Album Player (Aplayer)
С заиканиями посмотрите пожалуйста, может этот вариант окажется лучше.
http://maiko.nx0.ru/beta.zip
P.S. буфер здесь не меняется, полностью автомат.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Попробую, спасибо. Кстати, действительно, есть сильные подозрения, что проблема связана с буфером: если поставить очень маленький размер буфера, то эти заикания будут сразу и на любых форматах.
Ещё вопрос, Вы писали,
Потому что так выставлено в микшере Windows, смотрите формат по умолчанию для этого устройства. Поменяете в Микшере Windows - поменяется в Maiko.
Проверил, это не так. Так например у меня вообще ни одно из звуковых устройств не поддерживает 32 битные форматы, однако
Input stream:
16 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 44100Hz rate
MAIKO buffer/latency: 3771 samples (85511 µs)
Output stream:
32 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 192000Hz rate
Client buffer: 120960 samples (630000 µs)
Client latency: 20000 µs
Mixer scheduling period (latency): 10000 µs
Minimum device period (latency): 3000 µs
Exclusive mode renderer
Data route: Maiko mixer
Plugin latency reported to Winamp: 630 ms
Peak output loudness detected: 0.000000 db
На hi-res форматах плагин битность не меняет, а 44.1/16 всегда переводит в /32. Почему?
Прежде чем подумать, подумай
M2Tech Young-Chord Cobra Plus-MS Audio FHA 1.1-Audez e LCD-2/Precide Ergo mod2/Microlab Solo2MkII
Cowon D2+ Klipsch X5/AKG K271MkII
Все форматы заработали, огромное спасибо.
Потому что Maiko mixer + кодировка best available. Другими словами, делай что хочешь лишь бы работало. Медиатор (переговорщик) форматов он себе на уме, если нет ограничений то иногда трудно заранее предсказать результат - программе виднее. А вообще-то странное поведение, обычно разрядность выдерживается для всех частот. Почти наверняка произошёл отказ в 32 бит на hi-res и он перешел на более низкую разрядность. То, что она совпала с входной скорее всего совпадение.
32 бит формат поддерживают много чипов, но разумеется, с внутренней конвертацией в 24. На мой слух, конвертация происходит с дизерингом. Поэтому я предпочитаю подобрать какой-то из 24 бит, который из них звучит максимально чётко, без размазываний. Прочие разрядности, даже 16 бит скорее всего внутри доводятся до некоей "родной" разрядности а уже "родная" - просто копируется. Единожды проделав эту тяжёлую работу-прослушку по подбору "родной" разрядности DAC становится проще с ним разговаривать потом, он как бы более понятливым что-ли становится. Особенно комплексна проблема на картах типа креативовских. Шаг влево-вправо и карта не стестняется применять аппаратную обработку. Так, на своей Elite Pro я окончательно прощупал самый выигрышный формат, который окупает даже искажения от ресемплера. Я никогда не говорю что обработка что-то улучшает. Она ухудшает чаще всего. Но сочетание обработки с родным, самым "лабораторным" режимом работы карты где она демонстрирует свой максимум может дать интересный результат или быть более приятным на слух.
Да, с передискретизацией лучше.
Но bit-copy по-прежнему заикается.
Присоединяюсь, пока на 32 битной семерке Maiko эксклюзив не работает, звук идет с заиканиями :(
В обновлении плеера от 9 октября была допущена ошибка в обработке паузы - при выбранном флажке "Обрабатывать cue" на паузе не останавливался счетчик времени воспроизведения. Сегодня выложен исправленный вариант.
Скажу так-плейер первый на моём опыте с которым музыку с компьютера можно слушать без кавычек!Хорошо звучало мп3 на винампе пока был фраунгофер но это мп3.Кстати здесь не хуже.Пять лет пользовался фубаром,всегда мирился с некой деревянностью,плотностью чтоли звука.При этом фубар в сравнении с конкурентами подкупал откровенным неприукрашенным звучанием.Сейчас Aplayer работает с HD2 DE.Система XP,вывод Kernel.Звучит открыто и это то чего всегда не хватало.По опыту изменяя размеры буферов в карте и в плагинах ввода-вывода можно ощутимо изменить тембр.ASIO действительно разборчивей,выделяет отдельные партии,но кернел певучей чтоли.Кернел 16 бит единственный по настоящему музыкальный режим в фубаре который я нащупал ещё с картой революшн 5.1.Не хочется говорить что плеер адекватно передаёт панораму,потому что как было замечено это не панорама а акустика помещения записи,атмосфера во время записи.Её буквально впитываешь.Несомненная заслуга автора плеера! :praynew0:
На последней тестовой версии плагина (ссылка на которую в форуме) заиканий почти нет. За 3 дня этот баг вылез только один раз на альбоме в формате 192/24.
обнаружил небольшой баг: если нажать на стоп, затем изменить громкость и снова начать воспроизведение то громкость возвращается в исходное положение :)
Creative G6 > HD58X
Судя по Вашей подписи вопрос скорее всего ко мне, проверю.
