Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
заработает ли оно без alsa-tools - нужно знать, а не догадываться.
не нужно - отключаем, смотрим - не взлетело - включаем обратно.
sleep 5 - 5 сек задержки, я без них в консоль попадаю юзером, а не рутом. Возможно у вас потребуется другое значение, подбирается опытным путём.
Изменено пользователем AleXH
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Осталось узнать как можно увидеть верхнюю часть списка моих папок - и будет совсем хорошо.
Может быть есть какая-то команда, чтоб приостановить выполнение программы... Типа кнопку "Pause" на клавиатуре успеть нажать, когда список только-только появляется?
МузПК (Asrock Formula+Xeon+Shaare Deluxe+полный ЛБП) - Yulong DA8 - Vincent SV238 - Heco Statement. Кабели - моножильные серебро и медь ОСС в х.б. изоляции + ATL Cu, Oyaide 004 и т.п. Выделенки на каждый компонент. Акустические поглотители и Skyline.
@Kir9790
Shift+PgUp, чтобы листать экраны или команда lp<число>, чтобы задать ограничение на число выводимых за один раз строк.
В мануале всё это есть, раздел 7.
жмякаем h (там это написано) - появляется описание всех доступных команд, когда музыка НЕ воспроизводится. Листание списка a/z. Задать lp<число_строк_на_экране> и листать вниз можно
z Enter Enter Enter и тд.
, вверх
a Enter Enter и тд.
если клава стандартная с цифровым блоком, то на нём удобно лазить по папкам, а запустив трек подматывать, если нужно [-+]ss сек, либо [-+]mm.ss - минуты:секунды (можно посмотреть в cue mc, если активированы допконсоли - на прошлой странице на этот вопрос отвечал.
IgorA, AleXH спасибо за подсказки.
Послушал я ТиниАР без сети и видео. По сравнению со стоковым ядром без сети звук явно чище (есть альбомы, которые я считал записанными очень грязно, но без видео этой грязи практически не стало) - больше глубина чёрного. БОльший эффект присутствия, КИЗы чётче. Больше эмоций.
Разница хорошо слышна, но удобство управления конечно... Но тут каждый решает для себя, что важнее.
@Kir9790, ещё возможен вариант с сетью, но без видео (с загрузкой в текстовом режиме) и с удобствами (при управлении со смартфона, планшета или другого компьютера через веб-интерфейс).
Я в курсе, но, говорят, с сетью - "звука нет", поэтому пробовать пока не буду.
Хотя в будущем проверить для себя, что же является бОльшим злом - сеть или видео, будет полезным.
Изменено пользователем Kir9790
дело привычки - я привык быстро, к тому же Игорь постоянно консольный вариант совершенствует.
почему нет? - всё познаётся в сравнении.
они оба добавляют на вентилятор
дело привычки, к тому же Игорь постоянно консольный вариант совершенствует.
Да, в принципе чего-то особо сложного и муторошного нет в таком управлении. Лично для меня самое большое неудобство в том, что при проигрывании альбомов цельным файлом (не разбитых на треки) не получилось перескакивать с трека на трек.
для себя решил этот вопрос так - открываю 2-ю консоль AltRight, запускаю mc - sudo mc, открываю в нём cue и прыгаю на нужный трек по времени. - Конечно из-под колена, но Игорь пока морально не дозрел до внедрения поддержки cue. - На всё требуется время :)
Для тестирования редизайн консольного плеера (x64).
Вывод сделан более компактным, дополнена выводимая информация о настройках, в командном режиме добавлена команда l для вывода (обновления) списка файлов, в режиме воспроизведения - команда i для вывода (обновления) информации о воспроизводимом файле.
http://albumplayer.r...p64-test.tar.gz
Заменить файлом из архива файл в папке ap.
Всё, конечно, имхо:
- параметры воспроизводимого файла в одну строку - однозначно правильное решение, только принято писать сначала количество каналов, затем разрядность, а затем уже частоту дискретизации
- buffer/period default - лучше значения, они более информативны
- 2 пустых разделительных строки перед списком файлов (после cores:) и после списка излишни - по 1-ой достаточно
- про вывод имени трека/файла перед прогрессом распаковки уже говорил ранее в доработках на стр.571 п.1
@AleXH, default - означает на откуп драйвера, когда пользователь ничего конкретного не выбрал. Окончательный результат может зависеть от частоты дискретизации файлов и выводится при старте воспроизведения.
Насчет лишних пустых строк посмотрю. Остальное мне удобнее так, как есть.
В процессе FM декодирования доступна команда "i", по которой можно увидеть информацию о следующем файле до окончания декодирования.
Изменено пользователем IgorA
@IgorA, пусть проверять на прерывание распаковки технически неудобно, ок. Но выводя название сразу, пользователь может пропускать треки без проигрывания огрызков начал, которые неизбежно будут, так как пользователю нужно время на прочтение названия, осознание того, что трек нужно пропустить, ввести n Enter. - Так почему не дать пользователю принимать решение и ввод команды во время распаковки до старта воспроизведения пропускаемого трека? - Вывели название, распаковали, получив все параметры трека, вывели их одной строкой - всё логично и последовательно.
