. Например, режим fm, загружаем cue, 20 треков, прыгаем на .15, .- Enter{10} - мы не на 5, как ожидается, а на 2-ом %) Также непонятно, почему в режиме fm так долго перемещается указатель (дистанция между Enter на сработку) - перемещение разве не должно быть мгновенным или практически мгновенным? Поэтому когда нажимаешь последовательность Enter подряд достаточно быстро и переводы строк отображаются на экране, то ожидается, что указатель уже перемещён - как бы быстро мы не нажимали, всё равно в масштабе ЦП это очень большое время.
@IgorA,
Надо ставить пакет acpi, запускать в работу службу acpi и настраивать обработку событий acpi. Подробности обсуждаются в этой теме: http://forum.tinycor...p?topic=21156.0 На мой взгляд, использование apmenu - более легковесное решение.
Спасибо.
А может ли это решение иметь отрицательное влияние на звук?
может
