Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Алекс просил, он, что, уже стал Игорем. Здесь только Игорь может просить.
C одной стороны может, с другой не может, потому что и флудерасты паства :D
Что-то Алекс пропал, так жду огласки его тракта...
*****, точка. Вангователям по картинкам только дай пищу - флуда ещё больше будет от знатоков звука любых сетапов.
Изменено пользователем AleXH
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
могут не признаться
иногда следовало бы написать не правду или промолчать(чтобы кого то не обидеть), да не могу, дело из-за этого может пострадать(к примеру АР).
@AleXH, видимо там есть что скрывать, обычно за этим бюджет и богатое воображение.
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, TEAC UD-503, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS, Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра .
Мне достаточно того, что Игорь знает на чём я слушаю и представляет в какой мере можно прислушиваться к моему мнению.
получается, другим можно не прислушиваться.
Есть вопрос, на счет настройки цифрового выхода. Я в этом мало понимаю, но мой EMU0404 USB на цифровой выход заработал только на фубаре2000 при настройках приведенных на скрине внизу.
Я не особо понимаю, что это значит, но по другому не работает. Можно сделать что-то такое же на AP? На могу найти такую опцию.
Заранее спасибо за ответ!
@user20182018, в настройках ASIO в AP есть параметр "Shift Output Channels". Там надо "0" поменять на "2".
IgorA: Заработало! спасибо большое!
Релиз Album Player for Linux:
http://albumplayer.ru/linux
IgorA
Есть ли возможность добавить к уже существующей опции инверсии стерео-сигнала поканальное управление (если получится и для консольного варианта - был бы вообще праздник души и именины сердца!)? Запрос продиктован необходимостью подключения наушников, для акустики я просто поменял полярность подключения правой колонки. Цап W4S при коммутации по LVDS инвертирует именно правый канал, но выставить корректную полярность однобитного сигнала VST-плагинами не выйдет, да и балансные межблоки перепаивать некомильфо.
Изменено пользователем pm325
@pm325, изменять управление плеером для всех для исправления недоработки конкретного устройства вряд ли целесообразно. Я могу сделать отдельно вариант с инверсией правого канала, но какой это должен быть вариант плеера и платформа?
Всегда ли компилятор собирает код неизменившейся процедуры одинаково? Например изменения есть в других частях программы, напрямую не связанных с вышеназванной процедурой, то всегда ли собранный код процедуры будет неизменным?
@AleXH
В отношении состава и последовательности машинных операций код не меняется, но меняются операнды, содержащие адреса переменных и функций в памяти, поскольку память перераспределяется.
@pm325, производителю писали? - Что ответил?
Интересует только консольный вариант под linux x64. Спасибо!
Этот вопрос уже поднимался в профильной ветке на CA https://www.computeraudiophile.com/forums/topic/15953-wyred-4-sound-dac2se-upgrade-revisited-amp-findings-the-best-decision-unequivocally/?page=62. Производитель долго отнекивался, мотивируя заявленной совместимостью только с транспортом PS Audio и исключительно на PCM, но потом-таки признал факт недоработки, хотя и не предпринял никаких действий для исправления в уже проданных экземплярах (даже для банального обновления прошивки аппарат необходимо отправлять в штаты). В итоге, Sonore и Singxer выпустили прошивки для своих конвертеров, учитывающие инверсию правого канала на DSD, но, к сожалению, у меня конвертор Matrix X-spdif 2. Для АС проблемы как таковой нет, чего не скажешь об ушном сетапе ;)
Почему такой выбор?
Matrix X-spdif 2 - $379 и ни слова о galvanic isolation :shok: - теперь выбор понятен.
Почему такой выбор?
Цитирую (https://community.roonlabs.com/t/matrix-audio-x-spdif-2-usb-i2s-interface/29745/71):
Just got word from the designer, who was on vacation when the question first came up (hence the delay).
“The X-SPDIF 2 supports a maximum sampling rate output of 768kHz. The USB isolation chips have a bandwidth limit that would prevent the maximum sample rate from being possible. So the USB input is not isolated. However, the IIS output, optical, coaxial, and AES output are galvanic isolated. They use a different means of communication and the isolation chips available do not limit the sample rate.”
Т.е. не изолирован только вход, что, собственно, вполне стандартная ситуация - даже венценосный Berkeley Alpha тут не исключение (владел лично, если что). На выходах, включая LVDS, гальваническая изоляция имеет место быть.
Спасибо за вашу точку зрения. На этом предлагаю завершить оффтоп.
@pm325,
Edit: Matrix confirmed with me via email that only the SPDIF outputs are isolated, not the I2S.
"Because the IIS interface needs to transmit very high bit rate data, the bandwidth of the current isolation scheme is not high enough.Therefore, if the IIS interface is added with isolation, the output quality may be affected when playing a high bit rate signal."
</offtop>
Несколько позже сделаю, может быть, вечером,
Тестовая версия для ARM.
Пока для ARMv8 - Raspberry PI 3 и др.
Плеер
http://albumplayer.r...yer-arm8.tar.gz
Рендерер
http://albumplayer.r...rer-arm8.tar.gz
Консольный плеер
http://albumplayer.r.../ap-arm8.tar.gz
Рекомендации по установке и настройке аналогичны PC версии, см. Руководство пользователя.
Два момента:
1) Запускать плеер и рендерер всегда с root правами (через sudo). Без этого, по крайней мере, на Raspbian, были проблемы.
2) Не включать Full Memory на устройствах с памятью до 1GB включительно. Иначе будет велика вероятность отказа из-за памяти.
Плеер
Рендерер
Консольный плеер
Два момента:
Единственный вариант для меня попробовать плеер с Линукс. А как с малины звук выводить на ЦАП?
@_IGOR_, см. на вегалабе
Через USB.
В консольный плеер для ARM добавлена команда t (вывод времени для текущей позиции воспроизведения) и относительное позиционирование: +время -время.
Аналогичный вариант для PC x64:
http://albumplayer.r...est/ap64.tar.gz
Через USB.
Эх, опять мимо. Нет у меня USB ЦАПа
@_IGOR_
Для S/PDIF делают дочерние платы Digi+.
Игорь, Приветствую! Хорошая новость по поводу плеера для Raspberry! Пользуюсь таким компьютером и шляпой Hi Fi Berry Digi+Pro. Для переключения генераторов на шляпе с Raspberry снимается сигнал на эту самую шляпу (сборки Moodeaudio, Volumio, RuneAudio piCoreplayer). Можно ли будет расчитывать на поддержку этой шляпы в Вашем плеере? Очень хотелось бы.
@Сергей_58, у меня пока нет информации о том, какая дополнительная поддержка требуется от софта для управления генераторами Digi+Pro.
Игорь, сразу извиняюсь, в линуксе не силён. Вот, может будет полезным: https://www.hifiberry.com/build/documentation/hifiberry-software-configuration/
https://www.hifiberry.com/build/download/ (Я понял что это уже готовая ОС с нужным драйвером, на неё можно ставить Аплеер?)
https://github.com/raspberrypi/linux/blob/rpi-4.9.y/sound/soc/bcm/hifiberry_digi.c
С Уважением, Сергей