@AleXH,
проблема, откровенно говоря, просто надуманная.
Если пользователю интересно, подойдёт ли ему следующий трек, он может нажать "i" в самом начале декодирования и всё узнать об этом треке.
Однако, как правило, по исходному списку треков альбома и так понятно, что там будет воспроизводиться и этот список обычно в области досягаемости.
Когда это файл-образ альбома, он вообще обычно один в папке и узнавать там больше нечего.
Когда же альбом порезан на треки, то на современном компьютере они так быстро декодируются, что не успеешь и задуматься - нужен ли следующий трек, как он уже играет.
дело в не надуманности, а в незамечании мелочей, из которых складывается юзабилити - если нет технических противопоказаний, то почему не сделать удобнее? - тут-то только переставить местами 2 вызова операций вывода названия и распаковки
не успеешь и задуматься - нужен ли слекдующий трек, как он уже играет.
- тем более - огрызки будут длиннее. А скорость распаковки у всех разная, люди и атомами пользуются.
Мне удобно именно так, как сделано.
ALSA period: default
ALSA buffer: default
[-+]ss, [-+]mm.ss [relative] jump to seconds, minutes:seconds
P Prev B [un]Pause T Time X Exit
N Next S Stop I Info
[1/13]
File Name
Loading 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.A
Length: 78:43 Channels: 2 Bits per sample: 24 Samplerate: 192000
> _
<p>
<br />дело в не надуманности, а в незамечании мелочей, из которых складывается юзабилити - если нет технических противопоказаний, то почему не сделать удобнее? - тут-то только переставить местами 2 вызова операций вывода названия и распаковки<br />
<br /></p>Вы ж сами были против когда я аналогичные удобства, не влекущие «технических противопоказаний» в сетевом интерфейсе предлагал. Велком.
@IgorA, но вообще то @AleXH прав, удобства иногда юзеру лучше видны, имхо.
Изменено пользователем Алексей Андреев
Видимо противопоказания какие-то были - приведите ссылку, тогда вспомню что там было.
Игорь тоже пользователь своего продукта, но его взгляд замутнён сложностями реализации, которые ему, как автору, очевидны, но не очевидны пользователям, предлагающим изменения.
Сразу ар позиционировался Игорем как законченная тулза - послушать шумы компа и узнать его "потолок" в звукоизвлечении и насколько я понял, дальнейшее его развитие не предполагалось. Я послушал, "увидел" потенциал самостоятельного продукта, имеющего все шансы на занятие нишы для аудиофилов-перфекционистов, нужно лишь отшлифовать интерфейс до состояния юзабельности.
Не знаю, как Вам, а мне, как юзеру, однозначно удобнее, когда воспроизведение начнётся, видеть внизу экрана консольного плеера информацию о текущем треке, а не диаграмму динамики ранее состоявшейся его загрузки, которую хочет там наблюдать AleXH.
Ну так не надо загромождать экран выхлопом из тьмы точек - в предлагаемом варианте используется единственная строка, причём индикатор загрузки компактен и информативен, в отличие от. На хайрезах, или ape извлекается совсем не так уж и шустро и была бы возможность вводить команду next, не ожидая распаковки трека-сюрприза, ибо пока не распакуется, пользователь не знает, что он распаковывает - а это совсем не гуд, это не что иное, как косяк интерфейса - странно, что это не всем очевидно.
@AleXH
Точки (по крайней мере, для меня) гораздо менее навязчивы, чем любая строка из символов.
Что касается "не ожидая распаковки трека-сюрприза", то её не надо ожидать и сейчас, потому что, во-первых, в 99% случаев и так известно или даже видно, что ты слушаешь, а во-вторых - одна секунда нужна для того, чтобы в любой момент, хоть в самом начале загрузки, нажать "i", чтобы сюрприз перестал быть сюрпризом.
Ну так в предлагаемом варианте тоже есть точки - 10шт. и 11 символов - всё по честному :D От буквы А, как от финала, в принципе, можно отказаться, так как после распаковки будет добавлена строка параметров, что и будет свидетельствовать об окончании процесса. Тогда 10 точек и 10 символов - честнее не бывает :)
Откуда известно? - Нечто распаковывается и пока не распакуется - неизвестно, что это, так как имя трека выводится после, а не до. Это же логично - показываем с что распаковываем, показываем процесс (индикатор) распаковки дорисовывая посимвольно 21 символ - по скорости пользователь примерно понимает сколько времени это займёт (я же не предлагаю обратный отсчёт, так как он требует управления курсором), распаковалось - стали ясны параметры того, что находится внутри - вывели строку с ними. Объяснять очевидное непросто...
@AleXH
Мне удобен действующий индикатор. Там одна точка соответствует 16MB декодированных в памяти данных. По динамике их появления наглядно видна скорость декодирования, по общей длине - занимаемый объем памяти.
"Откуда известно? - Нечто распаковывается" Какое "нечто"? Мы ведь знаем, пока в трезвом уме, какой альбом сейчас включили для воспроизведения. И выше по тексту при входе в папку альбома был выведен весь его треклист.
Для удобства выборочного прослушивания я добавлю в настройки плеера выбор режим пофайлового воспроизведения, без автоматической загрузки следующего трека.
