Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Я тут уже не знаю - как угодить всем?
Игорь, приветствую!
Столько здесь нудели, даже "наездник" "Думал, думал и решил написать", так что, еще один нуд не помешает.
Видите, даже Вы, человек с невероятной выдержкой не выдержали (пардон за тофталогию): всем угодить нельзя!!!
Я не учу, ради Б-га! Но, каждое повышение юзабилити снижает или может снизить SQ. А может и не снизить...
Вопрос: Вы отслушиваете свои релизы, каждое вносимое изменение (ударение на "каждое") на качество звука или проверяете только на стабильность и юзабилити?
Какой у Вас критерий, что релиз готов у опубликованию? Звук или стабильность ОС?
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
на винте можно наплодить ядер и директорий tceXXX от всех версий, и грузить с помощью GRUB4DOS любую из них, а для файлов с одинаковыми хэшами создать симлинки.
vladp, Игорь выше писал чем отличается воспроизведение чисто в ар и при запуске с помощью mc. Также выше есть mc.ext, в котором реализовано часть того, что Вы просите.
Изменено пользователем AleXH
В 1.07 звучание было лучше чем в 1.08.
В течение недели, разделявшей 1.07 и 1.08, дорабатывался консольный плеер и делалось руководство пользователя.
Основной плеер, состав и конфигурация системы, между релиз-кандидатом и релизом не изменялись.
Если различия при прослушивании наблюдались, то причина этого где-то вне сборок, а не в них.
@audioshock,
ТОНАЛЬНЫЙ У.... Как тональный баланс??? Вот твои мозги.....Курица.Лечить народ еще один К... будет. Где подпись звук в мащине...пр.....или уже прибарахлился..
мне они не понравились. Это мое мнение. А Вам еще раз большое спасибо за работу.
Изменено пользователем Evgen1
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, TEAC UD-503, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS, Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра .
@Evgen1, @audioshock, просьба не разводить никому не нужный кроме вас двоих срач. Пишем по делу.
Дмитрий, когда я добавляю две строки в javascript веб-интерфейса, я достоверно знаю, что на звук плеера это влияет не в большей мере, чем землетрясение в Индонезии. Уже потому, что этот код покоится в процессе воспроизведения и может быть вообще выгружен без его остановки. 90% работы над плеером из этого ряда. Соответственно, выслушиваю (и иногда что-то измеряю) я те изменения, которые потенциально могут влиять на звук в рамках здравого смысла. Остальные влияния каких-либо случайных факторов в любом случае - за рамками сознательного контроля.
это когда не по программной теме или как?
@IgorA, что-то скажете по моим предложениям на последних 3-х страницах?
@Evgen1, это когда какашками друг в друга кидаетесь
Система и в случае загрузки с SSD полностью работает в оперативной памяти
а обращения к диску есть?
Обращений к диску нет, за исключением загрузки в память самих музыкальных файлов. Которую при желании можно разделить во времени с воспроизведением.
в отличии от флешки, быстрее скорость загрузки ОС, какие еще удобства появляются?
- то что ничего за пределы корпуса не торчит, что место не ограничено, что ещё может быть? Можно ещё по влиянию на звук сравнить, но тогда SSD надо физически отключать, чтобы сравнение имело смысл.
да сильно прибавляет....флешку удалить сложно....удлин.кабель усб. никто не отменял
Выдача времени по запросу в консольной версии - я думаю, решаемо, позже можно сделать.
Стирать ввод консольной команды по ESC - не планирую. У меня там забой нормально работает, а ESC будет просто кодом в вводимой строке, который ещё надо вылавливать.
Показывать используемую ЗК? - Плеер у себя выбранную модель не запоминает. Её служебное имя используется им для формирования asound.conf и сразу забывается. Заглянуть в /etc/asound.conf пользователь может и без участия консольного плеера.
Только по запросу? А по физическому выполнению операции плей/пауза?
Всегда готово к оперативному использованию, не надо ничего подключать/отключать. Больше, вроде бы, никаких. Флешка - тоже нормальный вариант.
Привязывать время конкретно к паузе я не считаю нужным.
Когда интересно - ввести одну букву + Enter элементарно.
А так:
1. Вводить не надо будет - понятно где приостановился, и:
2. При подскоке S10 - прыгаем по 10 сек по Enter и видим позицию - разве не красота? Прыгаем джампом в секундах, видим куда попали в mm:ss - целый индикатор, а если его ещё и жёлтым сделать, то вааще...
@AleXH, Если добавлять службу времени, тогда, да, можно и относительную перемотку сделать. К ее шагам, может быть, уместно добавить вывод времени.
службу времени
звучит как-то основательно - я не предлагаю постоянно щёлкающий индикатор времени во время воспроизведения если что, а лишь минимум, но информативный и улучшающий юзабилити не в ущерб звуку.
службу времени
звучит как-то основательно - я не предлагаю постоянно щёлкающий индикатор времени если что, а лишь минимум, но информативный и улучшающий юзабилити не в ущерб звуку.
@AleXH, в данном случае дополнительные действия будут только при обработке команд пользователя. Условия воспроизведения не изменятся. Система и без нас контролирует ход времени. Просто надо будет нужные моменты запрашивать метки времени у системы.
Ну я тоже чуть-чуть думаю прежде чем прелагаю что-либо, потому предложил именно в таком виде, чтобы у плейера действия оставались последовательны.
<p>
<br />Загрузку UEFI, видимо, тоже можно сделать<br />
<br /></p> Тут, наверно, проблемы могут быть см. п 2.1 https://wiki.archlinux.org/index.php/Syslinux_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
Почему то последняя скобка не входит в ссылку, ее надо добавить в адресной строке.
Изменено пользователем Алексей Андреев
@IgorA, ap закрывается (попадаем в системную комстроку), если ЗК поддерживает только 2 канала, а мы запускаем многоканальный (споймал на 6-и канальном flac).
@Алексей Андреев, хекскодом её можно передать
@AleXH, для ALSA формируется структура со всеми параметрами будущего звука и передаётся в функцию, которая в ответ сообщает, хорошо всё получилось или плохо. Когда плохо, плеер на всякий случай завершается с сообщением unable to set hw parameters. Вдруг что-то нарушилось, и перезапуск не помешает. Запрос не поддерживаемого числа каналов попадает в эту категорию. Конвертацией многоканала консольная версия не занимается.
<p>
<br /></p> Тут, наверно, проблемы могут быть см. п 2.1 https://wiki.archlin...slinux_(Русский)
Флешка же грузится в UEFI. Там тоже неподписанный загрузчик. Обычно требование подписи отключаемое.
