Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@Vladsem07, да, тут я по памяти ошибся. Play silence - это параметр в панели настроек плеера, а не рендерера.
Тогда, может быть, есть смысл с этим источником использовать и далее стандартный режим воспроизведения. Тем более, что для него добавлена поддержка MMAP режима буфера драйвера в последнем обновлении.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
По лайт-версии веб-интерфейса - прогресс с кнопками управления логически ближе друг к другу, как и громкость к названию песни, но удобство пользования под вопросом.
Изменено пользователем AleXH
У лайт-интерфейса свой китайский автор, поэтому я стараюсь минимизировать отличия от созданного им прототипа. Тем более, что меня в нём всё устраивает. Особенно в последнем варианте.
@AleXH
Проверьте пожалуйста следующую версию консольного плеера (в папке ap надо заменить файл ap).
А то уже пора выходить на релиз.
Там ":" в командах позиционирования заменено на ".", сделан повтор команд по Enter, добавлена команда se для управления ядрами (se0 - откл., se1 - 1 ядро, se2 - 2).
@IgorA, не понял - single - одно, double - оба? - Тогда какой смысл? Или это для >3-х ядерных 2 ядра ap? Я предполагал будет NS (no select), 1st, 2nd. И как удостовериться, что процессы вытесняются на первое ядро? Имхо лучше не замещать ":" на ".", а использовать оба варианта, так можно избежать лишних недоумённых вопросов.
@AleXH, плеер во всех реализациях, и для Windows, и для Linux при селекции всегда занимает последние ядра.
Поэтому настройка, добавленная в консольный плеер, лишь повторяет то же, что было и ранее.
Два ядра - для процессоров с Hyper Threading, чтобы занять там одно физическое ядро.
Дуализм точки и двоеточия, на мой взгляд, неуместен. От всего логически избыточного надо избавляться. Если удобнее вводить точку, пусть будет точка. Или, если хотите, верну двоеточие. Но пусть будет что-то конкретное.
Повторы работают, спасибо. Осталось дождаться относительного seek-поиска - ваше объяснение его нежелательности помню, поднимать этот вопрос больше не буду, буду сидеть в засаде :)
Два ядра - для процессоров с Hyper Threading - т.е. для Core2Duo нужно использовать single? В win используется single и процессы вытесняются на первое ядро. В tiny хотелось бы удостовериться, что процессы вытесняются на 1-ое ядро. Может в подсказке к double добавить в скобках (Hyper Threading)?
Настаивать не буду, скажу лишь раз - двоеточие логично с позиции нативности (mm:ss), точка с позиции юзабилити - многократно используемые команды выполняются без митусений одной рукой на цифровом блоке. Обратите внимание, все остальные команды даются единожды за сессию, там можно и пометаться по клаве, поэтому логика в точке есть и она основательна, но и двоеточие не менее логично, потому лучше в использовать оба варианта. Аргументы привёл имхо достаточные, больше поднимать этот ворос не буду.
@AleXH, увидеть список ядер, занимаемых процессом (считаются ядра с нуля), в Linux можно командой
taskset -cp PID
Плеер перераспределяет ядра при старте воспроизведения.
А в ps такую колонку активировать можно? Чтобы увидеть по всем процессам сразу.
Выбор ядра, как я понимаю, не запоминается? Это можно изменить?
@AleXH
ps маску ядер не показывает.
top может показать в колонке последнее использованное при работе ядро, но это будет не информативно для простаивающих процессов, уже поменявших маску ядер.
Выбор ядра запоминается. При запуске список параметров завершает строка Cores: и там после указан режим.
Права на реальное управление ядрами будут только у процесса под root.
С выбором ядер непонятки - se1 (может заменить на cp от cpu?), запустил воспроизведение, в другом терминале смотрю taskset -p pid_ap - маска 1 и она же у других процессов, нескольких выбранных наугад. Желателен скрипт, выводящий маски всех процессов для контроля правильности использованной настройки.
Цвет появляется только после перезапуска ар - может есть какие-то проблемы с инициализацией цвета? Полагаю по умолчанию должно стартовать в цвете. Похоже до создания config.dat и прочтения оттуда co1 (имхо лучше cl) ap считает, что активно co0 - положил в папку к ap config.dat с co1 - цвет стал отображаться сразу при 1-ом запуске ap.
Как я понял, во время воспроизведения переключение цвета намеренно отключено, чтобы не сбрасывать указатель в начало.