IgorA
Спасибо, обновлённая версия не прыгает. :drinks:
http://maiko.nx0.ru/beta.zip :sharm:
Отпишитесь, пожалуйста, есть ли заикания эксклюзивного режима. Бит-перфектный режим не включать, особо важно для этой беты чтобы работал процессор - ну хотя-бы регулятор громкости или перекодировка.
т.е. в логе должно быть написано:
Отключать ли ресемплер - это на Ваше усмотрение, можно с ним а можно без него попробовать, а лучше по-всякому попробовать.
И ещё одна особенность, на APlayer, если проигрывание остановилось то при следующем Play может наблюдаться визуальный глюк шкуры плеера и громкость сбросится на ноль но проигрывание начнётся. Относительно этого момента ждем патча от IgorA - это несовместимость с Winamp.
Еще особенность - не регулируется размер буфера - размер всегда автоматический.
Aplayer от 15-10-2011 и плагин Maiko от 15-10-2011 (beta)
Карта Asus ST, режим 192/24, Win 7 sp1 x86
Не заикается! :yes:
Эксклюзив включен, стоит верхняя самая и нижняя самая галки.
В статусе вот что написано:
Input stream:
Output stream:
24 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 192000Hz rate
Client buffer: 65536 samples (341334 µs)
Client latency: 21333 µs
Plugin latency reported to Winamp: 342 ms
«Чтобы правильно судить о вещах возвышенных и великих, надо иметь такую же душу; в противном случае мы припишем им наши собственные изъяны»
М. Монтень
Источники:
Asus Xonar D1; Asus Xonar ST (2xJRC2114D+LM4562NA); Asus Xonar STX (2xJRC2114D+LM4562NA);
Pioneer PD-S 505
Наушники:
BBK EP-3000S;
Axelvox HD242;
Pioneer SE-A1000;
Audio-Technica ATH-AD500;
Fischer Audio: Titan, FA-002, FA-003, FA-004, Saturn;
AKG: K540, K550
w7x64 Asus ST
Эксклюзив включен: "Exclusive mode renderer Data route: Maiko mixer"
заикания исчезают, начиная с 48/24: со всеми значениями, которые ниже (44/16 etc.) проблема имеется; выше (до 192/24 включительно) совершенно отсутствует.
Подтверждаю сообщение crybit.
Все аналогично, только карта LynxTwo
Мог что-то напутать.
Просьба скачать архив беты заново, есть исправления. В архив добавлен исправленная бета плеера без баги с громкостью и обновлённая бета плагины.
IgorA, всё работает отлично.
Flei, Ваш баг полностью исправлен.
Напоминаю, что APlayer в архиве - это тест, поведение публичной версии может отличаться.
В случае заиканий просьба скопировать в форум лог-статус с заикающимся режимом, скопировать во время его работы.
обновился - глючит эксклюзив во всём диапазоне от 44/16 до 192/24 ... "от добра добра ..." :D
IgorA
Прыгает. На других треках теперь. Было один раз, потом переключился на старую версию. Еще внимательно послушаю.
Пробовал на ноуте с твердотельного накопителя. Вот там не прыгает ничего. Кстати, у меня raid0 на стационаре, может это причина?
Продам Wa6Se maxxed.
Я пока не знаю, по какой причине может прыгать. Если на одном компьютере прыгает, а на другом с теми же плагинами - нет, то, скорее всего, проявляется неполная совместимость с конкретным железом.
Приветствую всех Коллег!
Пользуюсь Аплейером (от 15.10.11) - Автору респект!
Вчера заметил неприятную вещь - в альбомах, где песни идут непрерывно (без пауз между треками), все равно вставляется пауза ~ 0.5-1 sec.
Альбомы все в Wav с Cue (конвертировал из Ape и Flac).
Кто-то еще замечал, или это только у меня?
Вроде и не очень страшно, но как-то не так! :x
Это в какой-то мере зависит от выбранного режима вывода. При выводе через Kernel Streaming (с включенным в настройках режимом Gapless Mode) или через Maiko Wasapi (там на автомате) пауз не должно быть. При выводе через ASIO также надо включить Gapless Mode, но для WAV этого будет недостаточно, так как этот режим в ASIO от otachan не совместим с передачей данных большими блоками, используемой в новых lossless плагинах. Чтобы пауз не было при выводе через ASIO (с включ. Gapless Mode), надо использовать плагины от версии 2.7.
Игорь, спасибо за рекомендации!
Пользуюсь Maiko Wasapi (не эксклюзив), но паузы есть. А с cue не может быть связано? В любом случае, буду пробовать еще.
Успехов Вам!
Владимир, если рип альбома однофайловый, то плеер паузы вносить не может. Если потрековый, то, может быть, какие-то проблемы с синхронизацией переходов при использовании cue возникают. Я, со своей стороны, посмотрю, как такой вариант сейчас работает, и если есть проблемы, попытаюсь поправить ситуацию.
Да, альбомы потрековые.
Было-бы неплохо найти решение.
Последние посетители 1