Плотно попользовался прыжками по mm.ss (точка удобнее - цифры и точка все без шифта) - в другом терминале в mc открываю cue и в ар прыгаю - вполне удобно, повторы - переходы по трекам, всплытие по одному Enter - очень удобно. Игорь, спасибо - всё замечательно.
команду line per page, имхо лучше с st заменить на lp, st оставить под вывод статуса - текущих настроек.
Ввиду обилия команд, имхо лучше при старте выводить лишь одну - h - Help, а по ней уже весь список.
UP. Баг - доступны только первые 127 каталогов, далее уже не входит.
AleXH
Выбор ядер работает и на двухядерной конфигурации. Я проверил на виртуальной машине.
Чтобы увидеть весь список масок ядер (в шестнадцатеричном коде) надо ввести в командной строке:
for pid in $(ps -e -o pid); do taskset -p $pid; done
Там 1 будет означать первое ядро, 2 - второе, 3 - оба ядра.
Я не трогаю обработчики прерываний, поскольку манипуляции с их масками приводили к нестабильности, но в целом маски ядер процессов, за некоторыми исключениями системных обработчиков, перераспределяются.
Что касается управления цветом, то во время воспроизведения отключено не только оно, но и все остальные команды, кроме кроме команд управления воспроизведением. Цвет, вроде бы, вообще достаточно один раз на всё время эксплуатации плеера настроить. Зачем его кому-то может потребоваться включать и выключать на ходу - мне не хватает воображения, чтобы представить эту ситуацию.
В новом варианте (файл ap на замену) команды изменены: добавлена h для списка команд, st теперь выдает настройки, cs -задаёт выбор ядер, lp - число строк.
Ограничение на число работающих строк списка папок исправлено.
@IgorA, for pid in $(ps -e -o pid); do taskset -p $pid; done
до запуска ap.sh выдаёт все маски пидов 1, после запуска ap.sh тоже самое. Т.е. ap на 2-ое ядро не садится. linux-ядро спидозное безсетевое.
С управлением цветом я так и подумал.
h выводит help в котором первые 3 команды-строки склеены, отсутствуют 0x0A
при старте ap между настройками и файловым деревом 3 пустых строки - имхо 2 было бы лучше.
Enter - repeat last command лучше бы поместить последним в списке описания команд
Ипокажите, плз, как тасксетом задать процессу ядро - пробовал sudo taskset -p 2 pid - был послан, 0x02 - аналогично
@AleXH
У меня именно такой командой на ядре без сети маски успешно переключаются. И с десятичным кодом маски, и с шестнадцатеричным.
Если все маски 1, получается, что вообще только одно ядро в системе работает.
попробую на других линукс-ядрах
имхо вы правы
Если в биосе не отключать сетвую, юсб, последовательные порты и тд., то работают оба ядра и ар частично выселяет процессы на 1-ое ядро, а сам садится на 2-ое. Но больше дюжины? процессов остаётся с маской 3
@AleXH
Я уже отмечал выше, что обработчики прерываний эта настройка не трогает и, видимо, для отдельных процессов ядра изменение маски блокируется. Соответственно, делается то, что, в принципе, можно сделать в этой ситуации.
Вариант ap с исправлением формата списка команд. Остановимся на нём для релиза?
<p>
<br />От всего логически избыточного надо избавляться.<br />
<br /></p> Надеюсь это правило коснется и сетевых интерфейсов.
@Алексей Андреев
Консольная версия плеера не использует сетевых интерфейсов.
@IgorA, последний штрих - между Cores: значение и файловым деревом 3 пустых строки - 2 будет смотреться лучше. В остальном всё гуд.
юзайте ядра без сети.
@IgorA, имелось ввиду не версия плеера, а общий подход.
@AleXH, я разберусь, что юзать)
Изменено пользователем Алексей Андреев
@IgorA, из допхотелок в перспективе по ар:
1. вывод текущей временной позиции в треке в моменты плей/паузы, после прыжка, по команде запроса позиции (например t). Время можно выводить перед угловой скобкой командной строки или строкой выше, если удобнее.
2. возможно стоит очищать комстроку по ESC - сейчас при некоректной команде очищает и Enter, но набранное может быть корректным, но ошибочным, например введён не тот номер каталога или команда.
Релиз Album Player for Linux:
http://albumplayer.ru/linux
Изменено пользователем IgorA
@IgorA, дата на странице не жмякается - какие-то изменения относительно 1.06 и последней альфы ар есть?
Ага, вижу - apmenu.sce, aplayer и ap
в mydata.tgz/home/tc/ash_history лишний
А там пока нет ссылки. Поскольку истории нет.
